Мать плюс камень. Совместимость., Не работает, хотя должен.
сообщение 3.10.2008, 6:21
Люди добрые и знающие, подскажите, что делать? Есть старая мать ga-6vxc7-4x-p. Есть старый проц - селерон 1100МГц. На офсайте матери заявлено, что они полностью совместимы. НО у меня не работает. Комп заводится но на мониторе нет сигнала. На клаве постоянно мигают все три диода.. Все комплектующие проверены на работоспособность. Как заставить машину работать? За помощь плюс обязательно!
Iceman2000
сообщение 3.10.2008, 9:28
Экспериментатор
Из: Архангельск
Пользователь №: 41 715
Модель телефона: LG P500
Прошивка: Печенька
1. Для начала попробуй сбросить биос. Бывает спасает.
2. Возможно память сбоит или вовсе не заводится на этом чипсете\матери.
3. Может камень мертвый (пока лично не увидишь что на нем другой комп заведется не верь ничему)
4. Может мать мертва (логика убита, схемы повреждены, детальки сгорели и т.д)
сообщение 3.10.2008, 11:25
Вот то то и оно... Мать и проц рабочие. Сам лично видел. Когда машина не запустилась, тут же обратным ходом проверили снова.. И сокет подходит. Вообще и производитель проца уверяет о совместимости и производитель мамки тоже самое. На мамке амибиос1,24 , может его обновить можно? Только Я биос не прошивал ни разу.. Не знаю как..
r.o.m.a.N
сообщение 3.10.2008, 17:47
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
xGooPhx,
Если есть флопик, то кидаешь на дискету прошу биоса (2 или 3 файла, один размером в 256 кб,) потом рестарт тел... компа, при загрузке либо жми F8, либо уже в биосе его нажми, дальше все понятно будет....
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 3.10.2008, 17:47
сообщение 4.10.2008, 12:57
Сегодня попробовали другоу камень на этой матери - результат тот же..... Естественно пользовались совместимым материалом... Такое бывает вообще? Кстати в биос нет настроек по которым разгоняю процы. Это может быть связанно?
r.o.m.a.N
сообщение 4.10.2008, 13:26
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
xGooPhx,
на гигабатах это меню бывает скрыто, и появляется после комбинации стрл и ф1 вроде.
сообщение 4.10.2008, 15:52
Знаю! Бывает и просто ктрл. Но у меня комбинация не работает. Ни одна ни другая...
Добавлено позже (5.10.2008, 0:58):
Не ктрл, а ф1.
Master866
сообщение 5.10.2008, 7:22
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Процы P3 1100 могут быть с ядрами Coppermine и Tualatin. Глянь в спецификациях матери, поддерживает ли она последний.
Iceman2000
сообщение 5.10.2008, 11:37
Экспериментатор
Из: Архангельск
Прошивка: Печенька
xGooPhx,
В дополнение: последние Celeron Coppermine обозначались как Celeron A. Сделано для того чтобы не путать с первыми Celeron Tualatin на той же частоте 1100 Mhz (Tualatin обозначались уже просто как Celeron). Так что смотрим маркировку процессора и далее мануал для матери глядим.
Мало ли пригодится smile.gif ...
сообщение 5.10.2008, 13:19
Парни! Я и об этом знаю.. Я вроде и сам довольно хорошо в компах разбираюсь. У меня копермины. оба камня. Туал мамка не поддерживает, но камень точно не туал! Я сам в шоке. Знакомый на работе ещё один камень нашёл "пентиум" 850МГц, тоже для с370 и не туал. Завтра проверю. Если не заработает, значит проблема в мамке. но где именно не сооброжу.
Добавлено позже (5.10.2008, 22:32):
А если в том месте, где мы их приобретали, по ошибке туалы разнесли, как коппермины...??.... На них и наклейка с маркой(название, мощность, вольтаж) по гуглу пробил - сказал, что коппер. Надо проверить..
Добавлено позже (5.10.2008, 22:42):
Вот зараза.. Проверил сейчас на второй машине..... По сандре... Название проца не то, что наклеено. Сандра выдала, что стоит селерон sl5vp.... А это значит, что он туалатин... Прав Я оказался, завтра сообщю им. Всем спасибо за советы! Вопрос о совместимости снят. Вот вопрос по биос всё же остался. Новую тему не стану создавать. Ответьте в личку, можно ли без флопа прошить? У гигабайта скачал прогу, но как пользоваться ей не знаю. При старте она говорит "чипсет нот фоунд" и предлагает закрыться.
Master866
сообщение 5.10.2008, 18:45
2 варианта:
1. Как уже сказали, залить на флоп прошу и в процессе загрузки нажать какую-нить клавишу (например f2). Не у всех старых матерей эта функция есть.
2. Качнуть досовский прошивальщик, загрузиться в досе и запустить прогу. Там все просто и понятно, сам разберешься.
Мать плюс камень. Совместимость., Не работает, хотя должен. · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 0:41
