13 страниц V « < 7 8 9 10 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
uintik
сообщение 2.8.2009, 16:46
Из: г. Азов
Пользователь №: 58 824
Модель телефона: Htc magic(T-Mobile)
r.o.m.a.N, хм, вы хотите сказать что даже при одинаковой версии ос? разработки для zn5 не подойдут на z6w?
r.o.m.a.N
сообщение 2.8.2009, 16:57
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Одинаковая версия бута не всегда означает что и версия sw одинакова
uintik
сообщение 2.8.2009, 18:54
Из: г. Азов
r.o.m.a.N,ну вроде везде пишут, что именно на z6w версиия линукса совподает с версией на зине. Подскажи как точно выяснить?
Сообщение отредактировал AstaRoth - 2.8.2009, 20:28
Denier
сообщение 21.8.2009, 18:39
Из: Belgorod
Пользователь №: 42 754
Модель телефона: Motorola zn5
Прошивка: 05R
Возник следующий вопрос: работало всё прекрасно до тех пор, пока совершенно случайно стоковой утилитой заново не перепрошил зинку. Появился звук при съемке. Пункт же "телнет" остался, по FTP тело коннектится, но на запись /ezxlocal закрыто - ни папку создать, ни файл. Проделывать всю процедуру заново, начиная с .system на карте памяти?
И немного оффтопика, но не знаю куда написать... Перечитал уйму тем, но не понял, какую же прошивку лучше поставить? По скорости меня, в принципе, устраивает заводская родная, хотелось бы чтобы mpkgbox был для нативных прог. Можно ли поставить это всё на родную прошивку? Если где-то уже есть ответ, то дайте ссылку, пожалуйста. Ничего подобного не нашел. Вопросы, подобные моему, все упорно игнорируют sad.gif.
Заранее спасибо.
Сообщение отредактировал Denier - 21.8.2009, 18:40
swansea
сообщение 21.8.2009, 19:34
Пользователь №: 202 918
Модель телефона: motorola Zn5
Прошивка: Всякая
да никто не собираетца расказывать нам как это сделать,показать,эт никому не нужна,очень жаль sad.gif
syberside
сообщение 21.8.2009, 19:35
Из: Новоуральск
Пользователь №: 176 082
Прошивка: ICS 4.0.4
Denier да, всё ставится и на сток. рядом есть тема Free mpkgbox2. там всё есть и описано. если что пиши в личку, подскажу (я добрый)))
вообще, как можно случайно прошиться стоковой утилитой то?)
и если честно, не думаю что ezxlocal впринципе может быть закрыто для записи)
Denier
сообщение 8.9.2009, 19:04
Из: Belgorod
Прошивка: 05R
Возникла проблема. Как я писал раньше, в ezxlocal ничего не записывалось. Попробовал с chmod установить права, в итоге, почему-то вот что устанавливается на ezxlocal: "drw-r-x--- 21 root root 0 Sep 8 22:58 ezxlocal "
команда выглядит следующим образом: chmod drwxr-xr-x ezxlocal
что я сейчас имею? неработающую камеру, невозможность переключить тело в какой-либо режим кроме карты памяти (собственно, карта памяти так и не видна), моторола тулс тело тоже не видит. Что делать? Как вернуть права?
V!iT
сообщение 15.10.2009, 22:29
Из: Украина -> Мелитополь
Пользователь №: 196 457
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: Symbiosis OER
У меня 100% работает!!!!Оператор Киевстар
Редактируем ezx_flexbit.cfg и сохраняем
В общем тестируйте и пишите!
Сообщение отредактировал V!iT - 16.10.2009, 7:15
1nTeRacT
сообщение 16.10.2009, 7:08
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
автообновления чего?!
66_ЛЁХА_99
сообщение 16.10.2009, 7:14
Пользователь №: 108 652
Прошивка: R6637 G 81 03 0ER
V!iT
сообщение 16.10.2009, 7:15
kreyze
сообщение 7.12.2009, 11:07
Пользователь №: 210 696
Модель телефона: Motozine ZN5
Прошивка: 78465456456487
Прикрепленное изображение shuffle.gif вот такая фигня что делать?
andrey_moto
сообщение 7.12.2009, 11:24
Из: minsk
Пользователь №: 168 066
Прошивка: E1®dar15
peverell
root
root
V!iT
сообщение 9.12.2009, 22:35
У кого то есть идеи,чтоб по окончанию вызова,сигнал происходил!?!!?!!? в функциях включена,но не контачит! :(
Nuke142
сообщение 12.12.2009, 21:09
Пользователь №: 201 901
Модель телефона: ZN5
Кто пробовал ? Работает ?
Dige-Beridze
сообщение 22.1.2010, 21:14
Пользователь №: 157 810
Модель телефона: zn5
Прошивка: R6637_G_81.03.05R
Народ, помогите!!! helpsmilie.gif Всё сделал как написано, потом перещёл в режим модема и в меню "игры" не появился пункт "Telnet", более того,p2kComander перестал определять телефон cry.gif
Neomoto
сообщение 22.1.2010, 21:20
Из: Белгород
Пользователь №: 72 604
Модель телефона: MotoZINE ZN5
Прошивка: sym X beta
Dige-Beridze, прошей чистую 05R (или что там у тебя стоит) и сделай еще раз, дважды проверяя каждый шаг.
Телефон, кстати, перезагружал?
Dige-Beridze
сообщение 22.1.2010, 22:46
ДА!
Добавлено позже (23.1.2010, 1:47):
а как её прошивать?
Добавлено позже (23.1.2010, 1:50):
А ета прошивка не зависает, а то обидно будет, хоть мая, радная и притармаживает, зато не разу не зависал и глюков не ловил...
сообщение 23.1.2010, 10:49
Цитата(Dige-Beridze @ Сегодня, 4:46)
а как её прошивать?
Все вопросы в тему
ВОПРОС-ОТВЕТ
Мануалы для прочтения:
Мануалы (общее)
Добавлено позже (23.1.2010, 19:34):
Хотели метки? Получайте!
Все пробуем на ZN5!!!
Автор Enigmatic
Сообщение отредактировал EXL - 23.1.2010, 13:35
Neomoto
сообщение 23.1.2010, 13:42
Из: Белгород
grin.gif я таким образом камеру включал при нажатии клавиши "назад" :)
не думал что это кому-то пригодится
сообщение 24.1.2010, 18:58
Для очень умных
"Аппаратная часть MOTOZINE ZN5 базируется на основе решения MXC275-30 от Freescale, в этом плане он схож с Z6, V8, U9 и E8. Производительность главного процессора ARM1136JF-S составляет 532 МГц, что вполне достаточно даже для ресурсоёмких приложений. Оперативная память общая и разделяется между baseband и центральным процессором, последнему доступно 55 мегабайт. Более подробно об особенностях этой платформы можно почитать в обзоре MOTOROKR Z6. Наиболее же значительное аппаратное отличие ZN5 от своих предшественников заключается в наличии в нём перепрограммируемого графического ускорителя DM299 от Texas Instruments, способного «на лету» кодировать и декодировать изображения и видео. Процессор настолько новый, что даже предварительные спецификации на него появились на сайте производителя всего несколько месяцев назад, а сам он не будет доступен для широкого рынка."
Спецификации, полезная информация
Вопрос таков, возможно ли использовать данный мультимедийный сопроцессор для наших нужд?
Допустим графика OpenGL в Quake, и.т.д
Более высокое качество воспроизведения в MPlayer и.т.д
Сообщение отредактировал EXL - 24.1.2010, 20:33
holyt
сообщение 24.1.2010, 20:07
Пользователь №: 193 712
EXL,
Аппаратной поддержки OpenGL нет и не будет.
сообщение 24.1.2010, 20:31
Откуда такая инфа? Может этот чип кое-что всё-таки поддерживает.
Не обязательно http://ru.wikipedia.org/wiki/OpenGL, хотя бы просто ускорение с использованием этого процессора.
Сообщение отредактировал EXL - 24.1.2010, 20:44
holyt
сообщение 24.1.2010, 20:48
EXL,
Но это же очевидно, если только Ge-Force к zn5 не подключишь. DM299 аппаратно не поддерживает OpenGL, эмуляции теоретически возможна, но это дело очень не простое. Судя по спецификация и мануалу, на которые ты дал ссылки, он способен только обрабатывать изображения и видео потоки.
сообщение 24.1.2010, 20:55
smile.gif Согласен, будем ждать.
Сообщение отредактировал EXL - 24.1.2010, 20:55
vcvc55
сообщение 25.1.2010, 10:30
Пользователь №: 190 411
Спасибо, установил!
Звук камеры убирается.
Подскажите пожалуйста как теперь установить mpkgbox.
Спасибо!
ichernov
сообщение 13.2.2010, 9:48
Пользователь №: 130 142
Модель телефона: e398 -> zn5
Прошивка: 05R
Спасибо! Поставил, звука камеры нет.
Создал себе проблемы. Копировал .system без удаления старого. Пропали установленные явовские приложения (ставил в Игры). Удалил их физически с карта. Переустановил. При установки говорилось, что версия не новее старой и не спрашивалось куда ставить. Как бы поставил, но в папке "Игры" их нет.
В Rights+ они есть. Как их удалить совсем и переустановить затем. Помогите пожалуйста.
Jarz
сообщение 13.2.2010, 9:55
Пользователь №: 174 318
Модель телефона: c380, Zn5
vcvc55,
Я установил mpkgbox, подправив SysRegistry и UserTreeMenu и перебиндив стандартные (ну чтоб не париться потом с восстановлением). Kodak Gallery убрал в мультимедию, а вместо неё - Mpkgbox. Для подробных инструкций обратись к теме Скрипты и Мануалы.
ichernov,
Попробуй почистить индекс (он на флэшке в папке .system/java, если память не изменяет)
ichernov
сообщение 14.2.2010, 10:31
Прошивка: 05R
Jarz, Да, спасибо. Разобрался. Надо чистить индех и еще один файл, который состоит из одной строки с номером последнего установленного java-приложения. После этого все установилось. Правда в Rights+ следы остались. Там теперь по две одинаковые строки (старое и новое приложение). Старым права не даются, новым даются.
Sabelick
сообщение 28.5.2010, 21:18
Пользователь №: 217 265
Чет у меня с архивом проблемы... Проверьте пожалуйста, ну и потом соответственно залейте для скачивания. У меня архиватор ошибки при распаковке выдает на всех компах.
rokrzine
сообщение 29.5.2010, 5:51
Из: Украина,Горловка
Пользователь №: 216 958
Прошивка: Sym V SP2
a я считaю,что этот мощный ускоритeль точно бы нe помeшaло бы зaдeйствовaть при создaнии видeо-плeeрa.Очeнь жaль,что нeт людeй,способных воплотить это в жизнь бeсплaтно.
PusT
сообщение 29.5.2010, 10:34
Из: Орел
Пользователь №: 41 853
Прошивка: Android 2.3.3 stock
Летний дождик
Блин. Да что за беда, бесплатно... Можно и платно. Надо найти человека который это умеет. Я например заплачу 200-300 р, что б по-человечьи портировали MPlayer, с поддержкой 3d-ускорителя этого, видео он точно кодирует. Хотя есть подозрение что моторылы итак его уже юзают, мошт даже и в стандартном плеере, в спецификации мелькают кодеки H264 и MP4, как раз для .3gp... Воот. 10 юзеров скинулось по 200р - уже 2000. 50 юзеров - уже солидные деньги. Договориться с шарящим человеком и все. Думаю за 10к возьмуться делать люди... С тестом проблем нет - выкладывай на форум, оттестим. Ну и нужно держать связь конечно этому человеку с нашими гуру, они подскажут там, направят..) smile.gif
Lukas K.
сообщение 29.5.2010, 16:14
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
PusT, к сожалению.. как показывает практика.. это не работает( сколько наши разработчики выкладывают свои наработки, указывают кошельки.. уверен, делают они все практически бесплатно) ну, или не делают, потому что нет ни желания ни мотивации.. все-таки, в россии живем..
mr.Ozio
сообщение 29.5.2010, 19:25
Из: Київ
Пользователь №: 100 323
Модель телефона: E2,Atrix
Кто нибудь знает где лежат последние вызовы? Нужно для бэкапа.
rokrzine
сообщение 30.5.2010, 7:31
Прошивка: Sym V SP2
тaк дaвaйтe ж искaть прогрaммистa!я нaходил их при помощи сeрвисa 'отвeты' нa сaйтe @мэйлa.!дaвaйтe!нe ждитe 2012годa!)
s777em
сообщение 19.12.2011, 15:11
Пользователь №: 229 783
Прошивка: symbiosis X
народ хэлп. не могу зайти в телефон что бы установить скин. сделал все как в мануале написано не помогает. так и не заходит. прошивка SIMBIOSIS X2. не знаю что делать
сообщение 19.12.2011, 15:43
s777em,
на будущее пиши сюда ВОПРОС-ОТВЕТ
куда именно не можешь зайти? распиши подробно проблему!
s777em
сообщение 19.12.2011, 19:19
Цитата(Claus398 @ 19.12.2011, 19:43) *
s777em,
хочу залить скины. для этого надо зайти в папку экзлокал на телефоне . пробывал пк2 командер так он ошибку пишет и закрывается. и по форуму читал что надо зайти под фтп. пробывал активировать фтп и зайти под фтп режимом ,как было расписано, не помогает.
Добавлено позже (19.12.2011, 23:24):
Спасибо Claus398
Art
сообщение 19.12.2011, 19:31
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
на симбе в сус конфиге изначально эти режимы выключены, если их не включить то ты не зайдёшь. а включить ты их не можешь, перешейся так проще будет. и только не говори что у тебя номера не продублированы где-нибудь!!! smile.gif
s777em
сообщение 19.12.2011, 19:38
на симбионе я их не как что ли не смогу включить? прошива не плохая. посоветуй другую!!! СПС
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 1:27
