13 страниц V « < 9 10 11 12 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
VINRARUS
сообщение 27.8.2016, 11:26
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Пользователь №: 211 044
Прошивка: 740 MHz: Z6 and ZN5
youtu.be/A_yQLYLiSGQ
Цитата(fill.sa @ 25.8.2016, 0:52)
* хотя с другой стороны, а чего менять то в ядре? новых фичей там недобавилосьже.
Цитата(EXL @ Сегодня, 12:03)
* У ZN5 ядро 2.6.10, а это на минуточку 2004 год.
Добавлено позже (27.8.2016, 14:40):
* Но если ты говоришь, что чексуммы MD5 кодовой группы CG35 везде одинаковые, то ничего в ядро не вносилось, была у них какая-то "эталонная" сборка ядра, которую мотороловцы заюзали для всех прошивок, получается, что по сути версии прошивок отображают лишь работу над закрытой частью кода.
cool.gif А вот ядра в Z6 разные, в 44r и 4fr чексумы не совпадають.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 27.8.2016, 11:31
fill.sa
сообщение 27.8.2016, 11:48
Из: Беларусь
Пользователь №: 223 758
Модель телефона: z6 V8
Прошивка: Linux SAedition MOD
Цитата(VINRARUS @ 27.8.2016, 11:26) *
Необязательно, просто взяли несамое новое ядро, к тому же мотомаг брал то, что дала montavista.
Ну и само собой мотомаг не за 5 минут разработали, думаю годик-два разрабатывали
Так то z6, а мы пока про зину. К тому же я писал что у зины есть пара прошивок c другим ядром,
Вот эти отличаются
название
05R (ОФФ РУС)_10I
07R_10I
0AR_10I
10I_0AR
10I_05R (ОФФ РУС)
10I_05R(1)
10I_07R
10I_0ER
0ER_10I
остальные все одинаковые.
Сообщение отредактировал fill.sa - 1.9.2016, 5:28
VINRARUS
сообщение 27.8.2016, 12:31
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 14:48)
* К тому же я писал что у зины есть пара прошивок в другим ядром
fill.sa
сообщение 27.8.2016, 14:18
Из: Беларусь
Продолжим.
С остальными файлами попроще, они вроде как подписаны каждый своим типом прошивки, но это еше незначит что они разные.
Для начала я исключил пакет hardhat, это похоже само сердце montavistы и его лучше отдельно рассмотреть.
И так приступим, сравнение
Несчитая файла properties в каждом архиве изменились только эти файлы.
название
05R_07R
\dmcam\driver\dm_cam.c
\dmmsg\driver\dmave.c
\dmmsg\driver\logicalDriver.c
\dmmsg\ghdr\dmave_if.h
\dmmsg\hdr\logicalDriver.h
\dmmsg\Makefile
\webkit\code\WebCore\khtml\css\cssparser.cpp
05R_0AR
\dmmsg\Makefile
\dmspi\driver\cspi-dma.c
05R_0ER
\dmmsg\Makefile
\libexif\libexif\exif-data.c
\webkit\code\WebCore\khtml\rendering\render_replaced.cpp
07R_05R
\dmmsg\Makefile
07R_0AR
07R_0ER
0AR_05R
\dmmsg\Makefile
0AR_07R
0AR_0ER
-----------------------64-128----------------------------------------
17R-128_05R
\bt_blatan\HCI.cpp
\bt_msg_lib\public\MessageCategories.h
\bt_msg_lib\public\MessageReader.h
\bt_msg_lib\public\MessageWriter.h
\bt_msg_lib\MessageReader.cpp
\bt_msg_lib\MessageWriter.cpp
\netmux\mux.c
\rlim\rlim.c
\webkit\code\WebCore\khtml\misc\loader.cpp
\webkit\code\WebCore\khtml\misc\loader.h
\webkit\code\WebCore\khtml\rendering\render_image.cpp
\webkit\code\WebCore\khtml\rendering\render_image.h
\webkit\code\WebCore\kwq\KWQUtil.h
----------------------128-128----------------------
2CR-128_17R-128
\dmmsg\Makefile
\mqtkit\mqtkit\qwidget.h
\mqtkit\mqtkit\qwindowsystem_qws.h
\mqtkit\mqtkit\qwscommand_qws.h
\mqtkit\mqtkit\qwsdisplay_qws.h
\webkit\code\WebCore\khtml\xml\dom_nodeimpl.cpp
\webkit\code\WebCore\khtml\khtmlview.cpp
Подводя итог можно сказать.
Несчитая архива hardhat , среди всех доступных исходников изменилось всего несколько файлов.
В кратце хронология изменения на 64мб зине от 05R к 0ER такая
07R в августе-сентябре меняются эти файлы
\dmmsg\Makefile
0AR в начале октября
0ER конце октября, начало ноября
Выражаясь файлами это: dmcam.ko dmmsg.ko dmspi.ko libezxexif.so.1.0.0 netmux.ko netmux_linkdriver.ko rlim.ko libmotokjs.so libmotokhtml.so
Разница между 64 и 128 версиями немножко другая(смотрите файлы под спойлером выше), но там вообще непонятная ситуация. Складывается впечатление что эти версии развивались раздельно.
З.Ы. Оказывается hardhat второе название montavistы.
Сообщение отредактировал fill.sa - 27.8.2016, 15:36
сообщение 27.8.2016, 15:42
Цитата(VINRARUS @ Сегодня, 17:26)
* Это они мотомаг 4 года мучили?
Это ынтерпрайз просто. Со всеми вытекающими. У Motorola->MontaVista ещё старше ядра были. К примеру, в том же E2, E6/A1200. Там вообще 2.4.x, это где-то 2002 год. Ещё до создания этого сайта. Тот же Qt 2.3.8, использующийся в ZN5 и последнем багиксе -- EM35, это вообще конец 90-ых, если не ошибаюсь.
* А вот ядра в Z6 разные, в 44r и 4fr чексумы не совпадають.
Ну это со слов fill.sa.
fill.sa, я чего-то не понимаю. Что ты делаешь вообще?
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:18)
* Несчитая архива hardhat , среди всех доступных исходников изменилось всего несколько файлов.
Hard Hat это и есть CG35, то бишь ядро Linux с патчами MontaVista на подобие RTOS.
* Выражаясь файлами это: dmcam.ko dmmsg.ko dmspi.ko libezxexif.so.1.0.0 netmux.ko netmux_linkdriver.ko rlim.ko libmotokjs.so libmotokhtml.so
А выражаясь подсистемами, это драйвера камеры, драйвера сети и движок встроенного браузера.
fill.sa
сообщение 27.8.2016, 15:54
Из: Беларусь
Вот кстати нашел документик по портированию монтависты на ПК, может кто что интерестное вычитает для себя.
http://www.nxp.com/files/32bit/doc/app_note/AN2145.pdf
Добавлено позже (27.8.2016, 15:57):
Я тут не причем )) это винрарус проверял, я только зинковские смотрел.
А так вообще рекомендую разобрать пару прошивок зины и убедиться что CG35 реально одинаковые.
Добавлено позже (27.8.2016, 16:00):
Знаем, потому и оставил на последок. Ну и плюс там файлов много.
VINRARUS
сообщение 29.8.2016, 18:23
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Шо такое sahara?
Цитата(fill.sa @ 27.8.2016, 18:54)
* А так вообще рекомендую разобрать пару прошивок зины и убедиться что CG35 реально одинаковые.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 30.8.2016, 9:42
сообщение 31.8.2016, 16:30
Цитата(VINRARUS @ Вчера, 0:23)
* Шо такое sahara?
Криптографический акселератор в платформах от Freescale.
http://lxr.linux.no/linux/drivers/crypto/sahara.c
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 13:06
Из: Беларусь
Цитата(VINRARUS @ 23.8.2016, 9:37) *
А так то да, MemFree+Inactive=свободная оперативная память доступная для немедленной записи данных (только Inactive медленнее работает).
Провел тут экспериментик, при таких данных тел висит наглухо, даже консоль не отвечает.
Хотя мин через 5 отозвалась
название
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 1404 kB
Buffers: 636 kB
Cached: 4520 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 38544 kB
Inactive: 1928 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 55348 kB
LowFree: 1404 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 36880 kB
Slab: 5700 kB
CommitLimit: 27672 kB
Committed_AS: 161252 kB
PageTables: 2620 kB
VmallocTotal: 196608 kB
VmallocUsed: 3156 kB
VmallocChunk: 4112384 kB
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 1296 kB
Buffers: 660 kB
Cached: 4472 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 38464 kB
Inactive: 2208 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 55348 kB
LowFree: 1296 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 37100 kB
Slab: 5624 kB
Committed_AS: 161372 kB
PageTables: 2632 kB
# cat /proc/meminfo
MemTotal: 55348 kB
MemFree: 1236 kB
Buffers: 720 kB
Cached: 4412 kB
SwapCached: 0 kB
Active: 38604 kB
Inactive: 2124 kB
HighTotal: 0 kB
HighFree: 0 kB
LowTotal: 55348 kB
LowFree: 1236 kB
SwapTotal: 0 kB
SwapFree: 0 kB
Dirty: 0 kB
Writeback: 0 kB
Mapped: 37032 kB
Slab: 5624 kB
Committed_AS: 161500 kB
PageTables: 2632 kB
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 12.9.2016, 13:18
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
А кто-то в курсе как вифи быстро оживить? Или придется копать долго и нудно?
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 13:27
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:06)
* при таких данных тел висит наглухо, даже консоль не отвечает.
А тут чо? /proc/sys/vm/min_free_kbytes
Цитата(Programmer-tm(Мотофан.) @ Сегодня, 16:18)
* как вифи быстро оживить?
/usr/SYSqtapp/wlan/wlanapp -quickconnect
Так?
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 13:28
Из: Беларусь
А вот еще
название
       # cat /proc/meminfo
MemTotal:        55348 kB
MemFree:          1220 kB
Buffers:           660 kB
Cached:           4408 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          39016 kB
Inactive:         1836 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:        55348 kB
LowFree:          1220 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:          37212 kB
Slab:             5592 kB
Committed_AS:   162312 kB
PageTables:       2572 kB
# cat /proc/meminfo
MemTotal:        55348 kB
MemFree:          1320 kB
Buffers:           608 kB
Cached:           4072 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          38712 kB
Inactive:         1984 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:        55348 kB
LowFree:          1320 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:          37196 kB
Slab:             5576 kB
Committed_AS:   163768 kB
PageTables:       2596 kB
причем особо ничего незапущено
название
# ps
  PID  Uid     VmSize Stat Command
    1 root         96 S   init
    2 root            SW< [ksoftirqd/0]
    3 root            SW< [desched/0]
    4 root            SW< [events/0]
    5 root            SW< [khelper]
    6 root            SW< [kthread]
    8 root            SW< [kblockd/0]
    7 root            SW  [mxcwdt_kick]
    9 root            SW  [pdflush]
   10 root            SW  [pdflush]
   12 root            SW< [aio/0]
   11 root            SW  [kswapd0]
   13 root            SW  [cifsoplockd]
   14 root            SW< [mtdblockd]
   15 root            SW  [ksim_module_deb]
   16 root            SW  [keventd]
   17 root            SW  [kdebounced]
   19 root            SW< [mmcqd]
   46 root            SWN [jffs2_gcd_mtd14]
   54 root        100 S   /usr/bin/mp
   61 root            SW< [ipc_main_thread]
   75 root            SW< [mpm_workq/0]
   83 root         64 S   /usr/bin/nvm_daemon
   90 root        144 S   /etc/scim/scim
   92 root        168 S   /bin/translation_layer
   94 root        376 S   /bin/modem_services
   97 root        140 S   /bin/link_manager
   99 root        156 S   /bin/devcontd -debug 7
  103 root        144 S   /etc/scim/scim
  104 root        144 S   /etc/scim/scim
  105 root        144 S   /etc/scim/scim
  113 root        148 S   dmi_manager
  131 root            SW< [loop0]
  145 root        128 S   /usr/local/bin/secclkd
  186 root        204 S   /usr/bin/apmd
  189 root        624 S   smbd -D
  194 root        248 S   /usr/bin/medld
  196 root        624 S   smbd -D
  197 root        248 S   /usr/bin/medld
  198 root        248 S   /usr/bin/medld
  199 root        248 S   /usr/bin/medld
  200 root        248 S   /usr/bin/medld
  204 root            SW< [logi_drv]
  239 root        160 S   /usr/SYSqtapp/hdt/hdtsrv
  245 root        196 S   /usr/bin/lmd
  247 root        196 D   /bin/tcmd
  250 root        196 S   /bin/tcmd
  251 root        196 S   /bin/tcmd
  252 root        196 S   /bin/tcmd
  263 root        400 S   /usr/SYSqtapp/drmfs/drmfs
  268 root       1300 R   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  270 root        260 S   /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  271 root       1304 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  272 root       1304 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  273 root        184 S < /usr/bin/TouchScreen
  274 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  276 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  277 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  278 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  279 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  283 root        260 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  284 root       1304 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  303 root      10020 S < /usr/SYSqtapp/phone/phone
  306 root        136 S   /usr/bin/ssmgr
  309 root        372 S   /usr/bin/battd
  327 root      10020 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  330 root      10020 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  340 root        584 S   /usr/SYSqtapp/efem/fts
  345 root         80 S   /usr/bin/accyd
  354 root        164 S   /usr/bin/usbd
  357 root        164 S   /usr/bin/usbd
  358 root        164 S   /usr/bin/usbd
  365 root        104 S   /sbin/inetd /etc/inetd.conf
  370 root        276 S   /usr/local/bin/es-broker
  373 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  376 root            SW< [otg_work/0]
  377 root            SW< [otg_wqrs/0]
  382 root        276 S   /usr/local/bin/es-broker
  383 root       2760 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  384 root       1188 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/misc1
  393 root       2760 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  394 root       2760 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  398 root        180 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  406 root            SW< [mtp-if]
  409 root        176 S   /usr/bin/opprofdaemon
  410 root            SW< [pbg-if]
  415 root        176 S   /usr/bin/opprofdaemon
  416 root        176 S   /usr/bin/opprofdaemon
  417 root        176 S   /usr/bin/opprofdaemon
  418 root        180 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  419 root        204 S   /usr/SYSsme/smesrv
  433 root        152 S   /usr/SYSqtapp/netmon/netmon
  438 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  442 root        756 S < at_commands -u /dev/acm/0
  443 root        756 S < at_commands -u /dev/acm/0
  444 root        756 S < at_commands -u /dev/acm/0
  450 root        756 S < at_commands -u /dev/acm/0
  451 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  452 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  455 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  462 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  464 root        104 S   /usr/local/bin/nand_watchdog -d10 -t1000 -T100000 -s7
  466 root        532 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  468 root        196 S   /usr/bin/lmd
  469 root        196 S   /usr/bin/lmd
  470 root        532 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  476 root        532 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  487 root        280 S   /usr/SYSqtapp/wlan/wsp
  493 root        108 S   wcmserver
  497 root        200 S   [wland]
  500 root        140 S   /usr/local/bin/wepspush
  502 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  504 root        532 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  505 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  506 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  547 root        100 S   /sbin/telnetd
  548 root        212 S   -ash
  556 root       2236 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  557 root       2236 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  559 ezx        2092 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  564 root        636 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  565 ezx        2092 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  566 ezx        2092 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  708 root        100 S   /sbin/telnetd
  709 root        232 S   -ash
  840 root        296 S   /usr/SYSqtapp/drmdaemon/udadaemon
  985 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  986 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  987 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  988 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  989 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  990 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  991 root       1064 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
1024 root        108 S   /sbin/telnetd
1025 root        152 S   -ash
1036 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1038 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1039 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1040 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1041 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1042 root       1804 R   /usr/SYSqtapp/zLauncher2/zLauncher
1045 ezx        6228 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
1052 root        436 R   ps
Добавлено позже (12.9.2016, 14:34):
# cat /proc/sys/vm/min_free_kbytes
974
еле дождался ответа и потом сам процесс phone рестартанулся
Сообщение отредактировал fill.sa - 12.9.2016, 18:26
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 13:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:28)
* причем особо ничего незапущено
* 1036 ezx 6228 S /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
Добавлено позже (12.9.2016, 16:39):
У меня mediafinder вообще нету в процесах.
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 13:41
Из: Беларусь
VINRARUS,
так это понятно.
яж его запустил и злаунчер рядом. И вот тел здох) многозадачность на высшем уровне)))
А вообще я это выкинул для изучения кто когда и почему все сьел.
Добавлено позже (12.9.2016, 14:43):
Programmer-tm(Мотофан.),
еще интересная команда /usr/SYSqtapp/wlan/wlanapp -tutorial
и в списке появится еще один пункт.
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 13:43
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, жаль шо
top -b -n1
непонятно шо пишет.
сообщение 12.9.2016, 13:56
Из: Из мира сего
Значит по инету можно ковырять еще много чего и дольго)
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 14:09
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 16:41)
* яж его запустил и злаунчер рядом. И вот тел здох) многозадачность на высшем уровне)))
Ну на тормозине да, хорошо хоть Т-моб версию додумались сделать (там то еш-не хочу smile.gif .
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 14:14
Из: Беларусь
VINRARUS,
да обычно на большее хватает, а тут 2е прогии все. Вот и стало интересно этот момент обмозговать.
З.ы. тел лег мертво, вообще никакой реакции, даже через 5мин команда ненабролась.
Последнее было
Mem: 54028K used, 1320K free, 0K shrd, 664K buff, 4204K cached
Load average: 15.95, 10.70, 6.87    (State: S=sleeping R=running, W=waiting)
  PID USER     STATUS   RSS  PPID %CPU %MEM COMMAND
   14 root     SW<        0     1 48.2  0.0 mtdblockd
1202 root     D <     2092    54 30.7  3.7 phone
   11 root     SW         0     1 12.1  0.0 kswapd0
  384 root     D       1288    54  9.1  2.3 misc1
  383 root     R       3440    54  5.4  6.2 flowplayer
1225 root     R        404   709  5.2  0.7 top
  268 root     D       1292    54  4.5  2.3 windowsserver
1036 ezx      D       6308   556  4.2 11.3 mediafinder
  309 root     S        352     1  3.9  0.6 battd
1195 ezx      D       5996     1  3.0 10.8 mediafinder
  340 root     S        720     1  2.5  1.3 fts
  466 root     D        536     1  2.1  0.9 uac
1201 root     S       1828   548  1.7  3.3 zLauncher
  186 root     S        192     1  1.5  0.3 apmd
  247 root     S        188     1  1.4  0.3 tcmd
  559 ezx      S       2268   556  1.3  4.0 messaging
   94 root     S        364     1  1.1  0.6 modem_services
  438 ezx      S       2312     1  0.9  4.1 messaging
  556 root     S       2620    54  0.8  4.7 am
   92 root     S        176     1  0.6  0.3 translation_lay
  487 root     S        376     1  0.3  0.6 wsp
1025 root     S        164  1024  0.3  0.2 ash
  547 root     S         92   365  0.3  0.1 telnetd
  276 root     S <      248   274  0.2  0.4 soundmanager
  464 root     S         96     1  0.2  0.1 nand_watchdog
  470 root     S        536   466  0.1  0.9 uac
1024 root     S         88   365  0.1  0.1 telnetd
  131 root     SW<        0     1  0.1  0.0 loop0
1045 ezx      S       6308  1038  0.0 11.3 mediafinder
1041 ezx      S       6308  1038  0.0 11.3 mediafinder
1039 ezx      S       6308  1038  0.0 11.3 mediafinder
После рестарта
название
# cat /proc/meminfo
MemTotal:        55348 kB
MemFree:          1532 kB
Buffers:          3320 kB
Cached:          14380 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          32856 kB
Inactive:         7816 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:        55348 kB
LowFree:          1532 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:          31584 kB
Slab:             5916 kB
Committed_AS:   129528 kB
PageTables:       2172 kB
VmallocUsed:      3368 kB
# ps
    1 root        348 S   init
    9 root            SW  [pdflush]
   12 root            SW< [aio/0]
   19 root            SW< [mmcqd]
   54 root        412 S   /usr/bin/mp
   83 root        188 S   /usr/bin/nvm_daemon
   90 root        420 S   /etc/scim/scim
   92 root        584 S   /bin/translation_layer
   94 root       1020 S   /bin/modem_services
   97 root        532 S   /bin/link_manager
   99 root        544 S   /bin/devcontd -debug 7
  102 root        420 S   /etc/scim/scim
  103 root        420 S   /etc/scim/scim
  104 root        420 S   /etc/scim/scim
  113 root        532 S   dmi_manager
  130 root            SW< [loop0]
  145 root        412 S   /usr/local/bin/secclkd
  186 root        440 S   /usr/bin/apmd
  189 root        924 S   smbd -D
  194 root        788 S   /usr/bin/medld
  196 root        924 S   smbd -D
  197 root        788 S   /usr/bin/medld
  198 root        788 S   /usr/bin/medld
  199 root        788 S   /usr/bin/medld
  200 root        788 S   /usr/bin/medld
  239 root        584 S   /usr/SYSqtapp/hdt/hdtsrv
  244 root        616 S   /bin/tcmd
  246 root        660 S   /usr/bin/lmd
  250 root        616 S   /bin/tcmd
  251 root        616 S   /bin/tcmd
  252 root        616 S   /bin/tcmd
  260 root       1820 S   /usr/SYSqtapp/drmdaemon/udadaemon
  263 root       1260 S   /usr/SYSqtapp/drmfs/drmfs
  268 root       2996 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  270 root        892 S   /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  271 root        504 S < /usr/bin/TouchScreen
  272 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  274 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  275 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  277 root       2996 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  278 root       2996 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  279 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  281 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  282 root        892 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  285 root       2996 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  304 root       9896 S < /usr/SYSqtapp/phone/phone
  307 root        464 S   /usr/bin/ssmgr
  310 root       1132 S   /usr/bin/battd
  329 root       9896 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  338 root       9896 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  340 root       1888 S   /usr/SYSqtapp/efem/fts
  345 root        240 S   /usr/bin/accyd
  355 root        484 S   /usr/bin/usbd
  358 root        484 S   /usr/bin/usbd
  363 root        484 S   /usr/bin/usbd
  367 root        396 S   /sbin/inetd /etc/inetd.conf
  371 root        696 S   /usr/local/bin/es-broker
  374 root            SW< [otg_work/0]
  375 root            SW< [otg_wqrs/0]
  379 root        696 S   /usr/local/bin/es-broker
  381 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  382 root       3520 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  389 root            SW< [mtp-if]
  392 root       7532 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  393 root       2608 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/misc1
  400 root       7532 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  401 root       7532 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  402 root       3520 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  404 root            SW< [pbg-if]
  409 root        512 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  415 root        512 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  427 root        664 S   /usr/SYSsme/smesrv
  430 root        540 S   /usr/bin/opprofdaemon
  433 root        540 S   /usr/bin/opprofdaemon
  434 root        540 S   /usr/bin/opprofdaemon
  436 root        524 S   /usr/SYSqtapp/netmon/netmon
  438 root        540 S   /usr/bin/opprofdaemon
  442 root       2100 S < at_commands -u /dev/acm/0
  444 root       2100 S < at_commands -u /dev/acm/0
  445 root       2100 S < at_commands -u /dev/acm/0
  449 ezx        4628 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  452 root       2100 S < at_commands -u /dev/acm/0
  453 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  454 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  461 root        660 S   /usr/bin/lmd
  462 root        660 S   /usr/bin/lmd
  464 root        288 S   /usr/local/bin/nand_watchdog -d10 -t1000 -T100000 -s7
  468 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  469 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  470 root       1084 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  474 root       1084 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  475 root       1084 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  476 root        748 S   /usr/SYSqtapp/wlan/wsp
  486 root       1084 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  493 root        404 S   wcmserver
  500 root        520 S   [wland]
  501 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  506 root        476 S   /usr/local/bin/wepspush
  510 root       1208 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  511 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  512 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  513 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  514 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  515 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  516 root       1400 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  517 ezx        4628 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  518 ezx        4628 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  530 root            SW< [wlan_main_servi]
  531 root            SW< [wlan_reassoc_se]
  532 root            SW< [wlan_traffic_me]
  598 root        400 S   /sbin/telnetd
  599 root        876 S   -ash
  603 root        676 R   ps
Сообщение отредактировал fill.sa - 12.9.2016, 14:28
VINRARUS
Термоядерный
Из: Чорнобиль
fill.sa, не пробовал играться с приоритетами процесов?
Ну там
nice 20 /p/d/exe
Добавлено позже (12.9.2016, 17:16):
Ну и саму консоль повысить до приоритета реального времени.
renice -20 $$
Добавлено позже (12.9.2016, 17:17):
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 17:14)
* тел лег мертво, вообще никакой реакции, даже через 5мин команда ненабролась.
У тя установлен таймер кернел паник?
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 14:21
Из: Беларусь
да но это только если вылезет kernel panic.
А его нету, да и консоль все еще была приконекчена - значит что-то да тел еще делал.
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 14:29
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 17:21)
* А его нету, да и консоль все еще была приконекчена - значит что-то да тел еще делал.
попробуй повторить фокус с терминалом в макс приоритете (-20)
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.9.2016, 14:29
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 14:46
Из: Беларусь
VINRARUS,
нехатит фокус повторятся, я уже и фотки открыл и злаунчер и яву, а он все работае, медленно но работает.
Причем инэктив даже меньше чем тогда.
название
# ps
    1 root        124 S   init
    9 root            SW  [pdflush]
   12 root            SW< [aio/0]
   19 root            SW< [mmcqd]
   54 root        132 S   /usr/bin/mp
   83 root         92 S   /usr/bin/nvm_daemon
   90 root        176 S   /etc/scim/scim
   92 root        356 S   /bin/translation_layer
   94 root        572 S   /bin/modem_services
   97 root        180 S   /bin/link_manager
   99 root        196 S   /bin/devcontd -debug 7
  102 root        176 S   /etc/scim/scim
  103 root        176 S   /etc/scim/scim
  104 root        176 S   /etc/scim/scim
  113 root        188 S   dmi_manager
  145 root        160 S   /usr/local/bin/secclkd
  186 root        156 S   /usr/bin/apmd
  189 root        652 S   smbd -D
  194 root        268 S   /usr/bin/medld
  196 root        652 S   smbd -D
  197 root        268 S   /usr/bin/medld
  198 root        268 S   /usr/bin/medld
  199 root        268 S   /usr/bin/medld
  200 root        268 S   /usr/bin/medld
  239 root        208 S   /usr/SYSqtapp/hdt/hdtsrv
  244 root        232 S   /bin/tcmd
  246 root        224 S   /usr/bin/lmd
  250 root        232 S   /bin/tcmd
  251 root        232 S   /bin/tcmd
  252 root        232 S   /bin/tcmd
  260 root        852 S   /usr/SYSqtapp/drmdaemon/udadaemon
  263 root        516 S   /usr/SYSqtapp/drmfs/drmfs
  268 root       1148 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  270 root        284 S   /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  271 root        192 S < /usr/bin/TouchScreen
  272 root        284 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  274 root        284 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  275 root        284 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  277 root       1148 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  278 root       1148 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  279 root        284 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  281 root        284 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  282 root        284 S < /usr/SYSqtapp/sound/soundmanager
  285 root       1148 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/windowsserver -qws
  304 root       7572 S < /usr/SYSqtapp/phone/phone
  307 root        172 S   /usr/bin/ssmgr
  310 root        472 S   /usr/bin/battd
  329 root       7572 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  338 root       7572 S   /usr/SYSqtapp/phone/phone
  340 root        608 S   /usr/SYSqtapp/efem/fts
  345 root        100 S   /usr/bin/accyd
  355 root        196 S   /usr/bin/usbd
  358 root        196 S   /usr/bin/usbd
  363 root        196 S   /usr/bin/usbd
  367 root        128 S   /sbin/inetd /etc/inetd.conf
  371 root        328 S   /usr/local/bin/es-broker
  379 root        328 S   /usr/local/bin/es-broker
  381 root        660 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  382 root       1452 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  392 root       3788 R   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  393 root       1152 S   /usr/SYSqtapp/windowsserver/misc1
  400 root       3788 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  401 root       3788 S   ./flowplayer -b -X -x view:flows/mainmenu/Mainmenu.xm
  402 root       1452 S   /usr/SYSqtapp/am/bin/am
  409 root        212 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  415 root        212 S   /usr/local/bin/panic_daemon
  427 root        256 S   /usr/SYSsme/smesrv
  430 root        216 S   /usr/bin/opprofdaemon
  433 root        216 S   /usr/bin/opprofdaemon
  434 root        216 S   /usr/bin/opprofdaemon
  436 root        196 S   /usr/SYSqtapp/netmon/netmon
  438 root        216 S   /usr/bin/opprofdaemon
  442 root        896 S < at_commands -u /dev/acm/0
  444 root        896 S < at_commands -u /dev/acm/0
  445 root        896 S < at_commands -u /dev/acm/0
  449 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  452 root        896 S < at_commands -u /dev/acm/0
  453 root        660 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  454 root        660 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  461 root        224 S   /usr/bin/lmd
  462 root        224 S   /usr/bin/lmd
  468 root        660 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  469 root        660 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  470 root        524 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  474 root        524 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  475 root        524 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  476 root        268 S   /usr/SYSqtapp/wlan/wsp
  486 root        524 S   /usr/SYSqtapp/uac/uac
  493 root        148 S   wcmserver
  500 root        200 S   [wland]
  501 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  506 root        184 S   /usr/local/bin/wepspush
  510 root        660 S   /usr/bin/db_daemon -nosearch -tapi
  511 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  512 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  513 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  514 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  515 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  516 root       1016 S   /usr/bin/mfmsp/mfmsp
  517 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  518 ezx        2136 S   /usr/SYSqtapp/messaging/messaging
  598 root        120 S   /sbin/telnetd
  599 root        240 S   -ash
  620 root        128 S   /sbin/telnetd
  621 root        244 S   -ash
  629 root        120 S   /sbin/telnetd
  630 root        164 S   -ash
  668 ezx        6188 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
  670 ezx        6188 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
  671 ezx        6188 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
  672 ezx        6188 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
  673 ezx        6188 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
  674 ezx        6188 S   /usr/SYSqtapp/mediafinder/mediafinder landscape_toggl
  675 root       1760 S   /usr/SYSqtapp/zLauncher2/zLauncher
  676 root        132 S   /bin/sh /usr/SYSjava/start -launch 20000
  693 root       4412 R   /usr/SYSjava/kvm -launch 20000
  694 root       4412 S   /usr/SYSjava/kvm -launch 20000
  695 root       4412 S   /usr/SYSjava/kvm -launch 20000
  698 root        364 R   ps
# cat /proc/meminfo
MemTotal:        55348 kB
MemFree:          1364 kB
Buffers:           476 kB
Cached:           4276 kB
SwapCached:          0 kB
Active:          38788 kB
Inactive:         1580 kB
HighTotal:           0 kB
HighFree:            0 kB
LowTotal:        55348 kB
LowFree:          1364 kB
SwapTotal:           0 kB
SwapFree:            0 kB
Dirty:               0 kB
Writeback:           0 kB
Mapped:          37068 kB
Slab:             5616 kB
Committed_AS:   164560 kB
PageTables:       2616 kB
Добавлено позже (12.9.2016, 15:58):
мне вот этот момент еще интересен, в последнем выводе до рестарта
mtdblockd ест 48.2% проца, что за процесс вообще такой?
kswapd0 12.1% хотя свап невключен
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 15:17
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 17:46)
* mtdblockd ест 48.2% проца, что за процесс вообще такой?
/dev/mtdblock ?
Так то нету такого файла в системе у меня...
Сообщение отредактировал VINRARUS - 12.9.2016, 15:23
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 17:04
Из: Беларусь
/dev/mtdblock ?
Да не, /dev/mtdblock это устроство, и оно у тебя есть, это наша флэшка, только это папка.
А у меня процесс mtdblockd , не знаю, извините что за он. Может от ядро что-то.
Добавлено позже (12.9.2016, 18:08):
Похоже это
Добавлено позже (12.9.2016, 18:10):
Кстати еще глюки интересные ловил
sh -c ps -aux > /ezxlocal/psresult
ps -aux
что за ерунда, зачем эти параметры.
Зачемто вообще вывод в /ezxlocal/psresult отправлен.
С top тоже самое походже было, т.к. появился файл top в /ezxlocal
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 17:45
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 20:04)
* Да не, /dev/mtdblock это устроство, и оно у тебя есть, это наша флэшка, только это папка.
Ну логично шо оно работает с /dev/mtdblock, следит за здоровьям флеш наверно. smile.gif
* ps -aux
lol.gif Облом для автора кода.
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 18:23
Из: Беларусь
* ps -aux
И самое интересное это я просто запустил ps, и потом в выводе увидел эти странные команды запущеные сами.
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 18:28
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 21:23)
* И самое интересное это я просто запустил ps, и потом в выводе увидел эти странные команды запущеные сами.
К стати вот тебе новый инструмент: Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 18:35
Из: Беларусь
Продолжу анализ своего турботормоза ))
Сравнив ps во время тормоза и после рестарта вижу большую разницу в потреблении процессами памяти.
Причем во время тормоза они потребляли меньше, что странно и самое главное если они могут потреблять меньше - какого они это неделают всегда.
Небольшая вырезка.
Добавлено позже (12.9.2016, 19:38):
А еще я знаю одного тормоза, это внедренный drm.
В целом он стартует из сервисов и теоретически можно просто отключть их старт.
Но я что-то запутался там в файлах какие к drm а какие уже просто пересекаются. Т.к. там появилась fusefs и она вроди для drm а вроди может быть и для другого, ntfs к примеру использует ее.
Добавлено позже (12.9.2016, 19:46):
А еще я так и непонял назначение medl, долго копался на кой он нужен.
Вроди как гдето нашел что для операторских служб, но в тоже время во многих бинарниках попадатся с ним строки и возможно это что-то нужное.
Если кто непомнит на LJ6.1 этого небыло, и это еще один лишний процесс пожирающий память.
Добавлено позже (12.9.2016, 19:51):
А вот еще заметил, когдато про отг в теме говорили.
Так вот
повидимому есть и работает, нужен просто кабель с доп питанием.
Сообщение отредактировал fill.sa - 12.9.2016, 18:39
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 19:08
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 21:35)
* А еще я так и непонял назначение medl, долго копался на кой он нужен.
Он дьоргает затвор камере. crazy.gif Я не шучу.
fill.sa
сообщение 12.9.2016, 19:45
Из: Беларусь
Странно что во многих бинарниках я видел medl.
Возможно совпадение по названиями, а может и нет.
VINRARUS
сообщение 12.9.2016, 20:20
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 22:45)
* Странно что во многих бинарниках я видел medl.
/ezxlocal/medl/medld же, оно вообще непойми для чого. Бєкдор для тестов наверно.
Добавлено позже (13.9.2016, 0:20):
fill.sa
сообщение 25.9.2016, 21:10
Из: Беларусь
Сейчас моя камера словила глюк, ей побоку любой размер видео.
Но воспользоваться нельзя - ошибка через пару сек камера занята. Я успеваю только забежать в меню и увидеть размер видео.
Может у кого есть желание что проверить? пока глюк висит.
Добавлено позже (25.9.2016, 22:18):
Издеваюсь над ней )))
Добавлено позже (25.9.2016, 22:23):
иду к HD )))
З.Ы. иногда ошибка не вылазит и я свободно лажу по меню. И можно переключиться на видео, но при сьемке просто все вылетает. Но это и неудивительно - ведь гдето что то подвисло.
Сообщение отредактировал fill.sa - 25.9.2016, 21:25
VINRARUS
сообщение 26.9.2016, 22:14
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ 12.9.2016, 21:35)
* Так вот
ls /sys/bus/otg/drivers
fill.sa
сообщение 27.9.2016, 12:02
Из: Беларусь
VINRARUS,
это уже второй вопрос. И он решаем, дрова по идее можно собрать. В сорцах от моторолы много чего есть для этого.
Unreal_man
сообщение 28.9.2016, 8:23
Из: Другого Края Земли
Пользователь №: 211 211
:-I
Ща обзор на зину читал, пишут следующее: Производитель заявляет
о том, что аппарат
поддерживает стандарт
USB High Speed 2.0,
действительно, в режиме
USB Mass Storage или
MTP-соединения по
miniUSB-кабелю
показывает среднюю
скорость передачи
данных на уровне
1600-1850 Кб/c. Чёт у меня только около 700 выходит. Что тут не так?
fill.sa
сообщение 28.9.2016, 14:21
Из: Беларусь
Unreal_man,
у всех так.
1600-1850 Кб/c помоему только на инжинерной прошивке выдает.
VINRARUS
сообщение 28.9.2016, 14:38
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(Unreal_man @ Сегодня, 11:23)
* 1600-1850 Кб/c
Зина даже на уровне системы не способна с такой скоростью работать с флешкою: Написание скриптов #!/bin/sh for UNIX not_i.gif
fill.sa
сообщение 28.9.2016, 15:50
Из: Беларусь
* 1600-1850 Кб/c
ну это не на уровне системы, не забывай что к памяти идут разные обращения и скорость падает.
А вот в режиме флэшки кроме компа никто необращается к памяти.
Добавлено позже (28.9.2016, 19:23):
Может кому пригодиться еще, винрарусу к примеру как раз нужно было.
Как ограничевать макс. частоту проца в apmd.
Делается просто, открываем бинарь в hex редакторе и находим адрес(на 2cr проше это 3bb8 ) , и число которое там указывает -будет ступенька проца для ограничения.
Т.Е. 01 это ограничить на последней ступене, при макс частоте проца 532 ограничение будет 532, при 748 соответственно 748
если значение 02 это ограничить по второй ступене и при 532 - будет 399, а при максимуме 742 - соответсвенно 636
и т.д до каждой ступени.
непонятным остается значение 00 - в нем логика невыявлена.
Сообщение отредактировал fill.sa - 28.9.2016, 18:31
VINRARUS
сообщение 28.9.2016, 20:48
Термоядерный
Из: Чорнобиль
Цитата(fill.sa @ Сегодня, 18:50)
* не забывай что к памяти идут разные обращения и скорость падает.
Какие обращения к флешке могут ити без свапа и антивируса?
* Может кому пригодиться еще, винрарусу к примеру как раз нужно было.
Аналог на shell был, но кушал много.
Моя мечта - какой то "shell все в одном", то есть шобы выполняя команду sleep не новым процесом, а внутри свого (то есть аналог busybox, только шобы выполнял код команды не запуская /bin/sleep, а исполнял sleep внутри самого себя).
Так бы sh скрипт исполнялся со скоростью натива.
Сообщение отредактировал VINRARUS - 28.9.2016, 21:17
сообщение 28.9.2016, 21:38
Есть tcc
$ cat tcc-hello.c
#!/usr/bin/tcc -run
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>
int main(void) {
    fprintf(stderr, "Hello, MotoMAGX modders in %d\n", 2016);
    usleep(2000 * 1000); // Analog sleep shell, but for microseconds
    fprintf(stderr, "Two secs since the launch\n");
    return 0;
chmod +x tcc-hello.c
$ ./tcc-hello.c
Hello, MotoMAGX modders in 2016
Из высокоуровневых есть Python и др.
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:11
