Моды от AKAmasol, Обновление от 16.11.08
AKAmasol
сообщение 14.10.2008, 11:59
Из: Казань
Пользователь №: 163 680
Прошивка: DaRII [test15] Mod
.::AutoKPBLight v1.0 final::.
+ Автоматически включает\выключает подсветку клавы по времени указанному в конфиге.
- Без патча "Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора" не работает (причем оффсет в симе 4а должен быть 5).
Прикрепленный файл AutoKPBLight.zip   ( 5.06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 353
Конфиг тот же самый что и у ChangeRStyle.elf, только вместо номеров стилей ставим 1 (вкл.) или 0 (выкл.).
In english:
+ Automatically on\off keypad backlight on time specified in a config.
- Without a patch of "Lights_keyboard_instead_indicator" does not work (and offset in seem 4а should be 5). The same config as for ChangeRStyle.elf, only instead of numbers of styles we put 1 (on) or 0 (off).
Правленные сорцы (source)
Прикрепленный файл AutoKPBLight.elf_src.zip   ( 4.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 264
SDK и Lib.o ищем в теме The ElfSRC by China[edy]
Не забываем заваливать плюсами и благодарностями Osta и Alesha_Pl (за помощь в модификации эльфа), Campanula (за выложенные сорцы).
.::Light 1.9.3::.
+ корректно работает с выключенной опцией Тюнса 3.5 "Выключать активность дисплея"
Прикрепленный файл Light_1.9.3.zip   ( 17.48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 451
- требуется Tunes 3.5.1
In english:
+ correctly works with the switched off option of Tunes 3.5 "To switch off activity of the display"
- need Tunes 3.5.1
Прикрепленный файл Light_1.9.3_src.zip   ( 4.64 килобайт ) Кол-во скачиваний: 242
SDK и Lib.o ищем в теме ELFs by om2804
Не забываем заваливать плюсами и благодарностями om2804 (за выложенные сорцы и помощь в модификации).
.::HandsetIvt v1.0 final::.
Реализовал вот этот функционал отделно от Ostabox.elf:
Цитата(Osta @ 8.8.2008, 18:19) *
При подключении наушников (обычных или блютуз) срабатывает ивент прописанный в файле HandsetIvt.ivt (в нех-формате).
На подключение к компьютеру или зарядного устройства не реагирует!
Если клавиатура заблокирована, то эльф её разблокирует.
P.S. другие эльфы работающие с подключением к usb лучше отключить.
In english:
At connection of handset (usual or bluetooth) launch event registered in file HandsetIvt.ivt (in a hex-format). To connection to the computer or charge devices does not react!
If the keyboard is blocked, elf it will unblock.
P.S. Others elfs working with connection to usb are better for disabling.
Прикрепленный файл HandsetIvt_src.zip   ( 2.52 килобайт ) Кол-во скачиваний: 411
Не забываем заваливать плюсами и благодарностями Osta(за идею и реализацию), Campanula (за выложенные сорцы).
.::Tunes 3.5.1::.
+ при вытаскивании гарнитуры воспроизведение ставится на паузу
+ на вытаскивание зарядки и кабеля не реагирует
- другие эльфы работающие с подключением к usb лучше отключить (может быть конфликт)
Прикрепленный файл Tunes_3.5.1.zip   ( 114.07 килобайт ) Кол-во скачиваний: 586
In english:
+ if headset disconnected, then playback is paused
+ to disconnection to the computer or charge devices does not react
- Others elfs working with connection to usb are better for disabling
Прикрепленный файл Tunes_3.5.1_src.zip   ( 29.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
Не забываем заваливать плюсами и благодарностями om2804 (за выложенные сорцы и помощь в модификации) и Osta (за помощь в модификации).
Сообщение отредактировал AKAmasol - 16.11.2008, 13:00
Campanula
сообщение 14.10.2008, 12:51
Пользователь №: 176 749
please give the patch of keypad _backlight_in_IntlSetup
thanks
This?
[Patch_Info]
SW_Ver=R373_G_0E.30.49R
Description= Lights keyboard instead indicator
Author=RekGRpth
[Patch_Code]
0026F718: 45256400B5FEB08146694803F332F972AB007818B001BDFE00000587
0026F738: 53256400B5FE1C07F7FFFFEC2801D00027001C38BCFEF7FFFF35BD00
0026F75C: 4A434200B5FEB0872700F7FFFFD92800D008A9024806F332FAEF2800D102AB007D181C471C38F7FFFF1B2000B007BDFE00000A75
0026F830: F7FFFF84
0031C2D0: 20004770
0031C45E: F753F97F
what this mean?
Сообщение отредактировал Campanula - 14.10.2008, 12:56
AKAmasol
сообщение 14.10.2008, 13:15
Из: Казань
With patch you can control keypad backlight in seem 4a offset 5 (offset depends from author and version), without patch you can't.
Here patch for 49r
Прикрепленный файл Lights_keyboard_instead_indicator_1.04_49R.zip   ( 644 байт ) Кол-во скачиваний: 218
Сообщение отредактировал AKAmasol - 14.10.2008, 13:26
tadziu
сообщение 14.10.2008, 15:21
Из: Poland
Пользователь №: 170 677
AKAmasol
сообщение 5.11.2008, 18:11
Из: Казань
.::Light 1.9.3::.
- требуется правленный мною Tunes 3.5
Скачать Light 1.9.3
Скачать Tunes 3.5 для Light 1.9.3
Сообщение отредактировал AKAmasol - 6.11.2008, 7:28
AKAmasol
сообщение 6.11.2008, 8:53
Из: Казань
.::HandsetIvt::.
Скачать HandsetIvt
сообщение 6.11.2008, 9:41
тоесть "убил" мой эльф :-)
AKAmasol
сообщение 6.11.2008, 10:10
Из: Казань
эту вырезку сделал для тех кому не нужен весь функционал Ostabox.elf
Сообщение отредактировал AKAmasol - 6.11.2008, 15:08
Vanilla999
сообщение 6.11.2008, 11:47
Пользователь №: 155 178
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Выложите пожалуйста HandsetIvt.ivt настроенный на меню corelet.
AKAmasol
сообщение 6.11.2008, 11:53
Из: Казань
Vanilla999, ivt файл с ивентом на корелет
negritos
сообщение 6.11.2008, 15:09
Пользователь №: 91 883
Прошивка: ACR_RB EP2 / Z-Mod
AKAmasol,
c запущенным Light подсветка во время просмотра видео гаснет?
E2008
сообщение 6.11.2008, 19:00
Из: г. Казань
Пользователь №: 165 980
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4
ивент на меровое время для тех у кого на этом пункте эльф тюнс висит
Сообщение отредактировал E2008 - 6.11.2008, 19:02
AKAmasol
сообщение 6.11.2008, 19:06
Из: Казань
Да. Пытаюсь это исправить, но с мультимедиа мне очень трудно разобраться.
Сообщение отредактировал AKAmasol - 10.11.2008, 10:45
pertaped
сообщение 9.11.2008, 6:59
Из: Н-Сортым
Пользователь №: 150 398
Модель телефона: Motor "Щепка" 7
Прошивка: ACR_RB
Парни, можно HandsetIvt.ivt для запуска Тюнса normal версии на L7?
AKAmasol
сообщение 9.11.2008, 8:07
Из: Казань
pertaped, поставь Тюнс в автозагрузку и назначь на него ивент в конфиге, иначе никак. Хотя можно попробовать через SC2ELF.elf.
Сообщение отредактировал AKAmasol - 9.11.2008, 8:07
AKAmasol
сообщение 16.11.2008, 13:01
Из: Казань
.::Tunes 3.5.1::.
Скачать Tunes 3.5.1
сообщение 17.11.2008, 7:56
лучше в своём поставь задержку реакции на ивент в 1сек и всё будет Оки
AKAmasol
сообщение 17.11.2008, 8:09
Из: Казань
Через таймеры APP_UtilStopTimer( app ); и APP_UtilStartCyclicalTimer( 30000, 1, app );?
За что отвечает значение 30000 и 1?
сообщение 17.11.2008, 10:20
Цитата(AKAmasol @ Сегодня, 10:09)
30000
милисеки стопудово
AKAmasol
сообщение 21.11.2008, 13:47
Из: Казань
juicedddd, сделал для тебя Light 1.9.3. Перед тем как выкл. или вкл. подсветку клавы, он проверяет значение в симе 4а оффсет 5. Если стоит значение 1, то вкл., если 0, то выкл.
Сам не тестировал, если что-то не работает пиши.
Прикрепленный файл Light_1.9.3_for_juicedddd.zip   ( 17.59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209
CVARC
сообщение 23.5.2010, 22:20
Из: Украина,Запорожье,Кичкас.
Пользователь №: 189 650
Модель телефона: V360,L7.
Прошивка: AER V360+ ACR_RB L7
А ктонить подскажет какой офсет " в симе 4а должен быть 5 " а то у мя в 32 симе вкл. пункт меню
и усё клава светится или нет а эльф без оффсета в симе 4а походу не работает
AKAmasol
сообщение 24.5.2010, 3:23
Из: Казань
ну всё правильно - в симе 32 либо 0, либо 1. а вообще без патча "Подсветка_клавиатуры_вместо_индикатора" не работает, поскольку для его реализации выбран свободный оффсет 5 в симе 4а. в описании соответствующего патча посмотри.
Моды от AKAmasol, Обновление от 16.11.08 · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 29.7.2025, 6:43
