Размер банки от кока-колы
TAL
сообщение 17.10.2008, 13:00
Из: Africa
Пользователь №: 43 105
Модель телефона: Lenovo P2
Прошивка: original
Здарова
мне нужны диаметр и высота железной банки от кока-колы.
Только точно!
Сообщение отредактировал TAL - 17.10.2008, 13:16
Tails
сообщение 17.10.2008, 14:43
Из: depression
Пользователь №: 46 164
Модель телефона: iPhone
Прошивка: 3.1.3 unlocked
Диаметр 2.5 дюйма. Высота 4.75 дюйма.
Джуманджи
сообщение 17.10.2008, 18:06
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
Цитата(TAL @ Сегодня, 17:00)
Здарова
Только точно!
зачем, если не секрет? (=
TAL
сообщение 17.10.2008, 18:27
Из: Africa
Прошивка: original
надо высчитать приблизительный объём банки,
чтоб потом приблизительно расчитать,
наименьшее ли количество материала используется,
для получения данного объёма
Tails,
в миллиметрах напиши, мы не в америке
Master866
сообщение 17.10.2008, 18:29
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
Наименьшую поверхность при максимальном объеме имеет шар
В случае емкости - соответственно сфера
Сообщение отредактировал Master866 - 17.10.2008, 18:30
ариец
сообщение 17.10.2008, 18:56
Пользователь №: 39 104
Модель телефона: SE k850
Вместимость банки вычисляется переливанием воды из неё в мензурку. Можно ещё измерить её объём по объёму вытесняемой ей воды и разница между ними будет равна объёму металла, из которого она сделана :-D Взвесив пустую банку можно рассчитать плотность материала и посмотреть - из чистого ли аллюминия эта банка изготовлена xD
TAL
сообщение 17.10.2008, 19:18
Из: Africa
Прошивка: original
не, я так извращатся не буду =) , точность результатов не важна,
главное было применить "функцию" для вычисления.
Расчёты:
(всё приблизительно)
оригинальная банка от кока-колы имеет площадь поверхности 293,86 см-кв
наименьшая площадь поверхности высчитанная мною с учётом объёма
оригинальной банки состовляет 281,57 см-кв
Вывод:
Матариал используется не оптимально =)
Сообщение отредактировал TAL - 17.10.2008, 19:20
ариец
сообщение 17.10.2008, 19:22
Ога, вычисление с погрешностью 30% xD Банка - она далеко не правильной цилиндрической формы, чтоб рассчитывать площадь по ширине и высоте)))
TAL
сообщение 17.10.2008, 19:23
Из: Africa
Прошивка: original
просто в расчёт берётся то что банка как-будто бы идеальный цилиндр
Некий
сообщение 17.10.2008, 19:30
Из: Moscowtown
Пользователь №: 127 740
Модель телефона: Е8
Прошивка: 7
ну тогда зачем точные данные) по обьему воды, вмещаемой банкой и вымещаемой ей имхо можно было бы деиствительно легко и быстро расчитать кол-во аллюминия. конечно если мензурка есть ;p
TAL
сообщение 17.10.2008, 19:33
Из: Africa
Прошивка: original
мензурка в колледже, у профессора
мне он её больше не даст
Master866
сообщение 17.10.2008, 19:50
Расчёты:
Вывод:
Оптимально, поверь мне smile.gif Кроме объема еще должна учитываться (и учитывается) простота изготовления (а идеальный цилиндр штамповкой не сделаешь - треснет на сгибах), механическая прочность, устойчивость, эргономичность и туева хуча других параметров.
motoprogger
сообщение 18.10.2008, 19:00
Из: Г. Омск
Пользователь №: 92 049
Прошивка: разные
Цитата(TAL @ 17.10.2008, 20:00)
Здарова
Только точно!
Очень напомнило: Стандартная банка сгущёнки
Размер банки от кока-колы · Обо всём · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 16:02
