Контакт, Зависает телефон
Alek$iy
сообщение 25.9.2008, 20:01
Пользователь №: 165 963
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: The Hot Mix L7 Final
У меня очень большая проблема со справочником, при вызове одного из абонентов виснет телефон threaten.gif , причём виснет так, что приходится вынимать акум. У меня в справочнике примерно 120-130 контактов и такая проблема возникает при вызове только одного абонента из всех, с номера этого абонента дозвониться тоже нельзя мой телефон опять виснет сообщения тоже нельзя, самое интересное, что удалить этот контакт я тоже не могу, дохожу по справочнику до этого контакта и тело опять виснет. Я даже пробовал переписать номер под другим именем, переписал, но при вызове опять завис – МИСТИКА КАКАЯ - ТО ph34r.gif !!!
Телефон SLVR L7
Сообщение отредактировал Alek$iy - 25.9.2008, 20:54
fast driver
сообщение 25.9.2008, 21:11
Из: Украина г.Харьков
Пользователь №: 132 738
Модель телефона: V3X
Прошивка: R252211_EnerGy_[E6P]
Alek$iy,
Alek$iy
сообщение 26.9.2008, 3:20
Цитата(fast driver @ 26.9.2008, 0:11) *
Alek$iy,
а на такую же прошивку как и была или на какую-нить другую?..
fast driver
сообщение 26.9.2008, 4:43
Alek$iy,
прошивался монстерпаком!
Alek$iy
сообщение 27.9.2008, 12:49
Перепрошил, всё стало на свои места, всё работает clap.gif clap.gif clap.gif
Контакт, Зависает телефон · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:28
