4 страниц V  1 2 3 > »
Эльфы и моды эльфов от Alesha_Pl, 19.06.09 - Dictaphone 1.1 (mod)
Alesha_Pl
сообщение 12.11.2008, 19:53 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Holidays1.0 - эльф напоминалка о праздниках и днях рождения. Выводит на экран событие (события) на текущий день. !!! Обнаружен небольшой глюк - не выводит последнее в списке праздников событие, поэтому чтобы выводились все ваши события нужно добавить в список строку (последней в списке) с произвольным набором символов.
Infograph - выводит различную информацию на экран телефона (модификация эльфа, хотя уже просто использование идеи, т.к исходный эльф претерпел массу изменений). Есть две версии для Е398 (и наверно других каких-то) и для v3i (и наверно для других каких-то). В теме есть и другие варианты эльфа (поддержка по ним прекращена).
AutoLock - автоблокировка клавиатуры (модификация). Добавлен звук и мигание боковых диодов при блокировке/разблокировке. Если блокировка происходит вручную, то звук не воспроизводится. На стилях вибро и бесшумный звук не воспроизводится. Цвет диодов настравивается в конфиге.
ExtraMenu (RedMenu) - модификация всем известного эльфа. НО работает не по удержаниюи отпусканию кнопки, а просто по удержанию кнопки. Пункты с картинками (спасибо R.U.S.H.A.N. за исходники его мода, ставим ему плюсы), количество картинок и пунктов вроде не ограниченно (если для пункта картинки нет, то около пункта никакой картинки не будет), конфиг настроен на удержание правой софт кнопки. Теперь и в заголовке меню есть картинка. Номер картинки в дрм 234.gif (dec). Это картинка меню Метки (размер 15x15), поэтому если она есть в скине, то берется из скина, иначе прямо из дрм. В эльфе номер иконки лежит начиная с офсета 430 (хекс) значение 120000EA. Можно менять номер.
Время удержания кнопки 1300 милисекунд лежит в офсетах 82E и 82F (значение 0514).
Stopwatch - секундомер и таймер (модификация китайского эльфа с большим количеством изменений). Предупреждаю, для корректного отображения надписей шрифт номер 6 в лэнге (номер шрифта считать от 0) должен быть 9-10 пикселей, т.е. маленьким. Есть две версии. Для е398 (е1) и для прочих, не е398 (без управления подсветкой).
Ну вот небольшое обновление. Все тот же эльф но переделано управление и добавлено использование некоторых элементов скина (см. скрины, с разных скинов). Версию no_e398 не проверял. Версию без GUI не буду убирать, может она кому больше все же нравится.
Qiche (mod) - Модификация китайского эльфа (у нас на форуме его выкладывали как гонки). Собственно чем он отличается от оригинала видно по скринам. Сюжет пока никакой. Едем, объезжаем препятствия. Пять скоростей (пятая это максимум что мне удалось выжать) - переключение * и #. На первой скорости можно поставить паузу - кнопка 5. Немного подтормаживает из-за графики (в оригинале скорость вроде выше за счет простой графики).
Не просите сделать скорость больше, я не могу этого сделать, так уж процессор наш работает, поверьте в коде эльфа задана очень высокая скорость (если в оригиналньном варианте такую скорость задать, то играть будет не возможно), не может быстрее процессор рисовать графику. Возможно если возьмусь освоить ati, то сделаю более быстрый вариант.
Dictaphone 1.1 (mod) - Dictaphone 1.1 в графическом оформлении (из скина + картинки), с конфигом и строками из лэнга. Еще имя файла записи немного изменил.
Спасибо всем разработчикам эльфпака и эльфов!
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.6.2009, 6:11
Прикрепленный файл Infograph_v3i.zip   ( 68.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 509
Прикрепленный файл Infograph_e398.zip   ( 68.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 582
Прикрепленный файл ExtraMenu__RedMenu_.zip   ( 12.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 595
Прикрепленный файл Stopwatch_no_E398.zip   ( 16.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350
Прикрепленный файл StopWatch_no_e398_GUI.zip   ( 16.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 279
Прикрепленный файл StopWatch_e398_GUI.zip   ( 16.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 328
Alesha_Pl
сообщение 3.9.2008, 7:36
Модификации множатся потихоньку. Иногда не знаешь куда их положить (к авторам оригиналов в темы мусорить не хочется). Поэтому создал эту тему - пусть лежат в одном месте. Вродебы все мои моды (пока для трех эльфов) собраны в эту тему.
nixel, спасибо за исходники.
Немного переделал показания памяти (графика - укоротил полоски, текст - оставил только свободное место). Может кому понравится.
Добавил еще картинки телефона и флешки. Кто захочет переделать картинки под себя, то читайте про темы для инфографа. Просто добавил две гифки 125.gif - флешка, 126.gif - телефон. Положение и отображение этих картинок связано с текстовой информацией о свободном месте.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 19.6.2009, 10:40
Прикрепленный файл infograph1.6_edit.zip   ( 17.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 560
Alesha_Pl
сообщение 4.9.2008, 11:53
Еще один вариант (см. скрин)
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 4.9.2008, 11:54
Прикрепленный файл infograph1.6_edit2.zip   ( 17.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 505
NSV2006
сообщение 19.9.2008, 21:02
Пользователь №: 109 822
Модель телефона: Motorola L7
Alesha_Pl, поставил Infograph_1.6_edit_2 вашего производства... Всё замечательно, за одним исключением - часики на раб. столе не отображаются sad.gif Всё остальное есть (сеть, батарея, смс, блютуз, память телефона и флэшки), а часиков нет... Что может быть причиной? Что можно сделать?
Alesha_Pl
сообщение 20.9.2008, 4:09
NSV2006, включить их в конфиге. У меня они отключены, а те что на скрине это стандартные часы в телефоне. А в конфиге эльфа самый первый (нулевой) офсет надо сделать 01 (вместо 00), тогда часы эльфа будут отображаться.
Alesha_Pl
сообщение 23.9.2008, 4:19
Теперь позицию индикатора БТ можно настроить (или отключить вовсе)
Офсет 12 - вкл/выкл (1/0)
13 - x
14 - y
Последние три офсета в конфиге - кнопки выхода.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 23.9.2008, 4:22
Прикрепленный файл Infograph1.6.zip   ( 17.87 килобайт ) Кол-во скачиваний: 251
Женёк2008
сообщение 23.9.2008, 10:12
Пользователь №: 180 516
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II My Mod
Alesha_Pl, как тебе такая идейка:Можна было б встроить в инфограф cells как у informer не хочется использовать два ельфа из-за cells (Informer И Infograph)хочется что б все было в одном ельфе,как тебе?Сможешь такое сделать?наверное я не один хочу что б так было,да народ?
Сообщение отредактировал Женёк2008 - 23.9.2008, 10:14
Alesha_Pl
сообщение 23.9.2008, 10:50
Женёк2008, дело в том, эльф думает что печатае буквы (когда рисует картинку). Т.е. некоторые символы (буквы) которые могут понадобиться для вывода ID соты (в виде адреса) уже возможно заняты картинкой. Ну чтобы понятней было, например. Мы на экране видим картинку включенного или выключенного БТ, а эльф думает что печатает "(" или ")". Можно, конечно, сесть и добросовестно перенести картинки в символы которые точно не понадобяться для текста, но что-то не охота. У меня лично работают оба эльфа и мне это не мешает.
Охота вывод будильника (картинку для начала, потом время на которое установлен) сделать.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 23.9.2008, 12:11
Женёк2008
сообщение 23.9.2008, 11:05
Модель телефона: E1
Alesha_Pl,набиру постов с меня плюс,только че то етот ельф страно работае я уже все перепробувал в конфиге а процентов батареи так и нет,в предедущих версия такого небыло.Что ето может быть?ты наверное что то забыл сделать.
Alesha_Pl
сообщение 23.9.2008, 12:07
Женёк2008, я его выкинул, потом может верну. А пока вот вам маленькое обновление
Иконка включенного будильника (кто-то помню просил), если будильник выключен просто ничего не покажет.
В конфиге офсет 15 - вкл/выкл отображение будильника
16 - x
17 - y
Потестите...
В следуующем обновлении надеюсь будет рядом с картинкой время ближайшего включенного будильника. Только я не знаю (не сообразил еще) как определять какой из будильников ближе остальных к текущему времени. А так если предположить что будильник только один то можно легко сделать, но их возможно 5 штук. Как все учесть...
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 23.9.2008, 12:18
Женёк2008
сообщение 23.9.2008, 12:48
Модель телефона: E1
И всетаки дабавь процентики так как то не очень смотрится, и вот ещё че то я немогу вдуплить каким образом двигать разбудильник и блятуз?
Евгений89
сообщение 23.9.2008, 13:01
Пользователь №: 170 426
Прошивка: 79R,DAR,4FR,0AR
вот и пришел мой Atrix2)
Женёк2008, в кофиге по этим офсетам изменяешь на свои значения
блютуз
13 - координаты по x
14 - координаты по y
будильник
16 - координаты по x
17 - координаты по y
и незабудь включить отоброжение этих элементов
Alesha_Pl
сообщение 23.9.2008, 13:50
БТ и будильник двигать также, как все остальное.
Женёк2008
сообщение 23.9.2008, 14:46
Модель телефона: E1
Alesha_Pl, ага только вопрос, каким способом?если его нет в Elf_cfg_editor.
WalkеR
сообщение 23.9.2008, 14:54
Пользователь №: 169 789
Прошивка: [R373_G_0E.30.79R]
Женёк2008,
И что дальше?, а если бы вообще не было этой программы?, открывай в любом хекс эдиторе и двигай вручную
Женёк2008
сообщение 23.9.2008, 15:40
Модель телефона: E1
WalkеR, я то его открывай хексом но я немогу не черта понять там,Обясни по подробней если не впадло
WalkеR
сообщение 23.9.2008, 15:46
Женёк2008, Ну а чего тут обьяснять, значение каждого элемента в своем оффсете, все значения есть в архиве с эльфом, смотри на скок куда тебе нада сдвинуть (в пикселях, в dec) ту или иную координату(примерно), доупстим 57 пикселей вниз или вверх, то есть по y , переводим в hex 39 и записываем его в нужный нам оффсет нужного элемента
Сообщение отредактировал WalkеR - 23.9.2008, 15:48
Alesha_Pl
сообщение 24.9.2008, 8:39
Infograph1.6 - обновление!
Сначала читаем до конца, а потом если будет желание ставим себе.
Добавлен будильник (иконка и рядом время, на которое установлен).
Изменения в graph.bin
35.gif - картинка разделителя межде часами и минутами в ифе о будильнике (сделано ":")
94.gif - картинка будильничка
Изменения в конфиге
офсет 15 - вкл/выкл картинки будильника
16 - его X
17 - его Y
18 - вкл/выкл индикации времени на которое установлен будильник
19 - его X
1A - его Y
Следующие три офсета кнопки выхода.
Последний офсет не используется.
Как у меня это выглядит смотрите на скрине.
А теперь ВНИМАНИЕ! (чтобы не писать потом что не то показывает) - показания верны только если в списке будильников включен только один будильник! Т.е в списке их может быть хоть все 5, но включенным должен быть только один, иначе будет отображаться куча будильников. Другими словами пока не реализовано отображение ближайшего к текущему времени будильника. Но думаю для большинства это не критично (учитывая что по дням недели будильник не настраивается, то у большинства включенным бывает только один будильник). Когда будет реализовано отображение ближайшего к текущему времени будильника не знаю. Вроде понятно написал.
И еще. Пожалуйста не пишите, что вы не можете редактировать конфиг прогой Elf_cfg_editor. Я не виноват, что автор этой программы не делает в программе поддержку работы с моими версиями инфографа. Редактируйте конфиг хекс редакторами.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 25.9.2008, 5:38
Прикрепленный файл Infograph_Alarm.zip   ( 19.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 289
Женёк2008
сообщение 24.9.2008, 9:54
Модель телефона: E1
Ну что тут можно сказать Молодец...в какой верисии ты включишь проценты бат?Буду ждать, пока остаюсь на предедущих версиях
Alesha_Pl
сообщение 24.9.2008, 12:14
Женёк2008, вот включил, только теперь они пока не отключаемые - не зависят от конфига и связаны с картинкой батареи.
Nixxell
сообщение 29.9.2008, 18:59
Пользователь №: 164 062
Прошивка: ACR_RB
почему все модификации и графика для версии 1.6 чем вам 2.02 не нравится? всяко лучше чем 1.6
antonovka
сообщение 29.9.2008, 19:13
Пользователь №: 154 316
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Можешь сделать чтобы 1.6 подчинялся xCalibr? Просто мне нравится что на экране всё вместе, и индикаторы батареи и блютус и батар с сетью...Сделай, а??? sad.gif
Alesha_Pl
сообщение 30.9.2008, 4:06
Nixxell, во-первых, нам никто не давал исходнико версии выше 1.6, поэтому модификаций делать не с чего; во-вторых, нету пока надобности в многооконности, поэтому и в версии выше 1.6.
antonovka, а это ты к кому обращаещься. обычно, когда так построено сообщение, то либо оно адресовано автору предыдущего, либо автору темы. Ни тот ни другой человек не занимается ифографом, в котором есть БТ.
Infograph1.6 мод
Обновление:
в конфиге
офсет 1E - минимальный заряд батареи (по умолчанию как в информере)
1F - максимальный заряд батареи (по умолчанию как в информере)
20 - показывать (1) или нет (0) проценты батареи
Минимальный и максимальный заряды батареи либо ручками ввести, либо воспользоваться xCalibr отредактированным мной (см. прикрепленный архив).
Отличия от оригинальной версии Infograph1.6 - добавлены картинки дисков, оставлены только показания свободного места (без всяких слов "свободно, из"), добавлена иконка питания BlueTooth, добавлена индикация времени включенного будильника, полоски дисков уменьшены.
Образец файлов с именами для создания файла graph.bin см в архиве.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 15.10.2008, 9:43
Прикрепленный файл Infograph1.6_mod.zip   ( 91.88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 291
antonovka
сообщение 30.9.2008, 5:58
Обращался к автору, не на счет БТ, а на счет xCalibr, не мог бы Alesha_Pl популярным языком объяснить как в конфиге поменять???С помощью чего???
nixel
сообщение 30.9.2008, 6:19
Из: Барнаул
Пользователь №: 144 977
Прошивка: ACR_RB
antonovka, версия 1.6 мною более не поддерживается. Значения в конфиге можно менять с помощью любого HEX-редактора.
Alesha_Pl, просьба: выложи свои исходники, можно в личке. Из-за длительного отсутствия тяжеловато будет догонять shuffle.gif , к тому же появились новые идеи, которые хотелось бы реализовать во второй версии...
Сообщение отредактировал nixel - 30.9.2008, 6:20
Alesha_Pl
сообщение 9.10.2008, 6:24
Stopwatch1.6
Кажись все подправил. Значит так:
Теперь все работает также как в предыдущем посте (если вы не собираетесь отключать подсветку, можете эту версию и не качать или скачайте и пользуйтесь, но дальше можете не читать). Управление подсветкой левый софт - откл, правый софт - вкл. Также подсветка включится если нажать в секундомере 2 или 8 или 0; в таймере - 8 или 0 или когда закончится таймер. При выходе красной кнопкой без остановки секундомера или таймера (т.е. при закрытии эльфа) подсветка тоже включится. Но есть одно НО. Левым софтом отключается подсветка и кнопок и дисплея, НО вот включается она (подсветка) и у дисплея и у кнопок только если у вас стоит патч "Подсветка_клавиатуры вместо индикатора контролируется в симе 4а офсет 5" и в соответствующей настройке клавиатура включена. При отсутствии патча или если в настройках с патчем подсветка выключена - в эльфе включается только подсветка дисплея. У кого патча нету подсветка клавиатуры сама придет в нормальное состояние например когда после выхода из эльфа погаснет подсветка или заблокируется клавиатура. Другими словами полное управление подсветкой клавиатуры у эльфа только при наличии указанного патча. Если патча нет эльф может только отключить подсветку клавиатуры. С подсветкой дисплея у всех должно быть все ОК.
В общем посмотрите, потестируйте. Если что пишите - попробуем исправить. Но у меня вродебы все работает. Да и возможность отключать подсветку совсем не лишнее - поставил допустим таймер и отключил подсветку - вот вам и экономия батареи. Кстати можно вообще сделать чтобы дисплей вырубался smile.gif
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 15.10.2008, 9:45
Прикрепленный файл Stopwatch1.6_edit.zip   ( 13.94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 173
novis
сообщение 12.10.2008, 12:53
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
Alesha_Pl, у меня при нажатии левой софт-клавиши в эльфе stopwath подсветка выключается, но когда светодиоды мигнут, подсветка включается снова.
Alesha_Pl
сообщение 12.10.2008, 14:32
Проверил. Телефон на зарядке, диоды мигают, запустил секундомер, левый софт, при мигании подсветка не включается.
Dr. Purgen
сообщение 15.10.2008, 13:23
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Вот. Нашел звук "пик-пик"... переделал чуток, получилось "пи-пик" :)
Alesha_Pl пасиба огромное :)
Сообщение отредактировал Dr. Purgen - 17.10.2008, 6:01
Dr. Purgen
сообщение 17.10.2008, 6:34
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Существует такая проблема: При автоматической блокировке мелодия Lock.mp3 играется два раза. а Unlock.mp3 при разблокировке аж 4 раза. Может я чего то недопонял, обьясните плиз
Alesha_Pl
сообщение 17.10.2008, 8:06
Dr. Purgen, стронно у меня такого не было. такое у меня начиналось если я и на ручную блокировку срабатывание делал. А с этой версией ничего такого не было. Специально даже проверял и ручной и автоматической блокировкой, разблокировкой, кнопки тыкал. Все четко было - 1 раз при автоблоке, 1 раз при разблокировке. Будет время гляну еще разок. Но не сегодня. Наверно уже только на следующей неделе. Хотя не понимаю, что смотреть. Я у себя такого глюка словить не могу. У меня с твоими звуками все работает как надо. Может у тебя эльф несколько раз запущен, вот и пикает по несколько раз. Не знаю даже. Это у тебя сразу начинается или нет, может закономерность какая есть возникновения глюка, или он у тебя постоянно, с момента старта эльфа?
Может еще кто-то отпишется. Скачано 21 раз, а о проблеме такой никто за несколько дней не написал.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 17.10.2008, 8:40
Ded moped
сообщение 17.10.2008, 9:56
Пользователь №: 181 198
Модель телефона: Walkmen E1
Прошивка: UMP79R edit
у меня с этим эльфом таких проблем нету!
кстати,Alesha_Pl, ты не мог бы добавить в этот эльф проверку стилей опповещения а то как то не по приколу сидишь на уроке при вибро стиле а оно все равно пикает!
Serg398
сообщение 17.10.2008, 10:44
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
У меня тоже два раза воспроизводит при разблокировки! Может эт потому что разблок на меню+меню? И ещё есть предложение: когда нажимаешь неправильную комбинацию кнопок при разблокировки, то телефон пищал ВИУ-ВИУ-ВИУ!
Alesha_Pl
сообщение 17.10.2008, 10:59
Вот и у меня нету. Ну можно попробовать сделать - на бесшумном и вибре не воспроизводить звуки. Попробую, но в ближайшие дни не обещаю.
Я не знаю почему два раза. Стоит проверка двух нажати. Если коды кнопок в двух последовательных нажатиях совпадают с конфигом воспроизводится звук. И вроде без разницы одинаковые это коды или нет.
А по-поводу виу виу - ужасная идея smile.gif Нажмешь случайно кнопку в кармане и начнется...
Serg398
сообщение 17.10.2008, 11:25
Из: Белгород
звук издаётся при первом нажатии кнопки разблокировки и при втором! можешь сделать чтоб эльф не отслеживал первое нажатие а только второе? и на счёт виу-виу я имел ввиду короткий звук около двух сек.))))
Alesha_Pl
сообщение 17.10.2008, 11:46
Serg398, ну не знаю, у меня после второго.
Dr. Purgen
сообщение 17.10.2008, 12:46
Мото-художник
Из: Алтайский край,
У меня тоже блок-разблок на МЕНЮ-МЕНЮ... при блокировке играется два раза. при разблокировке четыре(!) раза. И еще. просьба сделать мигание не желтым цветом, а оранжевым.
А разве в эльфе нет проверки на наличие запущеной копии в памяти? Или я это с чем то другим путаю... 0.о
Alesha_Pl
сообщение 17.10.2008, 15:43
Какая-то проверка есть только в тюнсе, у тебя эльф запущен 2 раза. И еще я отловил глюк - имеет место двойное пиканье если в конфиге обе кнопки одинаковые. Попробуем исправить. И еще напишите где в симах номер текущего стиля оповещения?
Ded moped
сообщение 17.10.2008, 16:38
лучше просто поставь гроверку громкости звука!
Alesha_Pl
сообщение 18.10.2008, 4:27
Dr. Purgen, вот когда разберешься, тогда и напиши. Только что специально поставил будильник при запущенном моде, положил телефон, он сам встал на блокировку (с пик-пик), будильник сработал с оповещением.
Я не могу выяснять и устранять причину того, чего у меня нет.
Цитата(Dr. Purgen @ Сегодня, 6:14)
Я не знаю, извините почему Алёша думает что у меня два раза запущен эльф...
Ну потомучто я смог выяснить, что если разблокировка делается двумя нажатиями одной кнопки, то при блокированной клавиатуре эльф производит звук на каждое нажатие кнопки (если их два подряд, то два раза). При этом при автоблоке воспроизводится один звук. У тебя воспроизводится при разблокировке (двойное нажатие одной кнопки) 4 раза, при автоблоке 2 раза. Т.е. в два раза больше. Единственное в чем я вижу причину этого - двойной запуск эльфа. Если ты утверждаешь, что причина повторов в другом - выясни и напиши.
Проверьте (желательно не только на е398). Эта версия не должна пикать при бесшумном и при вибро стилях. На других стилях все как в предыдущей версии.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 18.10.2008, 10:14
Dr. Purgen
сообщение 18.10.2008, 14:24
Мото-художник
Из: Алтайский край,
так... будильник проверил. все работает :) этоя его утром как то отключил наверное, или не слышал. Нашелся еще один баг, даже два. Повторюсь, что у меня клавиатура блок-разблок по МЕНЮ-МЕНЮ. И так, если заблокировать телефон ручками, то он через какое то время квакает, типо заблокировался. Далее следующий баг... :) призаблокированной клаве тыкаю ОДИН раз кнопку МЕНЮ, он два раза квакает (имеется ввиду что два раза играет мелодию Unlock.mp3)... Вот такие вот грустные дела :(
Добавлено позже (18.10.2008, 21:34):
Вот подскажите... Как может быть два раза запущен эльф, если я его не запускал ручками, и в авторане он один раз прописан :(
Эльфы и моды эльфов от Alesha_Pl, 19.06.09 - Dictaphone 1.1 (mod) · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 19:23
