нет вроде. там много разных
![]() Визуализация меню телефона |
FallenInNight |
Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 14.6.2009 Пользователь №: 201 286 Модель телефона: c650, HP iPaq 514 Прошивка: Hp iPaq 514 (WM6.5) Рейтинг: 3.5 ![]() |
anarx13 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 6.4.2009 Из: Менецк Пользователь №: 197 261 Модель телефона: хз Прошивка: Родная)) (откатился) Рейтинг: 10.5 ![]() |
FallenInNight,
ну смари |
vetaxa7_22 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 130 Регистрация: 28.5.2008 Из: Кривой Рог Пользователь №: 173 460 Модель телефона: Z8 Рейтинг: 9 ![]() |
Markelych |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 21.7.2006 Из: Росия, Тула Пользователь №: 92 204 Модель телефона: E398White, K1, Z8 Прошивка: Самодел... Рейтинг: 2 ![]() |
FallenInNight |
и в Эллеганс1 и Эллеганс2 вся графика, кроме иконок меню, упакована в SG33. В итоге я просто распаковал Э2 и весь ДРМ скинул в Э1. После осталось лишь прошиться. Кстати, если кому надо, могу
а) Сразу скинуть гибриды эллегансов на базе первого =) б) Скинуть весь ДРМ от второго. Если кому то лень сделать это самому (благо, работа на 5ть минут) |
Metamorph |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 28.2.2009 Пользователь №: 194 567 Модель телефона: ROKR E6 Прошивка: mootant, Свой мод Рейтинг: 3 ![]() |
Пути к иконкам СБ обнаружены в файлах QSB...dll по адресу z:\sys\bin в телефоне. Вчера попытался собрать прошивку, положив их по этому пути в кг33. Результат - "General error" при первой же загрузке... Очень бы хотелось узнать в какой кг и в каком виде лежат эти файлики...
PS. Портировал с СЕ патч для отображения подписей к иконкам меню. Если кому надо, могу выложить. |
vetaxa7_22 |
Metamorph конешно надо !!!
Вылаживай в ветке про сборку кг33 !! И кстати напиши - какие еще патчи от с.е. работают !!!! И все ждут от тебя прошивочку !!!!))) |
FallenInNight |
а как именно портировать патчи и тп? есть несколько вещей (например заметки с Г700) которые хотелосьб видеть и на наших телефонах...
Dim58 |
Новичок ![]() Группа: Начинающие Сообщений: 3 Регистрация: 6.10.2009 Пользователь №: 207 563 Модель телефона: RIZR Z8 Прошивка: 46.04.11G_0000059f Рейтинг: 0 ![]() |
Можно ли в Элеганс добавить иконки операторов связи?
Metamorph |
Можно. Нужно разобрать прошивку, в файле \private\10202be9\10273fd3.txt прописать своего оператора, собрать прошивку и радоваться.
Dim58 |
А в форуме есть инструкция как подобное сотворить?
Либо, может быть, кто-то уже делал для себя оператора МТС - тогда можно такую прошивку выложить? |
vetaxa7_22 |
Вот испробывал себя в создании статусбаров ! Вроде так симпатичненько вышло
![]() ![]() Кому понравилось - качаем !
Сообщение отредактировал vetaxa7_22 - 11.10.2009, 8:31
Metamorph |
2Dim58, "Мануал по сборке CG33", 1 пост
Dim58 |
Можно. Нужно разобрать прошивку, в файле \private\10202be9\10273fd3.txt прописать своего оператора, собрать прошивку и радоваться. Спасибо! ![]() Вопрос: как лучше - прописать еще один абзац например такой: 0x00000d01 string "*MTS RUS*" 0 0x00000d02 string "z:\\resource\\apps\\mts.mbm" 0 0x00000d03 int 0 0 0x00000d04 int 1 0 и добавить файл mts.mbm либо просто откорректировать какой-нибудь существующий абзац и заменить файл нужным??? |
Metamorph |
Я исправлял уже существующие строки, а пути прописывал на карту памяти (e:\)
PolBlack |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 167 Регистрация: 22.5.2008 Пользователь №: 172 933 Модель телефона: моторный самец Прошивка: ELEGANCEZ8V1.0 Рейтинг: 4 ![]() |
народ подскажите. если подключены блютус стерео уши то значки какие-то должны менятся? то на какбыл синий указатель на включеный блютус так и остался...
vetaxa7_22 |
В стандартном статус баре (да и во всех щас имеющихся) - НЕТ !!!
Но есть подозрение что это можно устроить !!! А то уж больно много в статус баре - разных блютузов :) |
ASVor |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11 Регистрация: 14.10.2009 Из: Киев Пользователь №: 207 993 Модель телефона: RIZR Z10 Прошивка: 3452C1_BG_00001008 Рейтинг: 0 ![]() |
А на Z10 можна иконки каким-то образом поменять?(на нём ещё не вскрыли общий доступ)
anarx13 |
ASVor,
иконки незя а вот шрифт можно... |
YARICHEK |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 83 Регистрация: 17.10.2009 Из: Донецк Пользователь №: 208 179 Модель телефона: Z8 Прошивка: 54G Рейтинг: 0 ![]() |
незнаю куда написать но все же, может тема и где-то есть! нашел на этом сайте http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=499911 наборы графики для з8, но как скачать и возможно ли это незнаю!!! пожалуйста помогите!?
BugsBunny |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 150 Регистрация: 22.2.2009 Пользователь №: 194 176 Модель телефона: z8 Прошивка: - Рейтинг: 1.5 ![]() |
незнаю куда написать но все же, может тема и где-то есть! нашел на этом сайте http://www.modmymoto.com/forums/showthread.php?t=499911 наборы графики для з8, но как скачать и возможно ли это незнаю!!! пожалуйста помогите!? ![]() там же ссылки есть на скачку.... тем более все это муторно менять , быстрей бы уже норм там прошивки сделали чтоп при смене темы менялось все а не только статус бар и фон.... |
YARICHEK |
так то оно так, но там у меня даже скачать не получается, я просто низнаю куда там жать, переводчик вообще не работает ![]() |
YARICHEK |
почему на ELEGANCE V1.0 НЕ МОГУ ПОМЕНЯТЬ ИКОНКИ В СТАТУСБАРЕ!?
krotE398. |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 104 Регистрация: 16.4.2006 Из: Ростов-н-дону Пользователь №: 79 025 Модель телефона: Motorola Z8 Прошивка: Нестандарт Рейтинг: 7 ![]() |
YARICHEK |
то есть меня 33 группу!?
krotE398. |
ну дa
VitRom |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 29.1.2010 Пользователь №: 213 246 Модель телефона: RIZR Z8 Рейтинг: 0 ![]() |
Доброй всем ночи! Люди добрые, помогите! Установил Элеганс-1, всё устраивает кроме шрифта, установленного по умолчанию. Ведь там в папке fonts есть и другие шрифты! Как поменять? А то из-за этого придётся вернуться на старую прошивку! Перелопатил весь телефон, и X-Plore тоже ни чего не даёт. Подскажите, не ленитесь!
krotE398. |
закинь нужные тебе шрифты на флешку по пути E:/resource/fonts/ и перегрузи тело, и будет тебе счастье!
VitRom |
закинь нужные тебе шрифты на флешку по пути E:/resource/fonts/ и перегрузи тело, и будет тебе счастье! Благодарю, в принципе, так всё и сделал. Просто забыл на форуме отметиться ![]() ![]() |
BigMike |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 57 Регистрация: 26.2.2008 Из: Пенза Пользователь №: 164 819 Модель телефона: V635, Z8 Рейтинг: 10 ![]() |
не знаю, было такое уже где или нет, но ковыряясь с SVG придумал как сделать иконки главного меню на флэшку, по типу 50 поста Визуализация меню телефона
только вместо кода картинки вставить ссылку на неё Код xlink:href="D:\resource\menu\games_folder_icon.png" например. у меня работает. мало наверное у кого ещё z8 остался...но может кому то ещё интересно поковыряться) Сообщение отредактировал BigMike - 28.5.2011, 20:00 |
BigMike |
как полагаю как раз таким способом работает и с гифками, так что можно делать и анимированое меню
MonstrE1 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 556 Регистрация: 16.4.2006 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 79 096 Модель телефона: iPhone 4,Z8,Q9H,ZN5-T Рейтинг: 113.5 ![]() |
Давайте Ребят Дерзайте)
Я Вот Приобрел Z8 Вчера Чисто Понастальгировать) Ждем Новых Работ =) |
Текстовая версия | Сейчас: 3.9.2025, 10:33 |
