3 страниц V < 1 2 3
Разъем MPx220. Все проблемы с разъёмом, на заряжается, не синхронизируется, неопознанное устройство
Vlad92
сообщение 24.8.2008, 11:03
Пользователь №: 145 609
Модель телефона: N79
Прошивка: 32
Срочно нужна ваша помощь...от перегрева оторвалась с печатной платы 2 дорожка от края со стороны заряки((( По мануалам не могу понять куда уходит она и где её конец, Плиз помогите....
Сообщение отредактировал Vlad92 - 22.3.2009, 10:14
Vlad92
сообщение 24.8.2008, 19:51
Прошивка: 32
Наконецто мне улыбнулась удача и по мануалам нашол куда припаять оторваную дорожку....точка А - начало дорожки от гнезда и оно было оторвано..., по схеме видно что её конец уходит на т. В,если ктото вдруг случайно оторвал дорожку , будет полезный совет , а вообще советую что б в дальнейшем небыло проблем , к т. В припаять резистор 24 КоМ,а второй конец закоротить на массу (эти мы обходим проверку полденности зарядки MOTOROLA) и возможно меньше багов при зарядке.....
Сообщение отредактировал Vlad92 - 22.3.2009, 10:27
sliveren
сообщение 11.9.2008, 8:28
Пользователь №: 180 909
Модель телефона: motorola raz v3
перепробовал все что прочитал и все что знаю сам, телефон напрочь нехочет синхронизироватся. а контакты и смс надо с него достать перед прошывкой! че делать незнаю(((( может ктото стыкался с такой проблемой! зараниес спасибо sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif sad.gif
P.S.
да чуть незабыл, карты памяти в телефоне пока нет.
Nodnol
сообщение 13.9.2008, 7:22
Пользователь №: 155 059
Модель телефона: mpx220
Я пробовал разные вариации подсоидинения кабеля: придавливал его к столу, поднимал над телефоном. У меня разшатаный разьем. Может попробуй, может поможет.
Sadly
сообщение 16.9.2008, 8:03
Пользователь №: 180 846
Модель телефона: Motorola L7 SLVR
Прошивка: R4513_G08.B7.ACR_RB
Цитата(Vlad92 @ 24.8.2008, 22:51) *
...с точки В пустить на массу через резистор 24к ( как я и сделал).
у меня тоже перестал заряжаться от зарядки, только заряжается от USB.
хочу разобрать и пропаять разъём. только я не понял про резистор 24к. зачем он, что за фишка?
Добавлено позже (16.9.2008, 13:46):
... стоить поставить там кусок гибкого изолированого провода или ещё проще , с точки В пустить на массу через резистор 24к ( как я и сделал) .
пропаял свой разъём - всё заработало!
правда, с первого раза не получилось, пропаял, а контакта не было. именно пропадает масса - крайний контакт.
а вот зачем ты припаял проводок А-В не понятно. я прозвонил эти точки - они не прозваниваются!
Сообщение отредактировал Sadly - 16.9.2008, 10:50
Frozen2006
сообщение 26.9.2008, 15:38
Пользователь №: 102 693
Модель телефона: SE W810/HTC Touch 2
Прошивка: R4EA031 + 1.28
Кароче ситуация такая. У моего мпикса в разёме ношки от платы отошли. Полностью отошли ношки зарядки и некоторые ножки компьютера.
Понёс в мастерскую. Попросил, чтоб перепаяли. Всё удачно, сделали. Когда тел включен зарядка работает. Когда телефон выключен - по вольтметру видно, заряжает, НО экран не загорается (1 из 10 раз может загореться). Так-же при подключении к компу пишет - устройство ЮСБ не опознанно (на 2х компах тестировал). Перед тем как разём полностью полетел, он перестал соединятся, тоже не определял девайс. Думал из-за ножек, теперь сомневаюсь. Что делать?
з.ы. Перепаяли 100% нормално, проверял под микроскопом =)
з.ы.ы. Также всю плату антиокеслителем пробрызкали, особенно разём.
з.ы.ы.ы. Сами контакты разёма чистил =)
Сообщение отредактировал Frozen2006 - 26.9.2008, 15:39
nasekomiy
сообщение 16.2.2009, 19:12
Пользователь №: 143 268
Модель телефона: (M) E398
выдрал совсем с корнями припояться не к чему еслибо вы подсказали где эти контакты начинаються думаю раз уж так то можно напоять и мини usb тел 220
Сообщение отредактировал nasekomiy - 16.2.2009, 19:15
Frozen2006
сообщение 28.2.2009, 18:38
nasekomiy, ставь точки и запятые пожалуйсто, а то с первого раза и не поймёш, что ты написал. На счёт рзёма - тебе в поиск, уже много-много раз обсуждалось, а недавно, насеолько помню, тема была с фотографиями как и что.
nasekomiy
сообщение 2.3.2009, 7:53
нет! я уже искал и нашёл токо распайку разьема. А я выдрал с корнями и паять не к чему. я думал может припоять к процессору или еще куда??? не подскажите?
Vlad92
сообщение 22.3.2009, 11:23
Прошивка: 32
Извеняюсь за свою прошлую кривую орфографию...
Этот резистор я втулил что б при подключении зарядки , мотор не чихлился и не думал чкакую к нему зарядку подключают (орегинал или неорегинал)
Разъем MPx220. Все проблемы с разъёмом, на заряжается, не синхронизируется, неопознанное устройство · Motorola на Windows Mobile OS: MPx100, MPx200, MPx220, MPx300, Q, Q8, Q9c, Q9h, Q9m, Q11, SURF A3x00, ES400 · Forum
3 страниц V < 1 2 3
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 12:53
