2 страниц V < 1 2
шлейф флипа в минге, распиновка на плате, обсуждения разборки шарнира
SergGG
сообщение 16.7.2010, 14:31
Мингофан
Из: Дніпро
Пользователь №: 85 418
Модель телефона: Droid Turbo
Прошивка: 6.0
Капітан Збройних сил України
Цитата(L.A.P. @ 16.7.2010, 17:20) *
SergGG, шлейф менял или паял?
Сегодня буду пробовать паять. Запчастей у себя в городе под мотор нет даже под заказ.
L.A.P.
сообщение 17.7.2010, 12:02
Пользователь №: 106 957
Модель телефона: e398 & A1200e
Прошивка: 49R & 21R
Поищу в нас в Луцке, если найду напишу тебе в ЛС.
Нашел тут http://www.gsmserver.kharkov.ua/shop/flat-...52da8413a4f896b
Сообщение отредактировал L.A.P. - 17.7.2010, 12:09
SergGG
сообщение 19.7.2010, 6:20
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Спасибо за инфу. Уже заказал в другом месте, если там не привезут, то закажу по Вашей ссылке в Харькове.
SergGG
сообщение 20.7.2010, 14:12
Мингофан
Из: Дніпро
Прошивка: 6.0
Нашел и заказал шлейф в Киеве еще дешевле, за 2 бакса http://www.texnot.org/ У них есть и корпус за 10 долларов.
Сообщение отредактировал SergGG - 20.7.2010, 14:12
W.G. Gates III
сообщение 20.7.2010, 16:11
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
при исходящем вызове динамик во флипе работает, при входящем - нет.
это же шлейф шалит?
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 20.7.2010, 16:11
alexst
сообщение 25.8.2010, 18:45
Пользователь №: 132 484
Модель телефона: MotoMING
Начал пропадать звук в динамике на флипе приходилось выбирать положение чтобы работал, разобрал - шлейф целый, только расслоился, по одной дороге идут контакты на динамик, вторая сплошная, между ними наклеил скотч и аккуратно подрезал, теперь динамик работает в любом положении smile.gif . Видимо контакты с динамика коротят на сплошной дороге и звук пропадает. Может кому поможет.
AleeXis
сообщение 26.8.2010, 6:37
Из: Saransk City
Пользователь №: 213 308
Модель телефона: Ming A1200
Прошивка: by Silent Bob
http://gloomraven.blogspot.com/2010/05/ming-a1200.html
может кому пригодится
***SNAYPER***
сообщение 11.12.2010, 15:13
Из: Нижний Тагил
Пользователь №: 122 627
Здравствуйте.
Случилось мне приобрести восстановленный минг, спустя полгода умер шлейф.
Разобрал тел, увидел что от разъема для шлейфа на динамик отходит подпаянный проводок.
В тот раз шлейф я поменял и все было благополучно.
Недавно опять вмешался в конструкцию телефона и случано оборвал тот проводок и перестал работать динамик на флипе. К сожалению, точное место его пайки я не запомнил, разве что один конец выходил из компонента около самого разъема, а другой был подпаян к одной из ног.
Первое, что приходит в ум - была повреждена плата, в связи с чем перебита дорога от разъема шлейфа до "звуковой платы".
Прошу сказать, можно ли откуда-то подпаяться динамиком напрямую?
***SNAYPER***
сообщение 29.12.2010, 10:09
Из: Нижний Тагил
ВОт же беда.. мингом неудобно пользоваться =(
andreytarantul
сообщение 31.1.2011, 15:11
Пользователь №: 219 389
Модель телефона: A1200e
Прошивка: Antarex Reborn 14R
***SNAYPER***, У меня была пожожая проблема. Ты правильно указал место подпайки. Если ты подключился на эти контакты, а звука нету, то проверь - не перепаял ли ты между собой несколько контактов(соседние - это "земля"). Если подпаялся аккуратно, то все должно быть в порядке. А если как я в своё время, то придется немножко потрудиться. )))
Дело в том, что плата у тела многослойная и дорожки от нужных нам контактов идут на втором слое.
К ним добраться не так уж и сложно. Нужно лишь отпаять разъем для шлейфа и АККУРАТНО снять первый слой. Вот примерное расположение дорожек:
Сообщение отредактировал andreytarantul - 31.1.2011, 15:12
шлейф флипа в минге, распиновка на плате, обсуждения разборки шарнира · Motorola ROKR E6, E6e, E6tv, MING A1200, A1200i, A1200e, A1200r, A1200w, A1600 · Forum
2 страниц V < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:42
