4 страниц V < 1 2 3 4 >
Эльфы и моды эльфов от Alesha_Pl, 19.06.09 - Dictaphone 1.1 (mod)
Alesha_Pl
сообщение 12.11.2008, 19:53 Закрепленное сообщение!
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Holidays1.0 - эльф напоминалка о праздниках и днях рождения. Выводит на экран событие (события) на текущий день. !!! Обнаружен небольшой глюк - не выводит последнее в списке праздников событие, поэтому чтобы выводились все ваши события нужно добавить в список строку (последней в списке) с произвольным набором символов.
Infograph - выводит различную информацию на экран телефона (модификация эльфа, хотя уже просто использование идеи, т.к исходный эльф претерпел массу изменений). Есть две версии для Е398 (и наверно других каких-то) и для v3i (и наверно для других каких-то). В теме есть и другие варианты эльфа (поддержка по ним прекращена).
AutoLock - автоблокировка клавиатуры (модификация). Добавлен звук и мигание боковых диодов при блокировке/разблокировке. Если блокировка происходит вручную, то звук не воспроизводится. На стилях вибро и бесшумный звук не воспроизводится. Цвет диодов настравивается в конфиге.
ExtraMenu (RedMenu) - модификация всем известного эльфа. НО работает не по удержаниюи отпусканию кнопки, а просто по удержанию кнопки. Пункты с картинками (спасибо R.U.S.H.A.N. за исходники его мода, ставим ему плюсы), количество картинок и пунктов вроде не ограниченно (если для пункта картинки нет, то около пункта никакой картинки не будет), конфиг настроен на удержание правой софт кнопки. Теперь и в заголовке меню есть картинка. Номер картинки в дрм 234.gif (dec). Это картинка меню Метки (размер 15x15), поэтому если она есть в скине, то берется из скина, иначе прямо из дрм. В эльфе номер иконки лежит начиная с офсета 430 (хекс) значение 120000EA. Можно менять номер.
Время удержания кнопки 1300 милисекунд лежит в офсетах 82E и 82F (значение 0514).
Stopwatch - секундомер и таймер (модификация китайского эльфа с большим количеством изменений). Предупреждаю, для корректного отображения надписей шрифт номер 6 в лэнге (номер шрифта считать от 0) должен быть 9-10 пикселей, т.е. маленьким. Есть две версии. Для е398 (е1) и для прочих, не е398 (без управления подсветкой).
Ну вот небольшое обновление. Все тот же эльф но переделано управление и добавлено использование некоторых элементов скина (см. скрины, с разных скинов). Версию no_e398 не проверял. Версию без GUI не буду убирать, может она кому больше все же нравится.
Qiche (mod) - Модификация китайского эльфа (у нас на форуме его выкладывали как гонки). Собственно чем он отличается от оригинала видно по скринам. Сюжет пока никакой. Едем, объезжаем препятствия. Пять скоростей (пятая это максимум что мне удалось выжать) - переключение * и #. На первой скорости можно поставить паузу - кнопка 5. Немного подтормаживает из-за графики (в оригинале скорость вроде выше за счет простой графики).
Не просите сделать скорость больше, я не могу этого сделать, так уж процессор наш работает, поверьте в коде эльфа задана очень высокая скорость (если в оригиналньном варианте такую скорость задать, то играть будет не возможно), не может быстрее процессор рисовать графику. Возможно если возьмусь освоить ati, то сделаю более быстрый вариант.
Dictaphone 1.1 (mod) - Dictaphone 1.1 в графическом оформлении (из скина + картинки), с конфигом и строками из лэнга. Еще имя файла записи немного изменил.
Спасибо всем разработчикам эльфпака и эльфов!
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 22.6.2009, 6:11
Прикрепленный файл Infograph_v3i.zip   ( 68.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 508
Прикрепленный файл Infograph_e398.zip   ( 68.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 581
Прикрепленный файл ExtraMenu__RedMenu_.zip   ( 12.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 594
Прикрепленный файл Stopwatch_no_E398.zip   ( 16.22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 349
Прикрепленный файл StopWatch_no_e398_GUI.zip   ( 16.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 278
Прикрепленный файл StopWatch_e398_GUI.zip   ( 16.77 килобайт ) Кол-во скачиваний: 327
Dr. Purgen
сообщение 19.10.2008, 7:15
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Пользователь №: 108 282
Отписываюсь :). Последняя версия на стили реагирует корректно :). Теперь по своей проблеме.
Убрал из авторана Autolock.elf. При блокировке играется один раз, при разблокировке два раза. т.е. все вроде как нормально. Прописываю обратно в авторан, опять он каким то макаром дважды запускаетсо :( Че делать уж и не знаю :(
-x3m-
сообщение 19.10.2008, 9:00
Пользователь №: 172 968
Модель телефона: E770
Прошивка: 80R
Может е тебя стоит два одинаковых ельфа?..С разными именами, и два в авторане. Или с одинаковыми именами, и авторан два запускает..Проверь
Dr. Purgen
сообщение 19.10.2008, 9:48
Мото-художник
Из: Алтайский край,
В авторане токо elfrunner и autolock...
сообщение 20.10.2008, 13:12
Цитата(Alesha_Pl @ 18.10.2008, 6:27)
Единственное в чем я вижу причину этого - двойной запуск эльфа.
возможно проблема в ивенте , на который реагирует эльф,
в некоторых прошивках он запускается телефоном дважды
.. как вариант ...
Dr. Purgen
сообщение 20.10.2008, 15:07
Мото-художник
Из: Алтайский край,
Залил заводской рефлеш. В авторане по прежнему только elfrunner и autolock. Работает нормально. Токо патчи все заново накатывать :(
Единственный баг остался: проигрывание мелодии Lock после того как вручную блокирую клаву. Все остальное в норме. Огромный респект Alesha_Pl :)
Alesha_Pl
сообщение 27.10.2008, 10:59
Цитата(Alesha_Pl @ Сегодня, 10:45)
А пока единственное решение в везере отключить автообновление и добавить вывод информации об устаревании прогноза.
Вот маленький мод эльфа Weather. Если в ini файле AutoUpdate поставить 0, то когда прогноз потеряет актуальность появится надпись "Прогноз устарел!". В остальном все как обычно. Т.е. теперь при отключенном автообновлении прогноза, если он устареет вы об этом узнаете. Да и эльф без вашего разрешения в сеть не полезет и ребута при отсутствии жпрс или денег на счете удастся избежать.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 27.10.2008, 13:51
Женёк2008
сообщение 27.10.2008, 12:28
Пользователь №: 180 516
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II My Mod
Alesha_Pl, я так и не понял как ты так сделал как у во втором посту?у меня так не получается, я бы мог сделать типа как на компу Прикрепленное изображение.Ты не сможешь отдельно сделать конфиг чтоб текст диска а и б можно бы ло бы отдельно двигать?или вообже их отбить от иконок дисков?только если будешь делать сделаешь мне пожалуйста на мод из 5 поста!
Сообщение отредактировал Женёк2008 - 27.10.2008, 12:59
Alesha_Pl
сообщение 27.10.2008, 13:34
Женёк2008,
Может как-нибудь и сделаю все отдельно, настраиваемым из конфига. А версия из второго поста - небольшой эксперимент, там надписи под иконками не отцентрованы, в общем кривое все.
tadziu
сообщение 27.10.2008, 17:33
Из: Poland
Пользователь №: 170 677
B auto.run будзет:
synsock.elf
weather.elf
informer.elf
да?
твой weather действует с версией informera 1.7?
Женёк2008
сообщение 27.10.2008, 20:33
Модель телефона: E1
tadziu, все верно!
Alesha_Pl, сделай Weather отдельно от informera чтоб он конфликтувал с инфографом по красной кнопке (обновления).?
Alesha_Pl
сообщение 28.10.2008, 5:13
Цитата(Женёк2008 @ Вчера, 23:33)
конфликтувал
А зачем что бы он конфликтовал? И мне если честно не очень интересно погоду от информера отрывать. Вообще хочется совместить информер и инфограф (ну чтобы инфограф мог рисовать системными шрифтами). Вот только вывод графики мне тяжко осваивать.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 28.10.2008, 5:14
Женёк2008
сообщение 28.10.2008, 7:24
Модель телефона: E1
<<< (ну чтобы инфограф мог рисовать системными шрифтами)>>>
Полностью согласен с тобой.
Сообщение отредактировал Женёк2008 - 28.10.2008, 7:25
Alesha_Pl
сообщение 2.11.2008, 20:38
Передлал секундомер (интерфейс). Проверяйте. Предупреждаю, для корректного отображения надписей в лэнге шрифт номер 6 (номер шрифта считать от 0) должен быть 9-10 пикселей, т.е. маленьким.
novis
сообщение 3.11.2008, 7:02
Из: г.Ижевск
Пользователь №: 76 691
Прошивка: 79r
Все работает. Красиво! Молодец. Но с подсветкой у меня, что-то не корректно работает, при нажатии Light off она гаснет, но через несколько сек снова включается. Наверно с эльфом Light конфликт?
Alesha_Pl
сообщение 3.11.2008, 11:33
novis, возможно конфликт.
Собираюсь в таймере сделать возможность выбора предустановок (ну знаете как в таймерах бывает Яйца - 10 мин, картофель-30 мин и т.п.), чтобы цифрами время не набирать можно было (естественно возможность набора времени обычным способом сохранится). Вот вопрос к тем кому такое может пригодиться (кто занимается например приготовлением пищи). Какие именно предустановки включить в список предустановок? В дальнейшем, наверно, предустановки будут в отдельном файле, но пока без конфига, поэтому хочется услышать несколько ваших пожеланий (наименование - время обратного отсчета).
Stopwatch2.0
Вот можете глянуть как производится выбор предустановок. Их пока всего две отсальные поля пока пустые (всего влезает 7).
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 3.11.2008, 12:43
Прикрепленный файл Stopwatch2.0.zip   ( 13.02 килобайт ) Кол-во скачиваний: 117
~Gangs2er~
сообщение 3.11.2008, 20:39
MotoSkinner
Пользователь №: 93 787
Модель телефона: (M) E398
Прошивка: У вас такой нету))
Ув Alesha_PL, не мог бы ты с делать чтобы инфограф брал графику, и конфиг из папки текущего скина телефона, ну и соотв менял её при смене скина?
Alesha_Pl
сообщение 5.11.2008, 6:42
Дак это уже как-то обсуждалось. Его же все равно придется перезагружать. Можно конечно сделать загрузку графики при каждом обновлении информации на экране (что бы без перезагрузки), но тормоза будут... НУ не стоит оно того.
Alesha_Pl
сообщение 5.11.2008, 8:19
Евгений89,
да пожалуйста. Я не собираюсь что либо в нем еще делать поэтому выкладываю.
Исходники мода эльфа AutoLock (со звуком блокировки/разблокировки):
~Gangs2er~
сообщение 5.11.2008, 11:29
MotoSkinner
Alesha_pl, ну и пусть перезагружать, сделай плизз если можешь! Уж очень хочеца чтоб у каждого скина была своя графикаsmile.gif
tadziu
сообщение 15.11.2008, 18:24
Из: Poland
Незнаю чем помочь. Скачало эльф более 100 человек. Проблема похоже только у тебя. Наверно дело не в эльфе. Тем более если у тебя работает Informer, то и мой эльф должен работать.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 18.11.2008, 6:49
miha-il2
сообщение 16.11.2008, 7:21
Из: Калининград
Пользователь №: 34 487
Модель телефона: E398 & HP iPAQ 614c
Прошивка: 373...XXr
Alesha_Pl, ты мог бы все свои моды и ельфы в первом ссобщении закреплять? а то по теме лазить не особо хочется...
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 18.11.2008, 6:44
Serg398
сообщение 16.11.2008, 11:12
Из: Белгород
Пользователь №: 139 399
Прошивка: 79R + Elf's
Лёх, а можна сделать информер или инфограф так, чтобы при обновлении изображение не моргало, например как эльфе date?
Нет
tadziu
сообщение 18.11.2008, 18:48
Из: Poland
screen:
Это к чему скрины? К тому что у тебя не работает Holidays? Старнные они. Сначала у тебя на экране нету ни информера, ни холидея, а потом ты запускаешь холидай и у тебя на экране запущенный информер. Далее. Помнится ты писал, что в hdays.txt у тебя две даты одна в мае, другая в октябре. На скринах у тебя ноябрь. Дак естественно, что Holidays тебе ничего не выводит на экран.
Ёлки зелёные... Полторы тысячи человек чуть более чем за сутки зачем-то скачали эти скрины :)
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 20.11.2008, 7:02
Z.d.u.n.e.X
сообщение 20.11.2008, 19:05
Из: Poland
Пользователь №: 186 451
Модель телефона: LG GT540
Прошивка: Android
Can you create elf for automatic java killer when turn on phone...?
Может быть сделаю. Если будет вдохновение.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 21.11.2008, 6:46
BJIATHOu'
сообщение 22.11.2008, 0:51
Пользователь №: 183 088
Модель телефона: А1200
Прошивка: Iris
Alesha_Pl, возник вопрос, возможна ли реализация в инфографе показания стиля оповещения???
Возможна, почему нет. Только надо ли? Каждое добавление, прибавляет и тормозов. Наверно скоро выложу свои исходники. Добавите все что хотите.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 24.11.2008, 6:52
__grom__
сообщение 24.11.2008, 12:00
Из: Хабаровск
Пользователь №: 176 790
Модель телефона: V3i
Прошивка: R4441D_G_08.01.03R
Alesha_Pl, у меня к тебе вопрос и предложение. Вопрос, можно ли поменять обновление инфографа каждые 5 сек на 30 или 60.
Предложение по эльфу погода: можно ли сделать так, что бы он показывал картинками(солнце облака дождь снег гроза и тд) показывал весь прогноз на день утро день и вечер.
С картинками могу помочь.
Alesha_Pl
сообщение 24.11.2008, 12:11
В предпоследней версии именно 30 секунд. При 5 секундах с опозданием инфа выводится, а при 30 еще дольше будет.
Скоро выложу исходники меняйте что хотите.
Во-первых эльф погода ничего сам на экран не выводит, это за него делат информер. Во-вторых, если ты напишешь и дашь мне функции вывода картинки на рабочий стол (именно как картинки, а не как это сделано в инфографе), то я вставлю их в информер, не проблема. Я пока не умею этого делать. Никак не заставлю себя сесть и разобраться с рисованием картинок на рабочем столе. А примера у меня нету. Вот написал бы кто маленький эльф, который рисует на рабочем столе картинку из файловой системы, да показал бы исходники...
Более быстрый вариант, менять обоину на рабочем столе при изменении погоды, но это как-то не очень...
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 24.11.2008, 12:21
__grom__
сообщение 24.11.2008, 12:25
Из: Хабаровск
Alesha_Pl
А нельзя заставить инфограф выводить погоду?
Читай подпись самого плодовитого нашего эльфописателя Om: Нет ничего невозможного! Нужно время, стремление, терпение... Это ответ на твой вопрос. Но для этого надо и везер править и инфограф.
Могу попробовать сделать вывод картинок на раб. стол, только какой программой нужно редактировать файл эльфа?
Нужно редактировать исходники эльфа (исходники информера в теме автора). Чем? Дак обычным виндовым блокнотом :)
Добавлено позже (24.11.2008, 22:48):
Alesha_Pl
обычным блокнотом? но при открытии блокнотом, появляются крякозябры, как тут его отредкатируешь, может программы есть, я просто никогда не редактировал эльфы :) можешь выложить исходник своего эльфа инфограф
Сказал же выложу, не сейчас, последняя версия дома, а я на работе. Для начала думаю лучше почитать Учимся писать эльфов вместе. А тут много исходников эльфов https://forum.motofan.ru/index.php?act=Attach&type=post&id=184448
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 24.11.2008, 12:58
K-E-N-N-Y
сообщение 2.12.2008, 18:38
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
Либу обновил,даже в авторан запихнул,толку 0...Думал что какие-нибудь эльыы защемляют,а оказлось нет sad.gif
Ну вот, вас таких уже двое... Что же с вами делать?.. Не знаю. Давай прицепи сюда конфиг, сам эльф и файлик hdays.txt. Я проверю.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 3.12.2008, 7:35
novis
сообщение 29.1.2009, 7:42
Из: г.Ижевск
Прошивка: 79r
Alesha_Pl,
хотелось бы тебя попросить сделать в Stopwatch возможность после отработки таймера его повторного запуска с тем же временем. сегодня весь день его использую и этой возможности реально не хватает sad.gif
Может быть. Забросил я что-то эльфы. Настроения нет, к сожалению.
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 29.1.2009, 8:36
Alesha_Pl
сообщение 20.3.2009, 9:49
Что-то тихо в этом разделе стало.
Вот переделал Инфограф.
Кое-что убрал из эльфа, кое-что добавил. На скрине включено, все что есть в эльфе (не проверял, что покажет индикатор гарнитуры (наушники на скрине) если ее воткнуть - так что работа этого индикатора не гарантирована). В архиве есть исходники и образцы картинок.
Нету описания конфига. +5 к рейтингу тому, кто его напишет (если конечно эльф вообще кого-то заинтересует).
Перезалил в зип.
Кто подскажет функцию, которая возвращает общее количество сообщений (не прочитанных + прочитанных)?
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 23.3.2009, 7:48
Прикрепленный файл Infograph_new.zip   ( 76.8 килобайт ) Кол-во скачиваний: 210
Swift
сообщение 22.3.2009, 20:00
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
Наверно имеется ввиду не просто поставить конфигом картинку в область сс, а именно выводить картинку как элемент сс. Ответ - я не умею. Скажите как - сделаю.
Верно.smile.gifЗнал бы я сделал, но ума малоsmile.gif)
Сообщение отредактировал Swift - 28.3.2009, 6:35
BAK
сообщение 23.3.2009, 5:16
Из: Украина, Полтава
Пользователь №: 189 804
Модель телефона: Motorola E1
Прошивка: R373_G_0E.30.49R
Swift, на держи гарнитуру в С.С, только она будет показивать тогда когда ти на рабочем столе, может расположенные не такое у меня часи в С.С, напиши поменяю
Сообщение отредактировал BAK - 23.3.2009, 5:22
Fenja
сообщение 24.3.2009, 9:56
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Модель телефона: MotoRazr v3i
Прошивка: MotoUpdate v1.1
Цитата(Alesha_Pl @ Сегодня, 8:07)
Должно работать
Правда у меня возникла мысль нехорошая и надеюсь я не прав.
Ты не прав smile.gif Ставил мелодию и с телефона, и с флешки, эльф отображает правильно spiteful.gif
А можно небольшую хотелку? Когда все будильники выключены что бы отображалось надпись Выкл. Можно. Лень все просто. Обещаю сделать. В ближайшее время. Скорее всего завтра.
Сообщение отредактировал Fenja - 24.3.2009, 13:48
HDD-Killer
сообщение 29.3.2009, 13:29
Пользователь №: 45 852
Модель телефона: Z3
Прошивка: R452B.....
Прочитал всю тему, так и не понял, пойдет ли это счастье на линейке L7e/Z3/K1? И еще, мне хотелось бычто б на экране отображалось состояние будильников, памяти (флеша и память телефона), сизнал и заряд батареи (в %). Это возможно и если да, то как? Т.е. надо перекомпилировать сорцы или просто настроить (какую версию)?
Alesha_Pl
сообщение 30.3.2009, 6:04
HDD-Killer, а попробовать сил не хватило?
Подозреваю, что корректно с будильником будет работать версия для v3i (а может и нет, вот и потестишь заодно). Но в последней версии эльфа нету индикаторов батареи и сети (мне они не нужны картинок и в стат строке хватает, а проценты информер у меня пишет). В теме есть версия с будильником и индикаторами сети и батареи, но нет гарантии, что эльф будет корректно работать у вас.
А скрыть или отобразить элементы можно настроив конфиг (описание есть в архиве с эльфом).
DDA-E398
сообщение 30.3.2009, 6:16
Из: Нижегородская обл.
Пользователь №: 166 356
Модель телефона: E2, A910, Е398, ATRIX2
Прошивка: разные
Роботаю...
выложите конфиг для AutoLock:
-прошивка 49r
-автоблок через 1,5 минуты
-разблокировака Меню + *
-мигание диодами оранжевое
С меня +
BAK
сообщение 30.3.2009, 7:11
На держи, со цветом походу не получилось, попробуй.
DDA-E398
сообщение 1.4.2009, 18:40
Прошивка: разные
Роботаю...
у меня не воспр. звук ни при блокировке руками ни если автоматом.
Есть просьба чтоб звуки разбл. и блок. воспр. всегда а не только если автоматом блокировать.
Эльфы и моды эльфов от Alesha_Pl, 19.06.09 - Dictaphone 1.1 (mod) · Эльфы, их разработка и портирование · Forum
Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 1:43
