51 страниц V « < 43 44 45 46 > »
Motorola EM30, Основная Тема
XclusR
сообщение 17.10.2008, 19:07 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Основная тема по Motorola ROKR EM30
Обзоры и описания телефона:
Обзоры, описания, мнения и цены на helpix.ru
Motorola ROKR EM30 на Mobile@mail.ru
Официальный spec, на английском:
Прикрепленный файл MOTOROKR_EM30_Spec_Sheet.pdf   ( 67.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3052
Прошивки:
R6716_G_71.03.06R - относительно новая стабильная прошивка.
R6716_G_71.04.06R - последняя индийская прошивка имеет некоторые непроверенные баги.
R6716 G 71.03.04R - последняя прошивка, сграбленная с MSU. Прошивать последним RSDLite. Прошивку перезалил Mota-boy
R6716 G 71.01.23R A - с сайта motofunvn.com. Прошивка для китайского оператора CMCC. Русского языка нет.
Коллекция прошивок на rapidshare.com Там так-же есть прошивка R6716_G_71.01.02R_B - официальная прошивка для России.
Мини FAQ по прошивке:
Прошивка - обновление ПО телефона.
Версию прошивки можно узнать, набрав в телефоне *#9999#.
Чем больше последние 2 числа (R6716_G_71.01.02R_B), тем прошивка новее.
Обычно более новые прошивки стабильнее, быстрее и менее глючные.
Прошить телефон можно двумя способами:
Через Motorola Software Update. Наиболее безопасный и верный метод. Скачиваете программу с Сайта Моторолы.
Устанавливаете её. Она установит драйвера. Телефон необходимо подключать в режиме модема.
Интерфейс программы русский, довольно все подробно объяснено.
Программа скачает новую прошивку из интернета, и прошьет её в телефон.
На всякий случай - перед прошивкой сохраните все личные данные с телефона.
Последняя прошивка на Motorola Software Update: R6716_G_71.03.04R
Если программа говорит, что обновлений для телефона нет, то попробуйте сначала вручную прошить стандартную прошивку(R6716_G_71.01.02R_B).
Если кому-то все-же не понятно, как прошить через MSU: Вот mini-FAQ от Atei
Вручную - через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite последней версии.
Вот тема, по обсуждению этого способа(и не только):
Как прошить Linux-телефон
Видеомануалы по разборке и сборке Motorola ROKR EM30
Сервис мануал Level 3 --------------- EM30
Сообщение отредактировал K()t - 27.6.2011, 20:42
сообщение 28.12.2010, 9:09
Перезалил видеомануалы на мультиап
Разборка http://multi-up.com/402588
Сборка http://multi-up.com/402593
бай
сообщение 27.2.2011, 18:05
Из: кенигсберг
Пользователь №: 220 838
тему не перелистывал...
не подскажете уважаемые почему треки с высоким битрейдом заикаются...
320кбит секунду
и какой биттрейд рекомендуется???
Sereg_K
сообщение 28.2.2011, 14:18
Мотоснайпер
Из: Жемчужина у моря
Пользователь №: 60 316
Модель телефона: ROKR E8
Прошивка: Z-Mod E8
Треки заикаются разные. Предположительно, это происходит при регистрации телефона в новой БС. В этот момент от телефона требуется максимум ресурсов (почему-то). Решается (или частично решается) разгоном проца/использванием файла подкачки.
бай
сообщение 28.2.2011, 17:18
Из: кенигсберг
опа...
растроил...
-RPG-
сообщение 4.3.2011, 11:09
Пользователь №: 126 829
Модель телефона: куча разных
Прошивка: нестандарт
что за фигня может быть: на стандартных скинах (moto/rokr) не работает камера. просто черный экран со служебными иконками, при нажатии на джой пишет "Неизвестная ошибка. не удалось сделать снимок"
с другими скинами камера работает нормально, но т.к при подключении трубки как "карта памяти" возникают глюки, приходится постоянно переключаться между скинами. надоело huh1.gif
может кто встречался с таким?
прошивка 04.06R_С, почти сток.
PapaRoach
сообщение 12.3.2011, 19:31
Пользователь №: 219 325
Модель телефона: em 30
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
ЛЮди помогите беда. EM30 не работают кнопки в разброс : левая верхняя(функции) цифры 3,8. не могу понять в чем причина может кто нибудь че подскажет
сообщение 15.3.2011, 22:10
PapaRoach,
Купался нет, падал нет? Возможно гдето попала вода, тогда разбери промой в спирте.
DefenderWF
сообщение 18.3.2011, 4:44
Из: Чебоксары
Пользователь №: 56 664
А можно ли сохранить заметки с телефона в виде файла? Очень много заметок, хочу прошиться и потом обратно их сохранить smile.gif
PapaRoach
сообщение 8.4.2011, 17:39
Купать точно не купал на нем ламинация-пленка) протирал спиртом один-фиг!! cry.gif cry.gif cry.gif helpsmilie.gif helpsmilie.gif ЛЮди помогите беда. EM30 не работают кнопки в разброс : левая верхняя(функции) цифры 3,8. не могу понять в чем причина может кто нибудь че подскажет
Dundee
сообщение 9.4.2011, 21:37
Пользователь №: 143 257
Модель телефона: E398, EM30
PapaRoach нужно разобрать и промыть в посуде со спиртом полностью клавиатуру. там всё вынимаешь изнутри - остается только лицевая панель в корпусе, её бросаешь в спирт и болтаешь там активно. даешь чуть постоять, снова болтаешь и потом сушишь. при этом есть вероятность что там расплывется уплотнитель какой-то черный и будет хреново работать подсветка - тускло, если так то промой в спирте еще более активно, возможно вымоешь эту черную хрень, пушо меня она раздражала и мне пришлось полностью снять лицевую панель и там промывать
PapaRoach
сообщение 15.4.2011, 20:31
попробую, пасибо за совет
DefenderWF
сообщение 3.5.2011, 14:37
Из: Чебоксары
Очень жутко начал тормозить телефон. Допустим во время прослушивания музыки, если запустить Opera...то зависает плеер секунд на 25. Нормальную работу продолжает только после загрузки приложения. Долго думает когда закрываю приложение или пытаюсь свернуть в режим ожидания. Тоже думает секунд 25. Свап на 250 мегов включен. Зкпуоверлок включен. В нормальном режиме, когда играет музыка мобила грузится на 52% при 133 Mhz. Еще если во время работы Opera приходит входящий звонок при нажатии кнопки вызова мобила зависает секунд на 15 smile.gif Пытался фиксировать частоту ничего не ощутил smile.gif
AlesZ
сообщение 8.8.2011, 19:01
Пользователь №: 191 168
Хеоп ! помогите ! вчера что-то случилось с телефоном ЕМ30. достал чтоб позвонить, а он очень горячий! Батарея показывала красный квадратик, т.е. была разряжена. Выключил, зарядил зарядкой. При включении пишет Bootloader 06.AC Err A5,62,35,01,24
снизу еще ОК to programm
сегодня пытался включить так сверху тоже самое, а снизу battery low и невозможно зарядить.
Подскажите что делать ???
K()t
сообщение 8.8.2011, 19:06
Из: Niko City, Ukraine
Пользователь №: 202 229
Прошивка: CM
AlesZ, заряди жабкой или другим телефоном батарею, а потом прошейся.
AlesZ
сообщение 9.8.2011, 14:55
попробую, спасибо за совет !
olgherd
сообщение 9.8.2011, 15:31
Пользователь №: 210 049
Модель телефона: EM30 + DEXT
Уже спрашивал в другой теме, но...
Может быть, тут помогут.
Вопрос такой.
Подскажите, почему не получается прошить ленгпак на ЕМ30.
Получил телефон, стоял бут 06.АА. Винда7х32. Поставил РСДлайт, прошил прошивку R6716_G_71.04.06R, все заработало. Стал прошивать ленгпак - ошибка febe 0047.
Почитал форум, подумал, прошил бут 06.АС norsa. Пробую ленгпаки прошивать - febe 0047.
Поставил ради интереса IMPERFECTO-2 - ставится, работает. НАчинаю шить ленгпак - febe 0047.
В чем дело? Где еще можно копать?
K()t
сообщение 9.8.2011, 16:10
Прошивка: CM
olgherd, я тебе ответил в той теме где ты спрашивал.
anvartoy
сообщение 9.8.2011, 16:45
Из: Fergana
Пользователь №: 216 737
Модель телефона: L7, L9,v3i, XT320, Atrix2
Прошивка: 4.1.2
K schastyu umenya yest Motorola
U menya na EM30 djoistik vniz i sifra 2 ne ochen normalno rabotayet. prihoditsya 2-3 raza sjimat. eto ot chevo mojet bit, fizichiskiy ili ot proshifki. u menya 03.06 taya proshifka. zaraniya sposibo.
igoripp
сообщение 9.8.2011, 16:53
Самый дерзкий
Из: Касимов, Муром
Пользователь №: 215 540
Модель телефона: sony ion
anvartoy, после чего это началось? раньше было?
T@urn4ik
сообщение 9.8.2011, 17:19
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 197 139
Модель телефона: ROKR Em30
Прошивка: Imperfectov10.3 Lite
у меня тоже такая проблема. Началось это после 5 дней в лесу, при чём 3 дня из 5 шёл дождь, но телефон был всё время в чехле и сумке и не намокал.
anvartoy
сообщение 9.8.2011, 18:13
Из: Fergana
Прошивка: 4.1.2
ya svoy rokr na kojannom chehle nosil. u nas obichno ochen jarko bivayet letom. ya dumayu vot iz za jari mojet tak poluchilos. hotya ne uveren. inogda proshifka toje tormozit.
olgherd
сообщение 9.8.2011, 18:22
K()t, точно, ты мое сообщение исправил, а я на новые ответы смотрел и не увидел.
Прошивку с русским ленгом я нашел только одну - это Responsorium 1.1.
http://rapidshare.com/users/PTOOJD/4 - эта ссылка не открывается.
http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=13747 - тут тоже ничего скачать не могу, как и тут или тут - ссылки битые.
Кстати, в шапке R6716_G_71.03.06R и коллекцию тоже не скачать.
Сообщение отредактировал olgherd - 9.8.2011, 18:23
T@urn4ik
сообщение 9.8.2011, 18:48
Из: г. Чебоксары
olgherd, ну вообще - то есть Imperfecto 10.3 Lite Rus
K()t
сообщение 9.8.2011, 19:18
Прошивка: CM
olgherd, можно попробувать подмонтировать русский ленг.
olgherd
сообщение 10.8.2011, 6:56
T@urn4ik, пытался с РГхоста скачать - там битый архив. Если есть ссылка - поделись, плз.
K()t, ОК, буду копать в этом направлении. Прада пока, кроме как прошить его поверх, ничего не нашел.
T@urn4ik
сообщение 10.8.2011, 7:34
Из: г. Чебоксары
olgherd, качай на здоровье
olgherd
сообщение 11.8.2011, 9:23
T@urn4ik, скачал, поставил. Вроде работает wink.gif, спс.
T@urn4ik
сообщение 11.8.2011, 11:11
Из: г. Чебоксары
Так кто - нибудь сталкивался с проблемой нерабочих кнопок?
K()t
сообщение 11.8.2011, 15:44
Прошивка: CM
T@urn4ik, у меня при нажатии на отступ срабатывает стрелка назад а потом отступ
T@urn4ik
сообщение 11.8.2011, 17:36
Из: г. Чебоксары
K()t, а исправить то это как?
K()t
сообщение 11.8.2011, 17:53
Прошивка: CM
T@urn4ik, замена клавиатуры 100% работает)
Или может можно както промыть клавиатуру, не знаю.
anvartoy
сообщение 11.8.2011, 18:05
Из: Fergana
Прошивка: 4.1.2
Da umenya toje ne stabilno rabotayet strelka vniz i sifra 2. Ne ponimayu otchego eto, fizicheski ili ot proshifki. Proshifka 03.06
T@urn4ik
сообщение 11.8.2011, 18:13
Из: г. Чебоксары
скорее всего это железо, ибо у меня стоит 04.06С, а проблема та же
Если попробовать его разобрать, снять клавиатурную мембрану и почистить плату, то может это к чему - нибудь приведёт...
Сообщение отредактировал T@urn4ik - 11.8.2011, 18:19
UserRokr
сообщение 11.8.2011, 18:22
Пользователь №: 191 287
Модель телефона: em30 & milestone
та же проблема..уже пол года наверно..мне кажется если снять клаву - то на место ее уже не поставишь и придется покупать новую
T@urn4ik
сообщение 11.8.2011, 18:34
Из: г. Чебоксары
UserRokr, да ты глянь видео по разбору телефона. Плату достать реально. Но у меня нету T3, так что разобрать не могу
Diag
сообщение 11.8.2011, 18:41
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Ребят, постораюсь на этой недели разобрать. Тоже проблема с кнопками "вниз" и "2". Если что - отпишусь.
anvartoy
сообщение 12.8.2011, 18:32
Из: Fergana
Прошивка: 4.1.2
jdyom s ne terpeniyem.
DiEMoOND
сообщение 12.8.2011, 19:07
Пользователь №: 220 465
Посоветуйте хорошую программу для чтения книг на телефоне.
T@urn4ik
сообщение 12.8.2011, 19:12
Из: г. Чебоксары
DiEMoOND, readmaniac. Либо зайти в тему с нативом и качни FBreader
UserRokr
сообщение 13.8.2011, 11:59
в том то все и дело..что я разбирал телефон...но потом замучился собирать из-за того что шлейф дисплея постоянно криво вставал(((
а до клавы я вообще не добрался..я вытащил все внутренности и уперся в корпус...
или ее надо спереди снимать как то?
Motorola EM30, Основная Тема · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 19:59
