13 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
сообщение 21.2.2009, 10:32
При возможности портирования к нам наработок - с поддержкой РЕР-пакетов (.mgx third party programs pack) и т.д. - например таких как тут: ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)
сможем получить это:
приложения под motomgx
Сообщение отредактировал AstaRoth - 21.2.2009, 10:33
Hitch
сообщение 21.2.2009, 12:24
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
выложите кто-нибудь CG36 от 05R. Хочу прошить посмотреть что оно даст, и как будет вести себя камера
Сообщение отредактировал Hitch - 21.2.2009, 13:11
tmp_do
сообщение 21.2.2009, 13:27
АП! в шапке обновление!
1nTeRacT
сообщение 21.2.2009, 14:16
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
и как обычно ссылка не рабочая (((
tmp_do
сообщение 23.2.2009, 6:49
шлем
сообщение 23.2.2009, 15:49
Пользователь №: 193 805
Модель телефона: motorola zn5
Прошивка: oer
народ скажыте а как можно уменьшыть шрифт?
думаю если зделать текст меньше то и тормозить в сообщениях и контактах не будет blush.gif
Abram
сообщение 23.2.2009, 16:23
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
шлем,
Неправильно думаешь.
Art
сообщение 23.2.2009, 16:27
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
шлем, сыйчас скыжу) вот ныплохой ленг. Тычнее их тым два. Одын орыгынальный, другый рукопысный (он вроде размером поменьше будет)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=194952
Сообщение отредактировал Art-21 - 23.2.2009, 16:28
шлем
сообщение 24.2.2009, 15:59
Прошивка: oer
Art-21,
кстати тот рукописный шришфт прикольный но он вродь ни[вырезан мат] не меньше развешо так кажетса а места занимает также tongue.gif
Добавлено позже (24.2.2009, 16:01):
нада както зделать шрифт меньше и саму ячейку уменьшыть шоб на екране отображалось не 4 сообщения а примером 8 или больше
может кто знает как ето зделать?
Сообщение отредактировал шлем - 24.2.2009, 17:00
шлем
сообщение 24.2.2009, 20:20
Прошивка: oer
Art-21,
в а1200 за размер букв .cfg файл отвечает.. в zn чёт такое же должно быть..а от шрифта особ не зависит
Сообщение отредактировал шлем - 24.2.2009, 20:26
Xalvat
сообщение 25.2.2009, 5:45
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Цитата(шлем @ 24.2.2009, 23:20) *
Art-21,
зависит, причем на прямую. я менял сам шрифт, не помню названия, так у мя даже в асе влезало до 14(вроде...13 точно влезало) строк вмсето 11 стандартных. и в меню строк влезало больше. все зависит от ячейки шрифта и от размера пробела.... фонткреатор в руки и в путь))
eug
сообщение 25.2.2009, 19:11
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Модель телефона: -
хидеры.начало (неск-ко осн. классов из libezxappbase кому хочется что-нить начать писать)
бол-во методов скрыто в протектед с типом void, тк проверить нет времени (ну и часть из них вообщем бесполезна), а выносить все подряд или копипастить из мотодева без проверки не хочется
в основном внимание уделялось корректности размеров, таблицы вирт. функций классов + список слотов/сигналов (слоты, кот. только для коннект идут в комментах)
все энумы из мотодева
в аттаче также патч для хидеров qte-2.3.6 (правит размеры нек-х классов, может не окончательный вариант) и простенький хелловорлд
при компил. также указать -DZINE (ну и -DQWS и необх. -fno-* не забудьте)
для анализа брал либы и бинари из 5-й прошивки (если что)
md5: 538a7e9c6e01b7207de15b15186eeb63
-=Strelok=-
сообщение 28.2.2009, 9:37
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
tmp_do, попробуй и отпишись в лц
сообщение 1.3.2009, 9:59
Камрад jfwfreo наковырял вот что:
New tool available to dump notepad notes from MOTOMAGX phones
I have written a tool that runs on the phone (so its for people who have telnet/FTP/etc) that can dump the notepad notes to a text file.
Download it here:
http://users.tpg.com.au/jfwfreo/notedump.zip
If you just want to use the program, take the file notedump and put it in, say, /mmc/mmca1 or /ezxlocal/download/mystuff (via FTP e.g.)
Then run it via telnet. It will spit out a notes.txt file in the folder that you put the ezxlocal binary into.
You can also (depending on the flash you are using) add menu items to make it run or whatever.
Its been tested on the Z6 but should run on any magx phone.
The source code is also available in case you want to change the program. To compile it, do the following:
1.Get a toolchain for your phone working (how you do that is covered elsewhere)
2.Install the platform.tar.gz for your phone from opensource.motorola.com just like if you were compiling a motorola program
3.Put the files for notedump into a notedump folder underneath the main moto build folder
4.Copy the libezxdb2.so (and related files) from your phone to the /lib folder of your toolchain
5.Go to the main build folder and run make notedump.dir (so just like building a moto open source program)
The binary will appear in build/notedump
Anyone wishing to use the code here for their own stuff is welcome to do so as long as they comply with the GPL.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 1.3.2009, 10:03
sashz
сообщение 16.3.2009, 9:51
Пользователь №: 195 767
Модель телефона: ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.0E
после установки CG 52 :
Critical error:
FEBE
0047
Сообщение отредактировал sashz - 16.3.2009, 9:53
Xalvat
сообщение 16.3.2009, 11:29
Из: Иваново
Critical error:
FEBE
0047
перезалей родную кг без изменений от нужной прошивки или шейся полным фулфлешем.... скорее всего собрал не правильно
Entom
сообщение 23.3.2009, 19:29
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Лбди скажите что это http://wiki.openezx.org/ZN5
Asta: тоже самое что и http://wiki.openezx.org/Rokr_E2
Сообщение отредактировал AstaRoth - 23.3.2009, 19:50
Gadzil88
сообщение 26.3.2009, 12:07
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
не знаю новость это для кого-то или нет. но вот в общем!
ФС видна из Диспетчера файлов.
берем файлик /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg
и меняем в нем следующие
[MYSTUFF_KEYWORD]
image=/Pictures
audio=/Music
video=/Video
voice=/Voice
default=/unKnown
application=/Programs
mydocument=/Documents
frame=/Pictures/Wallpaper
ringtone=/Music/sndrngt
bookmark=/Documents/Bookmark
storepage=/Documents/StorePage
news=/Documents/NewsItems
reminder=/Voice/Reminders
conversations=/Voice/Conversations
phonememory=/../../../ezx_user/download/mystuff
[TOPLEVEL]
s_icon=
res_str=TXT_RID_AIA_MY_FILES
dis_str=My Files
sub_num=7
sub1=/../../../ezx_user/download/mystuff
sub2=/Music
sub3=/Pictures
sub4=/Video
sub5=/Voice
sub6=/Programs
sub7=/Documents
invlink_num=1
invlink_key1=Blog/Profiles
[/../../../ezx_user/download/mystuff]
b_icon=
s_icon=
dis_str=My Files
sub_num=0
parent_path=/../../../ezxlocal/download/mystuff/.
кладем его в /ezxlocal/medl/
В medld.conf прописываем (он лежит /ezxlocal/medl/ (для тех у кого его нет прикладываю свой. в конце убрать *.zip)
#ezx_mystuffstruct.cfg
mount -o bind /ezxlocal/medl/ezx_mystuffstruct.cfg /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg
вроде ни че не забыл. если это уже все знаю то пост можно удалить.
Сообщение отредактировал Gadzil88 - 26.3.2009, 12:16
Gadzil88
сообщение 26.3.2009, 17:21
Прошивка: хз
кто-то спрашивал
"можно ли переделать папки в диспетчере файлов что бы при нажатии на папку музыка сразу переходил в папку музыки на флешке"
Можно. если кому интересно могу выложить мини мануал как это сделать. shuffle.gif
Сообщение отредактировал Gadzil88 - 26.3.2009, 17:21
PUSYA
сообщение 26.3.2009, 18:25
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Gadzil88,
Gadzil88
сообщение 26.3.2009, 18:38
Прошивка: хз
тогда нам опять нужен будет файлик /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg
и в нем уже ищем вот это
[/Music]
res_str=TXT_RID_LIST_A_MUSIC_AND_SOUNDS
dis_str=Music and Sounds - здесь можно указать любое имя папки
sub_num=1
sub1=/Music/sndrngt - это под папка (которая наз. станд мелодии) по желанию этот пункт можно удалить
invlink_num=1
invlink_key1=InvNet/MusicSound
и меняем верхнюю строчку на [/../../../mmc/mmca1/название вашей папки музыки]
Entom
сообщение 27.3.2009, 18:55
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
[/Music]
sub_num=1
invlink_num=1
извини, но что-то недопонял, а что должно получится? У меня лично не вышло.
newtech
сообщение 27.3.2009, 23:29
Пользователь №: 181 992
Модель телефона: U9; ZN5
Прошивка: 27.06; OER
И у меня не вышло!
Gadzil88
сообщение 28.3.2009, 12:27
Прошивка: хз
должно получится: в диспетчере файлов при нажатии на папку музыка и звуки чтобы открывал не музыку с телефона а музыку с флешки. это для того кто не хочет делать лишние манипуляции. при заходе в папку музыки. (я же писал если кому интересно) если делать всё по инструкции получится. сам проверял сегодня на прошивке 0ER от tmp_do.
И у меня не вышло!
какая прошивка стоит?
Entom
сообщение 28.3.2009, 17:26
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Прошивка родная. делал все по инструкции. Получилась папка Music и ярлык на нее. Но папку открывает все равно с телефона.
Gadzil88
сообщение 28.3.2009, 17:40
Прошивка: хз
ты менял [/Music] вот это на вот это [/../../../mmc/mmca1/название вашей папки музыки]
попробуй с моим файлом...
Прикрепленный файл ezx_mystuffstruct.cfg.zip   ( 4.26 килобайт ) Кол-во скачиваний: 365
в конце убери *.zip
Entom
сообщение 29.3.2009, 9:22
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
Огромное спасибо. Заменил на твой файл и все нормально стало. Только подскажи как убрать папку Music со стандартными мелодиями.
Gadzil88
сообщение 29.3.2009, 12:07
Прошивка: хз
ни как...пока...
я на счет ее не заморачивался. она в самом низу и ее не видно... сегодня вечером попробую...
Сообщение отредактировал Gadzil88 - 29.3.2009, 12:19
insanity
сообщение 3.4.2009, 17:42
Из: Himki
Пользователь №: 135 172
А то что зина перезагружается при падении с 2см на стол, это нормально? =)
Gadzil88
сообщение 3.4.2009, 17:43
Прошивка: хз
батарейка немного отошла вот он и перезагрузился.
insanity
сообщение 3.4.2009, 17:50
Из: Himki
Точно.. Отогнул контакты, падает как новенький =)
Slim_Shady
сообщение 3.4.2009, 20:28
Пользователь №: 114 349
Модель телефона: Zine 5
офф
а я в таком случае бумажку под аккум подложил)
koka8
сообщение 3.4.2009, 21:26
Из: Ternopil
Пользователь №: 51 039
Прошивка: 81.11.10I
Искал-нигде не нашел.
Решена ли проблема с "Информационными услугами" чтобы сообщения приходили не ввиде СМС а отображались на экране? unsure.gif
Entom
сообщение 4.4.2009, 5:51
Из: Крыма!
Прошивка: iOS 7
У меня отображается, но звук сообщения все равно есть. Не знаю как его убрать. Подскажите.
сообщение 12.4.2009, 18:40
http://moto.it168.com/thread-446184-1-2.html
Это нам никак не пригодится??
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.4.2009, 18:43
tmp_do
сообщение 12.4.2009, 18:58
нет.
сообщение 12.4.2009, 20:12
http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=6756&page=4ъ
http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=6425
http://www.mmus.us/forum/downloads.php?do=cat&id=196
http://www.mmus.us/forum/forumdisplay.php?f=182
Сообщение отредактировал AstaRoth - 12.4.2009, 20:14
Karaban
сообщение 21.4.2009, 6:20
Пользователь №: 189 840
Модель телефона: Iphone 3gs
Добавление (активирование) дополнительных эквалайзеров
По стандарту у Вас включены не все эквалайзеры, но можно увеличить их ещё...
Сделать это можно следующим образом:
1) Идем по адресу:
\ezx_user\download\appwrite\setup\
2) Открываем там файл ezx_mp.cfg с помощью блокнота, но воизбежании глюков советую скачать программу Notepad++
3) Строчки начинающиеся с «Eq» это эквалайзеры и ставим все на 1
4) Пример:
CODE
[CaptureX]
CaptureMenuIndex = 0
[MediaControlItem]
BackgroundImageFile =
BassBoost = 0
BassBoostLevel = 1
DefaultConfigVolume = 10
DefaultSortType = 0
DefaultStorageDir = /ezxlocal/download/appwrite/
DefaultViewType = 1
EndCallPlay = 0
EqSettingBassBoost = 1
EqSettingBlues = 1
EqSettingClassical = 1
EqSettingCountry = 1
EqSettingDance = 1
EqSettingHipHop = 1
EqSettingLatin = 1
EqSettingOldies = 1
EqSettingPop = 1
EqSettingRBSoul = 1
EqSettingReggae = 1
EqSettingRock = 1
EqSettingSmallSpeaker = 1
EqSettingSpokenWord = 1
EqSettingTechno = 1
EqSettingTrebleBoost = 1
EqSettingVocalBooster = 1
EqSettingVocalReducer = 1
EqualizerFeature = 1
EqualizerMenu = 13
EqualizerProfile = 13
IsScan = 0
MaxNumOfHistory = 30
MusicRepeat = 0
MusicShuffle = 1
Mute = 0
ProfileName = Beeline (RU)
RotateValue = 0
ShowRefreshDlg = 0
SpatialAudio = 1
SpatialWidth = 7
VideoMode = 1
VideoRepeat = 1
VideoShuffle = 0
VideoSlideDuration = 0
VideoSlideShow = 0
VolumeLevel = 4
[MediaEditor]
PictureRotateValue = 0
RepeatSlideshow = 0
SlideDuration = 2
5) Перезагружайте телефон и радуйтесь пополнению!
Сообщение отредактировал TEQUILA - 22.4.2009, 8:47
Neomoto
сообщение 21.4.2009, 16:00
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Karaban,
открыл Америку! laugh.gif Редактируем конфиги ZN5
MotoDr
сообщение 22.4.2009, 6:01
Пользователь №: 197 783
Модель телефона: Atrix HD
Прошивка: пока что труп
мое абсолютно субъективное мнение - эквалайзер не улучшает звучание... посему добавлять еще тучу не улучшающих звучание эквалайзеров мягко говоря "зачем?" ...
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:59
