Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
tmp_do   Ковыряем ZN5   30.9.2008, 11:15
Volind   вопрос: 52 группа я так понял тоже подписаная рса?...   30.9.2008, 17:37
mardariy   а все-таки, как это реализовано с подписанной 52 к...   1.10.2008, 11:19
tmp_do   дыра в ам. классический способ через CardRegisry н...   1.10.2008, 12:31
dimichxp   это врядли.   9.10.2008, 7:08
Splash.666   -авторан до гуя(с флэша телефона и с карты па...   16.10.2008, 11:51
hobbit19   реально и работает   16.10.2008, 12:15
tmp_do   таг. теперь у меня есть ссш, шоу-модули от з6, куч...   24.10.2008, 9:45
aJJ   Поставил: 1.Не работает ssh, только ftp и telnet; ...   9.11.2008, 15:41
Renel   Есть ли возможкость прикрутить vpn pptp через wifi...   11.11.2008, 3:34
tmp_do   почему решил что не работает ссш? мс есть, только ...   9.11.2008, 17:01
aJJ   #ssh root@192.168.16.2 Network error: Connection r...   9.11.2008, 17:29
tmp_do   mc у меня на хосте :) нахоа впн через фафлю 0_о П...   9.11.2008, 18:32
andrey_moto   есть маленький вопросик, как заставить запускацца ...   29.11.2008, 9:09
TiM_22R   Может далеко не важная и не новость...Список опера...   2.12.2008, 16:13
TEQUILA   Частоты радио правятся в конфиге соответствующем. ...   3.12.2008, 23:05
TEQUILA   hobbit19, ерунда все... Шум ниже 87 МГц, видимо в...   5.12.2008, 6:56
TiM_22R   Ох, не в тему...Блютуз работает и при выключенном ...   5.12.2008, 9:52
Gadzil88   (HELP подскажите пожалуйста как заставить телефон ...   8.12.2008, 16:59
Abram   Gadzil88, Просто так не поставишь. Запуск скрипто...   8.12.2008, 17:53
Clark_Kent   Привет всем,вот хотел спросить чем мод,что указан ...   22.12.2008, 14:51
tmp_do   ну кагбе к тому что в первом посте прикрутили неск...   22.12.2008, 15:00
Clark_Kent   еще раз,если я буду ставить способом описанным в ш...   22.12.2008, 15:06
Clark_Kent   вообщем ,результат - успех,ибо встало все замечате...   22.12.2008, 22:22
lDeNl   по WiFi можно подключится через telnet ssh? И прог...   28.12.2008, 20:19
Entom   вот что-то поставил этот модуль... не, телнет паш...   3.1.2009, 7:37
lDeNl   Снимаем скриншоты с ZN5 Автор Tankrider с сайта w...   3.1.2009, 20:13
Black_DeViL_74   а есть гденить полное описание или мануал по устан...   4.1.2009, 21:58
r.o.m.a.N   какие подходят игры,скины... ? по аналогии делай е...   5.1.2009, 6:08
DeshFXs   Подскажите, поставил телнет, заходил по фтп через ...   6.1.2009, 7:48
t.alexxey   ...чем еще можно лазить по фтп? Total Commander   6.1.2009, 11:16
r.o.m.a.N   Мануал по подключению через фтп   6.1.2009, 8:15
r.o.m.a.N   alexа, Какой прогой в файлы имей вписывал? Надо п...   10.1.2009, 12:56
alexа   alexа, Какой прогой в файлы имей вписывал? Надо ...   10.1.2009, 13:06
uxobryux   Я так понимаю, что встроенный IM клиент с аськой п...   11.1.2009, 11:03
uxobryux   :) вот в чем дело, а я как раз через блокнот пис...   11.1.2009, 11:56
alexа   Разобрался   11.1.2009, 17:58
ruslan-yfa   Спасибо, тоже помогло, а тоя вообще чайник!   13.1.2009, 11:35
lDeNl   SSH то так ни кто и не сделал? :) И раз уж тема н...   23.1.2009, 17:33
tmp_do   что значит не сделал? у меня он изначально работае...   23.1.2009, 18:38
lDeNl   tmp_do, У меня не работает :( И в начале темы нек...   24.1.2009, 8:50
tmp_do   товарищи, снятие рса на зине с бутом 06.2А работае...   27.1.2009, 9:59
r.o.m.a.N   ИМХО пункт телнета лучше в инструменты перенести, ...   29.1.2009, 0:03
r.o.m.a.N   Отредактировал ленг, оставив 3/2 языка (англ/рус/у...   30.1.2009, 3:22
TiM_22R   ...в плеере - настройки - вместо "Окружающий...   30.1.2009, 10:48
vanq   как это сделать? :)   30.1.2009, 9:26
qwoq   vanq, Смотри пост-Все,что вы хотите знать о Zine ...   30.1.2009, 10:22
r.o.m.a.N   Сами языки удаленыДа Времена меняются bigsmile;   30.1.2009, 11:16
lDeNl   не знает где хранятся стандартные мелодии, елси за...   30.1.2009, 22:48
r.o.m.a.N   /usr/data_resourse/   31.1.2009, 8:50
Sanhcous_MR-Edition   Есть пару вопросов по поводу портации плеера с mot...   1.2.2009, 16:29
TEQUILA   /usr/bin/mediaplayer удачи   1.2.2009, 18:42
TEQUILA   Товарищи, у кого скрипты запускаются по щелчку - к...   2.2.2009, 13:12
Abram   А я думаю, что автор сего высказывания не имеет н...   2.2.2009, 13:53
TEQUILA   Abram, спасибо, сэнсэй   2.2.2009, 20:50
Sanhcous_MR-Edition   работающий Music ID   4.2.2009, 13:30
1nTeRacT   не подскажите какой параметр в флексбите нада вклю...   4.2.2009, 16:24
Ana®H   2 1nTeRacT Чтоб кто появился то ??   4.2.2009, 16:37
Art-21   Ana®H, беззвучный режим сьёмки.   4.2.2009, 17:14
qwoq   А что дает папка medi, которую кидаешь в папку ex...   5.2.2009, 11:58
Ana®H   ну во первых не medi,а medl :) , а во воторых это ...   5.2.2009, 13:38
qwoq   Ana®H, авторан до гуя- что это?   5.2.2009, 13:46
Art-21   qwoq, как понимаю это авозапуск для скрипта которы...   5.2.2009, 14:17
Ana®H   GUI - Graphical user interface. Эт файлик в котор...   5.2.2009, 15:44
qwoq   Куда кидать файл ezx_flexbit?   8.2.2009, 8:55
Ana®H   Куда кидать файл ezx_flexbit? Дабы он нормально ...   8.2.2009, 11:17
TiM_22R   Кто-нибудь разбирал/собирал CG36? А то меня одолев...   8.2.2009, 16:00
1nTeRacT   Кто-нибудь разбирал/собирал CG36? А то меня одоле...   8.2.2009, 16:16
r.o.m.a.N   Да нормально все. Чего вы паникуете? Не все ж пап...   8.2.2009, 16:22
1nTeRacT   Товарищи не подскажите в какой группе находяться и...   8.2.2009, 16:52
r.o.m.a.N   Прогой SBF Recalc v1.2.8 замени CG46   8.2.2009, 17:30
1nTeRacT   Прогой SBF Recalc v1.2.8 замени CG46 ок попробу...   8.2.2009, 17:41
Abram   1nTeRacT, Разбирать CG36 (а это ведь и /dev, и пр...   8.2.2009, 22:47
AstaRoth   Друзья-может все таки мануалов побольше написать -...   9.2.2009, 10:44
r.o.m.a.N   Я например инфу из тем другихтел черпал, в частно...   9.2.2009, 11:30
AstaRoth   Ром, дак может подсобишь с написанием мануалов? те...   9.2.2009, 14:26
Abram   Ром, дак может подсобишь с написанием мануалов? т...   9.2.2009, 16:42
r.o.m.a.N   Это как времени хватит :thumbsup:   9.2.2009, 15:01
Vitala   Кстати в ветке по Е8 так было и сделано.   9.2.2009, 16:19
tmp_do   кстати, а кто за кариес отвечает? при кастомной сб...   9.2.2009, 18:47
Abram   Хитрость в том, что модули при сборке ложатся не ...   9.2.2009, 19:17
tmp_do   Хитрость в том, что модули при сборке ложатся не ...   10.2.2009, 7:37
Abram   tmp_do, abram@abram-desktop:~/moto/fw/Z6/new_4F...   10.2.2009, 9:53
tmp_do   Вот так надо. Запускать через fakeroot либо sudo....   10.2.2009, 9:54
Abram   tmp_do, Это влияет на права и на девайсы. То, что...   10.2.2009, 9:59
tmp_do   unsquashfs таки не рулит. поганит все права на фай...   10.2.2009, 10:15
Abram   tmp_do, Тогда mount - наше фсё.   10.2.2009, 16:44
RtZ   Был бы очень благодарен, если кто-нибудь выложил с...   11.2.2009, 5:37
1nTeRacT   Был бы очень благодарен, если кто-нибудь выложил ...   11.2.2009, 8:21
Xalvat   Кто нить может пояснить, что такое световые стили ...   12.2.2009, 6:29
tmp_do   в некоторых прошивках в /usr/data_resource/light е...   12.2.2009, 7:39
qwoq   в некоторых прошивках в /usr/data_resource/light ...   12.2.2009, 8:23
qwoq   Нашёл я light.pat-как сделать чтобы световая индик...   12.2.2009, 14:44
Блуд   товарищи, а почему после нескольких минут (если чт...   12.2.2009, 20:33
r.o.m.a.N   Блуд, нет такого   12.2.2009, 20:34
Ana®H   2 Блуд Было такое на 05R, лечиться урезанием скоро...   12.2.2009, 20:47
Блуд   r.o.m.a.N, такое и на 0ER наблюдается. попробуйте ...   12.2.2009, 21:59
r.o.m.a.N   Блуд, Все у меня нормально, дисоннектов нет.   13.2.2009, 4:36
tmp_do   -o sync на все разделы, это очень уменьшает скорос...   13.2.2009, 7:38
AstaRoth   На Е2 есть скрипт -кторый как бы имитирует фанлайт...   13.2.2009, 8:47
5 страниц V  1 2 3 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 5:48
