![]() Визуализация меню телефона |
SBBenya |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 192 Регистрация: 26.12.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 189 589 Модель телефона: MotoE398-v3x-v6-Z8 Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0 Рейтинг: 1.5 ![]() |
Manolo |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 13.3.2009 Пользователь №: 195 556 Модель телефона: z8 Рейтинг: 0 ![]() |
Подскажите пожалуйста как установить иконки и безопасно ли это для телефона
Sanyok_ |
![]() MotoTeam ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 2 080 Регистрация: 7.8.2005 Из: Кременчуг Украина Пользователь №: 48 061 Модель телефона: Xiaomi 12Т Pro Прошивка: пока 13 ведро :) ![]() Рейтинг: 1171 ![]() |
Manolo, для установки иконок нужно телефон прошивать любым самопальным монстром только тогда будет возможно установка своих иконок, на стандартных заводских прошивках это сделать нельзя.
Manolo |
kpdozer |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 16.5.2008 Пользователь №: 172 416 Модель телефона: Z8 Прошивка: 2312c5_z Рейтинг: 0.5 ![]() |
Анимированный svg можно создавать в Mobile Designer 2.0.
Внедрять PNG в SVG можно предварительно прекодировав PNG в Base64-код в Total Commander. Смотреть SVG в Opera. Сам мобильный дизайнер очень похож на Adobe Flash. При создании нужно помнить что Z8 поддерживает урезанную Tiny-Svg 1.2. В Mobile Designer 2.0 можно выбрать предпросмотр/сохранение с профилем Tiny-Svg 1.2. Своял тут на днях для Elegance некий закос под СонЕрик с небольшой анимацией иконок: ![]() ![]() Вот иконки:
Тема на скриншоте FlamEmo Design :
Комплект для создания анимашных иконок (не смог подцепить файлик на 18.61mb, поэтому депозит): Mobile Designer 2.0 + Total Commander Анимашка вот такая (при наведении срабатывает один раз - здесь зациклена): Сообщение отредактировал kpdozer - 18.4.2009, 23:22 ![]()
vetaxa7_22 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 28.5.2008 Из: Кривой Рог Пользователь №: 173 460 Модель телефона: Z8 Рейтинг: 9 ![]() |
Где раскопал такую информацию про SVG ??? Давно искал !!! Может можно еще какую нибудь анимацию сделать ??? И кстати . Зачем кодировать в тотал командере пнг файл ?
kpdozer |
Где раскопал такую информацию про SVG ??? Давно искал !!! По SVG инструментарий тоже долго искал. Пробывал Inkscape, так как Illustrator не охота было качать. Но в Inkscape так и не нашел как анимацию делать. Как прошился на Elegance, решил поковырять иконки котрые в комплекте шли. Вообще SVG это просто текстовый документ в XML формате. Правится в блокноте на ура. Так вот default_folder_icon.svg это чистый вектор отрисованный из кривых и с анимацией кстати (в Opera можно глянуть). В блокноте если открыть во первых строках видно: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <!-- Generator: Mobile Designer 2 2.0 --> Ну а дальше уже в поисковик. Может можно еще какую нибудь анимацию сделать ??? Хорошая анимация - кропотливая работа. Скажу пока что тот, кто работал хоть немного в Adobe(Macromedia) Flash приснаровятся за полчаса. Полет фантазии ограничен только SVG-Tiny 1.2. Зачем кодировать в тотал командере пнг файл ? 1) Png потому что поддерживает полупрозрачность. 2) В Svg проще иногда внедрить растр, чем рисовать все в векоре (ну для мобильников в частности) если размер файла на выходе не критичен. 3) Дело в том что Mobile Designer после экспорта в SVG выносит PNG в оддельную папку. Нечто похожее получается, когда создаем Html документ. Получается файлик и папка в которую помещен PNG: default_folder_icon.svg и папка default_folder_icon.files. А нам нужно получить всего один файл на выходе. В том же самом Elegance есть иконки созданные иллюстратором с внедренным PNG (это кстати и для веб страниц проделывать можно). Для того чтобы внедрить любой файл в html или xml (в часности svg) необходимо закодировать его в Base64-код. Вот пример из Elegance: xlink:href="data:image/png;base64,iVBORw0KGg ..... и т.д Это конечно не удобно, но пришлось в Total Commander кодировать PNG файлы (файл->кодировать) для каждой иконки и вставлять в SVG. |
vetaxa7_22 |
А можно небольшой FAQ по работе с Mobile Designer 2.0 , для создания анимации !!! А то пробывал разобратся , что то с трудом
![]() И еще , как там на русский переключится ? ![]() |
vetaxa7_22 |
Может хоть кто то разобрался как делать анимацию в SVG !!!! Отпишитесь пожалуста !!!!
SBBenya |
kpdozer |
eshka |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 169 Регистрация: 20.2.2008 Из: г.Казань Пользователь №: 164 189 Модель телефона: motorizr Z8 Прошивка: постоянно меняю Рейтинг: 3.5 ![]() |
Клёва у меня в переди производственная практика времени свободного много будет чё нить по выдумываю ток пожалуйста мануал выложи!!! Желательно вкл программу записывающую с экрана и микрофончик и в сё по пунктам на примере 1-й иконки!!! Я думаю кому понравится приноравятся быстро а на остальных .... И пожалуйста выложи проги на летедбит или гигабит!!! Просто с рапиды и депазита я ждать очереди 2 недели буду
kpdozer |
Клёва у меня в переди производственная практика времени свободного много будет чё нить по выдумываю ток пожалуйста мануал выложи!!! Желательно вкл программу записывающую с экрана и микрофончик и в сё по пунктам на примере 1-й иконки!!! Я думаю кому понравится приноравятся быстро а на остальных .... И пожалуйста выложи проги на летедбит или гигабит!!! Просто с рапиды и депазита я ждать очереди 2 недели буду ![]() Думал о видео, но мне лень просто офигеть как ![]() Поправка к предыдущему посту. НИЧЕГО в Base64 кодировать НЕ НАДО - все работает и так (только если не нужно получить всего 1 файл иконки). Выкладываю на Letitbit. (убрал Total Commander). http://letitbit.net/download/4105d77cd6/Sv...imation.7z.html |
vetaxa7_22 |
Ждем док !!!
![]() P.S. очень ждем ))) Сообщение отредактировал vetaxa7_22 - 23.4.2009, 21:18 |
kpdozer |
Все готово. Вроде не нудно получилось. Читаем внимательно. Если вопросы возникнут постараюсь ответить. Правда работа загрызла
Xalvat |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 351 Регистрация: 29.1.2007 Из: Иваново Пользователь №: 119 511 Модель телефона: DROID MINI Прошивка: ported_to_MotoX Настроение: 0 км до счастья... а его все равно нет... =( Рейтинг: 80 ![]() |
Думал о видео, но мне лень просто офигеть как ![]() Поправка к предыдущему посту. НИЧЕГО в Base64 кодировать НЕ НАДО - все работает и так (только если не нужно получить всего 1 файл иконки). Выкладываю на Letitbit. (убрал Total Commander). http://letitbit.net/download/4105d77cd6/Sv...imation.7z.html а можно как-нибудь без смс скачать? или тока платно? |
kpdozer |
Несколькими постами ранее выкладывал на депозит
Сообщение отредактировал kpdozer - 24.4.2009, 5:18 |
eshka |
vetaxa7_22 |
kpdozer Большое , большое спасибо За такой док !!!! Если честно открыл глаза на создание анимации !!!!!
Только вот осталось пару вопросов : Как сохранить , чтоб был всего один файл SVG ???? А то сколько не сохраняю получается файл и папка с рисунком !!!! И насчет самой программы , Вроде и кряк применял но отсчет времени до регистрации идет ((( Как она себя в конце поведет ? |
kpdozer |
kpdozer Большое , большое спасибо За такой док !!!! Если честно открыл глаза на создание анимации !!!!! Только вот осталось пару вопросов : Как сохранить , чтоб был всего один файл SVG ???? А то сколько не сохраняю получается файл и папка с рисунком !!!! И насчет самой программы , Вроде и кряк применял но отсчет времени до регистрации идет ((( Как она себя в конце поведет ? Для меня удобнее бросать папку с рисунком в телефон, чем туда внедрять png - времени меньше уходит. Для того чтобы получился всего один файл: 1) В Total Commander выбираем PNG файл. Он при сохранении в папочку .files попадает. 2) Нажимаем Файл->Кодировать. Получается файлик с расширением *.b64. 3) Открываем b64 в блокноте. Второй абзац содержит Base64-код. Копируем. 4) Открываем SVG ищем первую ссылку на наш PNG файл. Начинается с Код xlink:href=" 5) Заменяем ее на Код xlink:href="data:image/png;base64, [СЮДА ВСТАВЛЯЕМ КУСОК ИЗ B64 ФАЙЛА] " 6) Удаляем папку .files и проверяем в браузере. В иконках с анимацией которые я выкладывал есть пример того что должно получится. По поводу кряка - ждем когда останется 0 дней. ![]() Осталось сообразить как внедрять GIF. Будет совсем замечательно. Пока не получается, хотя возможность якобы есть. Сообщение отредактировал kpdozer - 27.4.2009, 7:37 |
DrowneDeiveed |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 22.5.2009 Из: Moldova, Chisinau Пользователь №: 199 949 Модель телефона: MOTO Z8 Прошивка: Elegance v1.0 Рейтинг: 0 ![]() |
kpdozer - спасибо большое за док об анимации svg, то что надо.
по поводу оного только одна проблема: сохраняешь в tiny svg - анимируется но отсутсвует прозрачность, сохраняешь в дефолте - сохраняется прозрачность и..вообще не видно иконки. что-то не так делаю, может подскажешь.. |
DrowneDeiveed |
в общем фанатам тихого холма посвящается..
Silent Hill 2 Complete Overhaul, делал сам в пакете: анимированые иконки
http://p4p.skynet.md/files/6363//laura.gif http://p4p.skynet.md/files/6363/capture0003.jpg стиллсплэш и анимация на включении/выключении телефона
http://p4p.skynet.md/files/6363/stillsplash.png http://p4p.skynet.md/files/6363/startup.gif http://p4p.skynet.md/files/6363/shutdown.gif шрифт (28 days later)
звуки для слайдера, звонка, смс, будильника и включения/выключения тела
и собственно говоря тема..
http://p4p.skynet.md/files/6363/theme_screen.png http://p4p.skynet.md/files/6363/capture0002.jpg enjoy the silence Сообщение отредактировал DrowneDeiveed - 25.5.2009, 14:10
DrowneDeiveed |
подправил чуть тему от второго и сделал под третий.
зы. заметите неудобства - кричите. SH2
![]() SH3
![]() Добавлено позже (27.5.2009, 22:32): к третьему сахалину есть ещё такие сплэш ![]() ![]() шрифты yagarth, beckett или silent hell of cheryl
звуки на бут/выключение, смс, слайд, а под аларм думаю лучше всего потянет you're not here.
ну и ещё иконки анимированые, но они не очень ибо это была первая попытка
Сообщение отредактировал DrowneDeiveed - 27.5.2009, 22:57
S.T.R.E.L.O.K. |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 3.6.2008 Из: Украина, Кировоград Пользователь №: 173 956 Модель телефона: Motodroid X Прошивка: Стандарт Рейтинг: 2.5 ![]() |
Привет всем...
У меня тут вопрос: У меня стоит ФоксМод, вроде как доступ есть... (шрифт меняеться, звуки на слайд ставяться) Пробывал вкидывать иконки и в e:\resources\apps и в e:\zeresouce\apps но нифига не пашет... Неужели токо шиться обратно надо? Или может я чтото недоделываю... ![]() |
bsergei |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 36 Регистрация: 7.1.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 190 526 Модель телефона: z8,е398 Прошивка: Elegance Рейтинг: 0 ![]() |
На фокс моде иконки меню меняются только если стоит англ. язык если я не ошибаюсь
S.T.R.E.L.O.K. |
bsergei,
Да ты прав, токочто перечитал тему, потом поставил язык и поменялись... НО! Меняються иконки токо те что в главном меню, а те которые в подменюшках нет... Токо не говорите что они там не меняються... ![]() |
dark-termit |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 555 Регистрация: 14.6.2007 Из: Димитровград, Россия Пользователь №: 138 157 Модель телефона: Google Pixel 6a Прошивка: Android 15 Настроение: Ясно Рейтинг: 194 ![]() |
S.T.R.E.L.O.K. |
dark-termit,
Ага, значит там не все картинки, ясно, спс... Не подскажеш а как самому клепать эти mbm и svg и где можно найти название всех иконок? Например у меня есть икоки и я хочу свои склепать... |
FallenInNight |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 14.6.2009 Пользователь №: 201 286 Модель телефона: c650, HP iPaq 514 Прошивка: Hp iPaq 514 (WM6.5) Рейтинг: 3.5 ![]() |
На Ellegance работает все. Не обязательно шиться той. что в первом сообщение
Сообщение отредактировал FallenInNight - 30.7.2009, 12:09 |
Markelych |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 21.7.2006 Из: Росия, Тула Пользователь №: 92 204 Модель телефона: E398White, K1, Z8 Прошивка: Самодел... Рейтинг: 2 ![]() |
Вот набор иконок статусбара:
Копировать в Z:\resource\apps\ как написано тут. Можно и на флэшку, если прошивка патченная.
FallenInNight |
Вот набор иконок статусбара: ![]()
Копировать в Z:\resource\apps\ как написано тут. Можно и на флэшку, если прошивка патченная. тестил - кто? | |
Markelych |
FallenInNight |
ушел пробовать)
vetaxa7_22 |
Markelych зачет !!! ДРМ просто зашибись !!!! Очень понравился !!! Как раз иконки есть подходящие , попозже скину ...
Markelych |
vetaxa7_22, СПС, иконки - это очень хорошо, т.к. у меня на них фантазии не хватило. еще было бы неплохо вкл/выкл.
FallenInNight |
Хм... а подойдут от других UIQ3?
Markelych |
FallenInNight, может быть. Открой в MBMtool и сравни. Если что, и переделать не долго. На сколько я знаю, Значки уровня сигнала в mbm файле идут сначала мотороловские, потом сониериковые.
FallenInNight |
если что, вот тут (http://topse.ru/files/cat438.html) есть мегапаки с полной переделкой графики под СЕ
vetaxa7_22 |
Neon_Touch_ver.1.2
Давненько хотел выложить , но все никак руки не доходили ! Ну вот : Мои новые иконки в стиле неон (иконки главного меню анимированные) + сделал темку в соответствуещем стиле , так же архив содержит немного измененный интерфейс проигрывателя и еще некоторые доработки ! Подходит для прошивок с патчем на замену иконок . Заменено как можно больше иконок , но заменяются не все ! В частности в панели управления просто нет возможности изменить некоторые иконки ! Со временем , возможно , будет продолжение в этом стиле , для более полной замены через прошивку . На телефоне смотрятся очень ярко и красиво !!! Но с темными темами !!! С белыми , соответственно - вообще не смотрятся ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Сообщение отредактировал vetaxa7_22 - 6.9.2009, 12:31
FallenInNight |
Эх пример с белой темой бы...
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 12:11 |
