убрать лого оператора, не убирается лого оператора на E398
KAA-77
сообщение 7.10.2008, 14:20
Пользователь №: 172 119
Модель телефона: E-398
делал все в инженерном меню как написанно, но лого осталось.
Была проблема - 2 лого отображалось, вместо лого и даты. После манипуляций - один лого пропал, но второй есть :-(
Как очистить экран еще??? :-(
вот что делал:
набираем быстро 048263* в меню.
Потом 1 этaп:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "116" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "016" "OK" -перезагрузить
Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
2 этaп:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "75" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "255" "OK"
Oтkaт: Field 5 (D) "191" "OK"
Results
Готово!
Honda
сообщение 7.10.2008, 20:39
Из: Украина, Донецк
Пользователь №: 147 947
KAA-77, просто так второй не уберешь. Смотри тут плагин "Информатор"
KAA-77
сообщение 8.10.2008, 7:42
Honda,
точно не просто, я не разобрался :-( если не влом. помоги, пож.
Honda
сообщение 8.10.2008, 13:54
Из: Украина, Донецк
Тебе нужно поставить этот корелет с помощью MotoMidletsManager. Сначала используя эту программу добавь в него плагин "Информатор", а потом поставить в телефон.
KAA-77
сообщение 8.10.2008, 14:57
Honda,
Спасибо, земляк :-)
а удалить его также можно безболезненно?
Alesha_Pl
сообщение 9.10.2008, 7:16
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
Honda,
ребят, а что там за лого такой которй без корелета не убрать (учитывая что моторола когда прошивку делала про наш корелет и плагин информер знать не знала)? Не пойму что-то.
Honda
сообщение 9.10.2008, 7:28
Из: Украина, Донецк
У него отображались две надписи оператора - одна как обычно, а вторая вместо даты. Вторую он в симах убрал, а чтобы никакой вообще не было, я и предложил ему.... smile.gif
Alesha_Pl
сообщение 9.10.2008, 7:32
Honda, чтобы все убрать надо скин подредактировать маленько да и все. Например координаты задать для поля оператора за границами экрана.
А вот такой вариант не пробовали?
Oтkлючeниe лoгo oпepaтopa, oтkлючeниe дaты пpи нaличии GPRS
Oпepaтop>
Измeнeния пpoизвoдятcя в 2 этaпa
1 этaп:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "116" "OK"
Field 4 "1" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "000" "OK"
Results
F1 : 0
2 этaп:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "75" "OK"
Field 4 "1" "OK"
->Oтkaт: Field 5 (D) "191" "OK"
Results
F1 : 0
Дaтa>
Уcлoвиe:
Haличиe пoдkлючeннoй ycлyги GPRS
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "424" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "032" "OK"
Results
F1 : 0
Bce, kak тoльko знaчek GPRS пoявитcя нa эkpaнe, дaтa иcчeзнeт.
По идее должно убрать и дату и лого. Точно помогало на с650(380). На е398 не пробовал.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 9.10.2008, 7:44
Honda
сообщение 9.10.2008, 7:42
Из: Украина, Донецк
Понимаешь, посоветовать это новичку конечно можно, но у него вопросов тогда только прибавится smile.gif Пусть уж с корелетом лучше поиграется smile.gif Кстати, KAA-77, да, удаляется он потом без проблем.
KAA-77
сообщение 10.10.2008, 10:26
Alesha_Pl, спасибо за совет, но такой вариант я пробовал - не убирается второй лого и все :-(
спасибо всем за помощь. Буду мучать корелет
Moto~RRRRR~
сообщение 14.2.2009, 13:38
Пользователь №: 191 974
У меня убралось только название оператора =)
А дату как убрать хз
PUSYA
сообщение 14.2.2009, 14:02
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Moto~RRRRR~,
tiestogoldin
сообщение 8.3.2014, 21:42
Пользователь №: 244 890
У меня ситуация наоборот,не отображается дата,подскажите пожалуйста, было два лого оператора, одно убрал по выше сказанному способу через инженерное меню, но дата не появилась( Как можно сделать отображаемой дату на экране?
Сообщение отредактировал tiestogoldin - 8.3.2014, 21:51
сообщение 8.3.2014, 22:21
скин смените
tiestogoldin
сообщение 8.3.2014, 23:07
Цитата(Osta @ 8.3.2014, 22:21) *
скин смените
Не помогает,через skiman уже пробовал другие скины устанавливать, тоже самое, вместо даты оператор
сообщение 9.3.2014, 11:43
залейте стандартный seem 0032
tiestogoldin
сообщение 9.3.2014, 12:09
Подскажите пожалуйста как это сделать? Где его взять,и через что залить? Буду очень благодарен!
tiestogoldin
сообщение 10.3.2014, 22:09
Спасибо.
сообщение 12.3.2014, 21:30
tiestogoldin,
Мой Е1 совсем мёртвый, а с p2k я очень давно не имел дела, но подозреваю, что вот тут: Самые Известные Проблемы И Их Решение © всё есть.
tiestogoldin
сообщение 13.3.2014, 19:52
Цитата(noph8 @ 12.3.2014, 21:30) *
tiestogoldin,
залил стандартный seem 0032 через P2Ktools всё равно два лого оператора(
Добавлено позже (13.3.2014, 20:01):
и нет даты
сообщение 13.3.2014, 22:04
значит не залили
tiestogoldin
сообщение 13.3.2014, 23:32
Цитата(Osta @ 13.3.2014, 22:04) *
значит не залили
Ну может я что то не так сделал...скачал набор симов, для Е398 и для Е1 49r, у меня е398 R373_G_0E.30.49R переходил минуя фор ал, в программе P2Ktools выбрал редактор сим, загрузить из файла, выбрал скачанный сим 0032 и далее нажал сохранитьв телефон,перезагрузил,при входе в меню исчезло три значка,вместо девяти шесть, и списком, с лого операторами всё так и осталось, затем повторил эту операцию с симом 0032 от Е1 49r, всё стало на место, но лого так и остались,вобщем ничего не изменилось( Будьте добры, скажите что я не так сделал?
Сообщение отредактировал tiestogoldin - 13.3.2014, 23:37
сообщение 14.3.2014, 12:30
Цитата(tiestogoldin @ 8.3.2014, 23:42)
* было два лого оператора, одно убрал по выше сказанному способу через инженерное меню
по какому способу сделали конкретно?
tiestogoldin
сообщение 14.3.2014, 12:42
вот что делал:
Потом 1 этaп:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "116" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Results
F1 : 0
2 этaп:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "75" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Results
Готово! После этого одно лого пропадает,но даты так и нет
Добавлено позже (14.3.2014, 12:45):
и при подключении зарядки не пишет - зарядка
Добавлено позже (14.3.2014, 13:41):
Уже в P2KAE открыл тел, выбрал 32ой сим и сравнивал с эталоном тот что скачал, несколько галочек отличалось,но я поправил и записал в тел, всё равно ничего не выходит(
Сообщение отредактировал tiestogoldin - 14.3.2014, 12:45
сообщение 14.3.2014, 16:57
попробуй так
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "50" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "82" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Field 5 (D) "161" "OK"
Results
F1 : 0
Meню -> 048263*
Bвoдим знaчeния:
Opcode "47" "OK"
Field 1 "424" "OK"
Field 2 "1" "OK"
Field 3 "1" "OK"
Field 4 "1" "OK"
Results
F1 : 0
и перезагрузка
tiestogoldin
сообщение 14.3.2014, 17:20
Неа, ничего не меняется
сообщение 14.3.2014, 17:25
тогда найдите монстра с датой и прошейте
tiestogoldin
сообщение 14.3.2014, 17:44
Дело в том, что ещё на 372 платформе было такое же самое, телефон достался б\у так что не знаю как с нуля было, и после перехода на 373ю эта проблема не ушла,но ставил же заводского монстра который указан в мануале по переходу на 373 минуя фор ал. я думаю в нём же должно всё нормально быть
Добавлено позже (14.3.2014, 18:16):
Поставил монстра Мрх398 De Luxe и всё стало нормально) Ура!) Спасибо вам Osta! Приятно видеть что сайт ещё живой столько лет прошло с тех пор когда был в моде этот телефон) Сейчас просто подвернулся даром хороший экземпляр,просто чтоб лежал) Решил вспомнить былые времена)
убрать лого оператора, не убирается лого оператора на E398 · Motorola E398, E398B, E399, E375, E378i, C698p, E790, ROKR E1 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 4:08
