13 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
lDeNl
сообщение 24.1.2009, 8:50
Zine Master
Пользователь №: 189 506
Модель телефона: Nokia N8
Прошивка: Belle
tmp_do,
У меня не работает sad.gif И в начале темы некоторые писали что у них тоже не пашет, может что то в описании упустил?
На сколько я помню, службу FTP мы запускаем принудительно, а вот служба SSH вообще ни где ни фигурирует...
tmp_do
сообщение 27.1.2009, 9:59
товарищи, снятие рса на зине с бутом 06.2А работает отлично. протестировал на 46 группе. ждем монстров без костылей! зы. спасибо нашим хакерам!
r.o.m.a.N
сообщение 29.1.2009, 0:03
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
ИМХО пункт телнета лучше в инструменты перенести, чтоб после перепрошивкине надо было его заново ставить (а так он сразу там окажется).
Вот только телнет и фтп в инструментах (из игр удаляйте его уже ручками, если он там уже стоит)
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 29.1.2009, 0:03
r.o.m.a.N
сообщение 30.1.2009, 3:22
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Отредактировал ленг, оставив 3/2 языка (англ/рус/укр//англ/рус/) и исправив 1 ошибку (в плеере - настройки - вместо "Окружающий звук" должен быть "3D звук" (неправильный перевод с англ, исправил в всех 2х языках)
В архивах сам ленг, и измененная CG31, с отключением проверок некоторых CG (в том числе и CG46 т.е. ленга)
Сначала шьете CG31, потом уже ленг (Хотя.. разницы нет. Отличие только в том, что если первым прошить ленг, тел не включится, и выпадет в бут с ошибкой проверки подписи CG46)
Шить через РCД Lite
Вариант с 3-мя языками
Прикрепленный файл 0AR_LP002EE_lite_rus_ukr_eng.rar   ( 6.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 228
Вариант с 2-мя языками
Прикрепленный файл 0AR_LP002EE_lite_rus_eng.rar   ( 6.07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 312
CG31
P.S.: если вы еще не сняли RSA, то пора это сделать
Все делалось для прошивки 0АR, но в принципе должно подойти и для других.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 30.1.2009, 15:02
vanq
сообщение 30.1.2009, 9:26
Пользователь №: 192 006
Модель телефона: ZN5
qwoq
сообщение 30.1.2009, 10:22
Из: Россия г.Ковров
Пользователь №: 188 403
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.0ER
vanq,
Смотри пост-Все,что вы хотите знать о Zine на 52 странице.
Добавлено позже (30.1.2009, 10:33):
r.o.m.a.N,
Эти файлы шить,только если на теле RSA снято?
TiM_22R
сообщение 30.1.2009, 10:48
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Цитата(r.o.m.a.N @ 30.1.2009, 9:22) *
...в плеере - настройки - вместо "Окружающий звук" должен быть "3D звук" (неправильный перевод с англ, исправил в всех 2х языках)
Когда-то это называлось банальным "Расширением стереобазы"...
r.o.m.a.N
сообщение 30.1.2009, 11:16
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(1nTeRacT @ Сегодня, 10:37)
или просто из меню удалились пару строк с языками?
Сами языки удалены
Да
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 30.1.2009, 11:30
lDeNl
сообщение 30.1.2009, 22:48
Zine Master
Прошивка: Belle
не знает где хранятся стандартные мелодии, елси заходить через FTP?
r.o.m.a.N
сообщение 31.1.2009, 8:50
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
/usr/data_resourse/
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 1.2.2009, 16:29
Из: Ростов - на - Дону
Пользователь №: 118 720
Прошивка: Motomagx 6.3
Есть пару вопросов по поводу портации плеера с motomagx 7.4 я думаю вполне реально
И вообще какие файлы отвечают за плеер?
TEQUILA
сообщение 1.2.2009, 18:42
Властелин колец
Из: Смоленск
Пользователь №: 14 898
Модель телефона: iPhone 8
Прошивка: 11
/usr/bin/mediaplayer
удачи
TEQUILA
сообщение 2.2.2009, 13:12
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Товарищи, у кого скрипты запускаются по щелчку - как вы регистрировали шоу-модули? Делал как в розовом моде (т.к. камрад tmp_do не делал у себя), оттуда же и запускалки брал - не идет. Только я кидал их в /medl/bin/show ну и пути в скриптах и в регистрации правил соответственно. Не получается..
Abram
сообщение 2.2.2009, 13:53
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
А я думаю, что автор сего высказывания не имеет ни малейшего понятия о том, что говорит.
Добавлено позже (2.2.2009, 16:00):
TEQUILA,
PATH в окружении написал?
Допиши в конце /etc/initservices/services/ezxenv.sh
export PATH=/path/to/your/bin:$PATH , т.е export PATH=/ezxlocal/medl/bin/show:$PATH
Кстати, ложить по такому пути бинарники - идеологически неверно.
К тому же, RSA уже снят, положить их в /usr/bin и поделом.
TEQUILA
сообщение 2.2.2009, 20:50
Властелин колец
Из: Смоленск
Прошивка: 11
Abram,
спасибо, сэнсэй
Sanhcous_MR-Edition
сообщение 4.2.2009, 13:30
работающий Music ID
Прикрепленный файл SongID_A1600.zip   ( 292.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137
1nTeRacT
сообщение 4.2.2009, 16:24
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
не подскажите какой параметр в флексбите нада включить , чтоб появилось в меню настройки камеры, НЕТ , при выборе звука затвора!?!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 4.2.2009, 16:50
Ana®H
сообщение 4.2.2009, 16:37
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
2 1nTeRacT
Чтоб кто появился то ??
Art
сообщение 4.2.2009, 17:14
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Ana®H, беззвучный режим сьёмки.
qwoq
сообщение 5.2.2009, 11:58
Из: Россия г.Ковров
А что дает папка medi, которую кидаешь в папку exzolocal?
Ana®H
сообщение 5.2.2009, 13:38
ну во первых не medi,а medl smile.gif , а во воторых это папка в которой должен находиться medld.conf - авторан до гуя smile.gif
qwoq
сообщение 5.2.2009, 13:46
Из: Россия г.Ковров
Ana®H,
авторан до гуя- что это?
Art
сообщение 5.2.2009, 14:17
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
qwoq, как понимаю это авозапуск для скрипта который заменяет файлы)) конфиги флекс биты и т.д. заренее подставленые и прописаные в скрипте smile.gif
Ana®H
сообщение 5.2.2009, 15:44
GUI - Graphical user interface. Эт файлик в который ты мож написать то, что ты хочешь, чтоб загружалось до GUI
Сообщение отредактировал Ana®H - 5.2.2009, 15:44
qwoq
сообщение 8.2.2009, 8:55
Из: Россия г.Ковров
Куда кидать файл ezx_flexbit?
Ana®H
сообщение 8.2.2009, 11:17
Дабы он нормально работал надо пересобрать 43 группу с измененным ezx_flexbit.cfg
TiM_22R
сообщение 8.2.2009, 16:00
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Кто-нибудь разбирал/собирал CG36? А то меня одолевают смутные сомнения-при разборке Cygwin выдаёт длинный список чего-то там NO... unsure.gif
1nTeRacT
сообщение 8.2.2009, 16:16
да у меня так же... и куча пустых папок(((
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 8.2.2009, 16:18
r.o.m.a.N
сообщение 8.2.2009, 16:22
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Да нормально все. Чего вы паникуете? Не все ж папки должны быть забиты файлами.
1nTeRacT
сообщение 8.2.2009, 16:52
Товарищи не подскажите в какой группе находяться игры?? я хочу с проши 0AR перенести 0ER! в 36 и 52 не нашел((( и еще можно файл ленга сразу в прошу портануть? и как это сделать?!
r.o.m.a.N
сообщение 8.2.2009, 17:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Прогой SBF Recalc v1.2.8 замени CG46
1nTeRacT
сообщение 8.2.2009, 17:41
ок попробую !!! а если там удалить папки с другими языками и сохранить , уменьшиться размер и т.д., оставить тока папку uk и rus , нормально будет всё?!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 8.2.2009, 19:03
Abram
сообщение 8.2.2009, 22:47
1nTeRacT,
Разбирать CG36 (а это ведь и /dev, и права доступа, и ещё много чего) в системе, отличной от Linux? Это, батенька, надо бы матчасть Вам выучить.
З.Ы. Разбираю-собираю так:
#!/bin/sh
unsquashfs CG36.smg
bash
rm CG36.smg~
mv CG36.smg CG36.smg~
mksquashfs_moto squashfs-root/ CG36.smg -le
rm -rf squashfs-root
echo OK
Скрипт запускать через sudo, а ещё лучше - через fakeroot. Разбирает, дает shell, в котором можно сделать всё что надо, после выхода из шелла - собирает назад.
сообщение 9.2.2009, 10:44
Друзья-может все таки мануалов побольше написать -все разжевать и в шапке закрепить? Сам только начинаю изучать Зину -посему-посильную помощь окажу-но большего пока гарантировать не смогу ...
r.o.m.a.N
сообщение 9.2.2009, 11:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Я например инфу из тем другихтел черпал, в частности U9 и Z6
сообщение 9.2.2009, 14:26
Ром, дак может подсобишь с написанием мануалов? тем более опыта у тебя хватает-я чем смогу помогу. Новочков то больше с каждым днем-а вопросы все теже самые. Или отвечать каждому или посылать в тему с мануалами-имхо 2ой вариант наиболее приемлем.
r.o.m.a.N
сообщение 9.2.2009, 15:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Vitala
сообщение 9.2.2009, 16:19
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
Кстати в ветке по Е8 так было и сделано.
Abram
сообщение 9.2.2009, 16:42
Давай я тебе на куски порежу и пожарю, а ты юзерам разжуешь? Пиши. JID в профиле.
Сообщение отредактировал Abram - 9.2.2009, 16:46
tmp_do
сообщение 9.2.2009, 18:47
кстати, а кто за кариес отвечает? при кастомной сборке рутфс перестали из под юзера грузиться модули ядра-не включить бт. где хитрость?
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 4:32
