2 страниц V  1 2 >
Motorola L9+iTunes, Устанавливаем iTunes
DJ DenS
сообщение 11.10.2008, 21:20
Пользователь №: 167 427
Модель телефона: L9, Motorola XT720
Устанавливаем iTunes на L9.
ВНИМАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЕ ПУНКТОВ 1 И 2 ВСЛЕДСТВИЕ НЕ ПРАВИЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОЛОМКЕ ИЛИ ПОТЕРИ ГАРАНТИИ!!!
1. Снимаем RSA (как снимать написано здесь Снимаем RSA на L9 (демо версия) )
2. Применяем патчи:
2.1. Доступ к ФС и возможность устанавливать неподписанные корелеты.
2.2. Вызов корелета через кнопку ITunes (пункт меню можно вытащить через P2KToolsVS_3.0.8.864 => Редактор меню)
2.3. Корелеты в списке java-приложений. (патчи берём отсюда Патчи для L9 / L72 . Patchs for L9 / L72. )
3. Качаем iTunesProMod ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=180668 ) или iTunesProMod_Lite ( https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=181657 )
4. Скидываем на карту памяти телефона файлы iTunesProMod.jad и iTunesProMod.jar
5. Заходим в java => установить новое => выбираем наш айтюнс.
6. После установки выбираем айтюнс => варианты => разрешения => даём возможность чтения и записи данных.
7. Теперь можно перезагрузить телефон.
8. Для запуска заходим в java приложения и жмём на iTunes. Это придётся делать каждый раз при вкл. и выкл. телефона так как не работает автозапуск.
9. Запустить iTunes можно с помощью значка в главном меню. У себя для удобства назначил на левую интеллектуальную клавишу.
Сообщение отредактировал DJ DenS - 15.11.2008, 12:42
ShaDReaS
сообщение 12.10.2008, 4:05
!!_вечно _ против_!!
Из: Оренбург
Пользователь №: 175 757
Модель телефона: Lg pornHub
Прошивка: Nobody cares
владельцы девятки большие энтузиасы.еще нормально Р С А не сняли,а они уже и айтюнс адаптировали, и до фига патцей 5артировали.это немного радует.ксажелению проверить тюнс немогу, но автор дастоен + smile.gif
fkcoder
сообщение 12.10.2008, 4:35
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
DJ DenS, почему же интересно автозапуск не работает? Поставь в телефон itunes мидвеем на номер 0 и все заработает. Такое ощущение что автор в форум о корелетах даже не заходил thumbdown.gif
Сообщение отредактировал lavmen - 12.10.2008, 4:39
Eclipse TH
сообщение 12.10.2008, 4:58
Пользователь №: 157 611
Модель телефона: L7e (Without RSA)
Прошивка: NewStyle v2.1
У меня на L7e обычно когда на флэшку iTunes ставлю - автозапуск не пашет. Стоит поставить в память телефона - автозапуск работает.
DJ DenS
сообщение 12.10.2008, 7:25
lavmen
На форуме я был. Но я на это внимания не обращал т.к. искал другую тему. Может ты скажешь как переключать треки и ставить на паузу с помощью гарнитуры.
Добавлено позже (12.10.2008, 12:26):
А так спасибо за автозапуск.
fkcoder
сообщение 12.10.2008, 7:40
Eve
Из: Новокузнецк
DJ DenS, про гарнитуру не знаю, нет ее.
DJ DenS
сообщение 12.10.2008, 21:46
Сделал автозапуск. Мидвеем установить не получилось. Делал так: установил с карты памяти далее в МММ переносил тюнс с карты на память телефона.
Meate
сообщение 14.10.2008, 15:59
Физик
Пользователь №: 175 612
Модель телефона: iphone
Прошивка: iOS 7 b1
DJ DenS, а у меня так как та написал в посте №7 не получилось писало ошибку приложения,пришлось скидывать itunes в диск с потом вынимать карту,потом установить новое , вот потом только заработал автозапуск, и ещё этот itunes не создаёт базу доходит до 98 % и всё потом выкидывает,пришлось установить mototunes
Сообщение отредактировал Meate - 14.10.2008, 16:00
DJ DenS
сообщение 15.10.2008, 16:24
У меня база создалась без проблем. Проверь есть ли доступ на запись в java.
GreH_Besa
сообщение 15.10.2008, 18:33
Пользователь №: 126 379
Модель телефона: htc wildfire
Прошивка: android 2.2
про управление гарнитурой:
если в этом моде работает управление тюнсом с рабочего стола и при этом долгое нажатие клавиши вверх переключает треки, то для управления с гарнитуры, нужно с помощью программы Menu Editor назначить на кнопку гарнитуры действие "вверх"
з.ы. установка тюнса на L9 чем-то отличается от установки на другие телефоны?
з.ы.ы. для установки приложений сразу на телефон, в настройках можно выбрать соответствующее место загрузки.
Сообщение отредактировал GreH_Besa - 15.10.2008, 18:42
Meate
сообщение 16.10.2008, 12:32
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
DJ DenS,
всё открыто
citroen
сообщение 16.10.2008, 13:38
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Удали с карты папку Itunes. Перезагрузи телефон . Потом еще раз обнови базу.
Wait_and_Bleed
сообщение 15.11.2008, 10:02
Пользователь №: 144 874
Прошивка: 04R
Переархивируйте пожалуйста iTunes, ато когда скчиваю не может разархивировать jar- файл(((( Заранее спасибо.
DJ DenS
сообщение 15.11.2008, 12:45
для закачки исползуй лучше любой менеджер загрузок, но не стандартный в браузере.
Wait_and_Bleed
сообщение 17.11.2008, 5:59
Прошивка: 04R
DJ DenS спасибо... всё установил, но теперь другая проблема. Обновляю базу, всё хорошо, до 100% доходит и всё..... и больше ничего не происходит, минут 15 ждал.... ((( На флешке перед созданием базы удалил папку iTunes. После того как обновляю базу и на 100% висит, на флешке создались папки, а самой базы нету... В чём проблема?
DJ DenS
сообщение 17.11.2008, 16:55
Попробуй перезагрузить айтюнс.
ghura
сообщение 8.12.2008, 14:43
Пользователь №: 115 872
Модель телефона: с113
А у меня запускается при включение, но при нажатие на смарт клавишу выдает AIM ofline meny! Как лечится?
Meate
сообщение 8.12.2008, 16:11
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
ghura,
в разрешениях есть такой пункт Подключение смарт карты сделай доступ запрещён
Сообщение отредактировал Meate - 8.12.2008, 16:12
fkcoder
сообщение 10.12.2008, 11:27
Eve
Из: Новокузнецк
ghura, в симах надо aim отключить.
-=Гудвин=-
сообщение 22.12.2008, 21:53
Пользователь №: 189 330
Модель телефона: Motorola Z10
помогите, перепробовал уже все возможные версии iTunes'a и всё время одна и та же проблема - когда в приложениях запускаю его, то ничего не происходит, а просто подвисает тел. RSA снял, патчи поставил, не знаю, что делать еще..... sad.gif
DJ DenS
сообщение 23.12.2008, 21:32
Права для чтения записи дал?
-=Гудвин=-
сообщение 25.12.2008, 19:06
да, дал права и на чтение, и на запись и на полный доступ к файлам. Ставил motoWinamp - работает. А вот iTunes и MediaViewer не пашут и в обоих случаях та же проблема, нажимаю на запуск и ничего не происходит, только телефон виснет... что делать?
DJ DenS
сообщение 26.12.2008, 8:13
А тюнс модифицированый ставил?
-=Гудвин=-
сообщение 27.12.2008, 10:34
да, iTunesProMod
DJ DenS
сообщение 28.12.2008, 11:50
Попробуй запустить через параметры. Ты куда поставил на карту или в телефон, если в телефоне. айтюнс в телефоне должен в списке под номером 0.
-=Гудвин=-
сообщение 29.12.2008, 10:56
как это сделать?
DJ DenS
сообщение 30.12.2008, 12:59
С помощью проги MotoMidMan. Заходив в джаву выбераешь тюнс > парамтры > запуск.
ALEXTKP
сообщение 4.1.2009, 0:06
Из: ГОРОД ВОРКУТА
Пользователь №: 166 449
Модель телефона: razr V3i + slvr L9
Прошивка: Moto Danger2.0
дАЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА ГОТОВЫЙ flex с iTunes
Mоторчег
сообщение 4.1.2009, 21:15
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
maxvlod
сообщение 24.1.2009, 14:40
Пользователь №: 158 156
Модель телефона: пока нет
-=Гудвин=-,
TweeSt
сообщение 2.2.2009, 19:43
Пользователь №: 171 350
Модель телефона: MotoSLVR L9/L72
Прошивка: R452J_05R NO RSA
В iTunesProMod не создаётся база ! Хоть и доходит до 100% ! Потом весь тел виснет ! Права приложению все даны: запись, чтение, и т.п стоит в телефоне под номером 0 !
ITunesProMod Lite база создаётся но фунций маловато в нём !
И ещё вопрос а скины встанут ? Если да то как и поставить ?
fkcoder
сообщение 3.2.2009, 17:40
Eve
Из: Новокузнецк
TweeSt, не парься ты с этим itunes, поставь эльфа tunes и слушай на здоровье
moto vetal
сообщение 18.2.2009, 16:30
Из: Новороссийск
Пользователь №: 95 978
Модель телефона: SLVR L9
Прошивка: R452J
Помогите разобраться, возможно ли поставить таким способом на телефон с РСА thumbsup.gif
Itunes на Motorola L9
Мануал для установке Itunes на Motorola L9.
Что нам надо?
* Утановленные драйвера. Если еще не установили, то читайте раздел по установке драйверов.
* Программа(1.62mb) MotoTunes
* Программа MotoMidMan версия 0.37 или 0.38
* Взломанный Itunes.
Вроди бы ничего не забыл.
Ну чтож, приступим! Поехали.
В версии MotoMidMan 3.8 Делаем только действия 1,2,3,6, указанные ниже.
1.Убедитесь, что ваш телефон в режиме Data/Fax:
Menu>Connectivity>USBSettings: DefaultConnection=Data/FaxConnection
2.Запустите Motomidman в режиме телефона. И ждите пока программа покажет что связь есть.
3.Загрузите в телефон Itunes.jad из фаила выше.
4.Когда он установиться, кликните два раза на фаиле Itunes и уберите галочки с Singed и CORElet
5.Теперь перезагрузите телефон и ждите когда он снова загрузиться и подконнектиться.
6.Опять кликните два раза на Itunes и поставте галочку на Corelet( если она не стоит). Теперь перезагрузите.
Чтобы проверить, правильно ли установлен Itunes, заходим в телефон, в java и проверяем есть или нет там иконки и приложения Itunes. Если НЕТУ, то Itunes установился правильно.
7. Чтобы проверить работоспособность Itunes, переключаем телефон в режим memory card и подключаем телефон к компьютеру.
8. Запускаем программу MotoTunes, нажимаем на Action, вибираем телефон L9 и нажимаем Scan Mobile.
9. Затем записываем песни, и нажимаем на Update Mobile.
10.Когда database будет upgraded, и на телефоне мы увидем знакомое Don’t Disconnect, и отсоединяем телефон от компьютера. И наслаждаемся Itunesom.
DJ DenS
сообщение 19.2.2009, 6:27
Ты сам то поставил?
moto vetal
сообщение 19.2.2009, 11:45
Из: Новороссийск
Прошивка: R452J
Meate
сообщение 19.2.2009, 12:02
Физик
Прошивка: iOS 7 b1
moto vetal,
взломанный итюнс пахать не будет...
TweeSt
сообщение 19.2.2009, 21:12
Скины встанут на этот горе тюнс ?
DJ DenS
сообщение 21.2.2009, 10:26
да
TweeSt
сообщение 24.2.2009, 19:46
Не канают скины ! "Ошибка приложения" пишет
Freezenz
сообщение 4.3.2009, 16:12
Пользователь №: 158 978
Модель телефона: MoTo L9
Прошивка: заводская(
а у меня даже базу не обновляет.. как это понять?. ни одной песни не видит..
Motorola L9+iTunes, Устанавливаем iTunes · iTunes, MediaViewer, Virtual CORElet · Forum
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.8.2025, 5:31
