Помогите пожалуйста решить, тест по алгебре...
Никитка 86
сообщение 17.10.2008, 10:13
Из: ....
Пользователь №: 155 835
Модель телефона: ......
Вобщем надо решить тест по алгебре...а я чет не очень понимаю..помогите плз
вот тест надо решить только первую часть..т.е до 16 номера
Взарание спс
сообщение 17.10.2008, 12:00
1.Не знаю
2,3/8 (три восьмых)
3. неохота думать
4. Г)
5,А)
6. a-b : ab
7.В)
8. x-1 : 2a
9.Б)
10. хз
11.хз
12. от минус бесконечности до 3
13.В)
Simple-5
сообщение 17.10.2008, 12:24
Заслуженный флудер
Из: Земля, Россия, Химки
Пользователь №: 16 951
Прошивка: Откуда мне знать...
А нельзя было лучше сфотографировать? хотябы под прямым углом, а то вообще ничего не видно.
IGOR-SOLNCE
сообщение 17.10.2008, 18:35
Из: Родина Ленина и УАЗиков
Пользователь №: 79 243
Модель телефона: 1101
я бы посоветовал лучше самому решить, сам фактически бросил учиться в 10 и 11, а мой брат наоборот начал, в итоге он в штатах, а я в этой дыре, так что делай выводы.
Некий
сообщение 17.10.2008, 18:43
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
сейчас решу но все же лучше деиствительно сам)
отвечаю на то что не ответили до меня)
1.вообще с таким понятием не знаком
3.г
6.(а-б)/аб
10.а
11.нету решения правильного, там между а и в недоподходят типа...
14.б
15.1в,2а,3г,4д
16.в
остальное позже. жду плюсика ;p
Сейчас поставлю....
Сообщение отредактировал Valeo - 18.10.2008, 5:26
Master866
сообщение 17.10.2008, 20:33
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
1. В
11.Г
Некий
сообщение 17.10.2008, 20:51
Из: Moscowtown
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
11 не г там х равен 0 и -2...
Никитка 86
сообщение 18.10.2008, 6:10
Из: ....
TAL
сообщение 18.10.2008, 6:49
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
какой это класс?
Master866
сообщение 18.10.2008, 7:56
деци,
...`V`@`$`Y`@`...
сообщение 28.9.2010, 15:17
Из: г. Барнаул
Пользователь №: 169 380
Прошивка: 5.0
Dim Brain As Boolean
(вроде почти в тему :) )
Уважаемые, выручайте: Помогите, пожалуйста, решить задачки, нужно подробное решение каждой, а не только ответ... helpsmilie.gif
A.Vas
сообщение 28.9.2010, 17:48
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
...`V`@`$`Y`@`...,
1.1. Составь для точек А и B уравнения вида y = a*x + b и реши полученную систему относительно коэффициентов a и b.
1.2. Найди координаты векторов AB и AC и посчитай угол между ними. Гугл в помощь.
1.3. Лень гуглить, но по-моему, от тебя требуется найти координаты точки H, лежащей на проходящей через сторону AC прямой, причём координаты этой точки должны быть такими, чтобы векторы AC и BH были перпендикулярными (читай как "скалярное произведение векторов AC и BH было бы равно нулю").
1.4. Когда найдёшь точку H, найти длину вектора BH будет несложно. Как найти длину вектора по координатам конечных точек - гугл в помощь.
1.5. Найди координаты точки M, лежащей на середине стороны AB, и найди уравнение прямой CM по координатам точек C и M.
1.6. Не понял, о какой высоте идёт речь, но задача сводится к поиску уравнения высоты и нахождению точки пересечения двух прямых по их уравнениям. Гугл знает, как это сделать.
2. Построй линии x = -2y и x = 4 - y^3. Область, которая лежит выше первой линии, но ниже второй, и будет нужной тебе областью.
3. Прочитал условие, и внезапно стало лень думать над этой задачей. Может, кто-нибудь другой её решит.
Помогите пожалуйста решить, тест по алгебре... · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 28.7.2025, 3:25
