Чет не прошивается!, E398 тупит или Я))
egomort
сообщение 25.9.2008, 7:59
Пользователь №: 164 337
Модель телефона: ешка
Здравствуйте!!! Принесли мет телефон Ешку. Запускался ток бут. Решил прошить, но всёравно после каждой прошивки он заходит ток в бут. В чем дело? Заранее Спасибо.
Alesha_Pl
сообщение 25.9.2008, 8:04
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Читать форум пробовал?
Восстановление Телефонов Е1/E398(372 И 373 Платформы)
MARKyxa
сообщение 25.9.2008, 8:53
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Пользователь №: 158 437
Прошивка: IOS
In progress
Замыкай 4+5 контакты, подробнее об этом в теме восстановления, заряжай батарею и шей полного монстра через РСД лайт
egomort
сообщение 25.9.2008, 9:08
Цитата(Alesha_Pl @ 25.9.2008, 19:04) *
Добавлено позже (25.9.2008, 20:13):
The Life Final v.1.2!!!! Такой монстр пойдёт?
Добавлено позже (25.9.2008, 20:24):
doberman110685
сообщение 25.9.2008, 9:45
Пользователь №: 182 163
Модель телефона: motorola E398
Уменя такаяже история только в проге Flash Backup пишет телефон подключен, прошивка R364_G_0B.D1.0BR и после прошивки показывает сново тоже самое
MARKyxa
сообщение 25.9.2008, 10:26
(/\/\)otoModer
Из: Города грехов
Прошивка: IOS
In progress
Подойдет
Пробуй еще замыкать, может помочь с 20 раза.
doberman110685,
Телефон Реп студией не чистил? Кажется с пдс проблема
r.o.m.a.N
сообщение 25.9.2008, 16:06
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Зачем замыкать, если тел прошивается?
egomort,
Это прошить прогой https://motofan.ru/soft/ РСД Lite попробуй
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 25.9.2008, 16:06
egomort
сообщение 25.9.2008, 22:29
egomort,
Добавлено позже (26.9.2008, 10:15):
Вот мой PDS! Посомтрите мож что с ним не так?
Сообщение отредактировал egomort - 25.9.2008, 23:17
r.o.m.a.N
сообщение 26.9.2008, 8:06
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
egomort,
А толку его выкладывать, если он после for all.
Если тел и после патченного реаниматора не запускается, то тут либо непрные проц флешка, либо проблема железе.
doberman110685
сообщение 27.9.2008, 3:56
чистил с помошью рэп студии и что теперь как пдс обратно залить?
Добавлено позже (27.9.2008, 10:30):
люди а что такое за глюк? перед тем как выйти в режим бута телефон запускался и экран показывал всё вверх ногами и в наоборот читались надписи sad.gif
Normand
сообщение 27.9.2008, 5:55
Пользователь №: 166 529
Модель телефона: SE K790
Телефон на 80% топленный, у меня в ремонте штук пять-шесть таких было, все с окислами на контактах дисплея.
Honda
сообщение 27.9.2008, 7:09
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
Парни, похоже вам сюда: Железный ремонт телефонов Motorola - своими руками
doberman110685
сообщение 29.9.2008, 12:30
почему не меняется версия прошивки когда перешиваю может чтото нетак делаю??????? версия R364_G_0B.D1.0BR
Alex133
сообщение 29.9.2008, 13:01
Заслуженный МотоФанец
Пользователь №: 6 566
Модель телефона: V500, S700
Прошивка: 4FR
R364 - это прошивка, использованная в репстудии. Видимо получилась после обработки телефона этой программой. А дальше просто не было удачной прошивки, вот она и не меняется.
Energodar
сообщение 29.9.2008, 17:11
Из: Ukraina_Zp.Ener.
Пользователь №: 166 940
Модель телефона: Motorola -E398, Z6,ZN5-64
Прошивка: PE 3.1;ZiniMOD
если ты уже на этой платформе,то тебе сюда-Прошиваемся На 373 (Е1) Платформу
egomort
сообщение 1.10.2008, 2:30
Чёт много раз прошивал прошивал и бамс... Запустился! Потом так же и потух... Выключил и всё... опять не включается...
Honda
сообщение 1.10.2008, 11:41
Из: Украина, Донецк
egomort, ну значит точно с железом проблемы. Нужна диагностика.
vitosss79
сообщение 2.10.2008, 16:27
Пользователь №: 88 094
Модель телефона: v980m,Z6,e398,e1
Прошивка: всё невлезет :)
[quote name='egomort' date='1.10.2008, 5:30' post='1194162']
насколько я понял ты уже дошол до репстудио smile.gif попробуй бут новый залить, я залить смог вот это
Прикрепленный файл random_e1_bl_down.zip   ( 180.57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 85
doberman110685
сообщение 2.10.2008, 18:28
я тоже много раз пробывал перешивать и всё равно остаётся версия прошивки R364_G_0B.D1.0BR и он не включается помогите плиззззз что делать тело мёртвым грузом стоит
И возможно как нибудь запитать USB провод от тела так чтобы можно было прошивать без аккумулятора?
r.o.m.a.N
сообщение 2.10.2008, 22:11
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Версия проши в буте меняется только после запуска тела, или ручным редактированием в пдс. А по поводу кабеля ответ ищи в теме железа (закрепленая тема)
doberman110685
сообщение 5.10.2008, 2:52
а как это мне сделать а ПДС можно переписать???? новое пдс залить?
Jmur
сообщение 5.10.2008, 5:46
Из: Алматы
Пользователь №: 99 584
Модель телефона: E2&E1
Прошивка: MAXX III/UM79r
Pds-ы(универсальные) есть в топике про продленние жизни аккамулятора, тебе чтоб прошить тело надо его в бланк загнать, т.е. стереть всю память, я предпочитаю это делать через ТП сложно конечно, зато сердито и эфективно
P.S. ТП который с отколупуванием защитного экрана.
r.o.m.a.N
сообщение 5.10.2008, 11:02
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
doberman110685,
От того что ты в пдс изменишь версию прошивки ниего не измениться, и тел не заработает...
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 5.10.2008, 11:03
Jmur
сообщение 5.10.2008, 11:06
Из: Алматы
Нада через ТП шить, и чтоб бланк был....
BiLaZ
сообщение 5.10.2008, 18:34
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Ребята, аналогичная штука у меня получилась.
Слил фул бекап(32)+бут+ПДС. (перед всеми процедурами)
Начал прошывать, ниразу не запустился(раньше шыл нормально)
По-началу заходил в бут через *+# потом начало в буте писать Mem map blank (точно непомню, вроде-бы это).
потом пару раз пробывал залить фул бекап, но после стал входить через 4+5.
shout.gif и вот сейчас капец....ни контакты, ничего не помогает...
P.S. USB с зарядкой.
ТП нужно делать?
Кстате, ребята, сколько раз подряд можно замыкать ТП? (что-б не создавать лишних постов)
Товарищь у меня, 2 раза подряд замыкал.... Пропал телефон?
r.o.m.a.N
сообщение 5.10.2008, 18:42
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(BiLaZ @ Сегодня, 22:34)
Пропал телефон?
Наврядли....
Замнул, коннект к омпу, не видит, отсоеденил питание, замыкание, питание, коннект, и так до появление результта.
antinachai
сообщение 5.10.2008, 19:13
Пользователь №: 47 325
Модель телефона: Каждый день новый!
Прошивка: Шо эта?
Уважаемый пользователь, скорее всего у вас на компе вирус, попробуйте скачать AVZ, и просканировать всю систему, особенно на наличие вируса "cryvieryku.exe" если вы его найдёте - то скорее всего поэтому он и не прошивается...
ТАк же поищите подобный драйвер в системной папке, это тоже вирус...
Если вдруг проблема не изчезнет - переустановите систему!
Удачи!
Чет не прошивается!, E398 тупит или Я)) · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 22:14
