13 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
fill.sa
сообщение 22.8.2016, 22:21
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
VINRARUS,
так то ничего не произошло,команда отработала.
Но чего-то мне кажется если я запушу нативчик на 10м , то тел уже подвисать будет.
Добавлено позже (22.8.2016, 22:30):
Побаловался еще с командой, хм, но на одну строку Inactive: тоже не получиться пологаться.
Вот такой вывод был
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 27264 kB
Buffers: 808 kB
Cached: 5300 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 16956 kB
Inactive: 2532 kB
делаю на 3мб RR=`dd count=3000 bs=1024 if=/dev/urandom`
и ничего, хватило памяти, потомучто взялось из free похоже. А строка Inactive даже непоменялась.
VINRARUS
сообщение 23.8.2016, 8:37
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 1:21)
* так то ничего не произошло,команда отработала.
Ну вот, а выставив ты 40 Мб терминал бы написал о нехватке памяти, что говорит о реальности команды.
*делаю на 3мб RR=`dd count=3000 bs=1024 if=/dev/urandom`
Ну так все правильно, MemFree это очищенная память (забитая 0000) она быстрее и поэтому приоритетнее чем грязная Inactive.
Просто закрытый софт не оставляет в памяти следов своих данных, только остается копия бинарника и файлов с которыми работал софт (ну а весь busybox и так в памяти валяется всегда), и по этому все 20+ Мб ушли во MemFree.
Но я говорил лишь о Inactive так как в магиксах дисковый кеш обычно забитый по завязку, и лишь значение /proc/sys/vm/min_free_kbytes оставляет чючють во MemFree.
А так то да, MemFree+Inactive=свободная оперативная память доступная для немедленной записи данных (только Inactive медленнее работает).
Правда я еще не до конца исследовал агресивность механизма следящего за /proc/sys/vm/min_free_kbytes. pardon.gif На ТМ это долго делать)
Добавлено позже (23.8.2016, 11:39):
* Но чего-то мне кажется если я запушу нативчик на 10м , то тел уже подвисать будет.
Если система повиснет - значит нативчик любит тортики, а не пирожинки. laugh.gif
Добавлено позже (23.8.2016, 12:22):
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 11:37)
* Правда я еще не до конца исследовал агресивность механизма следящего за /proc/sys/vm/min_free_kbytes.
Короче значение из /proc/sys/vm/min_free_kbytes можна смело щитать занятой памятью - софт не способен ее использовать, только что убедился в єтом.
fill.sa
сообщение 23.8.2016, 17:06
Из: Беларусь
Продолжим, нашел еще несколько прошей. Решил для начала сравнить на низком уровне, т.е. просто самиCG, без их разбора.
Вывод выкладываю файлом.
Кто бы все это облагородил и отфильтровал для более понятного восприятия.
Добавлено позже (23.8.2016, 17:37):
Пока могу сказать , что стабильно у всех разные
CG31(Startup).smg
CG36(root).smg
CG43(setup).smg
CG44(secur.setup).smg
CG46(lang).smg
CG48(User Memory).smg
CG52(resourc).smg
А вот эти наоборот у всех неизменные(разницу между 64 и 128ТМ несчитаем)
CG34.smg
CG41.smg
CG49.smg
CG60.smg
CG61.smg
Ну и оставшиеся ...
CG45(BP_sw).smg
CG42(logo).smg
CG35(kernel).smg
CG50.smg
CG37(ezxlocal).smg
у кого как, где разные где одинаковые.
Самое главное это ядро CG35(kernel).smg, оно у многих одинаковое, что странно
Сообщение отредактировал fill.sa - 23.8.2016, 18:16
Прикрепленный файл Сравнение_CG.txt   ( 11.49 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
VINRARUS
сообщение 24.8.2016, 19:44
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Вчера, 20:06)
* Самое главное это ядро CG35(kernel).smg, оно у многих одинаковое, что странно
fill.sa
сообщение 24.8.2016, 21:52
Из: Беларусь
сам в шоке) хотя с другой стороны, а чего менять то в ядре? новых фичей там недобавилосьже.
Нужно будет исходники посравнивать, может там реально они одинаковые. Только файлов там ну очень много((
сообщение 25.8.2016, 6:10
В смысле одинаковое? По чему? По размеру что ли?
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 3:52)
* Нужно будет исходники посравнивать, может там реально они одинаковые. Только файлов там ну очень много((
Можно было бы предложить md5sum для сравнения, но наверняка в ядро вкомпиливается TIMESTAMP время сборки, поэтому они будут всегда разными. Потому только vbindiff. Я уверен, что ядра разные.
VINRARUS
сообщение 25.8.2016, 6:46
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(EXL @ Сегодня, 9:10)
* но наверняка в ядро вкомпиливается TIMESTAMP время сборки
В прошивке все время сброшено на 1970. Думаю в ядре тоже самое.
fill.sa
сообщение 25.8.2016, 8:52
Из: Беларусь
в бинаре все сравнивал. Все биты одинаковые - а это значит файлы эдентичны.
Добавлено позже (25.8.2016, 9:08):
Для верности сверил по md5, crc32 и sha-1.
Правда не все сравнивал, взял только пару прош. Просто чтобы убедиться что бинарный метод еще никогда неподводит.
Вообщем одинаковые.
Сообщение отредактировал fill.sa - 25.8.2016, 9:09
fill.sa
сообщение 25.8.2016, 20:17
Из: Беларусь
Ну что, кто-то еще поверял ядро по md5 ? что б уже точно убедиться?
Кстати EXL, вывод ядра который ты просил в этом посте
dmesg
Ну а я тем временем качая доступные исходники с sourceforge и преступаю к анализу.
И могу уже сказать что там тоже полно одинаковых файлов. Даже нераспаковывая архивы проверил - оказывается все которые *.rpm одинаковые.
Вот списочек
название
busybox-1.01-1.0.2.custom.src.rpm
coreutils-5.2.1-3.0.1.0600588.src.rpm
dnsmasq-2.25-6.0.0.custom.src.rpm
dosfstools-2.11-1.0.0.custom.src.rpm
gcc-3.4.3-25.0.96.0600588.src.rpm
glibc-2.3.3-40.0.77.custom.src.rpm
iproute-20051007-2.0.0.0600588.src.rpm
ipsec-tools-0.6.5-1.0.0.custom.src.rpm
iptables-1.3.3-1.0.2.0600588.src.rpm
libjpeg-6b-1.0.1.0600588.src.rpm
libpcap-0.9.4-2.0.0.0600588.src.rpm
libposixtime-3.1.1-1.0.3.0600588.src.rpm
libxml2-2.6.16-2.0.1.0600588.src.rpm
mtd-utils-2.6.9_1.1-6.0.0.0600588.src.rpm
pam-0.76-4.0.1.0600588.src.rpm
ppp-2.4.2_20040202-5.0.1.custom.src.rpm
procmail-3.22-1.0.0.0600588.src.rpm
procps-3.2.5-6.0.0.0600588.src.rpm
psmisc-21.5-1.0.0.0600588.src.rpm
sysvinit-2.85-4.0.7.0600588.src.rpm
util-linux-2.12-4.0.5.0600588.src.rpm
zlib-1.2.1.1-2.0.2.0600588.src.rpm
Это похоже и есть основа от монтависты.
Сообщение отредактировал fill.sa - 25.8.2016, 20:27
сообщение 27.8.2016, 9:03
Это Open Source пакеты, которые Motorola была ОБЯЗАНА выложить по пунктам лицензии GPLv2. В большинстве прошивок всё это будет тупо одинаковым и/или иметь незначительные исправления. Основные изменения вносились в ЗАКРЫТЫЙ код, который Motorola никогда не выкладывала, и ещё по сути должны были вноситься в ядро. Но если ты говоришь, что чексуммы MD5 кодовой группы CG35 везде одинаковые, то ничего в ядро не вносилось, была у них какая-то "эталонная" сборка ядра, которую мотороловцы заюзали для всех прошивок, получается, что по сути версии прошивок отображают лишь работу над закрытой частью кода.
Вывод dmesg без времени не даёт какой-либо картины. В современных дистрибутивах dmesg имеет следующий вид:
[    0.000000] console [tty0] enabled
[    0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[    0.000000] tsc: Detected 2394.057 MHz processor
[    0.000037] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4790.61 BogoMIPS (lpj=7980190)
[    0.000040] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[    0.000046] ACPI: Core revision 20150818
[    0.015545] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[    0.015570] Security Framework initialized
[    0.015573] Yama: becoming mindful.
[    0.016121] Dentry cache hash table entries: 1048576 (order: 11, 8388608 bytes)
[    0.018546] Inode-cache hash table entries: 524288 (order: 10, 4194304 bytes)
[    0.019596] Mount-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.019610] Mountpoint-cache hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
[    0.019899] Initializing cgroup subsys io
[    0.019905] Initializing cgroup subsys memory
[    0.019914] Initializing cgroup subsys devices
[    0.019917] Initializing cgroup subsys freezer
[    0.019919] Initializing cgroup subsys net_cls
[    0.019921] Initializing cgroup subsys pids
Попробуй поиграться с параметрами dmesg, возможно там что-то можно врубить, чтобы было время. Хотя я сомневаюсь в этом. У ZN5 ядро 2.6.10, а это на минуточку 2004 год. 8 лет прошло с момента выпуска ZN5 и 12 лет прошло с момента выпуска ядра. Сейчас всё кардинальным образом изменилось.
VINRARUS
сообщение 27.8.2016, 11:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ 25.8.2016, 0:52)
* хотя с другой стороны, а чего менять то в ядре? новых фичей там недобавилосьже.
Цитата(EXL @ Сегодня, 12:03)
* У ZN5 ядро 2.6.10, а это на минуточку 2004 год.
Добавлено позже (27.8.2016, 14:40):
* Но если ты говоришь, что чексуммы MD5 кодовой группы CG35 везде одинаковые, то ничего в ядро не вносилось, была у них какая-то "эталонная" сборка ядра, которую мотороловцы заюзали для всех прошивок, получается, что по сути версии прошивок отображают лишь работу над закрытой частью кода.
cool.gif А вот ядра в Z6 разные, в 44r и 4fr чексумы не совпадають.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 27.8.2016, 11:31
fill.sa
сообщение 27.8.2016, 11:48
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ 27.8.2016, 11:26) *
Необязательно, просто взяли несамое новое ядро, к тому же мотомаг брал то, что дала montavista.
Ну и само собой мотомаг не за 5 минут разработали, думаю годик-два разрабатывали
Так то z6, а мы пока про зину. К тому же я писал что у зины есть пара прошивок c другим ядром,
Вот эти отличаются
название
05R (ОФФ РУС)_10I
07R_10I
0AR_10I
10I_0AR
10I_05R (ОФФ РУС)
10I_05R(1)
10I_07R
10I_0ER
0ER_10I
остальные все одинаковые.
Сообщение отредактировал fill.sa - 1.9.2016, 5:28
VINRARUS
сообщение 27.8.2016, 12:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 14:48)
* К тому же я писал что у зины есть пара прошивок в другим ядром
fill.sa
сообщение 27.8.2016, 14:18
Из: Беларусь
Продолжим.
С остальными файлами попроще, они вроде как подписаны каждый своим типом прошивки, но это еше незначит что они разные.
Для начала я исключил пакет hardhat, это похоже само сердце montavistы и его лучше отдельно рассмотреть.
И так приступим, сравнение
Несчитая файла properties в каждом архиве изменились только эти файлы.
название
05R_07R
\dmcam\driver\dm_cam.c
\dmmsg\driver\dmave.c
\dmmsg\driver\logicalDriver.c
\dmmsg\ghdr\dmave_if.h
\dmmsg\hdr\logicalDriver.h
\dmmsg\Makefile
\webkit\code\WebCore\khtml\css\cssparser.cpp
05R_0AR
\dmmsg\Makefile
\dmspi\driver\cspi-dma.c
05R_0ER
\dmmsg\Makefile
\libexif\libexif\exif-data.c
\webkit\code\WebCore\khtml\rendering\render_replaced.cpp
07R_05R
\dmmsg\Makefile
07R_0AR
07R_0ER
0AR_05R
\dmmsg\Makefile
0AR_07R
0AR_0ER
-----------------------64-128----------------------------------------
17R-128_05R
\bt_blatan\HCI.cpp
\bt_msg_lib\public\MessageCategories.h
\bt_msg_lib\public\MessageReader.h
\bt_msg_lib\public\MessageWriter.h
\bt_msg_lib\MessageReader.cpp
\bt_msg_lib\MessageWriter.cpp
\netmux\mux.c
\rlim\rlim.c
\webkit\code\WebCore\khtml\misc\loader.cpp
\webkit\code\WebCore\khtml\misc\loader.h
\webkit\code\WebCore\khtml\rendering\render_image.cpp
\webkit\code\WebCore\khtml\rendering\render_image.h
\webkit\code\WebCore\kwq\KWQUtil.h
----------------------128-128----------------------
2CR-128_17R-128
\dmmsg\Makefile
\mqtkit\mqtkit\qwidget.h
\mqtkit\mqtkit\qwindowsystem_qws.h
\mqtkit\mqtkit\qwscommand_qws.h
\mqtkit\mqtkit\qwsdisplay_qws.h
\webkit\code\WebCore\khtml\xml\dom_nodeimpl.cpp
\webkit\code\WebCore\khtml\khtmlview.cpp
Подводя итог можно сказать.
Несчитая архива hardhat , среди всех доступных исходников изменилось всего несколько файлов.
В кратце хронология изменения на 64мб зине от 05R к 0ER такая
07R в августе-сентябре меняются эти файлы
\dmmsg\Makefile
0AR в начале октября
0ER конце октября, начало ноября
Выражаясь файлами это: dmcam.ko dmmsg.ko dmspi.ko libezxexif.so.1.0.0 netmux.ko netmux_linkdriver.ko rlim.ko libmotokjs.so libmotokhtml.so
Разница между 64 и 128 версиями немножко другая(смотрите файлы под спойлером выше), но там вообще непонятная ситуация. Складывается впечатление что эти версии развивались раздельно.
З.Ы. Оказывается hardhat второе название montavistы.
Сообщение отредактировал fill.sa - 27.8.2016, 15:36
сообщение 27.8.2016, 15:42
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 17:26)
* Это они мотомаг 4 года мучили?
Это ынтерпрайз просто. Со всеми вытекающими. У Motorola->MontaVista ещё старше ядра были. К примеру, в том же E2, E6/A1200. Там вообще 2.4.x, это где-то 2002 год. Ещё до создания этого сайта. Тот же Qt 2.3.8, использующийся в ZN5 и последнем багиксе -- EM35, это вообще конец 90-ых, если не ошибаюсь.
* А вот ядра в Z6 разные, в 44r и 4fr чексумы не совпадають.
Ну это со слов fill.sa.
fill.sa, я чего-то не понимаю. Что ты делаешь вообще?
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:18)
* Несчитая архива hardhat , среди всех доступных исходников изменилось всего несколько файлов.
Hard Hat это и есть CG35, то бишь ядро Linux с патчами MontaVista на подобие RTOS.
* Выражаясь файлами это: dmcam.ko dmmsg.ko dmspi.ko libezxexif.so.1.0.0 netmux.ko netmux_linkdriver.ko rlim.ko libmotokjs.so libmotokhtml.so
А выражаясь подсистемами, это драйвера камеры, драйвера сети и движок встроенного браузера.
fill.sa
сообщение 27.8.2016, 15:54
Из: Беларусь
Вот кстати нашел документик по портированию монтависты на ПК, может кто что интерестное вычитает для себя.
http://www.nxp.com/files/32bit/doc/app_note/AN2145.pdf
Добавлено позже (27.8.2016, 15:57):
Я тут не причем )) это винрарус проверял, я только зинковские смотрел.
А так вообще рекомендую разобрать пару прошивок зины и убедиться что CG35 реально одинаковые.
Добавлено позже (27.8.2016, 16:00):
Знаем, потому и оставил на последок. Ну и плюс там файлов много.
VINRARUS
сообщение 29.8.2016, 18:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Шо такое sahara?
Цитата(fill.sa @ 27.8.2016, 18:54)
* А так вообще рекомендую разобрать пару прошивок зины и убедиться что CG35 реально одинаковые.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 30.8.2016, 9:42
сообщение 31.8.2016, 16:30
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 0:23)
* Шо такое sahara?
Криптографический акселератор в платформах от Freescale.
http://lxr.linux.no/linux/drivers/crypto/sahara.c
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 13:06
Из: Беларусь
Провел тут экспериментик, при таких данных тел висит наглухо, даже консоль не отвечает.
Хотя мин через 5 отозвалась
название
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 1404 kB
Buffers: 636 kB
Cached: 4520 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 38544 kB
Inactive: 1928 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 55348 kB
LowFree: 1404 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 36880 kB
Slab: 5700 kB
CommitLimit: 27672 kB
Committed_AS: 161252 kB
PageTables: 2620 kB
VmallocTotal: 196608 kB
VmallocUsed: 3156 kB
VmallocChunk: 4112384 kB
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 1296 kB
Buffers: 660 kB
Cached: 4472 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 38464 kB
Inactive: 2208 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 55348 kB
LowFree: 1296 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 37100 kB
Slab: 5624 kB
Committed_AS: 161372 kB
PageTables: 2632 kB
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 1236 kB
Buffers: 720 kB
Cached: 4412 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 38604 kB
Inactive: 2124 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 55348 kB
LowFree: 1236 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 37032 kB
Slab: 5624 kB
Committed_AS: 161500 kB
PageTables: 2632 kB
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 12.9.2016, 13:18
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
А кто-то в курсе как вифи быстро оживить? Или придется копать долго и нудно?
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 13:27
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:06)
* при таких данных тел висит наглухо, даже консоль не отвечает.
А тут чо? /proc/sys/vm/min_free_kbytes
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 16:18)
* как вифи быстро оживить?
/usr/SYSqtapp/wlan/wlanapp -quickconnect
Так?
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 13:28
Из: Беларусь
А вот еще
название
       # cat /proc/meminfo
MemTotal:        55348 kB
MemFree:          1220 kB
Buffers:           660 kB
Cached:           4408 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          39016 kB
Inactive:         1836 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:        55348 kB
LowFree:          1220 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:          37212 kB
Slab:             5592 kB
Committed_AS:   162312 kB
PageTables:       2572 kB
# cat /proc/meminfo
MemTotal:        55348 kB
MemFree:          1320 kB
Buffers:           608 kB
Cached:           4072 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          38712 kB
Inactive:         1984 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:        55348 kB
LowFree:          1320 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:          37196 kB
Slab:             5576 kB
Committed_AS:   163768 kB
PageTables:       2596 kB
причем особо ничего незапущено
название
# ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root         96 S   init
    2 root            SW< [ksoftirqd/0]
    3 root            SW< [desched/0]
    4 root            SW< [events/0]
    5 root            SW< [khelper]
    6 root            SW< [kthread]
    8 root            SW< [kblockd/0]
    7 root            SW  [mxcwdt_kick]
    9 root            SW  [pdflush]
   10 root            SW  [pdflush]
   12 root            SW< [aio/0]
   11 root            SW  [kswapd0]
   13 root            SW  [cifsoplockd]
   14 root            SW< [mtdblockd]
   15 root            SW  [ksim_module_deb]
   16 root            SW  [keventd]
   17 root            SW  [kdebounced]
   19 root            SW< [mmcqd]
   46 root            SWN [jffs2_gcd_mtd14]
   54 root        100 S   /usr/bin/mp
   61 root            SW< [ipc_main_thread]
   75 root            SW< [mpm_workq/0]
   83 root         64 S   /usr/bin/nvm_daemon
   90 root        144 S   /etc/scim/scim
   92 root        168 S   /bin/translation_layer
   94 root        376 S   /bin/modem_services
   97 root        140 S   /bin/link_manager
   99 root        156 S   /bin/devcontd -debug 7
  103 root        144 S   /etc/scim/scim
  104 root        144 S   /etc/scim/scim
  105 root        144 S   /etc/scim/scim
  113 root        148 S   dmi_manager
  131 root            SW< [loop0]
  145 root        128 S   /usr/local/bin/secclkd
  186 root        204 S   /usr/bin/apmd
  189 root        624 S   smbd -D
  194 root        248 S   /usr/bin/medld
  196 root        624 S   smbd -D
  197 root        248 S   /usr/bin/medld
  198 root        248 S   /usr/bin/medld
  199 root        248 S   /usr/bin/medld
  200 root        248 S   /usr/bin/medld
  204 root            SW< [logi_drv]
  239 root        160 S   /usr/SYSqtapp/hdt/hdtsrv
  245 root        196 S   /usr/bin/lmd
  247 root        196 D   /bin/tcmd
  250 root        196 S   /bin/tcmd
  251 root        196 S   /bin/tcmd
  252 root        196 S   /bin/tcmd
  263 root        400 S   /usr/SYSqtapp/drmfs/drmfs
  268 root       1300 R   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  270 root        260 S   /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  271 root       1304 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  272 root       1304 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  273 root        184 S < /usr/bin/TouchScreen
  274 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  276 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  277 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  278 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  279 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  283 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  284 root       1304 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  303 root      10020 S < /usr/SYSqtapp/phone/phone
  306 root        136 S   /usr/bin/ssmgr
  309 root        372 S   /usr/bin/battd
  327 root      10020 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  330 root      10020 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  340 root        584 S   /usr/SYSqtapp/efem/fts
  345 root         80 S   /usr/bin/accyd
  354 root        164 S   /usr/bin/usbd
  357 root        164 S   /usr/bin/usbd
  358 root        164 S   /usr/bin/usbd
  365 root        104 S   /sbin/inetd /etc/inetd.conf
  370 root        276 S   /usr/local/bin/es-broker
  373 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  376 root            SW< [otg_work/0]
  377 root            SW< [otg_wqrs/0]
  382 root        276 S   /usr/local/bin/es-broker
  383 root       2760 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  384 root       1188 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/misc1
  393 root       2760 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  394 root       2760 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  398 root        180 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  406 root            SW< [mtp-if]
  409 root        176 S   /usr/bin/opprofdaemon
  410 root            SW< [pbg-if]
  415 root        176 S   /usr/bin/opprofdaemon
  416 root        176 S   /usr/bin/opprofdaemon
  417 root        176 S   /usr/bin/opprofdaemon
  418 root        180 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  419 root        204 S   /usr/SYSsme/smesrv
  433 root        152 S   /usr/SYSqtapp/netmon/netmon
  438 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  442 root        756 S < at_commands -u /dev/acm/0
  443 root        756 S < at_commands -u /dev/acm/0
  444 root        756 S < at_commands -u /dev/acm/0
  450 root        756 S < at_commands -u /dev/acm/0
  451 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  452 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  455 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  462 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  464 root        104 S   /usr/local/bin/nand_watchdog -d10 -t1000 -T100000 -s7
  466 root        532 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  468 root        196 S   /usr/bin/lmd
  469 root        196 S   /usr/bin/lmd
  470 root        532 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  476 root        532 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  487 root        280 S   /usr/SYSqtapp/wlan/wsp
  493 root        108 S   wcmserver
  497 root        200 S   [wland]
  500 root        140 S   /usr/local/bin/wepspush
  502 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  504 root        532 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  505 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  506 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  547 root        100 S   /sbin/telnetd
  548 root        212 S   -ash
  556 root       2236 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  557 root       2236 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  559 ezx        2092 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  564 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  565 ezx        2092 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  566 ezx        2092 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  708 root        100 S   /sbin/telnetd
  709 root        232 S   -ash
  840 root        296 S   /usr/SYSqtapp/drmdaemon/udadaemon
  985 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  986 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  987 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  988 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  989 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  990 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  991 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
1024 root        108 S   /sbin/telnetd
1025 root        152 S   -ash
1036 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1038 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1039 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1040 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1041 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1042 root       1804 R   /usr/SYSqtapp/zLauncher2/zLauncher
1045 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1052 root        436 R   ps
Добавлено позже (12.9.2016, 14:34):
# cat /proc/sys/vm/min_free_kbytes
974
еле дождался ответа и потом сам процесс phone рестартанулся
Сообщение отредактировал fill.sa - 12.9.2016, 18:26
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 13:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:28)
* причем особо ничего незапущено
* 1036 ezx 6228 S /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
Добавлено позже (12.9.2016, 16:39):
У меня mediafinder вообще нету в процесах.
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 13:41
Из: Беларусь
VINRARUS,
так это понятно.
яж его запустил и злаунчер рядом. И вот тел здох) многозадачность на высшем уровне)))
А вообще я это выкинул для изучения кто когда и почему все сьел.
Добавлено позже (12.9.2016, 14:43):
Programmer-tm(Мотофан.),
еще интересная команда /usr/SYSqtapp/wlan/wlanapp -tutorial
и в списке появится еще один пункт.
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 13:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, жаль шо
top -b -n1
непонятно шо пишет.
сообщение 12.9.2016, 13:56
Из: Из мира сего
Значит по инету можно ковырять еще много чего и дольго)
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 14:09
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:41)
* яж его запустил и злаунчер рядом. И вот тел здох) многозадачность на высшем уровне)))
Ну на тормозине да, хорошо хоть Т-моб версию додумались сделать (там то еш-не хочу smile.gif .
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 14:14
Из: Беларусь
VINRARUS,
да обычно на большее хватает, а тут 2е прогии все. Вот и стало интересно этот момент обмозговать.
З.ы. тел лег мертво, вообще никакой реакции, даже через 5мин команда ненабролась.
Последнее было
Mem: 54028K used, 1320K free, 0K shrd, 664K buff, 4204K cached
Load average: 15.95, 10.70, 6.87    (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
  PID USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
   14 root     SW<        0     1 48.2  0.0 mtdblockd
1202 root     D <     2092    54 30.7  3.7 phone
   11 root     SW         0     1 12.1  0.0 kswapd0
  384 root     D       1288    54  9.1  2.3 misc1
  383 root     R       3440    54  5.4  6.2 flowplayer
1225 root     R        404   709  5.2  0.7 top
  268 root     D       1292    54  4.5  2.3 windowsserver
1036 ezx      D       6308   556  4.2 11.3 mediafinder
  309 root     S        352     1  3.9  0.6 battd
1195 ezx      D       5996     1  3.0 10.8 mediafinder
  340 root     S        720     1  2.5  1.3 fts
  466 root     D        536     1  2.1  0.9 uac
1201 root     S       1828   548  1.7  3.3 zLauncher
  186 root     S        192     1  1.5  0.3 apmd
  247 root     S        188     1  1.4  0.3 tcmd
  559 ezx      S       2268   556  1.3  4.0 messaging
   94 root     S        364     1  1.1  0.6 modem_services
  438 ezx      S       2312     1  0.9  4.1 messaging
  556 root     S       2620    54  0.8  4.7 am
   92 root     S        176     1  0.6  0.3 translation_lay
  487 root     S        376     1  0.3  0.6 wsp
1025 root     S        164  1024  0.3  0.2 ash
  547 root     S         92   365  0.3  0.1 telnetd
  276 root     S <      248   274  0.2  0.4 soundmanager
  464 root     S         96     1  0.2  0.1 nand_watchdog
  470 root     S        536   466  0.1  0.9 uac
1024 root     S         88   365  0.1  0.1 telnetd
  131 root     SW<        0     1  0.1  0.0 loop0
1045 ezx      S       6308  1038  0.0 11.3 mediafinder
1041 ezx      S       6308  1038  0.0 11.3 mediafinder
1039 ezx      S       6308  1038  0.0 11.3 mediafinder
После рестарта
название
# cat /proc/meminfo
MemTotal:        55348 kB
MemFree:          1532 kB
Buffers:          3320 kB
Cached:          14380 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          32856 kB
Inactive:         7816 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:        55348 kB
LowFree:          1532 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:          31584 kB
Slab:             5916 kB
Committed_AS:   129528 kB
PageTables:       2172 kB
VmallocUsed:      3368 kB
# ps
    1 root        348 S   init
    9 root            SW  [pdflush]
   12 root            SW< [aio/0]
   19 root            SW< [mmcqd]
   54 root        412 S   /usr/bin/mp
   83 root        188 S   /usr/bin/nvm_daemon
   90 root        420 S   /etc/scim/scim
   92 root        584 S   /bin/translation_layer
   94 root       1020 S   /bin/modem_services
   97 root        532 S   /bin/link_manager
   99 root        544 S   /bin/devcontd -debug 7
  102 root        420 S   /etc/scim/scim
  103 root        420 S   /etc/scim/scim
  104 root        420 S   /etc/scim/scim
  113 root        532 S   dmi_manager
  130 root            SW< [loop0]
  145 root        412 S   /usr/local/bin/secclkd
  186 root        440 S   /usr/bin/apmd
  189 root        924 S   smbd -D
  194 root        788 S   /usr/bin/medld
  196 root        924 S   smbd -D
  197 root        788 S   /usr/bin/medld
  198 root        788 S   /usr/bin/medld
  199 root        788 S   /usr/bin/medld
  200 root        788 S   /usr/bin/medld
  239 root        584 S   /usr/SYSqtapp/hdt/hdtsrv
  244 root        616 S   /bin/tcmd
  246 root        660 S   /usr/bin/lmd
  250 root        616 S   /bin/tcmd
  251 root        616 S   /bin/tcmd
  252 root        616 S   /bin/tcmd
  260 root       1820 S   /usr/SYSqtapp/drmdaemon/udadaemon
  263 root       1260 S   /usr/SYSqtapp/drmfs/drmfs
  268 root       2996 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  270 root        892 S   /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  271 root        504 S < /usr/bin/TouchScreen
  272 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  274 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  275 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  277 root       2996 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  278 root       2996 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  279 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  281 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  282 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  285 root       2996 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  304 root       9896 S < /usr/SYSqtapp/phone/phone
  307 root        464 S   /usr/bin/ssmgr
  310 root       1132 S   /usr/bin/battd
  329 root       9896 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  338 root       9896 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  340 root       1888 S   /usr/SYSqtapp/efem/fts
  345 root        240 S   /usr/bin/accyd
  355 root        484 S   /usr/bin/usbd
  358 root        484 S   /usr/bin/usbd
  363 root        484 S   /usr/bin/usbd
  367 root        396 S   /sbin/inetd /etc/inetd.conf
  371 root        696 S   /usr/local/bin/es-broker
  374 root            SW< [otg_work/0]
  375 root            SW< [otg_wqrs/0]
  379 root        696 S   /usr/local/bin/es-broker
  381 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  382 root       3520 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  389 root            SW< [mtp-if]
  392 root       7532 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  393 root       2608 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/misc1
  400 root       7532 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  401 root       7532 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  402 root       3520 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  404 root            SW< [pbg-if]
  409 root        512 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  415 root        512 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  427 root        664 S   /usr/SYSsme/smesrv
  430 root        540 S   /usr/bin/opprofdaemon
  433 root        540 S   /usr/bin/opprofdaemon
  434 root        540 S   /usr/bin/opprofdaemon
  436 root        524 S   /usr/SYSqtapp/netmon/netmon
  438 root        540 S   /usr/bin/opprofdaemon
  442 root       2100 S < at_commands -u /dev/acm/0
  444 root       2100 S < at_commands -u /dev/acm/0
  445 root       2100 S < at_commands -u /dev/acm/0
  449 ezx        4628 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  452 root       2100 S < at_commands -u /dev/acm/0
  453 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  454 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  461 root        660 S   /usr/bin/lmd
  462 root        660 S   /usr/bin/lmd
  464 root        288 S   /usr/local/bin/nand_watchdog -d10 -t1000 -T100000 -s7
  468 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  469 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  470 root       1084 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  474 root       1084 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  475 root       1084 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  476 root        748 S   /usr/SYSqtapp/wlan/wsp
  486 root       1084 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  493 root        404 S   wcmserver
  500 root        520 S   [wland]
  501 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  506 root        476 S   /usr/local/bin/wepspush
  510 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  511 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  512 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  513 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  514 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  515 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  516 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  517 ezx        4628 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  518 ezx        4628 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  530 root            SW< [wlan_main_servi]
  531 root            SW< [wlan_reassoc_se]
  532 root            SW< [wlan_traffic_me]
  598 root        400 S   /sbin/telnetd
  599 root        876 S   -ash
  603 root        676 R   ps
Сообщение отредактировал fill.sa - 12.9.2016, 14:28
VINRARUS
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, не пробовал играться с приоритетами процесов?
Ну там
nice 20 /p/d/exe
Добавлено позже (12.9.2016, 17:16):
Ну и саму консоль повысить до приоритета реального времени.
renice -20 $$
Добавлено позже (12.9.2016, 17:17):
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 17:14)
* тел лег мертво, вообще никакой реакции, даже через 5мин команда ненабролась.
У тя установлен таймер кернел паник?
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 14:21
Из: Беларусь
да но это только если вылезет kernel panic.
А его нету, да и консоль все еще была приконекчена - значит что-то да тел еще делал.
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 14:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 17:21)
* А его нету, да и консоль все еще была приконекчена - значит что-то да тел еще делал.
попробуй повторить фокус с терминалом в макс приоритете (-20)
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.9.2016, 14:29
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 14:46
Из: Беларусь
VINRARUS,
нехатит фокус повторятся, я уже и фотки открыл и злаунчер и яву, а он все работае, медленно но работает.
Причем инэктив даже меньше чем тогда.
название
# ps
    1 root        124 S   init
    9 root            SW  [pdflush]
   12 root            SW< [aio/0]
   19 root            SW< [mmcqd]
   54 root        132 S   /usr/bin/mp
   83 root         92 S   /usr/bin/nvm_daemon
   90 root        176 S   /etc/scim/scim
   92 root        356 S   /bin/translation_layer
   94 root        572 S   /bin/modem_services
   97 root        180 S   /bin/link_manager
   99 root        196 S   /bin/devcontd -debug 7
  102 root        176 S   /etc/scim/scim
  103 root        176 S   /etc/scim/scim
  104 root        176 S   /etc/scim/scim
  113 root        188 S   dmi_manager
  145 root        160 S   /usr/local/bin/secclkd
  186 root        156 S   /usr/bin/apmd
  189 root        652 S   smbd -D
  194 root        268 S   /usr/bin/medld
  196 root        652 S   smbd -D
  197 root        268 S   /usr/bin/medld
  198 root        268 S   /usr/bin/medld
  199 root        268 S   /usr/bin/medld
  200 root        268 S   /usr/bin/medld
  239 root        208 S   /usr/SYSqtapp/hdt/hdtsrv
  244 root        232 S   /bin/tcmd
  246 root        224 S   /usr/bin/lmd
  250 root        232 S   /bin/tcmd
  251 root        232 S   /bin/tcmd
  252 root        232 S   /bin/tcmd
  260 root        852 S   /usr/SYSqtapp/drmdaemon/udadaemon
  263 root        516 S   /usr/SYSqtapp/drmfs/drmfs
  268 root       1148 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  270 root        284 S   /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  271 root        192 S < /usr/bin/TouchScreen
  272 root        284 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  274 root        284 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  275 root        284 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  277 root       1148 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  278 root       1148 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  279 root        284 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  281 root        284 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  282 root        284 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  285 root       1148 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  304 root       7572 S < /usr/SYSqtapp/phone/phone
  307 root        172 S   /usr/bin/ssmgr
  310 root        472 S   /usr/bin/battd
  329 root       7572 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  338 root       7572 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  340 root        608 S   /usr/SYSqtapp/efem/fts
  345 root        100 S   /usr/bin/accyd
  355 root        196 S   /usr/bin/usbd
  358 root        196 S   /usr/bin/usbd
  363 root        196 S   /usr/bin/usbd
  367 root        128 S   /sbin/inetd /etc/inetd.conf
  371 root        328 S   /usr/local/bin/es-broker
  379 root        328 S   /usr/local/bin/es-broker
  381 root        660 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  382 root       1452 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  392 root       3788 R   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  393 root       1152 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/misc1
  400 root       3788 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  401 root       3788 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  402 root       1452 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  409 root        212 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  415 root        212 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  427 root        256 S   /usr/SYSsme/smesrv
  430 root        216 S   /usr/bin/opprofdaemon
  433 root        216 S   /usr/bin/opprofdaemon
  434 root        216 S   /usr/bin/opprofdaemon
  436 root        196 S   /usr/SYSqtapp/netmon/netmon
  438 root        216 S   /usr/bin/opprofdaemon
  442 root        896 S < at_commands -u /dev/acm/0
  444 root        896 S < at_commands -u /dev/acm/0
  445 root        896 S < at_commands -u /dev/acm/0
  449 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  452 root        896 S < at_commands -u /dev/acm/0
  453 root        660 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  454 root        660 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  461 root        224 S   /usr/bin/lmd
  462 root        224 S   /usr/bin/lmd
  468 root        660 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  469 root        660 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  470 root        524 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  474 root        524 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  475 root        524 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  476 root        268 S   /usr/SYSqtapp/wlan/wsp
  486 root        524 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  493 root        148 S   wcmserver
  500 root        200 S   [wland]
  501 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  506 root        184 S   /usr/local/bin/wepspush
  510 root        660 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  511 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  512 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  513 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  514 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  515 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  516 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  517 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  518 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  598 root        120 S   /sbin/telnetd
  599 root        240 S   -ash
  620 root        128 S   /sbin/telnetd
  621 root        244 S   -ash
  629 root        120 S   /sbin/telnetd
  630 root        164 S   -ash
  668 ezx        6188 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
  670 ezx        6188 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
  671 ezx        6188 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
  672 ezx        6188 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
  673 ezx        6188 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
  674 ezx        6188 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
  675 root       1760 S   /usr/SYSqtapp/zLauncher2/zLauncher
  676 root        132 S   /bin/sh /usr/SYSjava/start -launch 20000
  693 root       4412 R   /usr/SYSjava/kvm -launch 20000
  694 root       4412 S   /usr/SYSjava/kvm -launch 20000
  695 root       4412 S   /usr/SYSjava/kvm -launch 20000
  698 root        364 R   ps
# cat /proc/meminfo
MemTotal:        55348 kB
MemFree:          1364 kB
Buffers:           476 kB
Cached:           4276 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          38788 kB
Inactive:         1580 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:        55348 kB
LowFree:          1364 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:          37068 kB
Slab:             5616 kB
Committed_AS:   164560 kB
PageTables:       2616 kB
Добавлено позже (12.9.2016, 15:58):
мне вот этот момент еще интересен, в последнем выводе до рестарта
mtdblockd ест 48.2% проца, что за процесс вообще такой?
kswapd0 12.1% хотя свап невключен
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 15:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 17:46)
* mtdblockd ест 48.2% проца, что за процесс вообще такой?
/dev/mtdblock ?
Так то нету такого файла в системе у меня...
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.9.2016, 15:23
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 17:04
Из: Беларусь
/dev/mtdblock ?
Да не, /dev/mtdblock это устроство, и оно у тебя есть, это наша флэшка, только это папка.
А у меня процесс mtdblockd , не знаю, извините что за он. Может от ядро что-то.
Добавлено позже (12.9.2016, 18:08):
Похоже это
Добавлено позже (12.9.2016, 18:10):
Кстати еще глюки интересные ловил
sh -c ps -aux > /ezxlocal/psresult
ps -aux
что за ерунда, зачем эти параметры.
Зачемто вообще вывод в /ezxlocal/psresult отправлен.
С top тоже самое походже было, т.к. появился файл top в /ezxlocal
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 17:45
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:04)
* Да не, /dev/mtdblock это устроство, и оно у тебя есть, это наша флэшка, только это папка.
Ну логично шо оно работает с /dev/mtdblock, следит за здоровьям флеш наверно. smile.gif
* ps -aux
lol.gif Облом для автора кода.
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 18:23
Из: Беларусь
* ps -aux
И самое интересное это я просто запустил ps, и потом в выводе увидел эти странные команды запущеные сами.
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 18:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 21:23)
* И самое интересное это я просто запустил ps, и потом в выводе увидел эти странные команды запущеные сами.
К стати вот тебе новый инструмент: Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 18:35
Из: Беларусь
Продолжу анализ своего турботормоза ))
Сравнив ps во время тормоза и после рестарта вижу большую разницу в потреблении процессами памяти.
Причем во время тормоза они потребляли меньше, что странно и самое главное если они могут потреблять меньше - какого они это неделают всегда.
Небольшая вырезка.
Добавлено позже (12.9.2016, 19:38):
А еще я знаю одного тормоза, это внедренный drm.
В целом он стартует из сервисов и теоретически можно просто отключть их старт.
Но я что-то запутался там в файлах какие к drm а какие уже просто пересекаются. Т.к. там появилась fusefs и она вроди для drm а вроди может быть и для другого, ntfs к примеру использует ее.
Добавлено позже (12.9.2016, 19:46):
А еще я так и непонял назначение medl, долго копался на кой он нужен.
Вроди как гдето нашел что для операторских служб, но в тоже время во многих бинарниках попадатся с ним строки и возможно это что-то нужное.
Если кто непомнит на LJ6.1 этого небыло, и это еще один лишний процесс пожирающий память.
Добавлено позже (12.9.2016, 19:51):
А вот еще заметил, когдато про отг в теме говорили.
Так вот
повидимому есть и работает, нужен просто кабель с доп питанием.
Сообщение отредактировал fill.sa - 12.9.2016, 18:39
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 19:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 21:35)
* А еще я так и непонял назначение medl, долго копался на кой он нужен.
Он дьоргает затвор камере. crazy.gif Я не шучу.
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 19:45
Из: Беларусь
Странно что во многих бинарниках я видел medl.
Возможно совпадение по названиями, а может и нет.
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 20:26
