13 страниц V « < 2 3 4 5 > »
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки?
tmp_do
сообщение 30.9.2008, 11:15 Закрепленное сообщение!
Пользователь №: 146 016
итаг.
что на данный момент у меня сделано:
-авторан до гуя(с флэша телефона и с карты памяти)
-сняты noexec с карты памяти и /ezxlocal
-нет ограничения на mount (в т.ч. -o bind)
-при загрузке включаются telnet, ssh и ftp сервисы
-редактор ne
-chroot
-некоторые необходимые библиотеки
-более-менее юзабельное окружение(нужное кидать в /ezxlocal)
-бесшумная камера(в русской прошивке звук "пружина")
впринципе это готовая основа для моддинга. хотелось бы порта PEP, но самому лень этим ханиматься.
как это чудо ставить:
1. скачивае архив, распаковываем из mmc/mmca1 на флэшку каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог)
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here)
3. перегружаем телефон
4. переводим тело в режим модема
5. в меню "игры" появится пункт "Telnet", запускаем его.
6. ждем. телефон переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп. заходим по фтп и кидаем из архива ezxlocal в /
7. перегружаем телефон
при последующей необходимости зайти в телефон необходимо включить режим модема и запустить из игр телнет (либо послать модему at+mode=8 с хоста)
http://narod.ru/disk/3644396000/env.tar.bz2.html
UPD: починил баг с падением тапи во время режима флэшки
Мануал от sillyburatino
1. скачивае архив, распаковываем , например на раб.стол.
Появляется файл env[1].tar.bz2.zip.out. удаляем окончание out, и распаковываем появившиеся файлы: из mmc/mmca1 на флэшку (карту памяти) каталог .system(желательно перед этим удалить с флэшки существующий каталог). Телефон должен быть в режиме (USB соединение карта памяти).
2. открываем /mmc/mmca1/.system/java, там 2 файла. в них вписываем свой имей(IMEI = #your_imei_here) пишем без значка #, только числа
6. ждем. телефон сам через 10 -15 сек. переключится в режим усб-нет и активирует телнет и фтп.
Включаем, например, файловый менеджер Total Commander, заходим по FTP, создаем новое подключение и указываем адрес 192.168.16.2 (сетевой порт) и кидаем из архива ezxlocal в папку
ezxlocal/ файл MEDL. (пароль и учетная запись для FTP: ROOT).
8. Выбираем в русской прошивке звук пружины, и больше нет звука затвора.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 24.5.2009, 18:11
tmp_do
сообщение 12.2.2009, 7:39
в некоторых прошивках в /usr/data_resource/light есть light.pat
qwoq
сообщение 12.2.2009, 8:23
Из: Россия г.Ковров
Пользователь №: 188 403
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: R6637_G_81.03.0ER
А если нет,что тогда делать?
qwoq
сообщение 12.2.2009, 14:44
Из: Россия г.Ковров
Блуд
сообщение 12.2.2009, 20:33
Из: Россия, Киров
Пользователь №: 192 232
Модель телефона: с350->с650->zn5
Прошивка: 0ER стоковая
товарищи, а почему после нескольких минут (если что-то качаешь, особенно) отрубается фтп?
r.o.m.a.N
сообщение 12.2.2009, 20:34
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Блуд,
нет такого
Ana®H
сообщение 12.2.2009, 20:47
Из: Украина, Черкасы
Пользователь №: 152 660
Модель телефона: ZN5, E8, K1, E770v
Прошивка: 0FR, 07R, 08R, 80R
2 Блуд
Было такое на 05R, лечиться урезанием скорости передачи, сбрасывал где то до 32 кб/сек.
Сообщение отредактировал Ana®H - 12.2.2009, 20:48
Блуд
сообщение 12.2.2009, 21:59
Из: Россия, Киров
r.o.m.a.N, такое и на 0ER наблюдается. попробуйте что-нить скопировать, какую-нить папку, не урезая скорость, и подождите несколько минут.
Ana®H, за совет благодарю, попробуем. а так качается 3 мегабайта в секунду. урезать до 32кб? о_0
r.o.m.a.N
сообщение 13.2.2009, 4:36
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Блуд,
Все у меня нормально, дисоннектов нет.
tmp_do
сообщение 13.2.2009, 7:38
-o sync на все разделы, это очень уменьшает скорость, но зато повышает вероятность успешной записи. просто телефон не успевает записывать данные с той скоростью, с которой шлет их хост и рубит коннект...
сообщение 13.2.2009, 8:47
На Е2 есть скрипт -кторый как бы имитирует фанлайт-то есть экран мигает при звонке, каждый час, при зарядке мигнет один раз , при включении и т.д. Чатсоту миганий можно выбирать. Скрипт маунтить надо. А вообще-истинный фанлайт на Е2 так и не расковыряли-думаю тут такая же картина с зиной
Ana®H
сообщение 13.2.2009, 9:16
по поводу фанлайта. Тело не видит *.pat файлов , тупо не воспринимает. Видит лишь *.fit (в частности видит btactive.flt, который лежит в папке /usr/data_resource/funlight/usr). Только в этой папке телефон ищет файлы. Но когда выбираешь этот самый btactive.flt при звонке на телефон ничего не происходит. Как говорил мне один товарищ нету у нас какой то либы + думаю файл надо редактировать, для того чтобы экран мерцал и т.д.
Сообщение отредактировал Ana®H - 13.2.2009, 9:17
1nTeRacT
сообщение 13.2.2009, 9:24
Пользователь №: 139 825
Модель телефона: MOTOZINE ZN5
Прошивка: G_81.03.0ER
а чем его можно редактировать? 3dmax? или Adobe Illustrator ? вроде там такой формат встречается в плагинах.... или есть чего попроще?!
Добавлено позже (13.2.2009, 12:30):
а фанлайт Z6 подойдет?!
qwoq
сообщение 13.2.2009, 10:30
Из: Россия г.Ковров
Ещё в настройках появился пункт "Звук сенсора",должен быть какойто звук при ответе?
r.o.m.a.N
сообщение 13.2.2009, 14:36
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Цитата(qwoq @ Сегодня, 13:30)
звук при ответе?
alexа
сообщение 13.2.2009, 16:45
Из: Пушкин (Царское Село)
Пользователь №: 189 845
Модель телефона: Зина 5
Прошивка: 0ER
Цитата(r.o.m.a.N @ 13.2.2009, 14:36) *
Дайте прошивку на сенсорный экран!!! Плиз biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif
TiM_22R
сообщение 14.2.2009, 14:45
Из: Барнаула
Пользователь №: 26 675
Прошивка: есть.
Эх! Что за жизнь без пианины!
Кто-нибудь располагает инфой об известных оффсетах флексбита? Буду очень признателен! А то с файликом, на который дал ссылку 1nTeRacT, в камере подсветка автофокуса работает только на первом кадре. Линк на флексбит у меня почему-то работать не хочет, а прошивать после каждого изменения...
Кстати, для пробы камеры прошил на 0ЕR CG36 от 05R. Работает как на 05R.
Сообщение отредактировал TiM_22R - 14.2.2009, 14:46
r.o.m.a.N
сообщение 14.2.2009, 15:07
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
TiM_22R,
Flexbit
это искал?
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 14.2.2009, 15:08
TiM_22R
сообщение 14.2.2009, 16:27
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
Ага!Спасибо!
TiM_22R
сообщение 16.2.2009, 4:21
Из: Барнаула
Прошивка: есть.
...Не имея возможности пересобрать CG36, я просто прошил эту группу от 05R. Теперь нет косяков (или почти нет) с фокусировкой при слабом освещении, камера запускается прямо из JAVA (либы то от 05R).Ну а оценка камеры-штука достаточно субъективная...Меня лично так устраивает.
Кстати, при прошивке группы от 10I тело уходит в бут.
tmp_do
сообщение 16.2.2009, 7:44
еще бы. нефиг инженерные группы шить в продакшн-трубки
сообщение 21.2.2009, 10:32
При возможности портирования к нам наработок - с поддержкой РЕР-пакетов (.mgx third party programs pack) и т.д. - например таких как тут: ilove3d 141CR full unsigned (NO RSA)
сможем получить это:
приложения под motomgx
Сообщение отредактировал AstaRoth - 21.2.2009, 10:33
Hitch
сообщение 21.2.2009, 12:24
Вечномолодой
Из: Рая
Пользователь №: 46 265
Прошивка: Bada 1.2
выложите кто-нибудь CG36 от 05R. Хочу прошить посмотреть что оно даст, и как будет вести себя камера
Сообщение отредактировал Hitch - 21.2.2009, 13:11
tmp_do
сообщение 21.2.2009, 13:27
АП! в шапке обновление!
1nTeRacT
сообщение 21.2.2009, 14:16
и как обычно ссылка не рабочая (((
tmp_do
сообщение 23.2.2009, 6:49
шлем
сообщение 23.2.2009, 15:49
Пользователь №: 193 805
Модель телефона: motorola zn5
Прошивка: oer
народ скажыте а как можно уменьшыть шрифт?
думаю если зделать текст меньше то и тормозить в сообщениях и контактах не будет blush.gif
Abram
сообщение 23.2.2009, 16:23
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
шлем,
Неправильно думаешь.
Art
сообщение 23.2.2009, 16:27
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
шлем, сыйчас скыжу) вот ныплохой ленг. Тычнее их тым два. Одын орыгынальный, другый рукопысный (он вроде размером поменьше будет)
https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=194952
Сообщение отредактировал Art-21 - 23.2.2009, 16:28
шлем
сообщение 24.2.2009, 15:59
Прошивка: oer
Art-21,
кстати тот рукописный шришфт прикольный но он вродь ни[вырезан мат] не меньше развешо так кажетса а места занимает также tongue.gif
Добавлено позже (24.2.2009, 16:01):
нада както зделать шрифт меньше и саму ячейку уменьшыть шоб на екране отображалось не 4 сообщения а примером 8 или больше
может кто знает как ето зделать?
Сообщение отредактировал шлем - 24.2.2009, 17:00
шлем
сообщение 24.2.2009, 20:20
Прошивка: oer
Art-21,
в а1200 за размер букв .cfg файл отвечает.. в zn чёт такое же должно быть..а от шрифта особ не зависит
Сообщение отредактировал шлем - 24.2.2009, 20:26
Xalvat
сообщение 25.2.2009, 5:45
Из: Иваново
Пользователь №: 119 511
Модель телефона: DROID MINI
Прошивка: ported_to_MotoX
Цитата(шлем @ 24.2.2009, 23:20) *
Art-21,
зависит, причем на прямую. я менял сам шрифт, не помню названия, так у мя даже в асе влезало до 14(вроде...13 точно влезало) строк вмсето 11 стандартных. и в меню строк влезало больше. все зависит от ячейки шрифта и от размера пробела.... фонткреатор в руки и в путь))
eug
сообщение 25.2.2009, 19:11
Из: 53 км на юг от града Петра
Пользователь №: 156 234
Модель телефона: -
хидеры.начало (неск-ко осн. классов из libezxappbase кому хочется что-нить начать писать)
бол-во методов скрыто в протектед с типом void, тк проверить нет времени (ну и часть из них вообщем бесполезна), а выносить все подряд или копипастить из мотодева без проверки не хочется
в основном внимание уделялось корректности размеров, таблицы вирт. функций классов + список слотов/сигналов (слоты, кот. только для коннект идут в комментах)
все энумы из мотодева
в аттаче также патч для хидеров qte-2.3.6 (правит размеры нек-х классов, может не окончательный вариант) и простенький хелловорлд
при компил. также указать -DZINE (ну и -DQWS и необх. -fno-* не забудьте)
для анализа брал либы и бинари из 5-й прошивки (если что)
md5: 538a7e9c6e01b7207de15b15186eeb63
-=Strelok=-
сообщение 28.2.2009, 9:37
Пользователь №: 159 525
http://e2.at.ua
tmp_do, попробуй и отпишись в лц
сообщение 1.3.2009, 9:59
Камрад jfwfreo наковырял вот что:
New tool available to dump notepad notes from MOTOMAGX phones
I have written a tool that runs on the phone (so its for people who have telnet/FTP/etc) that can dump the notepad notes to a text file.
Download it here:
http://users.tpg.com.au/jfwfreo/notedump.zip
If you just want to use the program, take the file notedump and put it in, say, /mmc/mmca1 or /ezxlocal/download/mystuff (via FTP e.g.)
Then run it via telnet. It will spit out a notes.txt file in the folder that you put the ezxlocal binary into.
You can also (depending on the flash you are using) add menu items to make it run or whatever.
Its been tested on the Z6 but should run on any magx phone.
The source code is also available in case you want to change the program. To compile it, do the following:
1.Get a toolchain for your phone working (how you do that is covered elsewhere)
2.Install the platform.tar.gz for your phone from opensource.motorola.com just like if you were compiling a motorola program
3.Put the files for notedump into a notedump folder underneath the main moto build folder
4.Copy the libezxdb2.so (and related files) from your phone to the /lib folder of your toolchain
5.Go to the main build folder and run make notedump.dir (so just like building a moto open source program)
The binary will appear in build/notedump
Anyone wishing to use the code here for their own stuff is welcome to do so as long as they comply with the GPL.
Сообщение отредактировал AstaRoth - 1.3.2009, 10:03
sashz
сообщение 16.3.2009, 9:51
Пользователь №: 195 767
после установки CG 52 :
Critical error:
FEBE
0047
Сообщение отредактировал sashz - 16.3.2009, 9:53
Xalvat
сообщение 16.3.2009, 11:29
Из: Иваново
Critical error:
FEBE
0047
перезалей родную кг без изменений от нужной прошивки или шейся полным фулфлешем.... скорее всего собрал не правильно
Entom
сообщение 23.3.2009, 19:29
Из: Крыма!
Пользователь №: 159 951
Модель телефона: iPhone 4s
Прошивка: iOS 7
Люблю Apple, уважаю Motorola.
Лбди скажите что это http://wiki.openezx.org/ZN5
Asta: тоже самое что и http://wiki.openezx.org/Rokr_E2
Сообщение отредактировал AstaRoth - 23.3.2009, 19:50
Gadzil88
сообщение 26.3.2009, 12:07
Пользователь №: 114 586
Модель телефона: Z6; ZN5, milestone
Прошивка: хз
не знаю новость это для кого-то или нет. но вот в общем!
ФС видна из Диспетчера файлов.
берем файлик /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg
и меняем в нем следующие
[MYSTUFF_KEYWORD]
image=/Pictures
audio=/Music
video=/Video
voice=/Voice
default=/unKnown
application=/Programs
mydocument=/Documents
frame=/Pictures/Wallpaper
ringtone=/Music/sndrngt
bookmark=/Documents/Bookmark
storepage=/Documents/StorePage
news=/Documents/NewsItems
reminder=/Voice/Reminders
conversations=/Voice/Conversations
phonememory=/../../../ezx_user/download/mystuff
[TOPLEVEL]
s_icon=
res_str=TXT_RID_AIA_MY_FILES
dis_str=My Files
sub_num=7
sub1=/../../../ezx_user/download/mystuff
sub2=/Music
sub3=/Pictures
sub4=/Video
sub5=/Voice
sub6=/Programs
sub7=/Documents
invlink_num=1
invlink_key1=Blog/Profiles
[/../../../ezx_user/download/mystuff]
b_icon=
s_icon=
dis_str=My Files
sub_num=0
parent_path=/../../../ezxlocal/download/mystuff/.
кладем его в /ezxlocal/medl/
В medld.conf прописываем (он лежит /ezxlocal/medl/ (для тех у кого его нет прикладываю свой. в конце убрать *.zip)
#ezx_mystuffstruct.cfg
mount -o bind /ezxlocal/medl/ezx_mystuffstruct.cfg /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg
вроде ни че не забыл. если это уже все знаю то пост можно удалить.
Сообщение отредактировал Gadzil88 - 26.3.2009, 12:16
Gadzil88
сообщение 26.3.2009, 17:21
Прошивка: хз
кто-то спрашивал
"можно ли переделать папки в диспетчере файлов что бы при нажатии на папку музыка сразу переходил в папку музыки на флешке"
Можно. если кому интересно могу выложить мини мануал как это сделать. shuffle.gif
Сообщение отредактировал Gadzil88 - 26.3.2009, 17:21
PUSYA
сообщение 26.3.2009, 18:25
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Gadzil88,
Ковыряем ZN5, Какие сейчас есть наработки? · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:59
