Напиши подробно как делать и для чего это нужно. И какие еще возможности есть.
![]() Modding последней прошивки R6632_G_81.27.06R |
badboy73 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 155 Регистрация: 12.10.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 183 522 Модель телефона: milestone xt720 Прошивка: r6632_g_81.27.09r Рейтинг: 14 ![]() |
Bams5 |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 19.9.2008 Из: Иркутск Пользователь №: 181 654 Модель телефона: Moto U9-> Cliq XT Прошивка: 1.31.344.MB501 Рейтинг: 3 ![]() |
Как человек далёкий от Linux-а, и ни разу с ним не сталкивавшийся, имел трудности понимания вообще об чём речь. На досуге проштудировав литературу по линакс и шелу, понял что не всё так печально как я думал. Анализируя работы по модингу Z6 появилось масса вопросов. Установленные на U9 и Z9 браузеры разные, или нет? Что нужно сделать для того чтоб скрипты csh выполнялись? Что для этого нужно маунтить? Пойдёт ли MPlayer от Z6 на U9, при условии что скрипт всё таки запустится, как я понял там в самой программе ещё что то менять нужно (по анологии с EM30).
Флексибит после редактирования не работает, выход только через прошивку изменённым CG43? 52 кодовая группа подписана, то есть разобрать и изменить в ней ничего не получится? Вообще форум хороший, но систематизации нет, для людей не работавших с линукс очень непросто найти нужную инфу, всё раскидано по моделям. Заранее благодарю за ответ. |
Volind |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 121 Регистрация: 8.7.2007 Из: Украина, Черкассы Пользователь №: 140 788 Модель телефона: RIZR Z3, MOTO U9 Прошивка: 0DR,06R Рейтинг: 27.5 ![]() |
Как человек далёкий от Linux-а, и ни разу с ним не сталкивавшийся, имел трудности понимания вообще об чём речь. На досуге проштудировав литературу по линакс и шелу, понял что не всё так печально как я думал. Анализируя работы по модингу Z6 появилось масса вопросов. Установленные на U9 и Z9 браузеры разные, или нет? Что нужно сделать для того чтоб скрипты csh выполнялись? Что для этого нужно маунтить? Пойдёт ли MPlayer от Z6 на U9, при условии что скрипт всё таки запустится, как я понял там в самой программе ещё что то менять нужно (по анологии с EM30). Флексибит после редактирования не работает, выход только через прошивку изменённым CG43? 52 кодовая группа подписана, то есть разобрать и изменить в ней ничего не получится? Вообще форум хороший, но систематизации нет, для людей не работавших с линукс очень непросто найти нужную инфу, всё раскидано по моделям. Заранее благодарю за ответ. Насчёт браузеров... Думаю сравнивались Z6 и U9... А даже если и нет, то всё равно разные... Чтобы выполнить скрипт надо прописать его в автроан (самый простой способ), или прописать в маймтайп и сисреджистри запуск скриптов... Мплейер не подойдёт проверено опытом! Нужно перекомпилировать заранее подкорректированый для нашой модели. Про флексбит так и не понял... Что именно не работает? 52 подписаная, пересобрать и прошить - ничего не заработает, зато можно перемаунтить нужные файлы;-) |
Bams5 |
Во флексе менял
CB Возможность создания открыток DC Панель HSA 100 "Быстрое Подключени" в меню Функции на рабочем столе 154 Режимы соединения "Tools" и "Modem & Tools" 15B Возможность звонить с закрытым слайдом (из справочника и списка вызовов) 172 Функции\Громкая Связь (на рабочем столе) 17B Инженерное Меню (искать в "Органайзере") флекс изменился но после перезагрузки таких пунктов не появилось. Можно поподробней про авторан, где его искать? Каким образом возможно перемаунтить ezx_mystuffstruct.cfg Прошу сильно не пинать, только вникаю. |
badboy73 |
Может всё таки напишите что и как делать и для чего это нужно. Желательно подробней т.к. В линуксе мало кто понимает
Bams5 |
С автораном вроде бы разобрался, он в корне флехи?
Соответственно менять ezx_mystuffstruct.cfg следует так? #!/bin/sh # замена mount -o bind /mmc/mmca1/ezx_mystuffstruct.cfg /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg Сообщение отредактировал Bams5 - 8.12.2008, 9:22 |
Bams5 |
Обнаружил приятную особенность. Прочитав этот пост Сайт и выполнив замену ezx_mystuffstruct.cfg, получил доступ в ФС телефона через Диспетчер файлов.
Благодаря вот этому Код [MYSTUFF_KEYWORD] image=/Pictures audio=/Music video=/Video voice=/Voice default=/unKnown application=/Programs mydocument=/Documents frame=/Pictures/Wallpaper ringtone=/Music/sndrngt bookmark=/Documents/Bookmark storepage=/Documents/StorePage news=/Documents/NewsItems reminder=/Voice/Reminders conversations=/Voice/Conversations mmcaudio=/../../../mmc/mmca1/music mmcvideo=/../../../mmc/mmca1/MyVideo mmcvoice=/../../../mmc/mmca1/Voice mmcframe=/../../../mmc/mmca1/MyPhoto phonememory=/../../../ezx_user/download/mystuff [TOPLEVEL] s_icon= res_str=TXT_RID_AIA_MY_FILES dis_str=My Files sub_num=7 sub1=/../../../ezx_user/download/mystuff sub2=/Music sub3=/Pictures sub4=/Video sub5=/Voice sub6=/Programs sub7=/Documents invlink_num=1 invlink_key1=Blog/Profiles [/../../../ezx_user/download/mystuff] b_icon= s_icon= res_str=TXT_RID_AIA_MY_FILES dis_str=My Files sub_num=0 parent_path=/../../../ezxlocal/download/mystuff/. Выходя назад из папки My Files в диспетчере файлов , попадаем в директорию /ezxlocal, нажимая на "Назад" переходим в корень ФС телефона с доступом ко всем каталогам. Я был приятно удивлён. Файл ezx_mystuffstruct.cfg поместил в папку medl. Замену прописал в скрипте mount.sh #ezx_mystuffstruct.cfg mount -o bind /ezxlocal/medl/ezx_mystuffstruct.cfg /usr/data_resource/mystuff/ezx_mystuffstruct.cfg Сообщение отредактировал Bams5 - 8.12.2008, 12:52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
ThinMoto |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 103 Регистрация: 9.8.2006 Из: UA Пользователь №: 94 389 Модель телефона: V6 MAXX Рейтинг: 8.5 ![]() |
В принципе, не самая нужная вещь, но все равно приятно )) Респект.
З.Ы. А можно ли таким же образом подменять другие конфиги ? Например /usr/setup/ezx_camera.cfg ? Сообщение отредактировал ThinMoto - 8.12.2008, 12:28 |
Bams5 |
Ну не знаю ))), доступ с телефона в папку ezxlocal с возможностью копирования и редактирования, помоему полезная штука. Применений море.
Добавлено позже (8.12.2008, 20:57): /usr/setup/ezx_camera.cfg можно подменять через TELNET. Пардон- нельзя. Он в рид онли. MotoBestGirl!!! в последнем моде ezx_flexbit.cfg перенесла в rw область, значит и остальные кофиги можно туда же вынести. Но нужно пересобирать CG43, она там как то заменила cfg на ярлыки с прописаным путём до нового места (я не программист, для меня это тёмный лес ))). Попросить, может она поделится опытом. Сообщение отредактировал Bams5 - 9.12.2008, 1:41 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2025, 4:46 |
