2 страниц V  1 2 >
Белый экран
Infeses
сообщение 14.10.2008, 16:18
Пользователь №: 183 718
Прошивка: хз
В общем, часто создаваемая тема, тел нормально работает (звуки, звонит, мелодии играет), но с белым экраном, перепрошивать пробовал не знаю, извините скоко раз ---> не помогло, поиск юзал и нашел кучу тем ---> все грехи перекидываются на шлейф дисплея (причем тут шлейф хз---> у большенства такая проблема была только после перепрошивки). Че с ним делать? Шлейф 100% уверен в порядке! И самое странное, до перепрошивки все работало ок, перепрошил и экран белый, причем здесь шлейф дисплея???О_о Помогите плз! Заранее всем СПАСИБО!
r.o.m.a.N
сообщение 14.10.2008, 17:11
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
А что мешает сменить дисплей, дабы отпровергнуть сомнения?
Infeses
сообщение 14.10.2008, 17:22
Прошивка: хз
Т е получается при перепрошивке накрывается дисплей?
r.o.m.a.N
сообщение 14.10.2008, 18:30
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Было уже такое, при чем не раз. Где-то на 5-20 страницах есть такая тема, там у людей тож самое случилось. Уж извини не помню чем закончилось все.
Infeses
сообщение 14.10.2008, 18:38
Прошивка: хз
Значит мотор убит!
Добавлено позже (14.10.2008, 22:43):
бли,н все темы про белый экран, мною просматриваемых, не закончены!!! странно...
AlexKooper
сообщение 14.10.2008, 18:45
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
традиционная проблема. Белый экран (работает подсветка), все звуки налицо. Программа msnap делает снимок нормального экрана (значит прошивка не при чём). Но экран белый.
Разным людям помогали разные средства:
- полежать минут 15 без аккума
- пошевелить шлейф
- заменить дисплей
-ничего не помогает
Infeses
сообщение 14.10.2008, 19:11
Прошивка: хз
Че-то плохо напутствует последнее замечание -ничего не помогает ((( эх жаль...
LagHost
сообщение 15.10.2008, 21:02
Из: Балаково
Пользователь №: 111 364
Прошивка: The_Life_Final.49
у меня такаяже проблема решил на ангел патчь поставить с озвучкой клавы и эльф на отображение ботареи на рабочем столе влить чтоб не просто надпись была а еще и иконка. начал все шло просто на ура раз загрузка пошла включился думал все нормально но он через сек 10 как только сеть почти нашел вырубился! тоже белый экран не зарежается и не шъется потому что почти села ботарейка. и че мне делать? у друзей и знакомых уже нет таких телефонов! кстати эльф который вливал с флехи удалял но ни чего не изменилось т.е. все по прежнему sad.gif
BiLaZ
сообщение 15.10.2008, 21:37
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 145 012
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
берешь зарядку, две иголки, к иголкам приматываешь по проводу (желательно длинные) и каждую из жыл протыкаешь (только не переборщи и е бери цыганских иголок)
Если есть тестер то отлично, узнаем где + а где -, если нету, юзаем поиск (где-то была тема про это всё, в том числе и как узнать где + а где -)
когда узнали, берем два провода, и подсоединяем к акуму, + к +, - к -.
P.S. Главное не перепутай полярность!
В лучшем случае он не зарядиться, в худшем - мини херосима...
LagHost
сообщение 17.10.2008, 20:09
Из: Балаково
спасибо за совет smile.gif но я проще сделал на свой взгляд. взял 3 ботарейки AAA v1.2 по крайней мере на них так было написано (или 1800 это вторая надпись) отних два провода, прицепил по краям 1 и 4 где ботарея крепится, вставил кабель перевелся во флеш режим ипрошился https://motofan.ru/soft/ РСД lite. все вроде нормально работает. shuffle.gif
только один вопрос после этого мои родные калибровки (PDS) останутся?
PS ботарея вроде стала быстрее садится раньше хватало примерно 1.5 суток а щас часов на 8. sad.gif cool.gif
r.o.m.a.N
сообщение 18.10.2008, 13:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Смотря чем сейчас шил. Модешь так-же его сюда выложить.
LagHost
сообщение 19.10.2008, 10:07
Из: Балаково
шил прошей Black Angelom. вот мой PDS
Добавлено позже (19.10.2008, 14:23):
Добавлено позже (19.10.2008, 14:25):
E1_PDS_Backup__08_10_19_135137_.rar (3.16 килобайт)
r.o.m.a.N
сообщение 19.10.2008, 10:53
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Мануал по заливке файлов на форум
LagHost
сообщение 19.10.2008, 19:27
Из: Балаково
спасибо R.O.M.A.N . извиняюсь за свою некомпитентность
Сообщение отредактировал LagHost - 19.10.2008, 19:29
Прикрепленный файл E1_PDS_Backup__08_10_19_135137_.rar   ( 3.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 177
r.o.m.a.N
сообщение 20.10.2008, 3:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
LagHost,
Пдс не родной, видимо по совету автора монстра UMP прошил унив пдс.
LagHost
сообщение 20.10.2008, 8:54
Из: Балаково
а как теперь вернуть свой родной это значит что надо прошить свой оригенальный бекап который я сделал при переходе с 372 на 373 и все? я вроде к сожелению не сделал бекап ПДС shout.gif shuffle.gif но есть полный бекап телефона. это подойдет?
P.S купил тело срук вроде смотрел на прошу была как оригенал, и индикаторы все белые да же внутри флекс тоже от оригенала.(про оригенал читал на форуме) а ботарею уже тогда держал 1.5 или 1 сутки
R.O.M.A.N я вечером выложу ПДС с так называемого моего бекапа посмотришь? shuffle.gif
LagHost
сообщение 24.10.2008, 13:49
Из: Балаково
чет у меня никак не получается востоновить свой оригенальный бекап с 373 на 372 платформу! sad.gif
Могу выложить только целиком...
Сообщение отредактировал LagHost - 24.10.2008, 14:34
Sanyok_
сообщение 24.10.2008, 14:16
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
LagHost, пдс родной с увереностью в 99% вобщем у тебя на стикере под аккумулятором должны быть вот такие серийники TB32761861 CFWG0025AA TB32761861ST2 ST2 ST2 SLG4699AA GAE398_TB 6R0102
r.o.m.a.N, в пдсе есть сим 02е7, а он есть только на родных или после репстудии но после репстудии нет сима 00АВ и не такие симы 0181 02dc 0145 и ещё несколько по которым можно вычислить репу.
если у тебя не полный бэкап 32мб тогда и не востановиш, вернее востановиш но телефон не будет затем включатьсятак как при переходе с 372 на 373 платформу конвертируется версия пдс, что бы залить такой "бэкап" с него нужно снять рса и применить ремонтный патч run lt для того что бы пдс заново сконвертировался до нужно версии.
LagHost
сообщение 24.10.2008, 14:37
Из: Балаково
насчет "под аккумулятором должны быть вот такие серийники TB32761861 CFWG0025AA TB32761861ST2 ST2 ST2 SLG4699AA GAE398_TB 6R0102" панель не родная т.е пустая а симы в пдс посмотрю
сообщение 12.1.2009, 11:48
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 185 001
Модель телефона: E-398
Прошивка: R372_G_0E.20.97R_
Прошил требу начинает загружаться появляется картинка на загрузку а потом мигающий белый экран.Перепрошивка не помогает заливал R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch).Что делать не знаю походу идти надо в СЦ.
Добавлено позже (12.1.2009, 14:50):
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
aalleexx.c
сообщение 12.1.2009, 11:56
Из: Белгородская область, Засосна
Пользователь №: 188 874
Прошивка: разные)
у меня было такое tongue.gif снял динамики, одле динамики и всё работаетsmile.gif
сообщение 12.1.2009, 12:06
Чёто не помогает
BAK
сообщение 12.1.2009, 12:10
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Ти бекап делал ? Есле делал то попробуй залеть его
сообщение 12.1.2009, 12:13
История повторяется
BAK
сообщение 12.1.2009, 12:22
Пробуй разние прошивки может яка и станет или обратись в "Востановление телефонов" или " Скорая помощь новичкам" там должны помогти
Chistyk
сообщение 16.1.2009, 14:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 190 898
Модель телефона: Defy mb525
У меня такое было когда батарея до села,спасся перепрошивкой.
AlexKooper
сообщение 16.1.2009, 14:21
Из: Йошкар-Ола
Это не тебе я вчера по асе помогал с телом после с1r? та же картина слово в слово
сообщение 17.1.2009, 8:06
полюбому не мне
AScorpio
сообщение 17.1.2009, 10:29
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
У меня было такое, когда после перепрошивки (или патча) была вставлена флешка. Вынул и все стало нормально. wink.gif
Точнее во время патчинга \ прошивания она была вставлена
Сообщение отредактировал AScorpio - 17.1.2009, 10:30
INVIZIBL
сообщение 17.1.2009, 20:20
Пользователь №: 191 211
было такое спасся перепрошивкой!он ещё тупил чёт писал на компе что телефон подключен а в программе не определял его думал всё каюк
Gamalec
сообщение 18.1.2009, 18:28
Пользователь №: 187 645
У мя такое было. Оказалось что когда прошивал CG1 не записалось.
Сообщение отредактировал Gamalec - 18.1.2009, 18:29
Vorobey_7777
сообщение 18.1.2009, 20:34
Пользователь №: 183 085
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Это проблема в большинстве случаев решается перепрошивкой, пробуй перепрошивать.
Сообщение отредактировал Vorobey_7777 - 18.1.2009, 20:36
Sanya__e398
сообщение 19.1.2009, 11:00
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
419582,
Если 0A.02 - Понижай до 07DO,Если O7DO и перепрошивки не помогают то - Привет ТП!!! smile.gif smile.gif smile.gif
r.o.m.a.N
сообщение 19.1.2009, 11:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Причем тут ТП и белый экран? О_о
Sanya__e398
сообщение 19.1.2009, 11:10
Из: Козьмодемьянск
Если не ошибаюсь 49R не идёт с бутом 0A.02.......Если идёт то глубачейшо извиняюсь.....
Рома посмотри какая у него прошивка стоит......Он для 0A.02 помойму......
Просто если у нег 07DO то что есчо програмно можно попробывать,если перепрошивка непомогает.....ТП если что только может быть......
r.o.m.a.N
сообщение 19.1.2009, 11:31
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Изначально 373_49R для бута 0A.02 и создавалась
49R for all? онА для 07Д0
Хм... а разница между простой перепрошивкой, и перепрошивкой через ТП?
Sanya__e398
сообщение 19.1.2009, 11:48
Из: Козьмодемьянск
Не 49_for_all а R372_G_0E.20.97R
Semen.tdvd
сообщение 20.1.2009, 19:39
Из: Переславль
Пользователь №: 106 474
Модель телефона: Е398сломан.E2
Прошивка: cassiopeya =)
Люди, прошу о помощи....сначала экран показывал все в зеркальном отражении, затем все в черно-белом цвете, иногда это прекращалось (если надавить на перемычку на корпусе внизу дисплея...) А теперь вообще постоянно горит белый экран и все... тел звонит и тд... только белый экран... просмотрел весь форум, и ни нашел ни одной оконченной темы.... Понятно, что это железо, но где и что смотреть?контакты шлейфа дисплея и гнездо на плате чистил и спиртом и просто зубочисткой.. другой дисплей подсоединял-та же беда... жду советов...и где находится контроллер дисплея? если можно выложите фотку плз...
Сообщение отредактировал Semen.tdvd - 20.1.2009, 19:39
slawik1974
сообщение 25.3.2009, 16:20
Пользователь №: 92 798
Может кто нибудь знает, что за хрень стала с дисплеем, при включении тела экран загорается белым, а потом появляются полосы которые переодично меняются, очень похоже когда в винде корявый или слетел драйвер. и ещё вопрос встанет ли дисплей от v360,
перепрошивка не спасла
miha-il2
сообщение 25.3.2009, 17:46
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
slawik1974, а ты пробовал отключить/подключить дисплей? может шлейф отошёл.
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 20:18
