2 страниц V < 1 2
GPRS internet, доступ к нэту из эльфов
G-XaD
сообщение 25.9.2008, 13:18 Закрепленное сообщение!
Из: Donetsk City / Ukraine
Пользователь №: 153 083
Набросал тестовый менеджер сокетов. Нужен для упрощения доступа к интернету из эльфов.
APN пишем в файле 'apn.txt', ничего лишнего не пишем, даже переводов каретки не должно быть. Кидаем файл в корень раздела '/a/' (все маленькими буквами).
Если эльф нормально запускается, без ребутов, можно прописать в автозапуск.
Требуются новые функции в либе!
Эльф менеджер сокетов:
Эльф должен быть запущен, чтобы демонстрация работала.
Эльф пример работы итернета с исходниками, демонстрация работы:
Наблюдаем сообщения в мидвее. Запускаем (блокируются все кнопки, красная - выход), жмем 0 - создается сокет (ждем "SockAnsw: CREATE"), жмем 1 - устанавливается соединение с motofan.ru, к порту 80 (ждем включения GPRS и строку "SockAnsw: READY"), 2 - записать в сокет запрос "GET / HTTP/1.1\n..." (полностью текст запроса можно посмотреть в исходниках), если все нормально, то в мидвее будет много строк с ответом от motofan.ru с текстом главной страницы, будет видно, что страница приходит по частям (Внимание! главная страница мотофана не маленькая). 3 - прочитать с сокета (хотя врятли там чтото будет, все читается по приходу ивента), 4 - закрыть сокет, 5 - удалить сокет (GPRS выключается, показывается сколько байт за сеанс).
Схема подключения и работы с нэтом для разработчиков:
0. Основные описания в файле synsock_api.h в исходниках с демонстрацией работы.
1. При старте эльфа создаем запрос(ивент) к менеджеру. Ждем ответа от него на указанный вами ивент.
Если эльф с ГУИ, то можно это делать в Init стэйте, ждать пока прийдет ивент EV_GRANT_TOKEN и ответ от менеджера и только потом переключать стэйт. Там же можно запустить таймер на 0,1 сек, если поймали от таймера, значит менеджер не запущен.
2. При ответе нужно запомнить адреса функций, которые будете использовать.
3. Сначала создаем сокет (функция socket), первый параметр тип соединения (SOCK_TCP/SOCK_UDP), второй - по какому ивенту менеджер будет оповещать о событиях с этим сокетом. Функция возвращает уникальный идентификатор сокета, который нужно запомнить и через него обращаться.
4. Ждем ивент, заданный вторым параметром. В данных к этому ивенту будет код ответа сокета (SOCK_ANSW_CREATE - создание) и статус (успешно/не успешно).
На самом деле событие будет сразу, по окончании ф-ции из которой вызвали socket, без задержек.
5. Вызываем socket_connect. Параметры: идентификтор сокета (запоминили его при создании), имя домена или IP, порт к которому коннект. Возвращает -1 в случае ошибки или 0 если все нормально.
6. Ждем ивент, с кодом SOCK_ANSW_READY. Ивент означает, что gprs включен и соединение установлено.
Ивент прийдет не сразу! Нужно подождать пока все включится. Приложение в это время может делать что угодно.
7. В принципе все, соединение установлено, можно писать в него.
8. Ивент с ответом SOCK_ANSW_DATA означает что в буфере сокета есть данные, их нужно забрать.
Используйте socket_read. Параметры: идентификатор сокета, указатель на буфер куда можно скинуть данные, размер буфера. Возвпажает -1 в случае ошибки или количество байт, записанных в буфер.
Внимание! Данные приходят по частям, генерируя ивент с ответом SOCK_ANSW_DATA. Ваше приложение должно это учитывать.
9. Ивент с ответом SOCK_ANSW_DELETE означает что сокет простаивает уже больше минуты и менеджер его удаляет. В данных к ивенту также есть идентификатор сокета.
10. Ивент с ответом SOCK_ANSW_ERROR означает об ошибке. На данный момент возникат только при ошибке конфигурирования прокси.
Также разработчикам:
Данные с ответом от менеджера идут не в аттаче а в данных ивента (event->data). Можно в каждой функии, обработчике ивента использовать примерно следующее:
UINT32 * params = (UINT32 *)(&event->data);
но удобнее модифицировать обьединение EVENT_DATA_T в SDK:
typedef union
    UINT8        key_pressed;
    UINT32        params[16];
    // ... прочие структуры
} EVENT_DATA_T;
Максимальное количество одновременно существующих сокетов - 8.
Таймаут простоя сокета - 60 сек. По истечении сокет будет удален и приложение, создавшее его, будет оповещено об этом через ивент.
В заключение: можно не использовать это приложение, а работать напрямую с мотороловским DL_DSMA. Конфликтов не должно быть.
Все это очень сырое, исключительные ситуации почти не рассматриваются. Хотелось бы комментариев, предложений по улучшению.
Synsock mod3 by om2804
Прикрепленный файл synsock_mod3_by_om2804.zip   ( 10.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 644
apn, login, password, время простоя беруться из Web-сессии.
Synsock mod by lavmen
Прикрепленный файл synsock_for_L7e_L9_mod_by_lavmen.zip   ( 5.63 килобайт ) Кол-во скачиваний: 337
для l7e подобных
Сообщение отредактировал om2804 - 24.5.2009, 16:54
Proteus_
сообщение 6.11.2008, 14:24
Пользователь №: 91 850
Прошивка: DaR 1/3 79R EP2
Synsock mod2 by om2804 - либа 4.4 уходит в ребут
иногда ребут и у меня на этом
Цитата(om2804 @ 31.10.2008, 14:52)
Сделал мод synsock mod by om2804
сегодня протестировал новый эльф
Цитата(om2804 @ Вчера, 14:30)
SyncTime
Cинхронизация времени через интернет
то прошло без ребута, вот лог
вообщем пока нестабильно работает интернет-эльфы на L7e
Добавлено позже (6.11.2008, 16:30):
а вот ребут при доставке погоды https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=184288
CaHe:K
сообщение 6.11.2008, 22:04
Пользователь №: 136 093
Модель телефона: L7e noRSA
Прошивка: osta's reflash
А может ребут из-за нескольких веб-профилей.
У меня например на ГПРС и на ММС. Может в этом ошибка?
Alesha_Pl
сообщение 7.11.2008, 5:04
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
CaHe:K, ну у нас-то нету такого ребута. Если только сессия по умолчанию у вас криво определяется.
-SeGa-
сообщение 7.11.2008, 8:13
Из: Росто-На-Дону
Пользователь №: 178 348
Модель телефона: L7 - seТ700
Прошивка: =)
оста, ИМХО дело не в ЭЛЬФАХ, а только в одном менеджере сокетов. причем он с авторана ребутит, а если ручками, отлично робит. и погода и время с инета, ребутов еще не было. с нетерпением жду рабочего synsock, и собираю очередную пачку...
DDA-E398
сообщение 9.11.2008, 22:24
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
почему-то synsock не запускается через авторан а только ручками?
[om2804]
Запускается.
Сообщение отредактировал om2804 - 9.11.2008, 22:25
LagHost
сообщение 10.11.2008, 5:24
Из: Балаково
Пользователь №: 111 364
Прошивка: The_Life_Final.49
Ом 2804 у меня таже история ручками все работает а вот в авторане ни хотит unsure.gif
om2804
сообщение 10.11.2008, 8:04
МотоКодер
Из: Архангельск
Пользователь №: 95 055
Прошивка: DaR
Дайте свой авторан
lgxxl
сообщение 10.11.2008, 13:35
Из: Брянск
Пользователь №: 133 758
Модель телефона: l7e
Прошивка: >>NewStyle©_v2.1<<
что же за проблема такая у меня если руками запускаешь Synsock mod2 by om2804, все равно ребут.
Зато когда после Synsock mod2 by om2804, стартует из авторана SyncTime, то появляется надпись, соединение с сервером, а потом всеравно ребут
G-XaD
сообщение 11.11.2008, 13:39
Про проблемы с synsock из авторана
Если synsock читает параметры из вебсессии, значит он использует функции DL_Db (от англ. Database - База данных). А база инитится через некоторое время после включения телефона. Плюс функции DL_DbWebSessions* являются асинхронными. Если функция вернула 1, то возможно БД не готова еще и значение будет записано в переданный буфер когда БД будет готова, оповещение при этом через ивент. Если память под буфер была выделена из стэка или освобождена перед оповещением, то будет ребут. Моя версия synsock, исходники которого есть на svn, предусматривает это, + перечитывает вебсессию при создании сокета если до этого небыло выделено сокетов (Тоесть можно позакрывать все приложения, использующие интернет, подождать выключения GPRS и поменять сессию). Но всеравно я не пробовал ставить synsock в авторан, все это еще очень сырое.
lgxxl
сообщение 11.11.2008, 14:07
Из: Брянск
G-XaD,
с твоим эльфом все получилось, прописал в авторан, телефон загрузился, потом руками запустил SyncTime от Ома, долго соединялся с сервером, потом написал, что сервер не найден. Прописал в авторан и SyncTime, вроде работает, но как понять так и не смог синхронизировалось ли время.
G-XaD
сообщение 11.11.2008, 14:16
lgxxl,
Скорее всего что не работает, в обновленном synsock изменено оповещение эльфов, больше обрабатываются события интернета.
в SDK файл http://motoelfs.googlecode.com/svn/trunk/SDK/events.h структура SOCK_NOTIFY_T
http://motoelfs.googlecode.com/svn/trunk/S...k/synsock_api.h изменился не сильно, добавлена в конце ф-ция socket_activity, которая откладывает разрыв сокета, переименованы SOCKET_ANSW_* -> SOCKET_NOTIFY_*, добавлено SOCKET_NOTIFY_DISCONNECT если сервак сам разрывает соединение.
Сообщение отредактировал G-XaD - 11.11.2008, 14:22
om2804
сообщение 11.11.2008, 14:26
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
У меня чтение из веб-сессий только при создании сокета. Этой проблемы при автозагрузке не должно быть
om2804
сообщение 12.11.2008, 22:43
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
synsock mod3
Надеюсь будет работать стабильнее
-SeGa-
сообщение 13.11.2008, 6:10
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
мод 3, на л7е ребутит тел, хоть с авторана хоть руками
lgxxl
сообщение 13.11.2008, 6:24
Из: Брянск
-SeGa-
сообщение 13.11.2008, 7:01
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
дык также как и мод 2. то запистица то нет
om2804
сообщение 13.11.2008, 20:16
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Кто-нибудь сделает лог?
RuslanchiK
сообщение 13.11.2008, 21:13
Из: Уфа
Пользователь №: 57 063
Модель телефона: E398, Zn5
Прошивка: E398-79R, Zn5-ZE0.9b
ИНЖЕНЕР!!!
вот-
SynSock: dbg: @101: Register: Enter
SynSock: dbg: @111: Register: APP_Register DONE, status = 0
SynSock: dbg: @118: Register: END
SynSock: dbg: @129: ELF_Start: Enter
SynSock: dbg: @158: ELF_Start: END
Он нормальный)))))
[om2804]
Сообщение отредактировал om2804 - 13.11.2008, 22:14
om2804
сообщение 19.11.2008, 22:07
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
проверяем эту версию, у кого ребуты были
Сообщение отредактировал om2804 - 19.11.2008, 22:07
Прикрепленный файл synsock_mod_test.zip   ( 10.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
LigaLayz777
сообщение 20.11.2008, 0:52
Из: Рязань
Пользователь №: 141 919
Модель телефона: E398&E8+ZN5+Milestone
Прошивка: <BLACK ANGEL V3.0>
MONSTOID
у меня не пашет сам не знаю по чему вроде все правильно обновил...
-SeGa-
сообщение 20.11.2008, 10:37
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
ом2804, на л7е все как было, то запуск, то ребут.
fkcoder
сообщение 20.11.2008, 19:01
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
om2804, в ручную вроде работает, но из авторана ни в какую.
-SeGa-
сообщение 20.11.2008, 19:25
Из: Росто-На-Дону
Прошивка: =)
на л7е запускается чаще чем прошлые версии. во как. необьяснимо, но факт (но глюк)
lgxxl
сообщение 23.12.2008, 10:46
Из: Брянск
А может сделает все таки кто-нибудь стабильную рабочую версию на L7e и подобные к Новогодним праздникам. Уважаемые эльфописатели порадуйте! wink.gif
Andy51
сообщение 23.12.2008, 20:27
0xFFFF
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 76 255
Прошивка: 49R w/ElfPack2
lgxxl, а кто эльфописателей порадует-то? Чего всё они должны радовать-то? laugh.gif
lgxxl
сообщение 24.12.2008, 6:18
Из: Брянск
Andy51,
а истинные творцы радуются своими творениями не меньше чем обычные наблюдатели smile.gif
baat
сообщение 6.1.2009, 21:45
Самый Наглый
Группа: В отставке
Из: Дом, милый дом...
Пользователь №: 83 674
Прошивка: какая уж есть...
G-XaD, что там с асей-то на эльфе? что-то ты притих..
[om2804]
он в армии
Сообщение отредактировал om2804 - 6.1.2009, 22:00
baat
сообщение 7.1.2009, 9:00
Самый Наглый
Группа: В отставке
вот блин...когда это он успел... sad.gif я и не знал...
om2804, он сырцы аси оставлял какие? а то протокол в лом писать то будет...
[om2804]
оставил что-то, тут: http://motoelfs.googlecode.com/svn/trunk/icq/
[baat], спасибо... гляну на досуге...
Сообщение отредактировал baat - 11.1.2009, 21:01
plain
сообщение 29.1.2009, 18:55
Из: Kiev, Ukraine
Пользователь №: 144 534
Модель телефона: SLVR L7e
Прошивка: NewStyle_v2.1_ELF
L7e.
Перезагрузки сразу после запуска и mod3, и тестовой, 8 попыток, вручную.
Лог mod3_debug :
0x1078c89e:IdleHandleShowClock: Exit = 0
0x14cb9486:SynSock: dbg: @101: Register: Enter
0x14cb94a4:SynSock: dbg: @111: Register: APP_Register DONE, status = 0
0x14cb94b6:SynSock: dbg: @118: Register: END
0x14cb93f6:SynSock: dbg: @129: ELF_Start: Enter
0x14cb9466:SynSock: dbg: @158: ELF_Start: END
masved
сообщение 12.3.2009, 14:18
Из: Краснодар
Пользователь №: 124 938
Модель телефона: Lenovo s820
На v360 (ACR) при запущенном weather через какое то время начинает периодически с небольшим промежутком во времени выходить в нет что приводит к быстрому расходу денег. Лог прикрепляю
fkcoder
сообщение 24.5.2009, 6:00
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователи L7e, K1, Z3, L9!
Пробуем мою модификацию synsock и отписываемся есть ли ребуты
Umka85
сообщение 24.5.2009, 6:13
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
SyncTime время синхронизирует clap.gif только почему то у меня денег на балансе -3.83рубля, а время все равно синхронизируеться и байты передаються.
Сообщение отредактировал Umka85 - 24.5.2009, 6:22
Gray One
сообщение 24.5.2009, 7:01
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 163 295
Модель телефона: L7e, 5530
Прошивка: OAR, S60v5
lavmen,
synsock.elf работает без ребутов!!! clap.gif Вот только мне казалось что у меня на счету было 27 руб а стало 19 руб. Чуть позже перепроверю отпишусь.
Все нормально, видимо вчера проговорил)) Все работает!!! вот круто, спасибо.
Сообщение отредактировал Gray One - 24.5.2009, 7:04
om2804
сообщение 24.5.2009, 16:45
МотоКодер
Из: Архангельск
Прошивка: DaR
Отлчия в dsma.h
typedef struct {
    UINT32                        proxy_id;
    UINT8                        status;            // статус предыдущего запроса
    CMD_NUM                     cmd;
    SU_PORT_T                    port;            // вот на этот порт (не сетевой) приходят ивенты
    UINT8                        proxy_state;
    UINT8                        buf_state;
    UINT32                        attr_num;
    DSMA_ATTRIBUTE_T  *            attr_list;
    UINT32                        lp_handle;
    DSMA_STRUCT_1                unk1;
    DSMA_STRUCT_2                unk2;
    UINT32                        unk3;
    #if (defined(L7e) || defined(L9))
    UINT8                        sessionId;
    DSMA_STRUCT_3                unk4;
    UINT8                        unk5;
    UINT32                        *localPortInfo;
    DSMA_STRUCT_3                unk6;
    #endif
} DSMA_DATA_T;
sever20067
сообщение 3.12.2009, 18:25
Из: Усть-Катав
Пользователь №: 96 281
Модель телефона: moto e398 & se k810
Прошивка: Dar2.x & r8bf003
Здарова парни! Такой вопрос, если запущен эльф синсок, то значёк передачи данных должен мигать постоянно или переодически иль вообще не должен , иль мигать должен тока при обращении эльфа (агент, вейтер) к инету?
SaniaZ
сообщение 3.12.2009, 18:47
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
GPRS internet, доступ к нэту из эльфов · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 2:09
