HELLOMOTO, На заставке стопорится
Dobby91
сообщение 16.10.2008, 19:43
Пользователь №: 182 971
Модель телефона: L7, L6
Други вопрос к знающим перед тем как идти на "тяжелые" методы типа ТП, дабы по возможности избежать лишних телодвижений. . Значится так попадает ко мне три L6 на всех бут 08.D0
SW V: R3511_G_OA.53.1AR далее разлачиваю ее симами предварительно залив R3511_RSA_removed_hacked_byl4c.shx потом самое интересное заливаю R3511_G_0A.52.26R_PDS00D_LP0051_DRM0201_JPJAVA_G_0A_L6_06_00_19
R_SE5411AXXU10AB_1FF.sbf. Зачем я это сделал не спрашивайте, для самого загадка тем более не владел вопросом что можно, а что нет. Ну короче тело загружается до заставки HELLOMOTO и все. При этом введя пин-код симки звонить можно и на него позвонить могут иногда подоткнув кабель к проге(любой) доходит до "вставьте симку". С двумя последующими телами я конечно такие экспериметы проводить не стал, а просто влил ленгпаки(для русификации). Где-то вычитал, что при таких симтомах нужно ПДС востанавливать. вообще что на что можно лить? Например на L7 этот вопрос на видном месте и даже таблица совместимости прошивок есть, а на L6 не нашел? вернее есть на этом форуме, но как то мало. Вообщем посоветуйте как дальше поступить, добавлю пробовал лить потом в него всем чем можно и все что можно, безрезультатно. Заранее благодарен всем ответившим. ТП абсолютно не боюсь Т.к. уже делал, но просто интерестно что сделал не так, и какой выход?
Motohobiman
сообщение 16.10.2008, 19:57
Из: Ukraina
Пользователь №: 81 710
Прошивка: Слава Украине!
Вечный мотодроллер;)
R3511_RSA_removed_hacked_byl4c.shx-что это такое ???
fkcoder
сообщение 17.10.2008, 0:29
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Для L7 такая таблица есть потому что новые прошивки не работают со старым pds. А ты для начала попробовал бы прошить родную прошивку, то есть 1AR.
Dobby91
сообщение 17.10.2008, 4:13
Прошу прощения залил R3511_G_OA.52.47R
Да дело в том, что я предварительно и бекап сделал FB(на 1AR) но откат ни к чему не приводит, только к надписи смены ПО тела, и прошивать пробовал этой и другими. Вот такая ситуевина. Что еще подскажете? Неужели по железу, но совпадение такое прошил и перестал работать? Скорее все же софт?
Dark Beat
сообщение 17.10.2008, 8:45
moto>inside
Пользователь №: 149 866
Модель телефона: .
Сначала попробуй еще несколько разных прошивок, а затем уже только ТП и Repair PDS. Или GOT.
HELLOMOTO, На заставке стопорится · Motorola SLVR L2, L6, L6g, L6i, V19x, V235 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 3:07
