проблема с матерью, глюк писк , бесит!!!!!!
колик
сообщение 8.10.2008, 18:53
Из: Москва, Митино
Пользователь №: 183 226
Модель телефона: e398&v3x&l7
Прошивка: свои прошивки...
понадобилось собрать старый комп, детали все рабочие , раньше все работало а сей час не хочет , кароче к матери подсоединено процесор кулер оперативка и видюха, тоесть все не оходимое хотябы для в хода в биос, мать кстате msi 815ept pro ver:5 , кароче в биос не входит. много длинных( не коротких) писков .на мониторе черным черно. как оживить????? винду поставить?????
SkiV86
сообщение 8.10.2008, 21:01
Пользователь №: 104 775
Модель телефона: ZN5 + L9
Прошивка: 05r_no_RSA
Сигналы AWARD BIOS
Сигналов нет. Неисправен или не подключен к материнской плате блок питания.
Непрерывный сигнал. Неисправен блок питания.
1 короткий. Ошибок не обнаружено.
2 коротких. Обнаружены незначительные ошибки. На экране монитора появляется предложение войти в программу CMOS Setup Utility и исправить ситуацию. Проверьте надежность крепления шлейфов в разъемах жесткого диска и материнской платы.
3 длинных. Ошибка контроллера клавиатуры. Перегрузите компьютер.
1 длинный+1 короткий. Проблемы с оперативной памятью.
1 длинный+2 коротких. Проблема с видеокартой -- наиболее часто встречающаяся неисправность. Рекомендуется вытащить плату и заново вставить. Также проверьте подключение монитора.
1 длинный+3 коротких. Возникла ошибка инициализации клавиатуры. Проверьте качество соединения последней с разъемом на материнской плате.
1 длинный+9 коротких. Возникла ошибка при чтении данных из микросхемы постоянной памяти. Перегрузите компьютер или перепрошейте содержимое микросхемы.
1 длинный повторяющийся. Неправильная установка модулей памяти.
1 короткий повторяющийся. Проблемы с блоком питания. Попробуйте убрать накопившуюся в нем пыль.
колик
сообщение 9.10.2008, 7:14
Из: Москва, Митино
SkiV86,
спаибо огромное выручил, тему можете закрывать, еще раз сспасибо!!!!
проблема с матерью, глюк писк , бесит!!!!!! · Компьютеры, операционные системы, софт и железо · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 2:48
