4 страниц V < 1 2 3 4 >
Аккум BK70, 1100 mAh на Зинке!, 1100 ма/ч в Zn5
kazah60
сообщение 3.7.2010, 17:42
Пользователь №: 185 455
Модель телефона: ZN5
Прошивка: R6637_G81.03.0АR
Ребята, купите ВК-71 ...,и будет вам счастье.Я такой аккумулятор в свой тел уже поставил,чем увеличил длительность работы телефона в 3 раза.Если просто смс и разговоры,то до 8 дней хватает.
Аккумулятор заказал здесь НОВЫЕ телефоны, Корпуса, Клавитуры (англ/рус), Аккумы, ПЕРЕХОДНИКИ и прочее. Новые, оригинальные. Для Zn5, A1200, E6, E2, Z6, V8, V9, Z3, L7e и др.
Ёмкость 1170,но она выше заявленной.И цена весьма демократичная.
Сообщение отредактировал EXL - 3.7.2010, 18:15
Lukas K.
сообщение 4.7.2010, 4:29
Из: Омск
Пользователь №: 140 402
Прошивка: NSv2.1 + ZE0.9b
kazah60, как ж ты его затолкал-то в зинку.. он же и по размерам другой и контакты с другой стороны..
kazah60
сообщение 4.7.2010, 18:06
Всё подходит и входит.Убрал с задней крышки телефона лишнее.С аккумулятора убрал весь пластик и наклейки(увлёкся очень).Закатал в широкий скотч (аккумулятор должен быть изолирован от металлических контактов корпуса).Прорезал скотч в месте контактов.Поджал аккумулятор с боков резинками по размеру щели.Подложил остаток пластика от корпуса справа от контактов(не надо было удалять всё).Крышка села кака влитая.
Да попробуйте сами.Только аккуратно.И купите аккумулятор у человека,ссылку на которого я дал.
Всё получится.
Hamasik
сообщение 4.7.2010, 18:11
Пользователь №: 124 515
Выложи фото как у тебя это в готовом виде выглядит плз ;)
kazah60
сообщение 4.7.2010, 20:03
http://foto.mail.ru/mail/tan481/_myphoto/104.html
@Jenek
сообщение 10.8.2010, 7:03
Пользователь №: 126 392
Кстати если подрезать кусок пластмассы с контактами под аккумулятором то он встанет лучше и крышка закроется ещё плотней. У меня 0,5 мм где то щель.
Добавлено позже (10.8.2010, 9:52):
Кстати. Иногда телефон попросту не включается. Или снимаешь с зарядки а он вырубается. Может дело в самой платке? Можно ли платку от ВХ50 поставить? Подскажите дельное. Аккум ВК70. helpsmilie.gif Ещё при открытии шторки камеры перезагружается даже если воткнут шнур зарядки. Когда мне звонят так же ребут.
Сообщение отредактировал @Jenek - 10.8.2010, 10:03
kazah60
сообщение 10.8.2010, 18:56
У тебя где-то контакт с корпусом.Изолируй корпус аккумулятора
@Jenek
сообщение 11.8.2010, 9:17
Я изолировал с самого начала. Это может быть платка на аккумуляторе? И можно ли ее заменить с другого мотороловского аккумулятора? Проверял изоляцию, везде все заклеено скотчем.
kazah60
сообщение 11.8.2010, 10:25
@Jenek,
Возьми тестер и прозвони корпус телефона и корпус аккумулятора.А лучше поставь на тестере на измерение постоянного напряжени вольт 10 шкала чтобы была.,и замерь напругу между корпусами.Если ноль,то плохо,а так,должно что-то показать.
@Jenek
сообщение 11.8.2010, 10:35
Цитата(kazah60 @ 11.8.2010, 10:25) *
@Jenek,
А это сделать при вставленном аккуме или надо вытянуть?
kazah60
сообщение 11.8.2010, 13:54
@Jenek,
При вставленном.
@Jenek
сообщение 11.8.2010, 15:00
Показало 3.3 вольта. Что ето значит?
kazah60
сообщение 12.8.2010, 13:57
@Jenek,
Это значит,что у тебя всё нормально и нет электрического контакта между корпусом телефона и корпусом аккумулятора.Возможно,что при закрытой крышке контакт появляется (крышка где-то продавливает изоляцию аккумулятора).Так что остальное доводи до ума сам.Пробуй пользоваться с закрытой крышкой,с открытой,сравнивай,анализируй.Вобщем,должно получится.Удачи.
Сообщение отредактировал kazah60 - 12.8.2010, 13:59
@Jenek
сообщение 12.8.2010, 19:24
Закрытая открытая крышка все ровно зарядка не пошла и перезагрузки у него постоянно, даже включится не может перезагружается и выключается за секунду not_i.gif Бросил аккум на полку. Заказал новый. Наверное что то с той маленькой платкой. Все ровно спасибо за помощь. smile.gif
Никола
сообщение 2.12.2010, 21:12
Из: Архангельск
Пользователь №: 214 220
Модель телефона: E398, ZN5 T-M+S305
Прошивка: Zine Evolution 0.7
свой аккум держит где-т сутки поэтому заказал ВК70 на ebay за 6 долларов.., аккум пришел нормальный, с голограммой.
вскрыл, пластик весь выкинул.., поставил., теперь посмотрим как будет работать., заряжается чет слишком долго...
Сообщение отредактировал Никола - 2.12.2010, 21:16
Lukas K.
сообщение 1.1.2011, 11:46
Из: Омск
ребят, подскажите, как микросхемку от родного аккумулятора приделать к вк70?
mus13
сообщение 7.1.2011, 6:31
Из: РД
Пользователь №: 44 644
Модель телефона: Mpx220+Zn5
Прошивка: outlaw1313 v1.0 FFE
Lukas K. я пробовал в свое время поставить акум от соньки (там есть небольшой по размеру 1,5 А) в свой мпх-220, выводы были сделаны следующие: если тупо перепаять - работать не будет, видимо там какая-то защита стоит и микросхема от мотора не заработала даже когда ее вернули на родной аккум. идея такая: сперва припаять все вместе, а потом отпаять лишнее, главное - не переполюсовать аккумы, когда их друг к дружке паять будете. удачи blind.gif
DeuX2004
сообщение 15.1.2011, 15:04
Из: Kirovo-Chepetsk
Пользователь №: 191 527
Модель телефона: droid 3 xt862 and XT901
Думаю BC70 тоже покатит.
1) Standard lithium-Ion Battery BC70
2) Capacity: 1000mAh
3) Voltage: 3.7V
2-3$
Сообщение отредактировал DeuX2004 - 15.1.2011, 15:23
hobot2
сообщение 2.2.2011, 13:46
Пользователь №: 103 652
Модель телефона: ZN5+Milestone XT720
Прошивка: Zine Evolution v.9
для Motorola ZN5 - Craftmann.
А кто-нибуть пробывал такие аккумуляторы?Интересно они как себя показывают?
Ивот что пишут продавцы:
Аккумулятор для Motorola ZN5 - Craftmann - лучший баланс потребительских свойств аккумулятора. Он обеспечит качественное питание Вашего телефона. В аккумуляторах установлены элементы питания со 100% емкостью. Поэтому, когда индикатор на экране мобильного телефона показывает min уровень запаса энергии, у Вас есть больше времени оставаться на связи. Все аккумуляторы оснащены 3-мя контроллерами, защищающими от перезаряда, переразряда, короткого замыкания. Используется безопасный корпус элемента питания. Аккумуляторы выдерживают 500 циклов заряд/разряд или 18 месяцев работы, прежде чем емкость понизится до 80%. Тип: Li-ion Емкость: 950 mAh Производитель: Craftmann На Аккумулятор для Motorola ZN5 - Craftmann мы предоставляем гарантию 6 месяцев. Технические характеристики: Фактическая емкость, в % от заявленной: 100% (±5%) Корпус элемента питания: алюминий Рабочая платформа элемента питания: >46 мин Внутреннее сопротивление элемента питания: <=80 mOm Количество циклов заряд/разряд, не приводящих к значительному уменьшению емкости (снижение на 15-20%): 500 циклов Срок службы (снижение емкости на 15-20%): 1.5 года Плата защиты: контроллер перезаряда, контроллер переразряда, контроллер короткого замыкания Саморазряд при хранении: 5% в месяц
Сообщение отредактировал hobot2 - 2.2.2011, 13:49
severny
сообщение 2.2.2011, 17:39
Пользователь №: 211 004
Модель телефона: Zine,Ming
Прошивка: Z-mod,Antarex
Мой моторола твой яблоко труба шатал
Для A1200 брал-отличный аккумулятор, держит хорошо и собран на совесть.
Sergoff
сообщение 2.2.2011, 19:06
Из: Украина г. Чернигов
Пользователь №: 199 451
Модель телефона: Motorola V3i
Прошивка: R4441D_G_08.02.03R
Как, и при помощи чего можно измерить ёмкость аккумулятора? Купил запасной аккум. ВХ50, на нём написано 920 mAh, но он тоньше стандартного, и держит вроде меньше. я сомневаюсь что там 920. И ещё, удалось найти ВК70, хочу приспособить, хотелось бы проверить действительно ли там 1130 mAh.
Добавлено позже (2.2.2011, 21:16):
Купил сегодня ВК70, написано 1130 mAh. Встал как родной. Только пришлось отрезать заднюю стенку, с боков и спереди оставил, и вырезать на передней стенке, там где контакты, паз под фиксатор. Обернул обратно в родную наклейку, заряжаю. Да, и ещё пришлось оторвать пластиковою наклейку с крышки аккумулятора. Крышка закрылась плотно, без щелей. Только вот смущает пустое место оставшееся с правой стороны, сколько бы туда ещё энергии поместилось? Подлаживать ничего не стал, аккумулятор сидит плотно, ни малейшего люфта. Отпишусь позже, сколько держит.
Art
сообщение 3.2.2011, 20:56
Walk of life
Из: Череповец
Пользователь №: 53 496
Модель телефона: Moto Z Force
хорошо
Соединить батарейку последовательно с резистором и амперметром. Замерить время, в течение которого батарейка способна отдавать ток. Помножить замеренный ток на время. Получим ёмкость в Ампер-часах.
Sergoff
сообщение 4.2.2011, 8:34
Art-21, Ого, а попроще никак нельзя?
Art
сообщение 4.2.2011, 10:42
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Элементарная физика. сам не пробовал. но фишка в том что замыкаем плюс с минусом через резистор. сопротвиление гденить 0.5 ом или милиом это фиг знает, ну и тудеж подцеплем амперметр или мультиметр, выставляем его на ток и замеряем время через которое показатель тока будет равен нулю, дальше считаем по формуле. Q равно I*T, I равно U/R
outlaw1313
сообщение 16.2.2011, 15:27
Из: Ульяновск
Пользователь №: 212 719
Модель телефона: Motorola ZN5
Прошивка: outlaw1313 mod 1.09
На волне...
Купил. Аккуратно убрал бумагу и пластмассу. Заизолировал. Вставил. Не включается. При зарядку пишет сначало, что заряжается, после нажатия на красную кнопку, чтобы использовать телефон, аппарат выключается
Сообщение отредактировал outlaw1313 - 16.2.2011, 15:41
Mоторчег
сообщение 16.2.2011, 16:23
Пользователь №: 132 481
Модель телефона:
плохо изолировал наверное, или слишком хорошо, мб контакта нет? а перед процедурой аккум проверил? может он изначально был убитый
outlaw1313
сообщение 16.2.2011, 17:37
Из: Ульяновск
На волне...
Ну сами 4 контакта я точно не изолировал, а все вокруг конечно. Перед процедурой у меня акк не лез в тел...
Art
сообщение 16.2.2011, 18:51
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
outlaw1313, может мультиметр под рукой имеется? померять напряжение... при желании можно и ток smile.gif только резистор нужен.
outlaw1313
сообщение 16.2.2011, 19:00
Из: Ульяновск
На волне...
вообще я мерил...и мне кажется, что с батарейкой что-то не то...
Art
сообщение 16.2.2011, 19:02
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
что не то? что показывает при замере напряжения? там ещё есть переменное и постоянное. Батарею надо на переменном мерять вроде smile.gif
outlaw1313
сообщение 16.2.2011, 19:08
Из: Ульяновск
На волне...
да ну там где плюс вообще коннект через раз...
Добавлено позже (16.2.2011, 22:37):
Вот такое еще есть
Как я понял BC70 разной емкости бывает. Интересно, правда ли то, что скинул EXL
Art
сообщение 16.2.2011, 19:51
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
outlaw1313, ну раз батарея неалё, раковыряй её проверь контроллер. может ему трындец. тогда только с другого акума снимать. если у акума 4 контакта.
Вообще проще по другому делать люди. Заказываете акум который подходит на наш тел. акум голый. без контроллера. Выдёргиваем контроллер из нашей батарейки впаиваем туда заматываем всё аккуратно изолентой smile.gif но я не видел достойного обьёма таких "болванок" которые можно довести доума. хожу со свои на 1200 mah которой без малейших манипуляций влезает в зинку идеально как оригинальный, но он на пол милиметра тоньше чем оригинал, но это не мешает smile.gif
mus13
сообщение 17.2.2011, 11:22
Из: РД
еще раз говорю - не отключайте контролер от аккума! на другом аккуме он не заработает! сперва припаяйте новый аккум, а уж потом срезайте старый.
Dimka
сообщение 18.4.2011, 6:53
МотоКовырятель
Из: Волгоград
Пользователь №: 39 255
Тоже решил сделать такой аккумулятор для своей зины, только пошел немного дальше.
На родном аккумуляторы контакты только на торце, а в нижней части нету совсем. У BK70 же контакты уходят в нижнюю часть аккумулятора, тем самым увеличивая его толщину с одной стороны. Сами контакты и их пластик я поэтому убрал. Все нормально работает и щель у крышки телефона получается меньше.
Сбоку, где аккумулятор короче оригинального, я добавил пластика и завернул обратно в наклейку, пришлось добавить немного скотча. Получилось что аккумулятор идеально вставляется в телефон, вообще не болтается. Лучше оригинального вставляется.
С крышки я счистил клей, кроме того, что убрал пластик. А то на фотографиях в теме у других она страшная уж больно получалась.
Результаты тестирования: Родной аккумулятор, которому более 2 лет, в режиме самолета при непрерывно включенной музыке на максимальной громкости в наушниках, проработал 8 часов 13 минут.
Новый BK70 13 с лишним часов (точно не смог уследить). И думаю это не предел, т.к. это было после первой зарядки, должен еще "раскачаться". Результат на лицо, так сказать. smile.gif
сообщение 18.4.2011, 18:14
Dimka,
заинтриговал. сам подумываю об бк71, 70 мах не будет лишние)
если на днях мне всё же прийдёт р790, которую почта просеяла, то может пока не буду сильно задумыватся об новом акуме.
а вот для ешки не мешало бы купить, ато держит 1 день(
DeuX2004
сообщение 30.8.2011, 4:07
Из: Kirovo-Chepetsk
Юзаю батарею от V8 повышеной емкости,1650mah,полёт нормальный smile.gif. Влазит проще чем стандартная bx50.
Сергей_Motofan
сообщение 30.8.2011, 7:45
Из: г. Оренбург
Пользователь №: 85 146
Прошивка: CM 12.1 5.1.1
..::MotoLife::..
DeuX2004,
Напиши модель батареи
ritm9393
сообщение 30.8.2011, 7:53
Из: Респ.Татарстан г.Мамадыш
Пользователь №: 207 019
Прошивка: Symbiosis X.2 062B
Езда
DeuX2004 А лучше ещё фото со всех сторон
Art
сообщение 30.8.2011, 9:57
Walk of life
Из: Череповец
хорошо
Не могет быть такой батареи, тут в соседней теме заказывали такую дак походу меньше чем оригинал держит.
сообщение 31.8.2011, 14:20
Цитата(Art-21 @ Вчера, 10:57)
* Не могет быть такой батареи
ну батарейка как бы быть может, только если в ней 700-800 мах есть то это хорошо. если китайского производства, то я уверен там нет 1650. замеряй тестером и скажи сколько там реально.
Аккум BK70, 1100 mAh на Зинке!, 1100 ма/ч в Zn5 · Motorola ZINE ZN5, ZN5 T-Mobile · Forum
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 11:49
