2 страниц V < 1 2 >
Белый экран
r.o.m.a.N
сообщение 18.10.2008, 13:03
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Смотря чем сейчас шил. Модешь так-же его сюда выложить.
LagHost
сообщение 19.10.2008, 10:07
Из: Балаково
Пользователь №: 111 364
Прошивка: The_Life_Final.49
шил прошей Black Angelom. вот мой PDS
Добавлено позже (19.10.2008, 14:23):
Добавлено позже (19.10.2008, 14:25):
E1_PDS_Backup__08_10_19_135137_.rar (3.16 килобайт)
r.o.m.a.N
сообщение 19.10.2008, 10:53
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Мануал по заливке файлов на форум
LagHost
сообщение 19.10.2008, 19:27
Из: Балаково
спасибо R.O.M.A.N . извиняюсь за свою некомпитентность
Сообщение отредактировал LagHost - 19.10.2008, 19:29
Прикрепленный файл E1_PDS_Backup__08_10_19_135137_.rar   ( 3.16 килобайт ) Кол-во скачиваний: 179
r.o.m.a.N
сообщение 20.10.2008, 3:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
LagHost,
Пдс не родной, видимо по совету автора монстра UMP прошил унив пдс.
LagHost
сообщение 20.10.2008, 8:54
Из: Балаково
а как теперь вернуть свой родной это значит что надо прошить свой оригенальный бекап который я сделал при переходе с 372 на 373 и все? я вроде к сожелению не сделал бекап ПДС shout.gif shuffle.gif но есть полный бекап телефона. это подойдет?
P.S купил тело срук вроде смотрел на прошу была как оригенал, и индикаторы все белые да же внутри флекс тоже от оригенала.(про оригенал читал на форуме) а ботарею уже тогда держал 1.5 или 1 сутки
R.O.M.A.N я вечером выложу ПДС с так называемого моего бекапа посмотришь? shuffle.gif
LagHost
сообщение 24.10.2008, 13:49
Из: Балаково
чет у меня никак не получается востоновить свой оригенальный бекап с 373 на 372 платформу! sad.gif
Могу выложить только целиком...
Сообщение отредактировал LagHost - 24.10.2008, 14:34
Sanyok_
сообщение 24.10.2008, 14:16
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
LagHost, пдс родной с увереностью в 99% вобщем у тебя на стикере под аккумулятором должны быть вот такие серийники TB32761861 CFWG0025AA TB32761861ST2 ST2 ST2 SLG4699AA GAE398_TB 6R0102
r.o.m.a.N, в пдсе есть сим 02е7, а он есть только на родных или после репстудии но после репстудии нет сима 00АВ и не такие симы 0181 02dc 0145 и ещё несколько по которым можно вычислить репу.
если у тебя не полный бэкап 32мб тогда и не востановиш, вернее востановиш но телефон не будет затем включатьсятак как при переходе с 372 на 373 платформу конвертируется версия пдс, что бы залить такой "бэкап" с него нужно снять рса и применить ремонтный патч run lt для того что бы пдс заново сконвертировался до нужно версии.
LagHost
сообщение 24.10.2008, 14:37
Из: Балаково
насчет "под аккумулятором должны быть вот такие серийники TB32761861 CFWG0025AA TB32761861ST2 ST2 ST2 SLG4699AA GAE398_TB 6R0102" панель не родная т.е пустая а симы в пдс посмотрю
сообщение 12.1.2009, 11:48
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 185 001
Модель телефона: E-398
Прошивка: R372_G_0E.20.97R_
Прошил требу начинает загружаться появляется картинка на загрузку а потом мигающий белый экран.Перепрошивка не помогает заливал R373_G_0E.30.49R_for_all_image_bot_(patch).Что делать не знаю походу идти надо в СЦ.
Добавлено позже (12.1.2009, 14:50):
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!
aalleexx.c
сообщение 12.1.2009, 11:56
Из: Белгородская область, Засосна
Пользователь №: 188 874
Прошивка: разные)
у меня было такое tongue.gif снял динамики, одле динамики и всё работаетsmile.gif
сообщение 12.1.2009, 12:06
Чёто не помогает
BAK
сообщение 12.1.2009, 12:10
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Ти бекап делал ? Есле делал то попробуй залеть его
сообщение 12.1.2009, 12:13
История повторяется
BAK
сообщение 12.1.2009, 12:22
Пробуй разние прошивки может яка и станет или обратись в "Востановление телефонов" или " Скорая помощь новичкам" там должны помогти
Chistyk
сообщение 16.1.2009, 14:14
Из: Воронеж
Пользователь №: 190 898
Модель телефона: Defy mb525
У меня такое было когда батарея до села,спасся перепрошивкой.
AlexKooper
сообщение 16.1.2009, 14:21
Из: Йошкар-Ола
Пользователь №: 47 140
Прошивка: AlexKooper mod v.47
Это не тебе я вчера по асе помогал с телом после с1r? та же картина слово в слово
сообщение 17.1.2009, 8:06
полюбому не мне
AScorpio
сообщение 17.1.2009, 10:29
Из: Mapleton, Utah
Пользователь №: 141 490
Модель телефона: C650, Е398
Прошивка: DaR2.11
У меня было такое, когда после перепрошивки (или патча) была вставлена флешка. Вынул и все стало нормально. wink.gif
Точнее во время патчинга \ прошивания она была вставлена
Сообщение отредактировал AScorpio - 17.1.2009, 10:30
INVIZIBL
сообщение 17.1.2009, 20:20
Пользователь №: 191 211
было такое спасся перепрошивкой!он ещё тупил чёт писал на компе что телефон подключен а в программе не определял его думал всё каюк
Gamalec
сообщение 18.1.2009, 18:28
Пользователь №: 187 645
У мя такое было. Оказалось что когда прошивал CG1 не записалось.
Сообщение отредактировал Gamalec - 18.1.2009, 18:29
Vorobey_7777
сообщение 18.1.2009, 20:34
Пользователь №: 183 085
Прошивка: R373_G_0E.30.79R
Это проблема в большинстве случаев решается перепрошивкой, пробуй перепрошивать.
Сообщение отредактировал Vorobey_7777 - 18.1.2009, 20:36
Sanya__e398
сообщение 19.1.2009, 11:00
Из: Козьмодемьянск
Пользователь №: 155 943
Прошивка: Делаю Сам )
419582,
Если 0A.02 - Понижай до 07DO,Если O7DO и перепрошивки не помогают то - Привет ТП!!! smile.gif smile.gif smile.gif
r.o.m.a.N
сообщение 19.1.2009, 11:03
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Причем тут ТП и белый экран? О_о
Sanya__e398
сообщение 19.1.2009, 11:10
Из: Козьмодемьянск
Если не ошибаюсь 49R не идёт с бутом 0A.02.......Если идёт то глубачейшо извиняюсь.....
Рома посмотри какая у него прошивка стоит......Он для 0A.02 помойму......
Просто если у нег 07DO то что есчо програмно можно попробывать,если перепрошивка непомогает.....ТП если что только может быть......
r.o.m.a.N
сообщение 19.1.2009, 11:31
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Изначально 373_49R для бута 0A.02 и создавалась
49R for all? онА для 07Д0
Хм... а разница между простой перепрошивкой, и перепрошивкой через ТП?
Sanya__e398
сообщение 19.1.2009, 11:48
Из: Козьмодемьянск
Не 49_for_all а R372_G_0E.20.97R
Semen.tdvd
сообщение 20.1.2009, 19:39
Из: Переславль
Пользователь №: 106 474
Модель телефона: Е398сломан.E2
Прошивка: cassiopeya =)
Люди, прошу о помощи....сначала экран показывал все в зеркальном отражении, затем все в черно-белом цвете, иногда это прекращалось (если надавить на перемычку на корпусе внизу дисплея...) А теперь вообще постоянно горит белый экран и все... тел звонит и тд... только белый экран... просмотрел весь форум, и ни нашел ни одной оконченной темы.... Понятно, что это железо, но где и что смотреть?контакты шлейфа дисплея и гнездо на плате чистил и спиртом и просто зубочисткой.. другой дисплей подсоединял-та же беда... жду советов...и где находится контроллер дисплея? если можно выложите фотку плз...
Сообщение отредактировал Semen.tdvd - 20.1.2009, 19:39
slawik1974
сообщение 25.3.2009, 16:20
Пользователь №: 92 798
Может кто нибудь знает, что за хрень стала с дисплеем, при включении тела экран загорается белым, а потом появляются полосы которые переодично меняются, очень похоже когда в винде корявый или слетел драйвер. и ещё вопрос встанет ли дисплей от v360,
перепрошивка не спасла
miha-il2
сообщение 25.3.2009, 17:46
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
slawik1974, а ты пробовал отключить/подключить дисплей? может шлейф отошёл.
PUSYA
Мотопусь
Группа: Девушки в форме
Пользователь №: 88 367
Модель телефона: Moto G
Шлейф проверь
use search, этот вопрос не раз обсуждали.
slawik1974
сообщение 26.3.2009, 9:58
Всем спасибо, сегодня со психу пи....ул об стену и о, чудо заработал ))
Сообщение отредактировал slawik1974 - 26.3.2009, 9:59
AlexKooper
сообщение 26.3.2009, 10:12
Из: Йошкар-Ола
99% поломок электроники - это "нет контакта там где надо" и "есть контакт там где не надо"
Сообщение отредактировал AlexKooper - 26.3.2009, 10:13
Magik09
сообщение 27.3.2009, 17:17
Пользователь №: 195 418
такая проблема: 398 прошивался раз 10, каждый раз она начинала глючить, и вот установил заводскую прошивку и телефон после этой прошивки вообще глючит, перезагружается, белый экран, или же экран тухнет потом белый экран и перезагрузка, и это происходит очень, очень часто.Из-за чего может быть такой глюк?
r.o.m.a.N
сообщение 27.3.2009, 21:14
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Magik09,
Ж-Е-Л-Е-З-О Ж-Е-Л-Е-З-О Ж-Е-Л-Е-З-О Ж-Е-Л-Е-З-О Ж-Е-Л-Е-З-О
1) Проверь батарейку, какое напряжение в пике выдает (и ее контакты почисть)
2) Без сим карты тел поюзай, проверь будут ли ребуты
Semen.tdvd
сообщение 31.3.2009, 16:32
Из: Переславль
Наконец-то решил проблему!!! после покупки паяльника с тонким жалом "Светозар" решил так: "будь что будет" и начал пропайку гнезда в мат плате телефона (куда вставляется шлейф от дисплея ) долго не грел, просто несколько раз провел жалом по месту пайки и о чудо!!! майфунама начала работать ))) если будут какие то вопросы-обращайтесь )
Сообщение отредактировал Semen.tdvd - 31.3.2009, 17:05
arbaletvlz
сообщение 16.6.2009, 6:37
Из: Волжский
Пользователь №: 201 366
Прошивка: artflex6
иногда белый экран лечится так - вынимаем аккумулятор ждём 3-8 секунд, ставим обратно и включаем (несколько раз повторить)
Моторик
сообщение 17.6.2009, 11:28
Пользователь №: 201 442
Модель телефона: e398 & Sgh i900
Прошивка: aer
Скажите, а возможно ли самому припаять шлейф? Прямые руки вроде в наличии )
r.o.m.a.N
сообщение 17.6.2009, 12:46
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Это уже глюки прошивки
d e n v e r
сообщение 13.8.2009, 7:33
Пользователь №: 172 928
Модель телефона: v3r e398
Сообщение отредактировал d e n v e r - 13.8.2009, 7:34
2 страниц V < 1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 1:16
