13 страниц V « < 8 9 10 11 12 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
fill.sa
сообщение 21.8.2016, 15:25
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
EXL,
Сложно, туда ведь попадает все подрят, даже то что после запуска системы делалось в ядре. Да и лога по времени нету.
А так вообще вот.
dmesg
# dmesg
k(pds),128k@2176k(logo_cli),128k(panel_script)ro,128k(device_tree)ro,128k(setup)
,256k(logo),128k(secure),1664k(kern)ro,3968k(bpsw),256k(ho_data),256k(fota_ua)ro
,384k(ua_temp),256k(ua_backup),42m@9984k(root)ro,9m(user),9m(lang),18944k(resrc)
,6m(fota_up),407m(mass_storage),128k(kpanic),10880k(rsv)
Board Revision detected: P0A
#####R8 is c002c134. sp is c034ac50.
MXC IRQ initialized
PID hash table entries: 256 (order: 8, 4096 bytes)
Watch dog 1 enabled by bootloader.
enable_irq(55) unbalanced from c0033e64
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Inode-cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Memory: 58MB = 58MB total
Memory: 55160KB available (2799K code, 679K data, 116K init)
Calibrating delay loop... 354.71 BogoMIPS (lpj=1773568)
Security Framework v1.0.0 initialized
Motorola Security Module initialized: Primary module.
Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Freeing flat dev tree memory: 4K
CPU: Testing write buffer coherency: ok
spawn_desched_task(00000000)
desched cpu_callback 3/00000000
ksoftirqd started up.
desched cpu_callback 2/00000000
desched thread 0 started up.
NET: Registered protocol family 16
MXC GPIO hardware
system_rev is: 0x21
FX2LP firmware download completed
L2 cache: WB
MXC I2C driver
g_ipu_clk = 133000000
CSPI driver
SPI2 loaded
memmap 1.1 initialised
mxc_pm_init: memory is not DDRAM: DVFS is allowed
Low-Level PM Driver module loaded
Using SDMA I.API
MXC DMA API initialized
Squashfs 2.2 (released 2005/07/03) © 2002-2005 Phillip Lougher
devfs: 2004-01-31 Richard Gooch (rgooch@atnf.csiro.au)
devfs: boot_options: 0x1
NTFS driver 2.1.22 [Flags: R/O].
JFFS2 version 2.2. (NAND) © 2001-2003 Red Hat, Inc.
yaffs Installing.
Initializing Cryptographic API
Motorola hotplug filtering sysfs subsytem initialized.
Console: switching to colour frame buffer device 30x40
smem_length = 0x00070800, def_vram = 0x00000000
inotify device minor=63
MXC MU Driver 2.0
IPC driver successfully loaded.
Real Time Clock Driver v1.0
Serial: MXC Internal UART driver
ttymxc0 at MMIO 0x43f90000 (irq = 44) is a Freescale MXC
ttymxc1 at MMIO 0x43f94000 (irq = 31) is a Freescale MXC
ttymxc2 at MMIO 0x5000c000 (irq = 17) is a Freescale MXC
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
RAMDISK driver initialized: 16 RAM disks of 16384K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
PPP generic driver version 2.4.2
NET: Registered protocol family 24
SLIP: version 0.8.4-NET3.019-NEWTTY (dynamic channels, max=256).
i2c /dev entries driver
Linux video capture interface: v1.00
elevator: using anticipatory as default io scheduler
MXC MTD nand Driver 2.0
NAND device: Manufacturer ID: 0x98, Chip ID: 0xbc (Toshiba NAND 512MiB 1,8V 16-b
it)
Bad block table found at page 262016, version 0x7C
Bad block map found at page 261888, version 0x7C
multiple Bad block map not found for chip 0
Bad block table found at page 261952, version 0x7C
Bad block map found at page 261824, version 0x7C
21 cmdlinepart partitions found on MTD device nand0
Creating 21 MTD partitions on "nand0":
0x000e0000-0x00200000 : "pds"
0x00220000-0x00240000 : "logo_cli"
0x00240000-0x00260000 : "panel_script"
0x00260000-0x00280000 : "device_tree"
0x00280000-0x002a0000 : "setup"
0x002a0000-0x002e0000 : "logo"
0x002e0000-0x00300000 : "secure"
0x00300000-0x004a0000 : "kern"
0x004a0000-0x00880000 : "bpsw"
0x00880000-0x008c0000 : "ho_data"
0x008c0000-0x00900000 : "fota_ua"
0x00900000-0x00960000 : "ua_temp"
0x00960000-0x009a0000 : "ua_backup"
0x009c0000-0x033c0000 : "root"
0x033c0000-0x03cc0000 : "user"
0x03cc0000-0x045c0000 : "lang"
0x045c0000-0x05840000 : "resrc"
0x05840000-0x05e40000 : "fota_up"
0x05e40000-0x1f540000 : "mass_storage"
0x1f540000-0x1f560000 : "kpanic"
0x1f560000-0x20000000 : "rsv"
nand0's capacity:512MB, reserved block offset:0x1f560000
IPU Post-filter loading
IPU Post-processing loading
ssi : ssi_init(void)
ssi : creating devfs entry for ssi1
ssi : creating devfs entry for ssi2
dam : dam_init(void)
dam : creating devfs entry for DAM
SEC: mxc_sec_mod_init() called
MXC MMC/SD driver
mxcmci_probe: request irq no = 9
mxclay: ios MMC_POWER_OFF. id 0 mode 0
mxclay: slot 0 power down
Warning: SDHC1 clock is not enabled !!!
mxclay: ios MMC_POWER_ON. id 0 mode 1
mxclay: slot 0 power up
mxcmci-0 found
IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 8192)
IPv4 over IPv4 tunneling driver
ip_conntrack version 2.1 (464 buckets, 3712 max) - 180 bytes per conntrack
MXCMMC: CMD 0x8 TIMEOUT
No response to CMD8, not Ver2.00 or later card
mmc0: host does not support reading read-only switch. assuming write-enable.
MXCMMC: CMD 0x2 TIMEOUT
mmcblk0: mmc0:b368 ST064 61312KiB
/dev/mmc/blk0: p1
ip_tables: © 2000-2002 Netfilter core team
Initializing XFRM netlink socket
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
Power Management for Freescale MXC91231.
VFP support v0.3: <6>VFP: Enabling RunFast mode to work around ARM errata 395242
implementor 41 architecture 1 part 20 variant b rev 3
IP-Config: No network devices available.
VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Mounted devfs on /dev
Freeing init memory: 116K
Warning: unable to open an initial console.
jffs2_scan_dirent_node(): Name CRC failed on node at 0x0008efd4: Read 0x09df876e
, calculated 0x47932179
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
yaffs: dev is 32505856 name is "mtdblock0"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.0, "mtdblock0"
yaffs: dev is 32505874 name is "mtdblock18"
yaffs: Attempting MTD mount on 31.18, "mtdblock18"
restore entry: isCheckpointed 0
found no more checkpt blocks
checkpoint byte count 0
restore exit: isCheckpointed 0
sipcdrv: no version for "struct_module" found: kernel tainted.
NET: Registered protocol family 28
Current cpu frequency: 532 Mhz
Running NetMUX
otg_modinit:
workqueue otg_work is created otg_workqueue value is 0xc1d135a0.
otg_probe:
blan_mod_init: CRC: 01
Copyright © 2004 Belcarra Technologies; www.belcarra.com; sl@belcarra.com
msc_modinit vendor_id: 0000 product_id: 0000 major: 0 minor: 0 maxlun: 2
mtp_modinit vendor_id: 0000 product_id: 0000 major: 0 minor: 0
pbg_modinit vendor_id: 0000 product_id: 0000 major: 0 minor: 0 hp_agent: 0
Model ID is ZN5<6>generic_cf_modinit: config_name: "" load_all: 1
generic_cf_modinit: checking[0] "acm-tty"
generic_cf_modinit: checking[1] "net-blan"
generic_cf_modinit: checking[2] "msc"
generic_cf_modinit: checking[3] "mtp"
generic_cf_modinit: checking[4] "pbg"
generic_cf_modinit: checking[5] "ptp"
generic_cf_modinit: checking[6] "tty-blan-motorola"
brassboard_modinit: AAAAEntry
brassboard_modinit: PCD DRIVER N/A
mxc91231_tcd_mod_init: AAAA22
MXC gpio setting for mc13783
IOMUX setting for MXC91231
mxc91231_tcd_mod_init: D_D - Differential Unidirectional
otg_gen_init_func:
otg_gen_init_func:
generic_os_hotplug: status=0
Добавлено позже (21.8.2016, 15:45):
Я увидел вот это
хотя в исходниках ядра вроди все мотороловские фигни отключал.
Сообщение отредактировал fill.sa - 21.8.2016, 15:28
VINRARUS
сообщение 22.8.2016, 6:44
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Вчера, 12:16)
* по оперативке вот
# free
total used free shared buffers
Mem: 55348 53568 1780 0 9292
Swap: 0 0 0
Total: 55348 53568 1780
Т.е. как не крути тел при минимум наборе уже сьел все(53568) , НО зато увеличился буфер аж до 9292, разок перевалило за 10000кб (обычно 3000-4000).
Ненене, в магиксах free показывает дурню. Кеширование же (или как там его).
# free
  Mem:       120576       117464         3112            0        10572
Swap:            0            0            0
Total:       120576       117464         3112
Шо, 117 МБ скушала система? Бред же очевидный.
Юзай cat /proc/meminfo.
* И вот еще, кто-то видел вообще фразу на телефоне что нехватает памяти, уберите какоето из приложений? я вот однажды видел. Но не могу понять как я это сделал.
Юзай мультияву.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.8.2016, 6:55
fill.sa
сообщение 22.8.2016, 7:22
Из: Беларусь
VINRARUS,
ну кэш не отменяет вывода free, темболее это у всех unixов так память работает.
вообше у нас какраз не хватает строки кэш, видимо bysubox потому что, а не нормальный free.
но в /proc/meminfo заглянем )
Добавлено позже (22.8.2016, 7:35):
Цитата(VINRARUS @ 22.8.2016, 6:44) *
# free
Swap:            0            0            0
почему бы и не скушать. не забывай tmp и var у нас в оперативке(насчет них нужно еще покопать будет).
И вот еще что, когда стал копать то в прошах 128 и 64 с разными аргументами некоторые проги стартуют, скорее всего аргумент для пожирания памяти.
Добавлено позже (22.8.2016, 9:51):
вот вывод, это на обычном старте.
Так вот все данные совпадают. Я думаю free даже с тогоже места берет.
название
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 1392 kB
Buffers: 4868 kB
Cached: 25108 kB
SwapCached: 2660 kB
Active: 24880 kB
Inactive: 16404 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 55348 kB
LowFree: 1392 kB
SwapTotal: 14992 kB
SwapFree: 4832 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 24940 kB
Slab: 5560 kB
CommitLimit: 42664 kB
Committed_AS: 120924 kB
PageTables: 2180 kB
VmallocTotal: 196608 kB
VmallocUsed: 3236 kB
VmallocChunk: 4112384 kB
# free
Mem: 55348 53968 1380 0 4868
Swap: 14992 10160 4832
Total: 70340 64128 6212
Сообщение отредактировал fill.sa - 22.8.2016, 7:24
VINRARUS
сообщение 22.8.2016, 10:15
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 10:22)
* ну кэш не отменяет вывода free, темболее это у всех unixов так память работает.
Сколько в /proc/sys/vm/min_free_kbytes напишеш столько и будет свободно (очищено). wink.gif
Выполни это и free тебя удивит.
echo 16384 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
echo 2048 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
ПС: если система вдруг покрашытся (тормозина ведь), постав вместо 16384 меньше, напривер 9999.
А это покажет более адекватный free.
let MEM=`sed -e "/^MemFree:/!d" -e "s/MemFree: *//" -e "s/ kB//" /proc/meminfo`+`sed -e "/^Cached:/!d" -e "s/Cached: *//" -e "s/ kB//" /proc/meminfo`
echo "Memory free : $((MEM/1024)) Mb"
Добавлено позже (22.8.2016, 14:00):
fill.sa, если все еще не вериш - выполни єту команду и глянь откуда на ее исполнение уйдет 10 Мб памяти (из /proc/meminfo мониторь):
RR=`dd count=10000 bs=1024 if=/dev/urandom`
А после закрытия терминала (или выполнения RR=xD) 10 Мб освободится, можеш посмотреть через free как быстро она вновь "засорится" кешем после запуска програм.
Добавлено позже (22.8.2016, 14:29):
* # cat /proc/meminfo
MemTotal: 55348 kB
Эээ, я думал в тормозине хотя б 60 Мб (просто 120Мб поделил пополам), а оказалось даже более чем в 2 раза меньше чем у TM. huh1.gif
ПС: мой мемінфо кому интересно (после перезагрузки и обновления БД):
cat /proc/meminfo
MemTotal: 120576 kB
MemFree: 4576 kB
Buffers: 5624 kB
Cached: 72068 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 57448 kB
Inactive: 38644 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 120576 kB
LowFree: 4576 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 45328 kB
Slab: 12652 kB
CommitLimit: 60288 kB
Committed_AS: 137404 kB
PageTables: 2344 kB
VmallocTotal: 131072 kB
VmallocUsed: 2884 kB
VmallocChunk: 4046848 kB
Добавлено позже (22.8.2016, 14:53):
Нашол интересную статью по этому поводу: http://about-windows.ru/sajtostroenie/kak-...-v-centoslinux/
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.8.2016, 11:29
fill.sa
сообщение 22.8.2016, 17:29
Из: Беларусь
VINRARUS,
так чего ты грешишь на free? у тебя он показывает все тожесамое что и /proc/meminfo
# free
Swap:            0            0            0
А в /proc/meminfo у тебя
Цитата(VINRARUS @ 22.8.2016, 10:15) *
MemFree: 4576 kB
, т.е. таки твоя система всетаки сьела 117мб.
И как я писал я думаю free берет инфу какраз из /proc/meminfo, думаю ты знаешь что в линуксах проги не сами данные придумывают а берут из системных папак /sys и /proc.
Добавлено позже (22.8.2016, 17:44):
Пожалуйсто, чему я только должен был удивиться? тому что /proc/meminfo и free показывают одинаковую инфу, как я и говорил сразу.
название
# echo 16384 > /proc/sys/vm/min_free_kbytes
# free
Mem: 55348 31472 23876 0 188
Swap: 0 0 0
Total: 55348 31472 23876
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 24092 kB
Buffers: 116 kB
Cached: 1996 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 17856 kB
Inactive: 1720 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 55348 kB
LowFree: 24092 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 17512 kB
Slab: 4668 kB
CommitLimit: 27672 kB
Committed_AS: 121684 kB
PageTables: 2152 kB
VmallocUsed: 3224 kB
Добавлено позже (22.8.2016, 17:47):
MemTotal: 55348 kB
Типо так и есть, ядро пишет 58M из них 3-4мб это под /var взято, вот и получается 55M для системы.
Сообщение отредактировал fill.sa - 22.8.2016, 17:31
VINRARUS
сообщение 22.8.2016, 18:47
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:29)
* так чего ты грешишь на free? у тебя он показывает все тожесамое что и /proc/meminfo
То что он показывает такую самую дурню что и строчка MemFree в /proc/meminfo не делает это тем о чом ты писал. Этот показатель должен называться MemClear (чистая память) по сути. wacko.gif
Ты не хочешь понять 1 важную деталь - дисковый кэш (Cached:) это просто мусор, который Linux по ходу надобности заменяєт на новые данные запущеного софта.
nono.gif Он не есть частью обьема занимаемого ОС, это просто временные данные которые можна безболезненно удалить по первому пчиху.
По этому странными кажутся гибридные жесткие диски для ПК, когда Linux делает тоже самое на уровне софта (и даже на порядок быстрее.
* Пожалуйсто, чему я только должен был удивиться? тому что /proc/meminfo и free показывают одинаковую инфу, как я и говорил сразу.
Не, ты говорил что система сьела все 53568 кб, а теперь там у тебя 31472 кб. wink.gif Дальше думай сам.
* Типо так и есть, ядро пишет 58M из них 3-4мб это под /var взято, вот и получается 55M для системы.
fill.sa
сообщение 22.8.2016, 19:21
Из: Беларусь
VINRARUS,
мы с тобой о разном пишем.
Если что вот вывод с минимальным стартом
мини
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 2700 kB
Buffers: 9616 kB
Cached: 29140 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 19684 kB
Inactive: 24600 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 55348 kB
LowFree: 2700 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 19128 kB
Slab: 4316 kB
Committed_AS: 35464 kB
PageTables: 708 kB
VmallocUsed: 3056 kB
Сообщение отредактировал fill.sa - 22.8.2016, 19:27
VINRARUS
сообщение 22.8.2016, 19:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, ну ты ж пробовал уменьшить обьем сьедаемой памяти ОС? Ну а оцениваешь успехи без учитывания размера муорного дискового кеша.
* Ковырял я тут телефон на предмет максимального старта и минимума пожирания опертивки, вообще гиблое это дело, похоже что чегото грандиозного тут невыжмешь.
Добавлено позже (22.8.2016, 22:30):
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 22:21)
* Если что вот вывод с минимальным стартом
Поздравляю, у тебя 24600 кб свободно.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.8.2016, 21:05
fill.sa
сообщение 22.8.2016, 19:47
Из: Беларусь
Поздравляю, у тебя 23840 кб свободно.
Свободно под что? я несмогу воспользоваться целиком и полностью всеми 23840. По факту у меня свободно 2700 kB, а из 23840 мне может достаться только небольшой кусочек.
VINRARUS
сообщение 22.8.2016, 21:06
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 22:47)
* я несмогу воспользоваться целиком и полностью всеми 23840.
Спорим? Если эта команда покрашится ты выграл (она занимает 20 Мб оперативы пока активен терминал).
RR=`dd count=24000 bs=1024 if=/dev/urandom`
ПС: только смотри что бы показатель Inactive был не меньше 24 Мб перед исполнением (ну или уменьши в команде, если там не влазит), а то часть дискового кеша по ходу под запущеный софт отводится.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 22.8.2016, 21:09
fill.sa
сообщение 22.8.2016, 22:21
Из: Беларусь
VINRARUS,
так то ничего не произошло,команда отработала.
Но чего-то мне кажется если я запушу нативчик на 10м , то тел уже подвисать будет.
Побаловался еще с командой, хм, но на одну строку Inactive: тоже не получиться пологаться.
Вот такой вывод был
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 27264 kB
Buffers: 808 kB
Cached: 5300 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 16956 kB
Inactive: 2532 kB
делаю на 3мб RR=`dd count=3000 bs=1024 if=/dev/urandom`
и ничего, хватило памяти, потомучто взялось из free похоже. А строка Inactive даже непоменялась.
VINRARUS
сообщение 23.8.2016, 8:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 1:21)
* так то ничего не произошло,команда отработала.
Ну вот, а выставив ты 40 Мб терминал бы написал о нехватке памяти, что говорит о реальности команды.
*делаю на 3мб RR=`dd count=3000 bs=1024 if=/dev/urandom`
Ну так все правильно, MemFree это очищенная память (забитая 0000) она быстрее и поэтому приоритетнее чем грязная Inactive.
Просто закрытый софт не оставляет в памяти следов своих данных, только остается копия бинарника и файлов с которыми работал софт (ну а весь busybox и так в памяти валяется всегда), и по этому все 20+ Мб ушли во MemFree.
Но я говорил лишь о Inactive так как в магиксах дисковый кеш обычно забитый по завязку, и лишь значение /proc/sys/vm/min_free_kbytes оставляет чючють во MemFree.
А так то да, MemFree+Inactive=свободная оперативная память доступная для немедленной записи данных (только Inactive медленнее работает).
Правда я еще не до конца исследовал агресивность механизма следящего за /proc/sys/vm/min_free_kbytes. pardon.gif На ТМ это долго делать)
Добавлено позже (23.8.2016, 11:39):
* Но чего-то мне кажется если я запушу нативчик на 10м , то тел уже подвисать будет.
Если система повиснет - значит нативчик любит тортики, а не пирожинки. laugh.gif
Добавлено позже (23.8.2016, 12:22):
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 11:37)
* Правда я еще не до конца исследовал агресивность механизма следящего за /proc/sys/vm/min_free_kbytes.
Короче значение из /proc/sys/vm/min_free_kbytes можна смело щитать занятой памятью - софт не способен ее использовать, только что убедился в єтом.
fill.sa
сообщение 23.8.2016, 17:06
Из: Беларусь
Продолжим, нашел еще несколько прошей. Решил для начала сравнить на низком уровне, т.е. просто самиCG, без их разбора.
Вывод выкладываю файлом.
Кто бы все это облагородил и отфильтровал для более понятного восприятия.
Добавлено позже (23.8.2016, 17:37):
Пока могу сказать , что стабильно у всех разные
CG31(Startup).smg
CG36(root).smg
CG43(setup).smg
CG44(secur.setup).smg
CG46(lang).smg
CG48(User Memory).smg
CG52(resourc).smg
А вот эти наоборот у всех неизменные(разницу между 64 и 128ТМ несчитаем)
CG34.smg
CG41.smg
CG49.smg
CG60.smg
CG61.smg
Ну и оставшиеся ...
CG45(BP_sw).smg
CG42(logo).smg
CG35(kernel).smg
CG50.smg
CG37(ezxlocal).smg
у кого как, где разные где одинаковые.
Самое главное это ядро CG35(kernel).smg, оно у многих одинаковое, что странно
Сообщение отредактировал fill.sa - 23.8.2016, 18:16
Прикрепленный файл Сравнение_CG.txt   ( 11.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 58
VINRARUS
сообщение 24.8.2016, 19:44
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 20:06)
* Самое главное это ядро CG35(kernel).smg, оно у многих одинаковое, что странно
fill.sa
сообщение 24.8.2016, 21:52
Из: Беларусь
сам в шоке) хотя с другой стороны, а чего менять то в ядре? новых фичей там недобавилосьже.
Нужно будет исходники посравнивать, может там реально они одинаковые. Только файлов там ну очень много((
сообщение 25.8.2016, 6:10
В смысле одинаковое? По чему? По размеру что ли?
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 3:52)
* Нужно будет исходники посравнивать, может там реально они одинаковые. Только файлов там ну очень много((
Можно было бы предложить md5sum для сравнения, но наверняка в ядро вкомпиливается TIMESTAMP время сборки, поэтому они будут всегда разными. Потому только vbindiff. Я уверен, что ядра разные.
VINRARUS
сообщение 25.8.2016, 6:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 9:10)
* но наверняка в ядро вкомпиливается TIMESTAMP время сборки
В прошивке все время сброшено на 1970. Думаю в ядре тоже самое.
fill.sa
сообщение 25.8.2016, 8:52
Из: Беларусь
в бинаре все сравнивал. Все биты одинаковые - а это значит файлы эдентичны.
Добавлено позже (25.8.2016, 9:08):
Для верности сверил по md5, crc32 и sha-1.
Правда не все сравнивал, взял только пару прош. Просто чтобы убедиться что бинарный метод еще никогда неподводит.
Вообщем одинаковые.
Сообщение отредактировал fill.sa - 25.8.2016, 9:09
fill.sa
сообщение 25.8.2016, 20:17
Из: Беларусь
Ну что, кто-то еще поверял ядро по md5 ? что б уже точно убедиться?
Кстати EXL, вывод ядра который ты просил в этом посте
dmesg
Ну а я тем временем качая доступные исходники с sourceforge и преступаю к анализу.
И могу уже сказать что там тоже полно одинаковых файлов. Даже нераспаковывая архивы проверил - оказывается все которые *.rpm одинаковые.
Вот списочек
название
busybox-1.01-1.0.2.custom.src.rpm
coreutils-5.2.1-3.0.1.0600588.src.rpm
dnsmasq-2.25-6.0.0.custom.src.rpm
dosfstools-2.11-1.0.0.custom.src.rpm
gcc-3.4.3-25.0.96.0600588.src.rpm
glibc-2.3.3-40.0.77.custom.src.rpm
iproute-20051007-2.0.0.0600588.src.rpm
ipsec-tools-0.6.5-1.0.0.custom.src.rpm
iptables-1.3.3-1.0.2.0600588.src.rpm
libjpeg-6b-1.0.1.0600588.src.rpm
libpcap-0.9.4-2.0.0.0600588.src.rpm
libposixtime-3.1.1-1.0.3.0600588.src.rpm
libxml2-2.6.16-2.0.1.0600588.src.rpm
mtd-utils-2.6.9_1.1-6.0.0.0600588.src.rpm
pam-0.76-4.0.1.0600588.src.rpm
ppp-2.4.2_20040202-5.0.1.custom.src.rpm
procmail-3.22-1.0.0.0600588.src.rpm
procps-3.2.5-6.0.0.0600588.src.rpm
psmisc-21.5-1.0.0.0600588.src.rpm
sysvinit-2.85-4.0.7.0600588.src.rpm
util-linux-2.12-4.0.5.0600588.src.rpm
zlib-1.2.1.1-2.0.2.0600588.src.rpm
Это похоже и есть основа от монтависты.
Сообщение отредактировал fill.sa - 25.8.2016, 20:27
сообщение 27.8.2016, 9:03
Это Open Source пакеты, которые Motorola была ОБЯЗАНА выложить по пунктам лицензии GPLv2. В большинстве прошивок всё это будет тупо одинаковым и/или иметь незначительные исправления. Основные изменения вносились в ЗАКРЫТЫЙ код, который Motorola никогда не выкладывала, и ещё по сути должны были вноситься в ядро. Но если ты говоришь, что чексуммы MD5 кодовой группы CG35 везде одинаковые, то ничего в ядро не вносилось, была у них какая-то "эталонная" сборка ядра, которую мотороловцы заюзали для всех прошивок, получается, что по сути версии прошивок отображают лишь работу над закрытой частью кода.
Вывод dmesg без времени не даёт какой-либо картины. В современных дистрибутивах dmesg имеет следующий вид:
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 2394.057 MHz processor
[    0.000037] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4790.61 BogoMIPS (lpj=7980190)
[    0.000040] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000046] ACPI: Core revision 20150818
[    0.015545] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.015570] Security Framework initialized
[    0.015573] Yama: becoming mindful.
[    0.016121] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.018546] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.019596] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.019610] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.019899] Initializing cgroup subsys io
[    0.019905] Initializing cgroup subsys memory
[    0.019914] Initializing cgroup subsys devices
[    0.019917] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.019919] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.019921] Initializing cgroup subsys pids
Попробуй поиграться с параметрами dmesg, возможно там что-то можно врубить, чтобы было время. Хотя я сомневаюсь в этом. У ZN5 ядро 2.6.10, а это на минуточку 2004 год. 8 лет прошло с момента выпуска ZN5 и 12 лет прошло с момента выпуска ядра. Сейчас всё кардинальным образом изменилось.
VINRARUS
сообщение 27.8.2016, 11:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ 25.8.2016, 0:52)
* хотя с другой стороны, а чего менять то в ядре? новых фичей там недобавилосьже.
Цитата(EXL @ Сегодня, 12:03)
* У ZN5 ядро 2.6.10, а это на минуточку 2004 год.
Добавлено позже (27.8.2016, 14:40):
* Но если ты говоришь, что чексуммы MD5 кодовой группы CG35 везде одинаковые, то ничего в ядро не вносилось, была у них какая-то "эталонная" сборка ядра, которую мотороловцы заюзали для всех прошивок, получается, что по сути версии прошивок отображают лишь работу над закрытой частью кода.
cool.gif А вот ядра в Z6 разные, в 44r и 4fr чексумы не совпадають.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 27.8.2016, 11:31
fill.sa
сообщение 27.8.2016, 11:48
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ 27.8.2016, 11:26) *
Необязательно, просто взяли несамое новое ядро, к тому же мотомаг брал то, что дала montavista.
Ну и само собой мотомаг не за 5 минут разработали, думаю годик-два разрабатывали
Так то z6, а мы пока про зину. К тому же я писал что у зины есть пара прошивок c другим ядром,
Вот эти отличаются
название
05R (ОФФ РУС)_10I
07R_10I
0AR_10I
10I_0AR
10I_05R (ОФФ РУС)
10I_05R(1)
10I_07R
10I_0ER
0ER_10I
остальные все одинаковые.
Сообщение отредактировал fill.sa - 1.9.2016, 5:28
VINRARUS
сообщение 27.8.2016, 12:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 14:48)
* К тому же я писал что у зины есть пара прошивок в другим ядром
fill.sa
сообщение 27.8.2016, 14:18
Из: Беларусь
Продолжим.
С остальными файлами попроще, они вроде как подписаны каждый своим типом прошивки, но это еше незначит что они разные.
Для начала я исключил пакет hardhat, это похоже само сердце montavistы и его лучше отдельно рассмотреть.
И так приступим, сравнение
Несчитая файла properties в каждом архиве изменились только эти файлы.
название
05R_07R
\dmcam\driver\dm_cam.c
\dmmsg\driver\dmave.c
\dmmsg\driver\logicalDriver.c
\dmmsg\ghdr\dmave_if.h
\dmmsg\hdr\logicalDriver.h
\dmmsg\Makefile
\webkit\code\WebCore\khtml\css\cssparser.cpp
05R_0AR
\dmmsg\Makefile
\dmspi\driver\cspi-dma.c
05R_0ER
\dmmsg\Makefile
\libexif\libexif\exif-data.c
\webkit\code\WebCore\khtml\rendering\render_replaced.cpp
07R_05R
\dmmsg\Makefile
07R_0AR
07R_0ER
0AR_05R
\dmmsg\Makefile
0AR_07R
0AR_0ER
-----------------------64-128----------------------------------------
17R-128_05R
\bt_blatan\HCI.cpp
\bt_msg_lib\public\MessageCategories.h
\bt_msg_lib\public\MessageReader.h
\bt_msg_lib\public\MessageWriter.h
\bt_msg_lib\MessageReader.cpp
\bt_msg_lib\MessageWriter.cpp
\netmux\mux.c
\rlim\rlim.c
\webkit\code\WebCore\khtml\misc\loader.cpp
\webkit\code\WebCore\khtml\misc\loader.h
\webkit\code\WebCore\khtml\rendering\render_image.cpp
\webkit\code\WebCore\khtml\rendering\render_image.h
\webkit\code\WebCore\kwq\KWQUtil.h
----------------------128-128----------------------
2CR-128_17R-128
\dmmsg\Makefile
\mqtkit\mqtkit\qwidget.h
\mqtkit\mqtkit\qwindowsystem_qws.h
\mqtkit\mqtkit\qwscommand_qws.h
\mqtkit\mqtkit\qwsdisplay_qws.h
\webkit\code\WebCore\khtml\xml\dom_nodeimpl.cpp
\webkit\code\WebCore\khtml\khtmlview.cpp
Подводя итог можно сказать.
Несчитая архива hardhat , среди всех доступных исходников изменилось всего несколько файлов.
В кратце хронология изменения на 64мб зине от 05R к 0ER такая
07R в августе-сентябре меняются эти файлы
\dmmsg\Makefile
0AR в начале октября
0ER конце октября, начало ноября
Выражаясь файлами это: dmcam.ko dmmsg.ko dmspi.ko libezxexif.so.1.0.0 netmux.ko netmux_linkdriver.ko rlim.ko libmotokjs.so libmotokhtml.so
Разница между 64 и 128 версиями немножко другая(смотрите файлы под спойлером выше), но там вообще непонятная ситуация. Складывается впечатление что эти версии развивались раздельно.
З.Ы. Оказывается hardhat второе название montavistы.
Сообщение отредактировал fill.sa - 27.8.2016, 15:36
сообщение 27.8.2016, 15:42
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 17:26)
* Это они мотомаг 4 года мучили?
Это ынтерпрайз просто. Со всеми вытекающими. У Motorola->MontaVista ещё старше ядра были. К примеру, в том же E2, E6/A1200. Там вообще 2.4.x, это где-то 2002 год. Ещё до создания этого сайта. Тот же Qt 2.3.8, использующийся в ZN5 и последнем багиксе -- EM35, это вообще конец 90-ых, если не ошибаюсь.
* А вот ядра в Z6 разные, в 44r и 4fr чексумы не совпадають.
Ну это со слов fill.sa.
fill.sa, я чего-то не понимаю. Что ты делаешь вообще?
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:18)
* Несчитая архива hardhat , среди всех доступных исходников изменилось всего несколько файлов.
Hard Hat это и есть CG35, то бишь ядро Linux с патчами MontaVista на подобие RTOS.
* Выражаясь файлами это: dmcam.ko dmmsg.ko dmspi.ko libezxexif.so.1.0.0 netmux.ko netmux_linkdriver.ko rlim.ko libmotokjs.so libmotokhtml.so
А выражаясь подсистемами, это драйвера камеры, драйвера сети и движок встроенного браузера.
fill.sa
сообщение 27.8.2016, 15:54
Из: Беларусь
Вот кстати нашел документик по портированию монтависты на ПК, может кто что интерестное вычитает для себя.
http://www.nxp.com/files/32bit/doc/app_note/AN2145.pdf
Добавлено позже (27.8.2016, 15:57):
Я тут не причем )) это винрарус проверял, я только зинковские смотрел.
А так вообще рекомендую разобрать пару прошивок зины и убедиться что CG35 реально одинаковые.
Добавлено позже (27.8.2016, 16:00):
Знаем, потому и оставил на последок. Ну и плюс там файлов много.
VINRARUS
сообщение 29.8.2016, 18:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Шо такое sahara?
Цитата(fill.sa @ 27.8.2016, 18:54)
* А так вообще рекомендую разобрать пару прошивок зины и убедиться что CG35 реально одинаковые.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 30.8.2016, 9:42
сообщение 31.8.2016, 16:30
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 0:23)
* Шо такое sahara?
Криптографический акселератор в платформах от Freescale.
http://lxr.linux.no/linux/drivers/crypto/sahara.c
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 13:06
Из: Беларусь
Провел тут экспериментик, при таких данных тел висит наглухо, даже консоль не отвечает.
Хотя мин через 5 отозвалась
название
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 1404 kB
Buffers: 636 kB
Cached: 4520 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 38544 kB
Inactive: 1928 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 55348 kB
LowFree: 1404 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 36880 kB
Slab: 5700 kB
Committed_AS: 161252 kB
PageTables: 2620 kB
VmallocUsed: 3156 kB
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 1296 kB
Buffers: 660 kB
Cached: 4472 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 38464 kB
Inactive: 2208 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 55348 kB
LowFree: 1296 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 37100 kB
Slab: 5624 kB
Committed_AS: 161372 kB
PageTables: 2632 kB
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 1236 kB
Buffers: 720 kB
Cached: 4412 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 38604 kB
Inactive: 2124 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 55348 kB
LowFree: 1236 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 37032 kB
Slab: 5624 kB
Committed_AS: 161500 kB
PageTables: 2632 kB
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 12.9.2016, 13:18
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
А кто-то в курсе как вифи быстро оживить? Или придется копать долго и нудно?
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 13:27
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:06)
* при таких данных тел висит наглухо, даже консоль не отвечает.
А тут чо? /proc/sys/vm/min_free_kbytes
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 16:18)
* как вифи быстро оживить?
/usr/SYSqtapp/wlan/wlanapp -quickconnect
Так?
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 13:28
Из: Беларусь
А вот еще
название
       # cat /proc/meminfo
MemTotal:        55348 kB
MemFree:          1220 kB
Buffers:           660 kB
Cached:           4408 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          39016 kB
Inactive:         1836 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:        55348 kB
LowFree:          1220 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:          37212 kB
Slab:             5592 kB
Committed_AS:   162312 kB
PageTables:       2572 kB
# cat /proc/meminfo
MemTotal:        55348 kB
MemFree:          1320 kB
Buffers:           608 kB
Cached:           4072 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          38712 kB
Inactive:         1984 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:        55348 kB
LowFree:          1320 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:          37196 kB
Slab:             5576 kB
Committed_AS:   163768 kB
PageTables:       2596 kB
причем особо ничего незапущено
название
# ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root         96 S   init
    2 root            SW< [ksoftirqd/0]
    3 root            SW< [desched/0]
    4 root            SW< [events/0]
    5 root            SW< [khelper]
    6 root            SW< [kthread]
    8 root            SW< [kblockd/0]
    7 root            SW  [mxcwdt_kick]
    9 root            SW  [pdflush]
   10 root            SW  [pdflush]
   12 root            SW< [aio/0]
   11 root            SW  [kswapd0]
   13 root            SW  [cifsoplockd]
   14 root            SW< [mtdblockd]
   15 root            SW  [ksim_module_deb]
   16 root            SW  [keventd]
   17 root            SW  [kdebounced]
   19 root            SW< [mmcqd]
   46 root            SWN [jffs2_gcd_mtd14]
   54 root        100 S   /usr/bin/mp
   61 root            SW< [ipc_main_thread]
   75 root            SW< [mpm_workq/0]
   83 root         64 S   /usr/bin/nvm_daemon
   90 root        144 S   /etc/scim/scim
   92 root        168 S   /bin/translation_layer
   94 root        376 S   /bin/modem_services
   97 root        140 S   /bin/link_manager
   99 root        156 S   /bin/devcontd -debug 7
  103 root        144 S   /etc/scim/scim
  104 root        144 S   /etc/scim/scim
  105 root        144 S   /etc/scim/scim
  113 root        148 S   dmi_manager
  131 root            SW< [loop0]
  145 root        128 S   /usr/local/bin/secclkd
  186 root        204 S   /usr/bin/apmd
  189 root        624 S   smbd -D
  194 root        248 S   /usr/bin/medld
  196 root        624 S   smbd -D
  197 root        248 S   /usr/bin/medld
  198 root        248 S   /usr/bin/medld
  199 root        248 S   /usr/bin/medld
  200 root        248 S   /usr/bin/medld
  204 root            SW< [logi_drv]
  239 root        160 S   /usr/SYSqtapp/hdt/hdtsrv
  245 root        196 S   /usr/bin/lmd
  247 root        196 D   /bin/tcmd
  250 root        196 S   /bin/tcmd
  251 root        196 S   /bin/tcmd
  252 root        196 S   /bin/tcmd
  263 root        400 S   /usr/SYSqtapp/drmfs/drmfs
  268 root       1300 R   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  270 root        260 S   /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  271 root       1304 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  272 root       1304 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  273 root        184 S < /usr/bin/TouchScreen
  274 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  276 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  277 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  278 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  279 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  283 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  284 root       1304 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  303 root      10020 S < /usr/SYSqtapp/phone/phone
  306 root        136 S   /usr/bin/ssmgr
  309 root        372 S   /usr/bin/battd
  327 root      10020 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  330 root      10020 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  340 root        584 S   /usr/SYSqtapp/efem/fts
  345 root         80 S   /usr/bin/accyd
  354 root        164 S   /usr/bin/usbd
  357 root        164 S   /usr/bin/usbd
  358 root        164 S   /usr/bin/usbd
  365 root        104 S   /sbin/inetd /etc/inetd.conf
  370 root        276 S   /usr/local/bin/es-broker
  373 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  376 root            SW< [otg_work/0]
  377 root            SW< [otg_wqrs/0]
  382 root        276 S   /usr/local/bin/es-broker
  383 root       2760 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  384 root       1188 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/misc1
  393 root       2760 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  394 root       2760 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  398 root        180 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  406 root            SW< [mtp-if]
  409 root        176 S   /usr/bin/opprofdaemon
  410 root            SW< [pbg-if]
  415 root        176 S   /usr/bin/opprofdaemon
  416 root        176 S   /usr/bin/opprofdaemon
  417 root        176 S   /usr/bin/opprofdaemon
  418 root        180 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  419 root        204 S   /usr/SYSsme/smesrv
  433 root        152 S   /usr/SYSqtapp/netmon/netmon
  438 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  442 root        756 S < at_commands -u /dev/acm/0
  443 root        756 S < at_commands -u /dev/acm/0
  444 root        756 S < at_commands -u /dev/acm/0
  450 root        756 S < at_commands -u /dev/acm/0
  451 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  452 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  455 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  462 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  464 root        104 S   /usr/local/bin/nand_watchdog -d10 -t1000 -T100000 -s7
  466 root        532 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  468 root        196 S   /usr/bin/lmd
  469 root        196 S   /usr/bin/lmd
  470 root        532 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  476 root        532 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  487 root        280 S   /usr/SYSqtapp/wlan/wsp
  493 root        108 S   wcmserver
  497 root        200 S   [wland]
  500 root        140 S   /usr/local/bin/wepspush
  502 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  504 root        532 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  505 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  506 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  547 root        100 S   /sbin/telnetd
  548 root        212 S   -ash
  556 root       2236 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  557 root       2236 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  559 ezx        2092 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  564 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  565 ezx        2092 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  566 ezx        2092 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  708 root        100 S   /sbin/telnetd
  709 root        232 S   -ash
  840 root        296 S   /usr/SYSqtapp/drmdaemon/udadaemon
  985 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  986 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  987 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  988 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  989 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  990 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  991 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
1024 root        108 S   /sbin/telnetd
1025 root        152 S   -ash
1036 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1038 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1039 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1040 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1041 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1042 root       1804 R   /usr/SYSqtapp/zLauncher2/zLauncher
1045 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1052 root        436 R   ps
Добавлено позже (12.9.2016, 14:34):
# cat /proc/sys/vm/min_free_kbytes
974
еле дождался ответа и потом сам процесс phone рестартанулся
Сообщение отредактировал fill.sa - 12.9.2016, 18:26
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 13:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:28)
* причем особо ничего незапущено
* 1036 ezx 6228 S /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
Добавлено позже (12.9.2016, 16:39):
У меня mediafinder вообще нету в процесах.
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 13:41
Из: Беларусь
VINRARUS,
так это понятно.
яж его запустил и злаунчер рядом. И вот тел здох) многозадачность на высшем уровне)))
А вообще я это выкинул для изучения кто когда и почему все сьел.
Добавлено позже (12.9.2016, 14:43):
Programmer-tm(Мотофан.),
еще интересная команда /usr/SYSqtapp/wlan/wlanapp -tutorial
и в списке появится еще один пункт.
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 13:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, жаль шо
top -b -n1
непонятно шо пишет.
сообщение 12.9.2016, 13:56
Из: Из мира сего
Значит по инету можно ковырять еще много чего и дольго)
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 14:09
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:41)
* яж его запустил и злаунчер рядом. И вот тел здох) многозадачность на высшем уровне)))
Ну на тормозине да, хорошо хоть Т-моб версию додумались сделать (там то еш-не хочу smile.gif .
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 14:14
Из: Беларусь
VINRARUS,
да обычно на большее хватает, а тут 2е прогии все. Вот и стало интересно этот момент обмозговать.
З.ы. тел лег мертво, вообще никакой реакции, даже через 5мин команда ненабролась.
Последнее было
Mem: 54028K used, 1320K free, 0K shrd, 664K buff, 4204K cached
Load average: 15.95, 10.70, 6.87    (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
  PID USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
   14 root     SW<        0     1 48.2  0.0 mtdblockd
1202 root     D <     2092    54 30.7  3.7 phone
   11 root     SW         0     1 12.1  0.0 kswapd0
  384 root     D       1288    54  9.1  2.3 misc1
  383 root     R       3440    54  5.4  6.2 flowplayer
1225 root     R        404   709  5.2  0.7 top
  268 root     D       1292    54  4.5  2.3 windowsserver
1036 ezx      D       6308   556  4.2 11.3 mediafinder
  309 root     S        352     1  3.9  0.6 battd
1195 ezx      D       5996     1  3.0 10.8 mediafinder
  340 root     S        720     1  2.5  1.3 fts
  466 root     D        536     1  2.1  0.9 uac
1201 root     S       1828   548  1.7  3.3 zLauncher
  186 root     S        192     1  1.5  0.3 apmd
  247 root     S        188     1  1.4  0.3 tcmd
  559 ezx      S       2268   556  1.3  4.0 messaging
   94 root     S        364     1  1.1  0.6 modem_services
  438 ezx      S       2312     1  0.9  4.1 messaging
  556 root     S       2620    54  0.8  4.7 am
   92 root     S        176     1  0.6  0.3 translation_lay
  487 root     S        376     1  0.3  0.6 wsp
1025 root     S        164  1024  0.3  0.2 ash
  547 root     S         92   365  0.3  0.1 telnetd
  276 root     S <      248   274  0.2  0.4 soundmanager
  464 root     S         96     1  0.2  0.1 nand_watchdog
  470 root     S        536   466  0.1  0.9 uac
1024 root     S         88   365  0.1  0.1 telnetd
  131 root     SW<        0     1  0.1  0.0 loop0
1045 ezx      S       6308  1038  0.0 11.3 mediafinder
1041 ezx      S       6308  1038  0.0 11.3 mediafinder
1039 ezx      S       6308  1038  0.0 11.3 mediafinder
После рестарта
название
# cat /proc/meminfo
MemTotal:        55348 kB
MemFree:          1532 kB
Buffers:          3320 kB
Cached:          14380 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          32856 kB
Inactive:         7816 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:        55348 kB
LowFree:          1532 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:          31584 kB
Slab:             5916 kB
Committed_AS:   129528 kB
PageTables:       2172 kB
VmallocUsed:      3368 kB
# ps
    1 root        348 S   init
    9 root            SW  [pdflush]
   12 root            SW< [aio/0]
   19 root            SW< [mmcqd]
   54 root        412 S   /usr/bin/mp
   83 root        188 S   /usr/bin/nvm_daemon
   90 root        420 S   /etc/scim/scim
   92 root        584 S   /bin/translation_layer
   94 root       1020 S   /bin/modem_services
   97 root        532 S   /bin/link_manager
   99 root        544 S   /bin/devcontd -debug 7
  102 root        420 S   /etc/scim/scim
  103 root        420 S   /etc/scim/scim
  104 root        420 S   /etc/scim/scim
  113 root        532 S   dmi_manager
  130 root            SW< [loop0]
  145 root        412 S   /usr/local/bin/secclkd
  186 root        440 S   /usr/bin/apmd
  189 root        924 S   smbd -D
  194 root        788 S   /usr/bin/medld
  196 root        924 S   smbd -D
  197 root        788 S   /usr/bin/medld
  198 root        788 S   /usr/bin/medld
  199 root        788 S   /usr/bin/medld
  200 root        788 S   /usr/bin/medld
  239 root        584 S   /usr/SYSqtapp/hdt/hdtsrv
  244 root        616 S   /bin/tcmd
  246 root        660 S   /usr/bin/lmd
  250 root        616 S   /bin/tcmd
  251 root        616 S   /bin/tcmd
  252 root        616 S   /bin/tcmd
  260 root       1820 S   /usr/SYSqtapp/drmdaemon/udadaemon
  263 root       1260 S   /usr/SYSqtapp/drmfs/drmfs
  268 root       2996 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  270 root        892 S   /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  271 root        504 S < /usr/bin/TouchScreen
  272 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  274 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  275 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  277 root       2996 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  278 root       2996 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  279 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  281 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  282 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  285 root       2996 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  304 root       9896 S < /usr/SYSqtapp/phone/phone
  307 root        464 S   /usr/bin/ssmgr
  310 root       1132 S   /usr/bin/battd
  329 root       9896 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  338 root       9896 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  340 root       1888 S   /usr/SYSqtapp/efem/fts
  345 root        240 S   /usr/bin/accyd
  355 root        484 S   /usr/bin/usbd
  358 root        484 S   /usr/bin/usbd
  363 root        484 S   /usr/bin/usbd
  367 root        396 S   /sbin/inetd /etc/inetd.conf
  371 root        696 S   /usr/local/bin/es-broker
  374 root            SW< [otg_work/0]
  375 root            SW< [otg_wqrs/0]
  379 root        696 S   /usr/local/bin/es-broker
  381 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  382 root       3520 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  389 root            SW< [mtp-if]
  392 root       7532 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  393 root       2608 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/misc1
  400 root       7532 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  401 root       7532 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  402 root       3520 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  404 root            SW< [pbg-if]
  409 root        512 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  415 root        512 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  427 root        664 S   /usr/SYSsme/smesrv
  430 root        540 S   /usr/bin/opprofdaemon
  433 root        540 S   /usr/bin/opprofdaemon
  434 root        540 S   /usr/bin/opprofdaemon
  436 root        524 S   /usr/SYSqtapp/netmon/netmon
  438 root        540 S   /usr/bin/opprofdaemon
  442 root       2100 S < at_commands -u /dev/acm/0
  444 root       2100 S < at_commands -u /dev/acm/0
  445 root       2100 S < at_commands -u /dev/acm/0
  449 ezx        4628 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  452 root       2100 S < at_commands -u /dev/acm/0
  453 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  454 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  461 root        660 S   /usr/bin/lmd
  462 root        660 S   /usr/bin/lmd
  464 root        288 S   /usr/local/bin/nand_watchdog -d10 -t1000 -T100000 -s7
  468 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  469 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  470 root       1084 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  474 root       1084 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  475 root       1084 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  476 root        748 S   /usr/SYSqtapp/wlan/wsp
  486 root       1084 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  493 root        404 S   wcmserver
  500 root        520 S   [wland]
  501 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  506 root        476 S   /usr/local/bin/wepspush
  510 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  511 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  512 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  513 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  514 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  515 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  516 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  517 ezx        4628 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  518 ezx        4628 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  530 root            SW< [wlan_main_servi]
  531 root            SW< [wlan_reassoc_se]
  532 root            SW< [wlan_traffic_me]
  598 root        400 S   /sbin/telnetd
  599 root        876 S   -ash
  603 root        676 R   ps
Сообщение отредактировал fill.sa - 12.9.2016, 14:28
VINRARUS
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, не пробовал играться с приоритетами процесов?
Ну там
nice 20 /p/d/exe
Добавлено позже (12.9.2016, 17:16):
Ну и саму консоль повысить до приоритета реального времени.
renice -20 $$
Добавлено позже (12.9.2016, 17:17):
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 17:14)
* тел лег мертво, вообще никакой реакции, даже через 5мин команда ненабролась.
У тя установлен таймер кернел паник?
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 14:21
Из: Беларусь
да но это только если вылезет kernel panic.
А его нету, да и консоль все еще была приконекчена - значит что-то да тел еще делал.
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 7.9.2025, 18:39
