3 страниц V < 1 2 3 >
Разъем MPx220. Все проблемы с разъёмом, на заряжается, не синхронизируется, неопознанное устройство
томас
сообщение 11.9.2007, 21:24
Пользователь №: 126 686
Модель телефона: mpx200
Прошивка: wm5
Цитата(DAN92-06 @ 9.9.2007, 11:16) *
днём он заряжается нармально но долго окло 10 часов, но почему он ночью не заряжается???
у меня так же.Я делаю так-после того как отсоединю он кажет минимум-беру и набираю *102#и жду когда оператор скажет сколько на счете денег,после этого появляется полная зарядка ,и,соответственно-100% thumbsup.gif
silix
сообщение 12.9.2007, 0:19
Из: Ахтубинск
Пользователь №: 12 905
Модель телефона: Mpx220
Прошивка: 1.47 rus
хочется помочь.У меня была одно время такаяже проблема. Ставил на ночь он разряжался, так что даже будильник не срабатывал, даж на работу проспал както раз. При наблюдении за процессом зарядки выяснил, что тело долго заряжается до ~80% иногда полностью, иногда меньше, потом происходит самое интересное акк начинает РАЗРЯЖАТСЯ!! и доходит вплоть до выключения тела. Сначала заряжал при определенном положении шнура, обычно разьем поджимал вниз. Потом перестал и так заряжатся, почистил контакты - без толку, одно время заряжался от компа, потом и от компа перестал заряжатся. И тут меня все достало и я полез в него с отвёрткой smile.gif. Вобщем выяснил, что оторвалась ножка разъема от платы (крайняя левая если смотреть сверху), по этой ноге идёт земля. Припаял к плате. Некоторое время все было нормально, потом опять отвалилась. Сейчас припаял ножку проводком к земле, к которой припаян микрофон(справа). Полёт 3мес - норма. Такчто паяй ножку, или неси в сервис, пусть пропаяют. Надеюсь комунибудь помог, в свое время очень мучился, но ответа не нашел smile.gif.
Toshph
сообщение 12.9.2007, 14:29
Из: Люберцы
Пользователь №: 91 407
Модель телефона: Nokia N9+Sharp SH-01B
А у меня перестало заряжаться после того, как в СЦ припаяли новый miniUSB разьём (старый отвалился, и разломался).
DAN92-06
сообщение 14.9.2007, 4:31
Пользователь №: 147 071
Модель телефона: MPX220
А может дело в самой зарядке потомучто на старой зарядке он прекрасно зарязался но потом когда подключаю её к телу он зависает а когда вынимаеш опять нармально работает, а на новой такая вот фигня!!!
Alamez
сообщение 24.10.2007, 16:34
Пользователь №: 151 102
Мне нужно соединить с компом телефон...а ни фига!:( У него полетел шлейф и камера с видео...это может повлиять? Комп начинает его искать...и не находит. А при ручном подключение через телефон (стандартные-модемное подключение, пишет: неподдерживаемое или недоступное подключение. Убедитесь, что телефон поддерживает выбранное подключение, а также что это подключение еще не используется программой ActiveSync или другим приложением) Что бы это могло быть?!
буду рад за помощь...
CIM
сообщение 24.1.2008, 15:46
Пользователь №: 155 338
Модель телефона: MPX200
Прошивка: 2003WINMOBAIL
Скарей всего это из-за шлейфа
сообщение 24.1.2008, 16:57
CIM,
Во-первых, скорее всего это не из-за шлейфа, а из-за разъёма кабеля - он довольно легко выходит из строя.
Во-вторых, если будешь продолжать поднимать старые темы - получишь минус
doktor-32
сообщение 23.4.2008, 18:52
Пользователь №: 170 168
Модель телефона: mpx220
Есть не в самом идеальном состоянии MPX 220.
Суть проблемы:
МПХ начинает заряжаться и синхронизироваться(как от зарядки,так и от дата кабеля),только если определённым образом наклонить штепсель в разъёме.
Предохранитель цел,контакты пропаял и протёр спиртом.
Вопрос:
У кого есть какие предложения по ремонту??
Просьба специалистов по данному смарту отозваться!!
Заране БЛАГОДАРЕН!!
сообщение 23.4.2008, 19:18
doktor-32,
Хреново ты контакты пропаял: проблема 99% в них. Особенно внимательно проверь массу
Zhenek_
сообщение 23.4.2008, 19:33
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
doktor-32,
на гнёздах от е398 возникает такая проблема, прям болезнь это гнездо sad.gif
doktor-32
сообщение 23.4.2008, 19:36
Они пропускают ток,значит припаяны отлично,скорее всего.
Есть ли под ними ещё дорожки?!
silix
сообщение 23.4.2008, 21:35
Из: Ахтубинск
Прошивка: 1.47 rus
У меня например контакт земли оторвался вместе с дорожкой и при определенном положении дорожка вставала на место и шла зарядка. Проблему решил отдельным проводком от контакта к микрофону - там мне проще к земле подпаяться было. Теперь беды не знаю.
doktor-32
сообщение 24.4.2008, 4:19
silix, Спасибо попробую,скорее всего именно так,а не помнищь ли куда вообще идёт напряжение на плате,где бы удобнее подпоять все 3 питалова.
satelitte
сообщение 25.4.2008, 12:36
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 156 332
Модель телефона: MPx220+SamsungI710
doktor-32,
Вот как вариант решения пробдемы, если это действительно проблема в разводке.
У меня лично проблема была изза загрязнения и окисления контактов, а также прилягания контактов шнура к контактам телефона из-за плохого крепления шнура.
k2pro
сообщение 25.4.2008, 14:45
Из: Могилёв,Беларусь
Пользователь №: 145 441
Прошивка: 1.00
Вообщем проблема такая: зарядка идёт только от компа, а от зарадного ус-ва нехочет!! sad.gif так же ещё и камера работает когда крышку посильнее откроешь, что аж трещит!! Понимаю дело в шлейфе, но всё же можете показать фото что там и как??? да и если кто знает во сколько обойдётся такой ремонт?
сообщение 25.4.2008, 15:40
k2pro,
ты хоть бы на первой странице темы просмотрел %)
Оторвался контакт на разъёме. В твоём случае - земля. Ремонт - один раз тыкнуть паяльником. Стоимость зависит от "зажратости" СЦ
камера работает когда крышку посильнее откроешь... Понимаю дело в шлейфе...
Правильно понимаешь. Стоимость шлейфа около 30$. Ну, и за работу там. Фото показать не могу, ибо не понимаю - что там показывать smile.gif
Сообщение отредактировал noph8 - 25.4.2008, 15:45
k2pro
сообщение 25.4.2008, 17:30
Прошивка: 1.00
noph8, спасибо за разьясения)) но наверно ввсё таки придёться нести в СЦ и платить кругленькую сумму!!! Ну а насчёт поиска сам понимаешь.... лень матушка =)
satelitte
сообщение 26.4.2008, 18:22
Из: Днепропетровск
На счет стоимости шлейфа k2pro приувеличил у меня в городе на радиорынке он стоит 35 грн+за работу столько же, а вообще его поменять ничего не стоит, если руки с нужного места ростут.))
сообщение 26.4.2008, 19:11
satelitte,
преувеличил я, а не он smile.gif По поводу стоимости - сильно зависит от города и производителя шлейфа: цены и правда довольно сильно колеблются. Например, в инете предлагают шлейфы и от 5$.
Но в среднем, замена шлейфа где-то так, как я написал, и обойдётся.
doktor-32
сообщение 7.5.2008, 18:27
А ни у кого-нибудь есть разводка всех контактов по плате?!
satelitte
сообщение 7.5.2008, 21:55
Из: Днепропетровск
Посмотри архивчик там есть много чего интересного по схемам, мож и разводка есть, точно не знаю т.к. неуглублялся в изучение схем!
Прикрепленный файл Mpx220_manual.rar   ( 1.72 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 245
Сообщение отредактировал satelitte - 7.5.2008, 22:20
doktor-32
сообщение 8.5.2008, 9:47
satelitte, Cпасибо!!
Думаю разъём изменить.
syNeo
сообщение 10.5.2008, 19:14
Пользователь №: 170 958
Прошивка: Moto-iPOD
Суть проблемы:
Вопрос:
Заране БЛАГОДАРЕН!!
Volkodav
сообщение 14.7.2008, 11:43
Из: Моска, СВАО
Пользователь №: 46 057
Модель телефона: MPx220,MPx200
Прошивка: WM2003(1.47),WM6
Перестал заряжаться от зарядки (оригинальная) - зарядку проверял вольтометром - все ок. Был в трех салонах связи и пробовал разные зарядки - ни одна его не хочет заряжать, тем не менее от usb он отлично заряжается!! shout.gif
было у кого-нить такое? Что с этим делать?
Сам грешу на контроллер питания (но рас от usb заряжется?!)
Сообщение отредактировал Volkodav - 14.7.2008, 13:42
сообщение 14.7.2008, 14:20
Volkodav,
но ты-то уже не новичок, как ты можешь себя так вести? %)
Обсуждалось уже много раз: оторвался проводок на разъёме, отвечающий за землю. Ремонт заключается в том, чтобы один раз тыкнуть паяльником.
Volkodav
сообщение 14.7.2008, 18:04
Из: Моска, СВАО
Увы, дело не в этом.
Скорее всего накрылся контроллер питания.. (я так понимаю он находится справа от разъема и на нем латиникая ф). На всякий случай пойду землю потыкаю паяльником smile.gif (видимых повреждений нет)
Сообщение отредактировал Volkodav - 14.7.2008, 18:06
сообщение 14.7.2008, 18:43
Volkodav,
А их так и не видно: а вот когда начинаешь пробовать контакты иголочкой видно, как они шевелятся. Правда иногда и это не очень видно smile.gif
Имхо, если бы проблема была с контроллером, он бы у тебя совсем не заряжался, разъём - источник всех бед.
Volkodav
сообщение 14.7.2008, 19:10
Из: Моска, СВАО
Все таки это не разъем.. Нашел место, где на плате не хватает детальки, замкнул и о чудо!! Пошла зарядка clap.gif
Пойду туда кусочек проводка припаяю..
хотя не знаю.. Воде ет место далеко от разъема.. Главное заряжается, может еще потому, что все контакты паяльником хорошо погрел.
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=173864
Сообщение отредактировал noph8 - 2.10.2008, 16:30
Frozen2006
сообщение 20.7.2008, 9:04
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Люди, такая хрень. Телефон стал выключаться при включении подзарядки или кабеля. Самое интересное. Тел сразу вырубается, и включается зарядка из под бута (без загрузки). При подключении кабеля тоже показывает, типо заряжается. Чё делать???
п.с. Вначале вобще не зарежался. Повредился контакт земли самого разёма. Утром тыкнул пояльником. Заряжаться стал с такой вот фигнёй.
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 20.7.2008, 9:23
Smeshilka
сообщение 20.7.2008, 20:10
Пользователь №: 36 119
Модель телефона: Т3688-mpx220
Прошивка: 1.28
Проверь мож в телефоне ещё контакты отошли, я уже два раза подпаивал свои, паяй иглой, простым маломощным можеш контакты зацепить соседние.
Frozen2006
сообщение 21.7.2008, 5:35
Да, ты прав, соседние тож шевелиться стали. Попдпаяю сегодня. Ещё вопрос. Контакты к компу вроде норм. Чего комп пишет устройство неопозноно? А, и ещё, чем мозно онкись удалить?
Toshph
сообщение 21.7.2008, 11:01
Из: Люберцы
У меня тоже заряжается только от USB smile.gif .
doktor-32
сообщение 21.7.2008, 13:35
Volkodav, А можешь указать на фото где ты замкнул!?
Volkodav
сообщение 27.7.2008, 16:24
Из: Моска, СВАО
А с зарядкой помог совет noph8 (за что ему большое спасибо thumbsup.gif )
Попробуй прогреть паяльником ножки разъема в месте пайки их к плате (три отдельные от остальных)
Швейк
сообщение 4.8.2008, 7:09
Пользователь №: 173 469
Модель телефона: MPx220, Е1
Прошивка: 3.51
скажи чем корпус откручивать?, шурупы там прикольные
Vlad92
сообщение 15.8.2008, 14:54
Пользователь №: 145 609
Модель телефона: N79
Прошивка: 32
Если ты хочеш сделать мотор что б заряжался на долго и без проблем , берёш подгинаеш ножки гнезда зарядки вверх и припаиваеш их к плате через гибкую тонкую проволку ( можно от китайских наушников) и ещё желательно найти ножки ЮСБ для полного счастья , а то у меня иногда опознаёться как неопознаное устройство . Вот такую фичу сделал на Е398 и забыл о капризах зарядки smile.gif
Сообщение отредактировал Vlad92 - 22.3.2009, 10:31
Vlad92
сообщение 21.8.2008, 13:25
Прошивка: 32
Короче , разабрал МРХ , пропоял ножки зарядки , был небольшой глюк с юсб , решил и там всё прапаять . Подключил к ПК , а телефон теперь стал неопознаным устройством , пробывал ножки на массу промерять , сопротивление есть , значит дорожки целые . В чём может быть проблема ?
Сообщение отредактировал Vlad92 - 22.3.2009, 10:50
Frozen2006
сообщение 21.8.2008, 16:15
Значит какието ножки всёравно не проводят ток. Если не так, значит что-то перегрел паяльником
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 21.8.2008, 16:15
Vlad92
сообщение 21.8.2008, 18:08
Прошивка: 32
Впринцыпе я там нечего не мог перегреть.....есть вариант что не заземлёный паяльник вывел из силы контролёр ЮСБ(((
Сообщение отредактировал Vlad92 - 22.3.2009, 10:43
Vlad92
сообщение 22.8.2008, 6:32
Прошивка: 32
Я обошол контролёр USB - U1107 , напрямую с ножек разьёма припаял к TP050 и TP0506 и усё заработало . Если у когото случится подобное , главное не перепутать вывод/ввод - RX/TX.
З.Ы. Таким способом оно у меня раз заработало и всё.....щас сижу без USB и не могу прошится на чтото новое...
Сообщение отредактировал Vlad92 - 22.3.2009, 10:48
Разъем MPx220. Все проблемы с разъёмом, на заряжается, не синхронизируется, неопознанное устройство · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 12:53
