13 страниц V « < 6 7 8 9 10 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
Stray39
сообщение 12.6.2009, 3:49
Пользователь №: 198 407
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: пока не определился
Цитата(1nTeRacT @ 11.6.2009, 21:35) *
Вот вообщем пока нету вразумительного мода!
собрал такой из 7FR который был изночально с хламом !
cg36 взял из freedom 1-ой версии
cg52 взял из freedom последней версии
caller_fix
ленг 1nTlangRus&Eng
всё остальное стандартное 7FR без хлама !
Вай-Фай работает, тормазов нету, видео снимает QVGA, MPKGBOX работает (хотя и не ахти)
и автофокус работает хорошо !!!
мелодии mp3 ставяться на звонок и полный сброс делается !
http://ifolder.ru/12600113
В этой версии как и в в первой от фридом не работает синхронизация с
1nTeRacT
сообщение 12.6.2009, 6:32
Пользователь №: 139 825
Прошивка: G_81.03.0ER
ну это я думаю лучше чем неработающий мп3 на звонок !
я лично MPT никогда не пользуюсь....
можно пока и с этой прошей подождать новых изменений !
1nTeRacT
сообщение 16.6.2009, 12:12
не подскажите где именно во флексбите добавить пункт в меню звук затвора "нет" ?? какие именно параметры и где поменять.... какой столбец и строка... какие буквы.... если не сложно !
r.o.m.a.N
сообщение 16.6.2009, 14:27
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
1nTeRacT,
в файле описания оффсетов поищи слово silent
1nTeRacT
сообщение 16.6.2009, 14:36
Цитата(r.o.m.a.N @ 16.6.2009, 18:27) *
1nTeRacT,
Спасибо... нашел !!
мож кому тож понадобиться )
DL_DB_FEATURE_ID_CAM_SHUTTERSOUND_SILENT_AVAILABLE
Neomoto
сообщение 19.6.2009, 17:37
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
хм.. не хочу новую тему создавать
на mmus.us ilove3D выложил новый монстр ilove3d_zn5_030ER_EVO RC
ссылка на mmus.us - http://www.mmus.us/forum//showthread.php?t=9122
оригинал на it168.com -http://moto.mobile.it168.com/viewthread.php?tid=506042&extra=&page=1
ридми:
English readme:
mpkgbox2.0:
much more powerfull mpkgbox now comes.
added 'refresh' function for multi-tasking usage.
no 'loading...' dialog, more faster than current version in e8
Note: you can choose not register mpkgbox2.0, it's still much more powerfull than mpkgbox1
taskmanager:
wake it up at anytime you want. just click the view-photo key under the left softkey.
you will feel how fast it can be.
multi-tasking and multi-java operation is supported.
switch any programs you opened.
welcome comparing this to zTaskman.
Note: taskmanager only works after mpkgbox2.0 registration.
autorun scripts:
/mmc/mmca1/first.txt
/ezxlocal/download/mystuff/first.txt
/ezxlocal/autorun.txt
/mmc/mmca1/autorun/S??*
/ezxlocal/download/mystuff/unKnown/S??*
/ezxlocal/download/mystuff/Others/S??*
custom fonts:
mystuff/unKnown/myfont.ttf
mystuff/unKnown/mynum.ttf
click & run:
lin sh programs
mgx programs
mgs skins
almost any type of archive files.
Registration:
contact fay2002hifi@163.com
the price is only $3.00 for each IMSI before Jun.20 23:59 GMT+8, after that time, will be $5.00,
be hurry if you want to register.
Note: IMSI is only used for calculating the code.
то же самое вкратце на русском:
mpkgbox2.0 (за него просят денег - 3 бакса, после 20 июня 5, но можно и не регистрировать)
менеджер задач, повешенный на кнопку галереи - предлагает его сравнивать с нашим zTaskman-ом
(также работает только после регистрации)
автораны из различных мест, кастомные шрифты, запуск из ФМ скриптов sh, lin, установка mgx программ и mgs скинов, распаковка архивов.
не нравится мне подход ilove3D, но конечно и его можно понять
Сообщение отредактировал Neomoto - 19.6.2009, 18:15
Neomoto
сообщение 26.6.2009, 20:22
Из: Белгород
Оказывается можно снимать в binned RAW формате и без редактирования либ. Надо лишь в ezx_camera.cfg
quality = 2
qualityOrder = 1
resolution = 4 //поменять на 5
resolutionOrder = 0
shutterIdxPhoto = 0
узнал об этом тут - http://www.mmus.us/forum//showthread.php?t=7527
проверил - работает
при этом тело само меняет настройки с
[camphoto]
photoSizeTableH0 = 1280
photoSizeTableH1 = 1920
photoSizeTableH2 = 2568
photoSizeTableH3 = 2560
photoSizeTableW0 = 960
photoSizeTableW1 = 1440
photoSizeTableW2 = 1712
photoSizeTableW3 = 1920
quality = 1
qualityOrder = 1
resolution = 3
resolutionOrder = 0
shutterIdxPhoto = 2
shutterOdrPhoto = 1
на
[camphoto]
photoSizeTableH4 = 64
photoSizeTableH5 = 64
photoSizeTableW4 = 64
photoSizeTableW5 = 64
quality = 1
qualityOrder = 1
resolution = 3
resolutionOrder = 0
shutterIdxPhoto = 2
shutterOdrPhoto = 2
Сообщение отредактировал Neomoto - 26.6.2009, 20:41
r.o.m.a.N
сообщение 26.6.2009, 20:36
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Все было так просто spiteful.gif Но, в настройках камеры нет выбора этого формата sad.gif
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 26.6.2009, 20:39
Neomoto
сообщение 29.6.2009, 17:32
Из: Белгород
да, нет, но когда только поменял с 4 на пять, заходишь в настройки фото и пишет что стоит Binned Raw, ну а в списке выбора нет, к сожалению. Получается это только на один раз. Поменял - фоткай, хочешь опять raw - меняй конфиг опять
Сообщение отредактировал Neomoto - 29.6.2009, 17:33
r.o.m.a.N
сообщение 29.6.2009, 17:45
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ну про это я и говорил
1nTeRacT
сообщение 3.7.2009, 6:54
мож кто из опытных людей поищет в либах камеры от проши 7ФР функцию INFO при съемке, которая выдаёт данные на дисплей?! чтобы данную фичу врудить на 0Е было б неплохо )
John McKenzie
сообщение 9.7.2009, 19:55
Пользователь №: 192 395
Модель телефона: ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.09R
его можно ставить на прошивку R6637_G_81.03.09R?
M@t@rol@4k@
сообщение 10.7.2009, 10:18
Из: УкраЇна
Пользователь №: 171 145
Прошивка: Android Pie 9
Monday - Party!
John McKenzie,
Можно.Но для лучшей совместимости надо ставить поверх 0ER.Она есть в закрепленной теме прошивки для ZN5.
cgl
сообщение 14.7.2009, 17:58
Из: Первоуральск
Пользователь №: 133 530
Модель телефона: к1,6110,KF755,ZN5
Прошивка: 7FR _ 1
Вопрос к знатокам. Новый единый разъём микроЮСБ, у нас какойто не единый получается, в плане зарядки, нокиевский не заряжает и всем понятно почему. (Что же это они опять свои сопли ставят в разъём?)
Так аппаратная эта фитча или программная? Что-то в облом покупать новую фирменную зарядку, да и при выключенном компе заряжать не плохо бы. Может кто наковырял уже? shuffle.gif
syberside
сообщение 14.7.2009, 18:17
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
cgl, хммм...
У знакомого зарядник для нокла валялся (пиратский какой-то biggrin.gif ), я попробовал-не робит.
Также у меня было с зарядкои мини юсб для л9 и какимто китайским зарядником.
Мне кажется, что зарядка у нас на других контактах. С другими (не мото, 2 штуки) проводами у меня всё норм.
Stray39
сообщение 14.7.2009, 18:31
syberside
cgl
cgl
сообщение 16.7.2009, 0:02
Из: Первоуральск
Прошивка: 7FR _ 1
Контакты те же, крайние, и на л9, центральные только, через резистор 100ком на корпусе, разрешение на зарядку дают. Повторю, вопрос к знающим.
syberside
сообщение 16.7.2009, 3:06
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
cgl,спроси тут
эт не та тема.
1nTeRacT
сообщение 16.7.2009, 6:11
мой зарядник подходит к нокиевской трубке нормально её заряжает, а от нокиа заряжку к себе не пробовал! у меня оригинальная зарядка , которая шла в комплекте в коробке!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 16.7.2009, 6:12
gibson
сообщение 16.7.2009, 15:16
Пользователь №: 25 771
Прошивка: ICS 4.0.4
P.P.S osta.....тяжело...
Сообщение отредактировал gibson - 16.7.2009, 19:20
V!iT
сообщение 20.7.2009, 20:43
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
!!!Java Прорыв --- полный доступ!!!
Автор: xianyuhui
Портировал: denglihui
Просто скачайте и прошивайте через Rsd Lite
Немного подробностей:
Сеть: Полный доступ
Обмен сообщениями: Доступ запрещен
Телефонные вызовы: Полный доступ
Автозапуск приложений: Полный доступ
Подключение: Полный доступ
Запись пользователя: Полный доступ
Запись: Полный доступ
Сообщение отредактировал V!iT - 20.7.2009, 21:50
Прикрепленный файл Full_access.rar   ( 119.27 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
lDeNl
сообщение 21.7.2009, 6:50
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
То есть просто ставим любое ява приложение и оно уже с полным доступом и не надо делать лишних тело движеий?
V!iT
сообщение 21.7.2009, 7:20
lDeNl
да
И мне не понятно,почему из мануалов его переперли СЮДА!!!! mad.gif mad.gif mad.gif
SanchoNT
сообщение 21.7.2009, 9:58
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 184 870
Прошивка: 4.4.4
возможен ли при этом запуск сразу нескольких приложений?
сохраняется ли функция передачи приложения по блютузу и смены профиля интернет-подключения?
sim_emrom
сообщение 21.7.2009, 10:47
Из: Ханты-Мансийск
Пользователь №: 195 802
Модель телефона: Spica
Прошивка: a.v.2.1
В этом что хорошего? Менять то можно по-прежнему? А то на кой тогда программы для отправки сообщений, а-ля SmsTranslit и SMS-Box-ы...
Пугают имена создателей, а точнее последние три буквы в них.
Думаю, сути это не меняет, это не мультиява - для нее Exec нужен, а вот установку прав на полняки ставить - это хорошо, тогда AnyView и всяким плейерам для доступа к ФС не потребуется права давать.
Отпишитесь, а то я завтра уезжаю на денёк, не хочется мобилу пытать перед поездкой.
V!iT
сообщение 21.7.2009, 12:18
нет
через приложения с блютузом можно работать!
если пользоваться интернетом,в настройках ставим профиль,больше ничего не спросит!
есть много программ,которые снимают деньги отправкой смс и ты об этом даже и не узнал бы,если б оно отправилось!!! игры есть с отправкой смс,большенство,Я УВЕРЕН людей,не хотели бы отправлять смс!
а для единичных программ типа смс бокс и т.д. тебе нужно самому их подписывать!!!
ФС прогам видна!!!
Сейчас создам тему для обсуждений!
Просьба модераторов потом все удалить это или перенести в новую тему!
Сообщение отредактировал V!iT - 21.7.2009, 12:32
uintik
сообщение 2.8.2009, 11:14
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
Народ подскажите етот метод действует только после снятия rsa? Просто делаю всё по мануалу, дрова ставятся но по ftp не заходит(труба z6w).
Сообщение отредактировал uintik - 2.8.2009, 11:15
Neomoto
сообщение 2.8.2009, 13:51
Из: Белгород
uintik, нет, тут снятое рса не надо.
ты ошибся веткой, по-моему, насчет захода по ftp тебе в ветку z6 надо.
И попробуй еще p2kCommander-ом зайти в телефон
uintik
сообщение 2.8.2009, 14:15
Из: г. Азов
Neomoto, Пробывал тоже не хочет. Веткой не ошибся, z6w имеет такойже бут и версию линукса, как и zn5.
Сообщение отредактировал uintik - 2.8.2009, 14:40
r.o.m.a.N
сообщение 2.8.2009, 14:48
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ни о чем не говорит.
uintik
сообщение 2.8.2009, 16:46
Из: г. Азов
r.o.m.a.N, хм, вы хотите сказать что даже при одинаковой версии ос? разработки для zn5 не подойдут на z6w?
r.o.m.a.N
сообщение 2.8.2009, 16:57
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Одинаковая версия бута не всегда означает что и версия sw одинакова
uintik
сообщение 2.8.2009, 18:54
Из: г. Азов
r.o.m.a.N,ну вроде везде пишут, что именно на z6w версиия линукса совподает с версией на зине. Подскажи как точно выяснить?
Сообщение отредактировал AstaRoth - 2.8.2009, 20:28
Denier
сообщение 21.8.2009, 18:39
Из: Belgorod
Пользователь №: 42 754
Модель телефона: Motorola zn5
Прошивка: 05R
Возник следующий вопрос: работало всё прекрасно до тех пор, пока совершенно случайно стоковой утилитой заново не перепрошил зинку. Появился звук при съемке. Пункт же "телнет" остался, по FTP тело коннектится, но на запись /ezxlocal закрыто - ни папку создать, ни файл. Проделывать всю процедуру заново, начиная с .system на карте памяти?
И немного оффтопика, но не знаю куда написать... Перечитал уйму тем, но не понял, какую же прошивку лучше поставить? По скорости меня, в принципе, устраивает заводская родная, хотелось бы чтобы mpkgbox был для нативных прог. Можно ли поставить это всё на родную прошивку? Если где-то уже есть ответ, то дайте ссылку, пожалуйста. Ничего подобного не нашел. Вопросы, подобные моему, все упорно игнорируют sad.gif.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Denier - 21.8.2009, 18:40
swansea
сообщение 21.8.2009, 19:34
Пользователь №: 202 918
Модель телефона: motorola Zn5
Прошивка: Всякая
да никто не собираетца расказывать нам как это сделать,показать,эт никому не нужна,очень жаль sad.gif
syberside
сообщение 21.8.2009, 19:35
Из: Новоуральск
Прошивка: ICS 4.0.4
Denier да, всё ставится и на сток. рядом есть тема Free mpkgbox2. там всё есть и описано. если что пиши в личку, подскажу (я добрый)))
вообще, как можно случайно прошиться стоковой утилитой то?)
и если честно, не думаю что ezxlocal впринципе может быть закрыто для записи)
Denier
сообщение 8.9.2009, 19:04
Из: Belgorod
Прошивка: 05R
Возникла проблема. Как я писал раньше, в ezxlocal ничего не записывалось. Попробовал с chmod установить права, в итоге, почему-то вот что устанавливается на ezxlocal: "drw-r-x--- 21 root root 0 Sep 8 22:58 ezxlocal "
команда выглядит следующим образом: chmod drwxr-xr-x ezxlocal
что я сейчас имею? неработающую камеру, невозможность переключить тело в какой-либо режим кроме карты памяти (собственно, карта памяти так и не видна), моторола тулс тело тоже не видит. Что делать? Как вернуть права?
V!iT
сообщение 15.10.2009, 22:29
У меня 100% работает!!!!Оператор Киевстар
Редактируем ezx_flexbit.cfg и сохраняем
В общем тестируйте и пишите!
Сообщение отредактировал V!iT - 16.10.2009, 7:15
1nTeRacT
сообщение 16.10.2009, 7:08
автообновления чего?!
66_ЛЁХА_99
сообщение 16.10.2009, 7:14
Пользователь №: 108 652
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 9.9.2025, 5:48
