2 страниц V  1 2 >
GPRS internet, доступ к нэту из эльфов
G-XaD
сообщение 25.9.2008, 13:18 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Набросал тестовый менеджер сокетов. Нужен для упрощения доступа к интернету из эльфов.
APN пишем в файле 'apn.txt', ничего лишнего не пишем, даже переводов каретки не должно быть. Кидаем файл в корень раздела '/a/' (все маленькими буквами).
Если эльф нормально запускается, без ребутов, можно прописать в автозапуск.
Требуются новые функции в либе!
Эльф менеджер сокетов:
Эльф должен быть запущен, чтобы демонстрация работала.
Эльф пример работы итернета с исходниками, демонстрация работы:
Наблюдаем сообщения в мидвее. Запускаем (блокируются все кнопки, красная - выход), жмем 0 - создается сокет (ждем "SockAnsw: CREATE"), жмем 1 - устанавливается соединение с motofan.ru, к порту 80 (ждем включения GPRS и строку "SockAnsw: READY"), 2 - записать в сокет запрос "GET / HTTP/1.1\n..." (полностью текст запроса можно посмотреть в исходниках), если все нормально, то в мидвее будет много строк с ответом от motofan.ru с текстом главной страницы, будет видно, что страница приходит по частям (Внимание! главная страница мотофана не маленькая). 3 - прочитать с сокета (хотя врятли там чтото будет, все читается по приходу ивента), 4 - закрыть сокет, 5 - удалить сокет (GPRS выключается, показывается сколько байт за сеанс).
Схема подключения и работы с нэтом для разработчиков:
0. Основные описания в файле synsock_api.h в исходниках с демонстрацией работы.
1. При старте эльфа создаем запрос(ивент) к менеджеру. Ждем ответа от него на указанный вами ивент.
Если эльф с ГУИ, то можно это делать в Init стэйте, ждать пока прийдет ивент EV_GRANT_TOKEN и ответ от менеджера и только потом переключать стэйт. Там же можно запустить таймер на 0,1 сек, если поймали от таймера, значит менеджер не запущен.
2. При ответе нужно запомнить адреса функций, которые будете использовать.
3. Сначала создаем сокет (функция socket), первый параметр тип соединения (SOCK_TCP/SOCK_UDP), второй - по какому ивенту менеджер будет оповещать о событиях с этим сокетом. Функция возвращает уникальный идентификатор сокета, который нужно запомнить и через него обращаться.
4. Ждем ивент, заданный вторым параметром. В данных к этому ивенту будет код ответа сокета (SOCK_ANSW_CREATE - создание) и статус (успешно/не успешно).
На самом деле событие будет сразу, по окончании ф-ции из которой вызвали socket, без задержек.
5. Вызываем socket_connect. Параметры: идентификтор сокета (запоминили его при создании), имя домена или IP, порт к которому коннект. Возвращает -1 в случае ошибки или 0 если все нормально.
6. Ждем ивент, с кодом SOCK_ANSW_READY. Ивент означает, что gprs включен и соединение установлено.
Ивент прийдет не сразу! Нужно подождать пока все включится. Приложение в это время может делать что угодно.
7. В принципе все, соединение установлено, можно писать в него.
8. Ивент с ответом SOCK_ANSW_DATA означает что в буфере сокета есть данные, их нужно забрать.
Используйте socket_read. Параметры: идентификатор сокета, указатель на буфер куда можно скинуть данные, размер буфера. Возвпажает -1 в случае ошибки или количество байт, записанных в буфер.
Внимание! Данные приходят по частям, генерируя ивент с ответом SOCK_ANSW_DATA. Ваше приложение должно это учитывать.
9. Ивент с ответом SOCK_ANSW_DELETE означает что сокет простаивает уже больше минуты и менеджер его удаляет. В данных к ивенту также есть идентификатор сокета.
10. Ивент с ответом SOCK_ANSW_ERROR означает об ошибке. На данный момент возникат только при ошибке конфигурирования прокси.
Также разработчикам:
Данные с ответом от менеджера идут не в аттаче а в данных ивента (event->data). Можно в каждой функии, обработчике ивента использовать примерно следующее:
UINT32 * params = (UINT32 *)(&event->data);
но удобнее модифицировать обьединение EVENT_DATA_T в SDK:
typedef union
    UINT8        key_pressed;
    UINT32        params[16];
    // ... прочие структуры
} EVENT_DATA_T;
Максимальное количество одновременно существующих сокетов - 8.
Таймаут простоя сокета - 60 сек. По истечении сокет будет удален и приложение, создавшее его, будет оповещено об этом через ивент.
В заключение: можно не использовать это приложение, а работать напрямую с мотороловским DL_DSMA. Конфликтов не должно быть.
Все это очень сырое, исключительные ситуации почти не рассматриваются. Хотелось бы комментариев, предложений по улучшению.
Synsock mod3 by om2804
Прикрепленный файл synsock_mod3_by_om2804.zip   ( 10.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 644
apn, login, password, время простоя беруться из Web-сессии.
Synsock mod by lavmen
Прикрепленный файл synsock_for_L7e_L9_mod_by_lavmen.zip   ( 5.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 338
для l7e подобных
Сообщение отредактировал om2804 - 24.5.2009, 16:54
WalkеR
сообщение 25.9.2008, 13:28
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Вопрос 2: настройки подключения лучше брать из файла или веб сессии "по умолчанию"?
Из вебсессий
Andy51
сообщение 25.9.2008, 13:42
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
Цитата(G-XaD @ Сегодня, 17:18)
Сообщите если такие есть.
Не встречал таких
Лучше, конечно, из настроек сессии
AKAmasol
сообщение 25.9.2008, 13:44
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
Цитата(G-XaD @ 25.9.2008, 17:18) *
Вопрос 1: существуют ли операторы, для которых нужно еще чтото кроме APN (пара name/pass например)? В Украине я таких не знаю. Сообщите если такие есть.
Татарстан (Россия) - оператор Татинком (старое название - сейчас называется НСС), требует имя (tatincom) и пароль (tatincom).
Веб сессии, наверное, лучше будет.
Сообщение отредактировал AKAmasol - 25.9.2008, 19:07
G-XaD
сообщение 25.9.2008, 13:54
AKAmasol,
А при подключении через комп (телефон как модем) тоже нужно вводить?
Lorence
сообщение 25.9.2008, 15:39
Пользователь №: 158 886
Модель телефона: Z8
1. Beeline... не знаю как в других регионах, но в Башкирии кроме APN нужно вводить
DNS1: 217.118.066.243
DNS2: 217.118.066.244
Port: 8080
имя пользователя ненужно... апн стандартный...
2. Лучше из веб сессий! Так как неудобно при смене сим карты переименовывать разные текстовые файлы в заданный...
3. На счёт улучшений. Давно есть такая мечта: "Ася не ява, а что нить другое... через им неканает sad.gif трафф жрёт! И норманый браузер, хотяб для вап сайтов...стандартный жутко тормозит"
Спасибо за работу smile.gif И Удачи!
G-XaD
сообщение 25.9.2008, 16:42
Нашел я на мотофане сборник настроек Сборник настроек GPRS
Требуются настройки именно GPRS-Internet.
Также посмотрел у сименсоводов, у них тоже отдельным эльфом (GprsD) идут сокеты. К эльфу у них идет бинарный конфиг с настройками сессии. У них же написано что нужно APN, Username, Password. Я определился с первым вопросом.
Lorence,
Это точно GPRS-Internet?
И опера мини работает через такие настройки?
А стереть DNS и порт пробовал?
При настройке подключения через комп тоже DNS настраиваешь?
croccio
сообщение 25.9.2008, 16:46
Пользователь №: 161 521
Модель телефона: L7 Slvr, c350
what do this elf do?
AKAmasol
сообщение 25.9.2008, 17:45
Из: Казань
Цитата(G-XaD @ 25.9.2008, 17:54) *
AKAmasol,
Да.
RuslanchiK
сообщение 25.9.2008, 18:18
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
Цитата(AKAmasol @ 25.9.2008, 23:45) *
Да.
А вот и нет!!!
На теле в вебсессих настроены уже ДНС поля, на компе повторять этого НЕ НУЖНО!!!
Для тебя, скажу, что ДНС на подключении настраивается через "Свойства подключения - Сеть - Параметры TCP/IP - И его свойства". Уверен что ты этого не делаешь. Это и не надо. Для этого и есть настройка Веб сессии
Сообщение отредактировал RuslanchiK - 25.9.2008, 18:19
AKAmasol
сообщение 25.9.2008, 18:30
Из: Казань
Цитата(RuslanchiK @ 25.9.2008, 22:18) *
А вот и нет!!!
Я ДНС и не ввожу. G-XaD спрашивал меня про имя и пароль.
RuslanchiK
сообщение 25.9.2008, 18:36
Из: Уфа
ИНЖЕНЕР!!!
Пардон... Да пароль надо. А ДНС не надо. Пожже G-XaD спросил и про ДНС...
Andy51
сообщение 25.9.2008, 20:21
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
croccio, this elf allows to use tcp/udp/icmp sockets easily in your own elfs.
Alesha_Pl
сообщение 26.9.2008, 5:29
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
RuslanchiK,
AKAmasol,
вы меня конечно извините, что вмешиваюсь. Я по поводу того, что надо и что не надо вводить в настройках вебсессий телефона при использовании его в качестве модема с компа. Дак вот - был у нас с кем-то (к сожалению не помню уже) спор на пожожую тему. Так вот выяснилось, что настройки должны быть в компе, а вебсессии в этом случае побарабану (т.е. их хоть совсем может не быть).
Вебсессии нужны только при использовании жпрс непосредственно телефоном. А при пользовании жпрс через комп необходимы только настройки в компе.
Кстати про днс. У меня когда-то они тоже были введены. И при этом опера категорически не хотела работать. Удалил их и опера мини стала работать.
И еще в настройках на компе вы не вводите днс и Ip потомучто он каждый раз разный (фиксированный IP платная услуга) и в свойствах протокола интернета операторы просят указывать "получить автоматически".
По-поводу имен пользователя и пароля в настройках. На сайтах мтс тоже указано, что их надо вводить в настройках телефона. Вчера удалил их из настроек - хуже работать не стало.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 26.9.2008, 6:57
AKAmasol
сообщение 26.9.2008, 6:42
Из: Казань
Цитата(Alesha_Pl @ 26.9.2008, 9:29) *
RuslanchiK,
AKAmasol,
Тоже попробывал удалил имя и пароль в веб сессиях - работает. Также через комп в сетевом подключении удалил имя и пароль - всё отлично конектится и без них.
Lorence
сообщение 26.9.2008, 7:48
Модель телефона: Z8
G-XaD,
Port: 8080 (оба порта)
APN: internet.beeline.ru
name:
pass:
Как же без оперы то) конечно заходит! а вот без ввода этих настроек даже в вап не лезет! незнай почему... через комп не пробовал подключаться...надобности нету smile.gif у мня оптоволокно...
В общем не знаю как у других, но Билайн Башкирии требует данных настроек...посмотри веб сессии в монстре MPX Deluxe, там аналогично. В теме про настройки ГПРС тоже написаны ДНС на билайн...
Alesha_Pl
сообщение 26.9.2008, 8:07
Lorence, специально для тебя. Зашел на билайн.ру. Выбрал регион Уфа и Республика Башкортостан, там нашел настройки интернета http://ufa.mobile.beeline.ru/services/serv...amp;block=using.
Как видим поле днс просят оставить пустым. В ваповских настройках тоже никаких упоминаний про днс.
И вот еще на просторах интернета:
Настройки GPRS, EDGE (для обеих технологий одинаковые) в сети Билайн:
APN (точка доступа): internet.beeline.ru
User (имя пользователя): beeline
Password (пароль): beeline
Настройки GPRS-Internet одинаковы для всей сети Beeline.
Т.е. заполнять надо только строки APN, User, Password. Сейчас глянул у себя настройки билаиновские (они рабочие - проверял) там тоже только APN, User, Password. И как показывает опыт скорее всего даже достаточно только апн.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 26.9.2008, 8:09
Serg398
сообщение 26.9.2008, 11:11
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Незнаю как у всех, но у меня на всех четырёх операторах (Билайн, телега, мтс и мегафон) достаточно ввести один АПН, без всяких паролей и днс! опера и станд. браузер отлично раборает!
Nicron
сообщение 27.9.2008, 13:25
Из: Якутск
Пользователь №: 152 811
Модель телефона: тютю
Прошивка: тю
У нас на МегаДВ в основном точку доступа вводим, ну или крайняк можно паролями побаловатся( с ними, и без них отлично работает) а вот днс никогда не вводим, на МТС тоже самое.
Сообщение отредактировал Nicron - 27.9.2008, 13:27
Proteus_
сообщение 28.9.2008, 5:54
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
Вроде как пашет на 3 не реагирует сесии создает и закрывает нормально быстро
Кстати, если теперь есть выход в интернет у эльфов это значит что можно будет в другие эльфы добавить функцию обновения
Сообщение отредактировал Proteus_ - 28.9.2008, 6:03
miha-il2
сообщение 28.9.2008, 10:34
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
А теперь можна сделать эльф для поддержки жпрс сессиии, и вручную контолировать соединение-разрыв, а не как захочет ява???????
Proteus_
сообщение 29.9.2008, 8:46
нет похоже у явы побольше привилегий будет. Я пробовал запустить джимм и потом черз эльф разорвать конект - не получилось
G-XaD
сообщение 29.9.2008, 9:44
Proteus_,
Я не писал что эльф сам включает/выключает gprs.
У ОСи есть 10 соединений, synsock использует не больше 8 из них (Остается 2 для других). Если ОСь обнаруживает, что ни одно из соединений не используется, то она выключает gprs. Привилегии тут не при чем.
5 - удалить сокет
эта фраза не означает выключение gprs.
miha-il2,
Зачем?
Я не могу гарантировать, что все эльфы, которые будут использовать интернет будут закрывать свои сокеты, поэтому сделал принудительное закрытие при простое 1 мин. В яве есть похожий менеджер, закрывающий простаивающие сокеты.
tim apple
сообщение 29.9.2008, 9:54
Из: РФ, Башкирия, Стерлитамак
Пользователь №: 141 375
Модель телефона: ---
Прошивка: ---
Proteus_,
эльф не контролирует все соединения в телефоне. а только свои 8 (максимум) сокетов.
miha-il2,
да можно, если synsock доработать, чтобы создавал постоянный сокет, желательно с возможностью контроля.
G-XaD,
извиняюсь, забыл про SVN
Сообщение отредактировал tim apple - 29.9.2008, 12:21
miha-il2
сообщение 1.10.2008, 14:23
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
Я просто заговорил про разрыв/не разрыв(удерживание) по тому чтобы иметь возможность закрыть яву без разрыва сессии, чтобы можно было запустить другое приложение юзающее инет, и разорвать когда не надо поддерживать...
Alesha_Pl
сообщение 2.10.2008, 10:40
Лучше конфиг, а в нем 0 разрывать сессию, 1 поддерживать сессию
Сообщение отредактировал Osta - 2.10.2008, 11:47
mike_siver
сообщение 2.10.2008, 17:36
Пользователь №: 153 695
Модель телефона: e398 & e8
Прошивка: 49R & 14.1CR
извините за глупый вопрос и оффтоп, но зачем это всё??? или первые шаги на пути создания аськи на эльфе))??
AKAmasol
сообщение 2.10.2008, 18:13
Из: Казань
Точно, только до аськи ооочень далеко.
Vanilla999
сообщение 12.10.2008, 14:16
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
в файле 'apn.txt' надо написать internet.mts.ru и все, если мой оператор МТС?
Skilos
сообщение 12.10.2008, 14:49
Пользователь №: 149 958
Модель телефона: Motorola E1 original
Прошивка: Mpx De Luxe 49r
Да
сообщение 14.10.2008, 11:51
это сработало
0x14c14094:NET_test: dbg: "test_net.c"@245: SockAnsw: DELETE
0x10d1b056:FileSystem return values
0x10d1ab9e:Not Found
0x14c1446e:NET_test: dbg: "test_net.c"@297: socket_connect ERROR
Киевстар контракт
логин: igprs
пароль: internet
om2804
сообщение 31.10.2008, 12:52
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Сделал мод synsock mod by om2804
Теперь apn, login, password, время простоя беруться из Web-сессии
Сообщение отредактировал om2804 - 31.10.2008, 12:54
lgxxl
сообщение 31.10.2008, 13:03
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
om2804,
т.е. теперь файл apn.txt не нужен больше в корне диска "а"?
сообщение 31.10.2008, 14:08
да, не нужен.
Цитата(om2804 @ Сегодня, 14:52)
Сделал мод
всё равно погоды нет
лог мидвея
miha-il2
сообщение 1.11.2008, 14:17
Из: Калининград
Прошивка: 373...XXr
А у меня наоборот всё заработало на 49р, может это тока на l7e не пашет?
G-XaD
сообщение 2.11.2008, 14:07
Такой период, что мне не до эльфов....
Последняя моя сборка, чтение из вебсессий сделал еще месяц назад, больше обрабатываются ошибки и события и в целом работает стабилно, без ребутов.
Добавлено позже (2.11.2008, 16:52):
Osta,
В ява машине (JBlend) есть аналогичный моему эльфу менеджер сокетов, явовский менеджер я изучал и делал подобный. Зацепись идой в прошивке за функцию NET_ProcessProxyMsg и сравнивай с прошивкой от E1, если будут сильные отличия, то SynSock работать явно не будет.
Сообщение отредактировал G-XaD - 2.11.2008, 14:08
om2804
сообщение 3.11.2008, 13:00
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Как оказалось, размер структуры DSMA_DATA_T на L7e подобных другой. Выложил рабочий мод и для L7e подобных
сообщение 3.11.2008, 13:05
проверил - работает на L7e lib 4.4
lgxxl
сообщение 6.11.2008, 13:12
Из: Брянск
у меня не работает, либа последняя! лог приложить не не могу (не имею возможности) sad.gif
-SeGa-
сообщение 6.11.2008, 14:00
Из: Росто-На-Дону
Пользователь №: 178 348
Модель телефона: L7 - seТ700
Прошивка: =)
у меня отлично несколько раз пороботал, а ща при запуске Мен. Сокетов от ома2804 - ребут
GPRS internet, доступ к нэту из эльфов · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 18:13
