PDS для L7e, как сгенерировать?
ERICH KRAUSE
сообщение 18.10.2008, 11:00
Пользователь №: 97 339
Модель телефона: A3100, L7e
Прошивка: 5.2.20780 ROM 1.0.19
Вообщем, на руках есть восстановленный труп L7e. При восстановлении был использзован PDS из темы про восстановление данных телефонов, так как бекапа старого не было, а в зону PDS кем-то было залито что попало. Возникла необходимость иметь "родной" ПДС, возможно ли его сгенерировать и какими средствами?
fkcoder
сообщение 18.10.2008, 13:15
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
Pds генерируется только когда прошиваешь болванку пдс из имиджа.
motofucker
сообщение 18.10.2008, 13:32
Из: Бермудский треугольник
Пользователь №: 164 794
Прошивка: Какой то там shx
Цитата(ERICH KRAUSE @ 18.10.2008, 11:00) *
возможно ли его сгенерировать?
Нет.
Vilko
сообщение 19.10.2008, 19:57
Мотокодер
Пользователь №: 71
ERICH KRAUSE,
смотря что понимать под "родным"...
калибровки тебе не восстановить, а привести pds к виду чтобы работал без патчей каких-либо - вполне можно
ERICH KRAUSE
сообщение 20.10.2008, 5:28
Под "родным" я имел ввиду, чтоб он сгенерился конкретно под данный телефон.
Вообще, у меня мысли (кстати, прав я или нет?), что из-за того "универсального" PDS в теме по восстановлению L7e у меня и не работает подсветка клавиатуры и тело не видит карту. В остальном клавиатура полностью функциональна. В настройках телефона подсветка включена, но даже через Радиокомм принудительно она не включается. На вставку\вытаскивание флешки телефон реагирует сообщением , но ее не видит. Плата клавиатуры внешне без дефектов, замена шлейфа межплатного не помогла.
Да и насчет имиджа. Можно ли RMLDR2 полностью потереть всю память, потом залить имидж и получить "свой" ПДС?
Сообщение отредактировал ERICH KRAUSE - 20.10.2008, 5:31
Offset
сообщение 20.10.2008, 12:58
Leo
Пользователь №: 126 712
Прошивка: 2BR
ERICH KRAUSE,
Да сколько можно говорить, забудьте про имидж. Он не для прошивки, а для "копания" wink.gif
Сообщение отредактировал Offset - 20.10.2008, 13:00
BrainRX7
сообщение 20.10.2008, 18:48
Пользователь №: 84 571
Модель телефона: E2, U9, CX70
Прошивка: MAXX E2, LinuxMod
Проблема подсветки и невидения флехи - железная! Дело если не шлейфе, то в каком то из коннекторов, сам с этим сталкивался. Проверь ПОД ЛУПОЙ в хорошем свете не ушла ли в пластамассу одна из ног коннектора (шлейфа или платы).
ERICH KRAUSE
сообщение 21.10.2008, 4:30
BrainRX7, спасибо за совет. Проверю седня.
ERICH KRAUSE
сообщение 24.10.2008, 13:11
Уффф, после проверки коннекторов перестали работать некоторые кнопки совсем smile.gif . Еле вернул к прежнему состоянию (совсем нет подсветки клавиатуры и не видит флешки, теперь воообще никак не реагирует на вставку флешки). Слишком уж мелкие коннекторы, даже для иголки....
Сообщение отредактировал ERICH KRAUSE - 24.10.2008, 13:16
BrainRX7
сообщение 24.10.2008, 14:06
А у тебя микрофон робит?
ERICH KRAUSE
сообщение 24.10.2008, 14:42
телефон полностью работоспособен, работает все, кроме подсветки клавиатуры и флешки
GandjaFuzz
сообщение 24.10.2008, 20:13
Motofuzzer
Пользователь №: 26 583
Модель телефона: ZN5 T-Mobile
Прошивка: 2CR_128
ERICH KRAUSE,
у меня остался последний новый шлейф для L7e. который решит твои проблемы. стучи в асю. 691728
ERICH KRAUSE
сообщение 25.10.2008, 5:40
спасибо Ганжа, шлейф уже менялся, без изменений...
GandjaFuzz
сообщение 25.10.2008, 20:23
Motofuzzer
Прошивка: 2CR_128
если карту не видит, это не софт. 100%
PDS для L7e, как сгенерировать? · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 18.9.2025, 9:26
