SSH dropbear, на V8 и Z6
ravex
сообщение 18.10.2008, 1:43
Из: Питер
Пользователь №: 31 141
Модель телефона: L7, V8
Прошивка: LinuxMod 5 Pre-Final
пофиксеный бинарик | Зеркало
Мануал:
1. Скопировать всё из архива в /mmc/mmca1
2. Выполнить команды
# mount -o bind /ezxlocal/root /root
# export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib
#/mmc/mmca1/soft/dropbear/sbin/dropbear -r /mmc/mmca1/soft/dropbear/keys/rsa_key -d /mmc/mmca1/soft/dropbear/keys/dss_key -p 22
3. запустить putty и ввести логин root - пароль же производный.
спасибо за проделанную работу isky
Сообщение отредактировал ravex - 21.10.2008, 23:49
Abram
сообщение 18.10.2008, 10:42
Прелесть какая гадость
Из: .ru - рідна Україна
Пользователь №: 44 825
Прошивка: CyanogenMod
chmod тебе чем не нравится?
Я dropbear запускал, но слишком гемморойно. Чем тебе телнета мало?
isky
сообщение 18.10.2008, 13:31
Пользователь №: 143 542
Модель телефона: L7e -> Z6
Прошивка: WK Tools
Скомпилировать удалось, всЁ, запустилось!
Остался вопрос: на root вроде бы как нет пароля - но при входе в SSH он требуется, что делать?
Сообщение отредактировал isky - 18.10.2008, 14:15
ravex
сообщение 18.10.2008, 15:19
Из: Питер
isky опиши весь процесс плиз.
На Linuxmod root/root
Добавлено позже (18.10.2008, 15:22):
ну не плохо было бы изменить его на 777 на некоторые системные файлы, что бы ковырять конфиги
isky
сообщение 18.10.2008, 15:27
Прошивка: WK Tools
На локальном компе
1. # ./configure
2. чуть чуть подкорректировал Makefile
TOOLPREFIX:= /root/arm-eabi
CC = $(TOOLPREFIX)/bin/arm-linux-gnueabi-gcc
CXX = $(TOOLPREFIX)/bin/arm-linux-gnueabi-g++
LD = $(TOOLPREFIX)/bin/arm-linux-gnueabi-g++
AR = $(TOOLPREFIX)/bin/arm-linux-gnueabi-ar
RANLIB=ranlib
STRIP=strip
INSTALL=install
CPPFLAGS=
CFLAGS=-I. -I$(srcdir) -I$(srcdir)/libtomcrypt/src/headers/ $(CPPFLAGS) -Os -W -Wall
LIBS=$(LTC) $(LTM) -lutil -lz -lcrypt -L$(TOOLPREFIX)/arm-linux-gnueabi/lib
LDFLAGS=
EXEEXT=
(это его часть, найдёш сам там где заменить)
3. # make
4. бирём bin'ы и несём в тел в exec дирркуторию
5. ... вот сам ещё не понял.. запускается, а не логинится, т.к. пароля root нет (root пробовал не прокатило, у меня Z6... и WK Tools)
P.S. в /root/arm-eabi лежит спец. компиллер - читай тему разработка на Z6
Сообщение отредактировал isky - 18.10.2008, 15:30
ravex
сообщение 18.10.2008, 15:31
Из: Питер
я пытался сделать так.... может я чтото не так делаю ?
Телнет
mkdir temp
cd temp
копирую туда по фтп папку dropbear-0.51
cd dropbear-0.51
ls
cat INSTALL
./configure
и вот на ./configure
мне не дает прав говорит пермишен денайд....
обьясните что делать в этом случае
Добавлено позже (18.10.2008, 15:32):
Цитата(isky @ 18.10.2008, 15:27) *
На локальном компе
у меня винда =)
isky
сообщение 18.10.2008, 15:42
Прошивка: WK Tools
Если винда то ты тогда где это делаешь?
на телефоне на самом чтоли? там нет компилятора в помине
+ вопрос остаётся, авторизация без пароля или же как установить пароль? passwd отсутствует
Пользуй то что я скомпилировал если тебе надо.. тока мой вопрос решить бы, если сможешь поднять чтобы пасс подходил отпишись.
Сообщение отредактировал isky - 18.10.2008, 15:51
Abram
сообщение 18.10.2008, 16:02
Пропатчить dropbear на предмет проверки пароля.
isky
сообщение 18.10.2008, 16:07
Прошивка: WK Tools
говорят на LinuxMod у V8 root пароль на root - а у нас низя сделать?
Сообщение отредактировал isky - 18.10.2008, 16:09
Abram
сообщение 18.10.2008, 16:14
isky,
Как это, интересно, они его поменяли?..
isky
сообщение 18.10.2008, 16:24
Прошивка: WK Tools
Ну я лично не видел, но чел ТС говорит он по фтп даж заходит с логином и паролью.. нинаюsmile.gif
tmp_do
сообщение 18.10.2008, 16:36
Пользователь №: 146 016
Модель телефона: HAINAN
Прошивка: hand made & custom
вы извращенцы все. на рута нет пароля, в /etc/passwd пусто. либо монтировать пассвд и задавать руту пароль, либо авторизовываться ключами. [вырезан мат] нафлудили
isky
сообщение 18.10.2008, 21:08
Прошивка: WK Tools
Короче мутоту эту нафиг - тем более даже не понятно, есть ли там ваще аутентификация пользователей, /etc/shadow даже нет файла, а /etc/passwd не знаю.. не одного примера не вижу.
По поводу ключей, их вроде в хоумдир надо фигачить (мобыть и не обязательно не ковырял) - а она RO.
Думаю тему можно закрывать, она себя исчерпала.
Abram
сообщение 18.10.2008, 22:25
isky,
mkdir /ezxlocal/root
mkdir /root/.ssh
И дальше по обстоятельствам.
isky
сообщение 19.10.2008, 11:14
Прошивка: WK Tools
Цитата(Abram @ 18.10.2008, 22:25) *
isky,
mkdir /root/.ssh
ravex
сообщение 19.10.2008, 20:01
Из: Питер
у меня в /etc/passwd
root::0:0:root:/root:/bin/ash
ezx:*:2000:233:EZX:/tmp:
sys_java:*:2001:235:systemJava:/tmp:
downloadQT:*:2002:236:downloadQT:/tmp:
ezx_resource:*:2003:237:resource:/tmp:
tmp_do
сообщение 19.10.2008, 20:13
isky, давай собранный dropbear и dropbearkeygen постараюсь архивчиг замутить smile.gif telnet !Ъ
isky
сообщение 19.10.2008, 21:31
Прошивка: WK Tools
Понимаеш лажа какаято.. генерирую и приватный и публичный ключ, приватный ложу в /root/.ssh/id_rsa
а публичный в /root/.ssh/authorized_keys а толку 0 - запускаю с параметром s - ключ отвергается! права на файлах верные стоят...
Самое интересное что? Что на сервере я проделоваю всё от и до так, и работает - на телефоне хрен biggrin.gif
Может у меня руки кривые, низнаю, попробуйте сами и отпишитесь.
Ключи для пользователя делал puttygen'ом - но однако на сервере заработало а так.. ни в какую
http://slil.ru/26252873
вот ещё на всякий.. с того поста чё то не качается - перебилдил вот билд.. тока от перебилдивания толку не вышло)
http://slil.ru/26252874
и вот ещё либа, взята из SDK что выложил Abram
(низабываем export LD_LIBRARY_PATH=/mmc/mmca1/lib wink.gif)
Сообщение отредактировал isky - 19.10.2008, 22:59
tmp_do
сообщение 20.10.2008, 11:03
да, какой-то косяк. сервер запускается но не пускает...
isky
сообщение 20.10.2008, 11:12
Прошивка: WK Tools
Из аналогов знаю только OpenSSH и ssh (который коммерческий), там уже OpenSSL используется, так что думаю не вариант.. его фиг скомпилируешь, или очннь очень мудово и долго..
А с этим даже не представляю где косяк может быть
Да собственно этот SSH нафиг ненадо.. чисто только ради интереса, раз уже взялся biggrin.gif
Вроде бы как домашняя дериктория root пользователя /root (так написано в /etc/passwd) а почему тогда.. кто его знает
Сообщение отредактировал isky - 20.10.2008, 11:22
Abram
сообщение 20.10.2008, 12:30
Блин, ну прочитайте что я выше писал. Пропатчьте смену пароля! Я с 2-3 попытки сделал, чтобы меня тупо по любому паролю пускало.
isky
сообщение 20.10.2008, 15:28
Прошивка: WK Tools
А файлика не осталось? biggrin.gif ... посмотрю потом как время будет, счас времени нету совершенно
tmp_do
сообщение 20.10.2008, 15:33
это косяк не ссш а кастратки от моторолы, тк я пускал и ссш и опенссш
isky
сообщение 20.10.2008, 15:34
Прошивка: WK Tools
Дык это и я - я просто думаю может компилятор там что то где то подругому понял.. biggrin.gif вот оно и вышло.. хотя ошибка бы выдаласть, но сам больше склоняюсь что в мотороле дело
Сообщение отредактировал isky - 20.10.2008, 15:36
Abram
сообщение 20.10.2008, 17:12
isky,
Вроде как менял Z6 -> A1200 вытер... Но щас посмотрю.
Добавлено позже (20.10.2008, 20:20):
Увы. Нету.
Разве что может на флешке осталось...
Добавлено позже (20.10.2008, 20:34):
Увы. Нету.
isky
сообщение 20.10.2008, 18:08
Прошивка: WK Tools
Ибо интересно стало даже, выкроил время
P.S. зеркало, т.к. отсуда иногда не качает
http://slil.ru/26256225
Сообщение отредактировал isky - 20.10.2008, 19:05
harihara
сообщение 21.10.2008, 0:38
Пользователь №: 184 212
Модель телефона: ROKR Z6
Прошивка: R60_G80.33.46R
please anyone, can put step by step, how to use...
Thanks
Abram
сообщение 21.10.2008, 0:52
harihara,
It's a geek-stuff.
harihara
сообщение 21.10.2008, 1:49
Цитата(Abram @ 20.10.2008, 19:52) *
harihara,
It's a geek-stuff.
i know, i try making the mount of the root folder in ezxlocal/root to /root, i also put the lib's in /mmc/mmca1/lib, put the binary file dropbear in /root and make the .ssh dir, but i don't know that to do after... stink.gif
Сообщение отредактировал harihara - 21.10.2008, 1:51
isky
сообщение 21.10.2008, 9:40
Прошивка: WK Tools
1. Copy all folders from here archive to /mmc/mmca1
2. Execute commands:
3. exec putty ssh client, login root - pass random.
Зеркало (mirror).. http://slil.ru/26257780
Сообщение отредактировал isky - 21.10.2008, 9:43
Прикрепленный файл DropBear_bysky.rar   ( 230.56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 450
harihara
сообщение 22.10.2008, 6:31
@isky
thanks you, working fine...
i'm using ubuntu hardy and to conect use in console "ssh root@192.168.16.2"
Abram
сообщение 22.10.2008, 6:52
isky,
Если выложил бинарник, то сорс/патч в студию.
isky
сообщение 22.10.2008, 18:47
Прошивка: WK Tools
Цитата(Abram @ 22.10.2008, 6:52) *
isky,
Сообщение отредактировал isky - 22.10.2008, 18:54
Прикрепленный файл files_db_patched.tar   ( 20 килобайт ) Кол-во скачиваний: 59
tdktdk
сообщение 22.10.2008, 19:08
Пользователь №: 138 821
Модель телефона: Motorola V8 (512Mb)
Прошивка: LinuxMod5
isky
сообщение 22.10.2008, 22:31
Прошивка: WK Tools
Немного не понял, какие программы имеются ввиду?
для заливки по FTP - Windows
для Telnet - telnet 192.168.16.2
для подключения к SSH - Putty
Abram
сообщение 23.10.2008, 5:47
Цитата(isky @ Вчера, 21:47)
Тока зачем оно тебе? ты же делал аналогичный
isky
сообщение 23.10.2008, 8:50
Прошивка: WK Tools
Цитата(Abram @ 23.10.2008, 5:47) *
harihara
сообщение 24.10.2008, 3:33
here package by me with easy method to use...
In MPKG for Linuxmod SP1_RC2
Download
In PEP for Project Evolution 1.0
Download
Screenshots:
All credits to isky, i only make the script and the package's...
isky
сообщение 24.10.2008, 20:58
Прошивка: WK Tools
Good Ideas!
SSH dropbear, на V8 и Z6 · Motorola ROKR Z6, RIZR Z6, Z6w, RAZR² V8 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 20:20
