Проблема с драйвером L6., Ошибка установки драйвера L6.
internetchik
сообщение 5.10.2008, 15:32
Пользователь №: 81 076
Модель телефона: Motorola L6
Столкнулся с такой проблекмой:
Motorola L6 не хочет подключаться к компьютеру после переустановки системы WinXPSP2
выводится сообщение:
"Это оборудование установить не удалось
Обнаружена проблема при установки этого оборудования:
Motorola USB Modem
Произошла ошибка при установки устройства
В процессе установки произошла неисправимая ошибка."
Дипетчер устройств показывает Модемы\Motorola Phone (L6) и желтый восклецательный знак (!)
означающий что устройство не подключено.
В свойствах написано : "Нужно заново установить драйверы этого устройства. (Код 18)"
До всех этих манипуляций был установлен модем "Lucent Win Modem #" со знаком решетки # и
цифрой за ней какой я уже не помню по моему "Lucent Win Modem #01" после переустановки
системы модем встал на 4 com-порт и значок исчез "Lucent Win Modem" а мобильник перестал
подключаться к usb порту компьютера. Вчем может быть причина отказа установки драйвера
Motorola L6? Как установить драйвер?
mberkut
сообщение 5.10.2008, 21:02
Пользователь №: 158 781
Модель телефона: HTC Desire S
Была такая проблема, устранил посредством установки более старых драйверов.
Lelik_74
сообщение 6.10.2008, 19:03
Пользователь №: 164 374
Модель телефона: Nokia N73
Прошивка: rm-133_v4.0734.2.0.2
Просто установи правильный драйвер! Все дрова на твой мотор тут: https://motofan.ru/soft/?action=list&parent=13
Motohobiman
сообщение 9.10.2008, 8:25
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
код 18-переустановка виндовса или ручная правка реестра;-) На форуме ищи ФАК.
lukumchik
сообщение 20.11.2008, 5:54
Пользователь №: 186 254
Модель телефона: Motorola l6
Здравствуйте! Я очень вас прошу-помогите,пожалуйста! У меня следующяя проблема: телефон не подключается через USB после переустановки системы. До переустановки был home edition сейчас XP Professional. Какие бы дрова ни скачивала выдает сообщение:Ошибка 734 Протокол управления PPP был прерван связью и даже не пытается подключиться! Помогите советом!
Добавлено позже (20.11.2008, 5:58):
забыла написать модель телефона Motorola L6
Dark Beat
сообщение 20.11.2008, 6:47
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Проверьте настройки, строку инициализации модема.
lukumchik
сообщение 20.11.2008, 7:42
Перепробовала все команды! Вводила в строку "Дополнительные команды инициализации AT+CGCONT=1,"IP","internet"и еще эту же команду в 3х вариантах дозвон на номер *99#1 и не получается!:-(
Добавлено позже (20.11.2008, 7:49):
Выдает теперь ошибку 692 и пишется, что в модеме или другом устройстве произошла аппаратная ошибка!
lukumchik
сообщение 20.11.2008, 16:37
Может, это из-за телефона? Может, с ним что-то не так? Может,его в магазин надо вернуть? Хотя, комп его видит, иногда пытается дозвониться,но безуспешно и очень редко. 3аряжается через порт. Или это после переустановки системы? :-(((
t.alexxey
сообщение 20.11.2008, 20:29
Из: Северодвинск
Пользователь №: 50 868
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
lukumchik, строка инициализации AT+CGDCONT=1,"IP","internet". Вместо "internet" может быть другая запись (зависит от оператора). Номер *99***1# или *99#.
lukumchik
сообщение 21.11.2008, 5:51
спасибо за совет! Я,конечно,попробую! Но дело в том, что я раньше в строке инициализации вводила просто MTS и *99#1 и все получалось! :-(
t.alexxey
сообщение 21.11.2008, 20:55
Из: Северодвинск
Модель телефона: Z6
Прошивка: PE 2.0
если есть программа Motorola Phone Tools, то пробуй через нее, она сама настройки сделает
Проблема с драйвером L6., Ошибка установки драйвера L6. · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 23:26
