13 страниц V < 1 2 3 4 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
Ana®H
сообщение 5.2.2009, 13:38
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
ну во первых не medi,а medl smile.gif , а во воторых это папка в которой должен находиться medld.conf - авторан до гуя smile.gif
qwoq
сообщение 5.2.2009, 13:46
Из: Россия г.Ковров
Пользователь №: 188 403
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.0ER
Ana®H,
авторан до гуя- что это?
Art
сообщение 5.2.2009, 14:17
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
qwoq, как понимаю это авозапуск для скрипта который заменяет файлы)) конфиги флекс биты и т.д. заренее подставленые и прописаные в скрипте smile.gif
Ana®H
сообщение 5.2.2009, 15:44
GUI - Graphical user interface. Эт файлик в который ты мож написать то, что ты хочешь, чтоб загружалось до GUI
Сообщение отредактировал Ana®H - 5.2.2009, 15:44
qwoq
сообщение 8.2.2009, 8:55
Из: Россия г.Ковров
Куда кидать файл ezx_flexbit?
Ana®H
сообщение 8.2.2009, 11:17
Дабы он нормально работал надо пересобрать 43 группу с измененным ezx_flexbit.cfg
TiM_22R
сообщение 8.2.2009, 16:00
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Кто-нибудь разбирал/собирал CG36? А то меня одолевают смутные сомнения-при разборке Cygwin выдаёт длинный список чего-то там NO... unsure.gif
1nTeRacT
сообщение 8.2.2009, 16:16
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
да у меня так же... и куча пустых папок(((
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 8.2.2009, 16:18
r.o.m.a.N
сообщение 8.2.2009, 16:22
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Да нормально все. Чего вы паникуете? Не все ж папки должны быть забиты файлами.
1nTeRacT
сообщение 8.2.2009, 16:52
Товарищи не подскажите в какой группе находяться игры?? я хочу с проши 0AR перенести 0ER! в 36 и 52 не нашел((( и еще можно файл ленга сразу в прошу портануть? и как это сделать?!
r.o.m.a.N
сообщение 8.2.2009, 17:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Прогой SBF Recalc v1.2.8 замени CG46
1nTeRacT
сообщение 8.2.2009, 17:41
ок попробую !!! а если там удалить папки с другими языками и сохранить , уменьшиться размер и т.д., оставить тока папку uk и rus , нормально будет всё?!
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 8.2.2009, 19:03
Abram
сообщение 8.2.2009, 22:47
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
1nTeRacT,
Разбирать CG36 (а это ведь и /dev, и права доступа, и ещё много чего) в системе, отличной от Linux? Это, батенька, надо бы матчасть Вам выучить.
З.Ы. Разбираю-собираю так:
#!/bin/sh
unsquashfs CG36.smg
bash
rm CG36.smg~
mv CG36.smg CG36.smg~
mksquashfs_moto squashfs-root/ CG36.smg -le
rm -rf squashfs-root
echo OK
Скрипт запускать через sudo, а ещё лучше - через fakeroot. Разбирает, дает shell, в котором можно сделать всё что надо, после выхода из шелла - собирает назад.
сообщение 9.2.2009, 10:44
Друзья-может все таки мануалов побольше написать -все разжевать и в шапке закрепить? Сам только начинаю изучать Зину -посему-посильную помощь окажу-но большего пока гарантировать не смогу ...
r.o.m.a.N
сообщение 9.2.2009, 11:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Я например инфу из тем другихтел черпал, в частности U9 и Z6
сообщение 9.2.2009, 14:26
Ром, дак может подсобишь с написанием мануалов? тем более опыта у тебя хватает-я чем смогу помогу. Новочков то больше с каждым днем-а вопросы все теже самые. Или отвечать каждому или посылать в тему с мануалами-имхо 2ой вариант наиболее приемлем.
r.o.m.a.N
сообщение 9.2.2009, 15:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Vitala
сообщение 9.2.2009, 16:19
Из: Одесса
Пользователь №: 99 109
Модель телефона: Бритва
Кстати в ветке по Е8 так было и сделано.
Abram
сообщение 9.2.2009, 16:42
Давай я тебе на куски порежу и пожарю, а ты юзерам разжуешь? Пиши. JID в профиле.
Сообщение отредактировал Abram - 9.2.2009, 16:46
tmp_do
сообщение 9.2.2009, 18:47
кстати, а кто за кариес отвечает? при кастомной сборке рутфс перестали из под юзера грузиться модули ядра-не включить бт. где хитрость?
Abram
сообщение 9.2.2009, 19:17
Хитрость в том, что модули при сборке ложатся не по тем путям, по каким они должны лежать в КГ. Я предупреждал же тебя.
tmp_do
сообщение 10.2.2009, 7:37
модули и ядро стандартные. делаем unsquash цг36, потом ее же mksquashfs и хуц-кариес отваливается sad.gif
Abram
сообщение 10.2.2009, 9:53
tmp_do,
abram@abram-desktop:~/moto/fw/Z6/new_4F$ cat rebuild_cg36.sh
#!/bin/sh
unsquashfs CG36.smg
bash
rm CG36.smg~
echo OK
Вот так надо. Запускать через fakeroot либо sudo. Из шелла выйти по exit smile.gif.
tmp_do
сообщение 10.2.2009, 9:54
это так важно? на что оно влияет?
Abram
сообщение 10.2.2009, 9:59
tmp_do,
Это влияет на права и на девайсы. То, что принадлежало root-у или ezx-у, не должно принадлежать tmp_do ph34r.gif.
Use fakeroot, Luke!
tmp_do
сообщение 10.2.2009, 10:15
Abram
сообщение 10.2.2009, 16:44
tmp_do,
Тогда mount - наше фсё.
RtZ
сообщение 11.2.2009, 5:37
Пользователь №: 108 156
Модель телефона: Motorola Z6
Был бы очень благодарен, если кто-нибудь выложил свой правленный CG43 от 0ER прошивки (с беззвучной камерой, световыми стилями оповещения, измененным меню "функции" на раб. столе) или похожий на это. А то под Вистой не получается из Cygwin Bash Shell запустить mksquanshfs и unsquanshfs, хотя делаю все то инструкции.
1nTeRacT
сообщение 11.2.2009, 8:21
R6637_G_81.03.0ER_GCJPIXL000AA05C_PDS020_LP0003A_GIJXPIXL00AA_S070_E012_R001_G007_1FFCG43.smg
Сообщение отредактировал 1nTeRacT - 11.2.2009, 8:21
Xalvat
сообщение 12.2.2009, 6:29
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Кто нить может пояснить, что такое световые стили оповещения? что это такой за зверь?? ну выбираю я его... а он мне файлы подсветки предлагает выбрать)) но ведь хаптикса у нас как такового нет(( и .pat файлов я тоже не встречал...
Сообщение отредактировал Xalvat - 12.2.2009, 6:29
tmp_do
сообщение 12.2.2009, 7:39
в некоторых прошивках в /usr/data_resource/light есть light.pat
qwoq
сообщение 12.2.2009, 8:23
Из: Россия г.Ковров
А если нет,что тогда делать?
qwoq
сообщение 12.2.2009, 14:44
Из: Россия г.Ковров
Блуд
сообщение 12.2.2009, 20:33
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 192 232
Модель телефона: с350->с650->zn5
Прошивка: 0ER стоковая
товарищи, а почему после нескольких минут (если что-то качаешь, особенно) отрубается фтп?
r.o.m.a.N
сообщение 12.2.2009, 20:34
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Блуд,
нет такого
Ana®H
сообщение 12.2.2009, 20:47
2 Блуд
Было такое на 05R, лечиться урезанием скорости передачи, сбрасывал где то до 32 кб/сек.
Сообщение отредактировал Ana®H - 12.2.2009, 20:48
Блуд
сообщение 12.2.2009, 21:59
Из: Россия, Киров
r.o.m.a.N, такое и на 0ER наблюдается. попробуйте что-нить скопировать, какую-нить папку, не урезая скорость, и подождите несколько минут.
Ana®H, за совет благодарю, попробуем. а так качается 3 мегабайта в секунду. урезать до 32кб? о_0
r.o.m.a.N
сообщение 13.2.2009, 4:36
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Блуд,
Все у меня нормально, дисоннектов нет.
tmp_do
сообщение 13.2.2009, 7:38
-o sync на все разделы, это очень уменьшает скорость, но зато повышает вероятность успешной записи. просто телефон не успевает записывать данные с той скоростью, с которой шлет их хост и рубит коннект...
сообщение 13.2.2009, 8:47
На Е2 есть скрипт -кторый как бы имитирует фанлайт-то есть экран мигает при звонке, каждый час, при зарядке мигнет один раз , при включении и т.д. Чатсоту миганий можно выбирать. Скрипт маунтить надо. А вообще-истинный фанлайт на Е2 так и не расковыряли-думаю тут такая же картина с зиной
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 5:13
