L9 не могу создать смс
7
сообщение 1.10.2008, 21:15
Пользователь №: 138 458
Модель телефона: L7e
при создании смс пишит ПОДОЖДИТЕ секунд 30 грузит потом пишит ПОВТОРИТЕ
сообщение 2.10.2008, 9:14
7, ты купил телефон и он так пишет или ты что-то делал с ним?
место свободное есть на телефоне ?
сообщение 2.10.2008, 18:49
Когда купил все было нормально
ничего не прошивал устанавливал только игры
свободного места 20795 кб на телефоне 738544 кб на карте
сообщение 3.10.2008, 6:29
20 Мб свободно ?
ShaDReaS
сообщение 3.10.2008, 9:10
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
ну попробуй сначало игрушки удалить.
не поможет - прошей флекс. кстате у тебя он какой (флекс)? а seem не трогал?
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 3.10.2008, 9:11
сообщение 3.10.2008, 11:36
уж лучше сначала сделать Общий сброс
сообщение 3.10.2008, 19:50
да 20 мб свободного места на телефоне
флекс GSTHAWITRTRU05A
версия по R452J_G_08.22.04R
dsp63393900
игрушки удалил не помогло
seem не трогал
обший сброс требует пароль я ничего не ставил
а инструкция куда то делась
fkcoder
сообщение 4.10.2008, 2:25
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
7, https://forum.motofan.ru/index.php?showforum=68 Р2KAE->Функции телефона -> Пароли
Umka85
сообщение 4.10.2008, 14:54
Из: Кузнецк
Пользователь №: 46 099
Прошивка: разные
пароль стандартный должен быть 0000
ShaDReaS
сообщение 4.10.2008, 16:05
Из: Оренбург
Общий сброс помогает в редких случаях, вот общая очистка может выручить, вот только
перед ней следует скапироватиь все контакты с телефа на симку(правдо не помню, может он и с симки всё удаляе), да и флешку лучше вытощить.
Сообщение отредактировал ShaDReaS - 4.10.2008, 16:10
Meate
сообщение 4.10.2008, 16:08
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
Umka85 у кого как у меня лично пароль 1234 стандартный
ShaDReaS
сообщение 4.10.2008, 16:14
Из: Оренбург
Meate,
есть два пороля - первый 1234 (код разблокировки), а второй все нули (до отказа) - защитный код.
Maxol
сообщение 14.10.2008, 19:02
Пользователь №: 183 728
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J_G_08.22.04R
Помогите пожалуйста у меня на L9 перестало работать создание текстового сообщения sad.gif
ShaDReaS
сообщение 17.10.2008, 13:41
Из: Оренбург
Maxol, а с телефонам что делал?
сбрось пораметры телефона, не поможет - залейне стандартные seem,не поможет - сделай обшюю очистку (предварительно скопировав данные телефа), опять нет? прошей стандартный флекс...
Dindjik
сообщение 9.11.2008, 22:09
Из: РБ Жлобин
Пользователь №: 168 468
Модель телефона: motorola L9 + 2Gb
незнаю ребята у меня тоже такое было.Я незнал что и делать и никто не мог мне помочь.Просто я сделал общую очистку тела и всё встало на свои места.
Normannxxx
сообщение 15.11.2008, 23:14
Пользователь №: 186 221
Прошивка: r452j_g_08.22.04r
была такая хрень у меня. перезагрузил телефон....прошло
Anton_xxx
сообщение 26.1.2009, 8:05
Пользователь №: 192 016
у меня та же проблема... (((( очистка и сброс не помогают. симы правил больше полугода назад (чтобы не удалялись смс при смене сим, и диод мигает при зарядке. больше ничего не трогал). если дело в симах, где взять стандартные? бэкап своих давно потерял.. (((
Mastermoto_666
сообщение 26.1.2009, 11:45
Из: Гродно
Пользователь №: 166 903
Модель телефона: Samsung Galaxy S3
было такое у меня тогда ещё комп в ремонт сдал неделю ходил через смс бокс писал короче так я ничего не смог сделать помогла только прошивка новая!!!
karpic
сообщение 27.1.2009, 7:09
Пользователь №: 185 874
И у меня была такая хрень. Как то срочняк нужно было отправить сообщение, да никак. Помогло снятие и установка АКБ. А недавно опять было - просто выключил и включил телефон. Непонятный глюк.
fkcoder
сообщение 27.1.2009, 7:54
Eve
Из: Новокузнецк
У меня уже месяц как эта ерунда. Не понятно даже из за чего это происходит
Anton_xxx
сообщение 30.1.2009, 15:40
долго я с этим мучился! всё исправилось после общей очистки! именно очистка. просто сброс не помогает. только справочник и все важные данные нужно куда то сохранить.
Hellkiller
сообщение 2.2.2009, 15:57
Пользователь №: 188 287
Модель телефона: motorola l9
Прошивка: хз
ph34r.gif тож глючит так. перезагрузка помогает
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:07
