51 страниц V « < 49 50 51
Motorola EM30, Основная Тема
XclusR
сообщение 17.10.2008, 19:07 Закрепленное сообщение!
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 82 974
Основная тема по Motorola ROKR EM30
Обзоры и описания телефона:
Обзоры, описания, мнения и цены на helpix.ru
Motorola ROKR EM30 на Mobile@mail.ru
Официальный spec, на английском:
Прикрепленный файл MOTOROKR_EM30_Spec_Sheet.pdf   ( 67.66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 3052
Прошивки:
R6716_G_71.03.06R - относительно новая стабильная прошивка.
R6716_G_71.04.06R - последняя индийская прошивка имеет некоторые непроверенные баги.
R6716 G 71.03.04R - последняя прошивка, сграбленная с MSU. Прошивать последним RSDLite. Прошивку перезалил Mota-boy
R6716 G 71.01.23R A - с сайта motofunvn.com. Прошивка для китайского оператора CMCC. Русского языка нет.
Коллекция прошивок на rapidshare.com Там так-же есть прошивка R6716_G_71.01.02R_B - официальная прошивка для России.
Мини FAQ по прошивке:
Прошивка - обновление ПО телефона.
Версию прошивки можно узнать, набрав в телефоне *#9999#.
Чем больше последние 2 числа (R6716_G_71.01.02R_B), тем прошивка новее.
Обычно более новые прошивки стабильнее, быстрее и менее глючные.
Прошить телефон можно двумя способами:
Через Motorola Software Update. Наиболее безопасный и верный метод. Скачиваете программу с Сайта Моторолы.
Устанавливаете её. Она установит драйвера. Телефон необходимо подключать в режиме модема.
Интерфейс программы русский, довольно все подробно объяснено.
Программа скачает новую прошивку из интернета, и прошьет её в телефон.
На всякий случай - перед прошивкой сохраните все личные данные с телефона.
Последняя прошивка на Motorola Software Update: R6716_G_71.03.04R
Если программа говорит, что обновлений для телефона нет, то попробуйте сначала вручную прошить стандартную прошивку(R6716_G_71.01.02R_B).
Если кому-то все-же не понятно, как прошить через MSU: Вот mini-FAQ от Atei
Вручную - через https://motofan.ru/soft/ РСД Lite последней версии.
Вот тема, по обсуждению этого способа(и не только):
Как прошить Linux-телефон
Видеомануалы по разборке и сборке Motorola ROKR EM30
Сервис мануал Level 3 --------------- EM30
Сообщение отредактировал K()t - 27.6.2011, 20:42
Diag
сообщение 5.10.2013, 12:49
Из: г. Краснодар
Пользователь №: 171 112
Прошивка: R6716_G_71.04.06R_C
Цитата(loverboy @ 4.10.2013, 21:42) *
Diag, спасибо за дистрибутивы. А какая из этих прошивок лучше - Vacuum 1.4 & 1.6 или Responsorium 1.1.1 ? Тут выше говорили, что есть ещё какая-то Imperfecto unsure.gif какую лучше устанавливать то?
Если память мне не изменяет, то Vacuum перерос в Responsorium, т.е. последний должен быть по идее лучше. Про имперфекто ничего не скажу, ибо не ставил никогда.
Programmer-tm(Мотофан.)
сообщение 5.10.2013, 12:53
Из: Из мира сего
Пользователь №: 215 291
Модель телефона: Moto X Play
Прошивка: Модифицированная...
loverboy,
на вкус и цвет прошивки разные. Лучше попробуй и реши что подходит именно тебе.
loverboy
сообщение 8.8.2014, 16:23
Из: Нижнекамск
Пользователь №: 215 269
Модель телефона: Motorola Moto G6
Прошивка: Android 9
Hello Moto
Уважаемые форумчане, помогите кто может helpsmilie.gif Вобщем, проблема такая: мой EM30 периодически самопроизвольно отключается, и не включается, так как аккумулятор оказывается полностью разряжен. Причём, бывает так что сегодня заряжу, а завтра или послезавтра обнаруживаю, что телефон выключен. Хотя аккумулятор хороший, и от зарядки до зарядки его хватает на 10 дней. И вот сегодня уже был наверное 5-ый раз, как он снова был выключен. До этого, в течении примерно 3-ёх месяцев он самопроизвольно выключался раза 4, с разными промежутками между этими непонятными глюками. Потом я решил его перепрошить, и с момента перепрошивки (примерно месяца полтора назад) у него таких глюков не наблюдалось, и я думал, что всё наладилось... Но вот сегодня повторилась та же самая история, что и было до этого cry.gif Не могу понять с чем это связано?! Ведь если бы аккумулятор из-за чего-то разряжался (а он как раз-таки и оказывается разряженым) то телефон всегда каждые 5 минут при разряженном аккумуляторе тренькает - сообщает о том, что "Аккумулятор разряжен". А тут просто без всяких звуков - разряжен и не включается sorry.gif В чём может быть дело?! Как можно узнать из-за чего он самопроизвольно выключается?! helpsmilie.gif
сообщение 8.8.2014, 16:41
loverboy,
может проблемы с контроллером питания.
loverboy
сообщение 8.8.2014, 17:23
Из: Нижнекамск
Прошивка: Android 9
Hello Moto
Цитата(Claus398 @ 8.8.2014, 16:41) *
loverboy,
а как узнать точно? unsure.gif может где-то есть какие-нибудь логи, которые можно просмотреть?
и если это проблемы с контроллером питания, то как их устранить? helpsmilie.gif
theZA
сообщение 22.9.2014, 9:22
Пользователь №: 78 821
Модель телефона: ROKR EM30
Моему ЕМ30 уже 6 лет, по всей видимости села батарейка, которая обеспечивает работу часов при вынутой батареи, т.к. после вынимания аккумулятора, время сбрасывается. Подскажите маркировку батарейки? Могу, конечно, разобрать и поглядеть (сейчас маркировку не видно из-за прижимного контакта), но хотелось бы разобрать и сразу поменять) Спасибо.
Сообщение отредактировал theZA - 22.9.2014, 9:23
and2850
сообщение 27.11.2015, 16:05
Пользователь №: 249 810
Модель телефона: em30
Проверил свой EM30 программой RMAA 6.4.1. Результаты удручающие.
Неравномерность АЧХ (в диапазоне 40 Гц - 15 кГц), дБ +3.84, -1.63 Плохо
Уровень шума, дБ (А) -38.2 Очень плохо
Динамические диапазон, дБ (А) 81.9 Хорошо
Гармонические искажения, % 0.013 Хорошо
Гармонические искажения + шум, дБ(A) -20.1 Очень плохо
Интермодуляционные искажения + шум, % 9.174 Очень плохо
Взаимопроникновение каналов, дБ -49.2 Плохо
Интермодуляции на 10 кГц, % 0.050 Хорошо
Общая оценка Средне
А в обзорах телефона пели хвалебные песни звуковому тракту, в частности АЧХ.
Воха
сообщение 27.11.2015, 17:40
Сектант Xiaomi
Из: Дніпро 🇺🇦
Пользователь №: 145 492
Прошивка: Android 12-13
Норм
А на какой звуковухе производился тэст?)
and2850
сообщение 28.11.2015, 4:22
Infrasonic Quartet
@SEM*
сообщение 28.11.2015, 13:22
(M)LuckyMan
Из: Earth
Пользователь №: 126 920
Прошивка: Android 11 & 14
Из обзора E8 на mobile-review.com:
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: +0.10, -0.73 Хорошо
Уровень шума, дБ (А): -83.1 Хорошо
Динамический диапазон, дБ (А): 83.8 Хорошо
Гармонические искажения, %: 0.0033 Очень хорошо
Интермодуляционные искажения + шум, %: 0.035 Хорошо
Взаимопроникновение каналов, дБ: -83.6 Очень хорошо
Интермодуляции на 10 кГц, %: 76.120 Очень плохо
and2850
сообщение 28.11.2015, 16:17
Звуковые тракты у E8 и EM30, вроде, одинаковые. Удивился плохим результатам своего ЕМ30. Качество связи меня устраивает, но раньше думал, что имею, заодно, хороший плеер.
сообщение 29.11.2015, 0:29
Цитата(and2850 @ Вчера, 22:05)
* А в обзорах телефона пели хвалебные песни звуковому тракту, в частности АЧХ.
Выбор телефона/плеера по попугаям из АЧХ -- популизм чистой воды, оставьте эти мероприятия аудиофилам и прочим людям с развитым самовнушением. Нужно брать любимые наушники в правую руку, выбираемый девайс в левую, включить пару любимых треков и послушать. Если звук нравится -- всё, ок, покупаем. Если не нравится -- ищем что-то другое.
Лично мне аудиотракт на E8/ZN5/EM30 не нравится от слова вообще. В том же ROKR E6 звук куда как приятнее и громче.
Цитата(and2850 @ Вчера, 22:17)
* Качество связи меня устраивает, но раньше думал, что имею, заодно, хороший плеер.
Неужели после того, как вы получили результаты программы RMAA 6.4.1, телефон стал играть хуже? Вот вы скажите, вас качество звука этого EM30 устраивает? smile.gif
Я это к тому, что лучше доверять своим ушам, чем разным программам. Насколько мне известно, в EM30 и E8 одинаковый аудиотракт, а программа показывает очень разные результаты. Так тогда и грошь цена этим полученным попугаям.
@SEM*
сообщение 29.11.2015, 7:19
(M)LuckyMan
Из: Earth
Помню ещё во времена когда у меня был Е8, то после покупки LG Optimus сравнивал звучание с Motorola. Так вот - субьективно на LG звук был приятнее, плюс возможно сыграло роль то что я поставил PowerAMP c нормальными настройками эквалайзера.. Так что да, на вкус и цвет товарищей нет smile.gif Ещё к обзору Е8 писали что "звук слишком идеально звучит, для многих он будет казаться приторным"
P.S. В любом случае E8 в своё время для меня был интересным аппаратом в плане звука, чего стоило только выход на 3.5 мм (который вскоре стали ставить везде повсеместно).. Понятно что и на E2 и на У6 он был, но у меня этих аппаратов не было.
сообщение 29.11.2015, 8:16
Цитата(and2850 @ Вчера, 18:17)
* хороший плеер.
а наушники какие?
Е-серия хорошо звучит. на Е2 с хорошими наушниками, звук отличный. на Е8 хороший, но толи я привык к зине, что мн там больше нравится звучание, хз.
Motorola EM30, Основная Тема · Motorola ROKR E8, EM30 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 17.8.2025, 3:29
