Life :) MMS...
Moto_Hero
сообщение 5.10.2008, 15:37
Из: Николаев
Пользователь №: 182 950
Модель телефона: ROKR E1
Прошивка: Black_Angel_v3.0
помогите плз с настройками лайф ММС, а то в тему написали уже скок людей, только ответ ни один из них не получил, так что сорри за то что создал новую тему, мож прост так хоть ответят smile.gif
BeePlus
сообщение 6.10.2008, 13:24
Из: Харьков
Пользователь №: 168 992
VE66 :)
MMS настройки
Войдите в меню аппарата (нажмите центральную клавишу «Меню»). Выберите пункт меню Интернет ( Internet ) . Далее выберите WEB-сессии (WEB Sessions) .
Отобразится список профилей.
Если профиль Life smile.gif MMS существует, выделите его и нажмите клавишу меню, выберите Редактировать (Edit) .
Если профиль Life smile.gif MMS отсутствует, выберите Новая запись (New Entry) .
Если все профили заняты, то можно редактировать профиль другого мобильного оператора.
Выберите последовательно все параметры и введите необходимые значения:
• Имя ( Name ) : Life smile.gif MMS
• Домашняя страница ( Homepage ) :
• Тип сервиса 1 ( Service Type 1 ) : WAP
• Шлюз IP 1 ( Gateway IP 1 ) : 212.058.162.230
• WAP Порт 1 ( Port 1 ) : 9201
• Домен 1 ( Domain 1 ): < поле оставьте пустым >
• Тип сервиса 2 ( Service Type 2 ) : WAP
• Шлюз IP 2 ( Gateway IP 2 ) : < пропустите >
• WAP Порт 2 ( WAP Port 2 ) : < пропустите >
• Домен 2 ( Domain 2 ) : < поле оставьте пустым >
• ДНС1 ( DNS1 ) : < поле оставьте пустым >
• ДНС2 ( DNS2 ) : < поле оставьте пустым >
• Время ожидания ( Timeout ) : 5 мин
• CSD No . 1 : < поле оставьте пустым >
• Имя пользователя 1 ( User ID 1 ) : < пропустите >
• Пароль 1 ( Password 1 ) : < пропустите >
• Скорость (б/с) ( Speed (Bps) ) : < пропустите >
• Тип линии 1 ( Line type 1 ) : < пропустите >
• CSD No . 2 : < поле оставьте пустым >
• Имя пользователя 2 ( User ID 2 ) : < пропустите >
• Пароль 2 ( Password 2 ) : < пропустите >
• Тип линии 2 ( Line type 2 ) : < пропустите >
• ПРЛ GPRS ( GPRS APN ) : mms
• Имя пользователя ( User ID ) : < поле оставьте пустым >
• Пароль ( Password ) : < поле оставьте пустым >
После проверки всех настроек нажмите на левую верхнюю клавишу под надписью Готово (Done) .
Войдите в меню телефона нажатием клавиши «меню» (центральная клавиша с полосками). Выберите Сообщения ( Messages ) . Нажмите клавишу «меню». Выберите Настр. входящих ( Message setup ) либо Настройка текстовых сообщений ( Message setup ) . Выделите Настройка MMS (MMS Message setup) , нажмите на правую клавишу под надписью Изменить (Change) на дисплее. Последовательно установите следующие параметры:
• Скрывать поля ( Hide fields ) : < пропустите >
• Автоподпись ( Autosignature ) : < пропустите >
• Загрузить ( Download ) : Автоматический ( Automatic )
• Фильтр ( Filter ) : < пропустите >
• Хранятся в теч. ( ExpireAfter ) : < пропустите >
• Предельный размер ( Size Limit ) : 100 Кб
• Информ. о сервере ( Server Info ) : выделите Life smile.gif MMS (если отсутствует — выберите любой другой сервер), нажмите клавишу «меню», выберите Редактировать (Edit) . Последовательно установите следующие параметры:
• Имя службы ( Service Name ) : Life smile.gif MMS
• Имя сервера ( Server Name ) : http://mms.life.com.ua/cmmsc/post
• Имя WEB- сессии ( Web Session Name ) : Life smile.gif MMS
После установки всех параметров нажмите левую верхнюю клавишу под надписью Готово (Done) . Из списка профилей выделите профиль Life smile.gif MMS и нажмите правую клавишу под Выбор (Select) .
Moto_Hero
сообщение 6.10.2008, 19:03
Из: Николаев
второя, когда в сообщениях настраивать надо сделал, а по поводу вебсесий...
Домашняя страница ( Homepage ) : какая? smile.gif
ПРЛ GPRS ( GPRS APN ) : mms (он у меня в этом поле вроде может только цифры писать, но не буквы, и поменять незя)
BeePlus
сообщение 7.10.2008, 10:18
Из: Харьков
VE66 :)
Никакая,просто оставь пустой (для настроек ммс)
Создай новый профиль,и в строке апн пропиши mms
Написано очень подробно,просто повтори и все заработает! Или поудаляй старые профили и закажи автоматические настройки от оператора через *124# потом отвечай -9,далее -9- ... и тд.
Moto_Hero
сообщение 7.10.2008, 15:49
Из: Николаев
BeePlus, а кстать, удалить почему-то не могу :*( можно через какую-то прогу поудалять их? smile.gif
Mankyb
сообщение 5.1.2009, 14:15
Из: Беларусь, г.Молодечно
Пользователь №: 145 614
Модель телефона: e770v
Прошивка: EP1
Напишите кто нибудь настройки для беларуского life, а то тоже невозможно на мотороле настроить.
NitrogeN
сообщение 6.1.2009, 14:56
Мотодизайнер
Пользователь №: 67 007
Модель телефона: iPhone 5
^______^
Mankyb
сообщение 7.1.2009, 0:47
Прошивка: EP1
настройки с этого сайта не работают на мотороле
NitrogeN
сообщение 7.1.2009, 11:21
Мотодизайнер
^______^
Life :) MMS... · WAP и GPRS · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 12:20
