2 страниц V  1 2 >
комп, продать-купить
W.G. Gates III
сообщение 18.10.2008, 15:01
Из: Псков
Пользователь №: 94 294
Модель телефона: Lumia 920
Прошивка: jffs2
чую настало время сменить комп. так вот первый вопрос за сколько можно продать такую машину:
мат.плата: Mainboard на чипе via kt-440 5pci, agp8x, socket A
проц: AMD Athlon XP 2400+
бп: 400W ECool
видео: GeForce 6600 128 ddr tv dvi 128bit agp8
озу: 3 планки по 256, 333MHz, kingmax помойму
диски: IDE 250 samsung, 80 maxtor, dwd-rw все умеет, флопповод
и второй вопрос. что посоветуете взять в районе 25-30к? только по подробней пожалуйста.
r.o.m.a.N
сообщение 18.10.2008, 16:26
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
за 2-2500 уйдет
а за 25-30 можно:
1)мать на 45 чипсете за 3-4к
2)проц 2дуо 8400 3ггц - 5-6к
3)видео 9600 GT 512 или 8800GTS 640
4)память - 4 гига 1100-1200 по шине
5)жесткий на 250-300 гигов sata 16 метров кэша
6)кулер залманский 1.5к или биг тайфун
7)БП (отдельно) 2-3к с запасом мощности
8) корпус на твоё усмотрение (ток бери без Бп, то что в них пихают бяка)
http://extra.sunrise.ru/orderPage.aspx?order_id=43466
Эт все примерно на 27к
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 18.10.2008, 16:33
W.G. Gates III
сообщение 18.10.2008, 17:10
Из: Псков
Прошивка: jffs2
посидел немного повыбирал. что скажете на счет такого?
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 18.10.2008, 17:12
r.o.m.a.N
сообщение 18.10.2008, 17:37
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
4 ядра ща брать бессмысленно, с 2 ядрами проги и игры тольком работать не могут.
А 9800 от 8800 не далеко ушла. Ща у нвидиа такая политика, старые карты пеереименовывает. Вот и подсунули нам 8800 под видом 9800. 8800 гтс по лучше будет, тем более битность памяти выше (320 против 256) => производительность тоже.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 18.10.2008, 17:39
A.Vas
сообщение 18.10.2008, 18:04
Из: г. Томск
Пользователь №: 60 511
Модель телефона: HTC One X
Прошивка: CyanogenMod 11
W.G. Gates III,
зачем брать под такой конфиг 700-ваттник, если 500 за глаза хватит?..
А так... вот то, что получилось у меня.
Мать: ASUS P5Q PRO - 3970
Камень: Intel Core 2 Quad Q6600 2.4GHz 1066MHz 8Mb OEM - 5980
Охлаждение: ASUS Triton 77 Socket 775/754/939/AM2 - 1100
Оператива: 2 планки: DDR-II 2048MB PC6400 Kingston - 2300
Видяха: MSI GeForce 9800GTX+ 512MB DDR3 - 7500
БП: Thermaltake W0101 TR2 550W ATX - 2130
Винт: SATA-II 500Gb Seagate 7200 Barracuda 32MB - 2090
Привод: любой DVD-резак, желательно SATA - 800
Корпус: любой - 2000
ИТОГО: 27870
Если хватит денег, можно заменить видяху на GTX260 или (предпочтительнее) HD4870 smile.gif
Сообщение отредактировал A.Vas - 18.10.2008, 19:13
Mike_64m
сообщение 18.10.2008, 20:14
Медведь-меломан
Из: Союзмультфильма
Пользователь №: 60 217
Модель телефона: Samsung g810
Прошивка: for flooders
www.forums.overclockers.ru
r.o.m.a.N
сообщение 18.10.2008, 21:35
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
A.Vas,
Блок питания уж больно дешевый, половина в нем пассивки будет. Уж лучше от FSP взять, подороже, но зато за железо беспокоиться не придется.
Ну а по поводу видюхи я уже говорил.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 18.10.2008, 21:44
W.G. Gates III
сообщение 19.10.2008, 7:13
Из: Псков
Прошивка: jffs2
r.o.m.a.N, to all, взять на 550, но от фсп. или все же как я выбрал 700ваттник.
сейчас стоит 400, вздулись конденсаторы на видяхи (она даже работать перестала). думаю что это из за бп. так что не хотелось бы рисковать железом которое на 25к потянет. лучше уж немного переплатить, но пусть с запасом будет.
r.o.m.a.N, на счет 4 ядер. все равно когдато перейдут на полную поддержку таких процов, и что бы не пришлось черес пол года снова менять, думаю все же лучше сейчас взять проц помощнее (в плане ядер)
A.Vas, а как на счет 4850?
Svarog
сообщение 19.10.2008, 7:51
Из: Коврова
Пользователь №: 33 430
Модель телефона: WiTu
Прошивка: WM6.1
W.G. Gates III,
а для чего вообще комп? играть? фильмы кодировать?
опять же, будет ли разгон?
по БП. если Thermaltake,то серии Toughpower. от 650 и выше. пусть будет запас,на будущее.
по корпусу. выбирай просторный и хорошо продуваемый. с нынешними видюхами со 90 градусами,
нормальную температуру внутри ящика получить будет сложно.
A.Vas
сообщение 19.10.2008, 7:55
Из: г. Томск
r.o.m.a.N,
лично я месяц назад не увидел смысла в том, чтобы переплачивать за марку БП. Сейчас у меня стоит тот самый блок питания Thermaltake, который я указал в конфиге - он прекрасно вытягивает связку Q6600+GTX260, даже при полной загрузке. Поэтому я могу уверенно сказать, что его хватит для предложенного мной конфига с запасом около 80 Вт.
W.G. Gates III,
ИМХО 700-ваттник оправдает себя только в том случае, если у тебя будет стоять две видяхи в CrossFire. В других случаях за глаза хватит 550, максимум 600 Вт.
Цитата(W.G. Gates III @ Сегодня, 14:13)
а как на счет 4850?
Хм... Сейчас погуглил и понял, что это на самом деле достойный выбор smile.gif Ее производительность чуть выше, чем у 9800GT и примерно равна производительности 9800GTX+, но при этом цена в полтора раза ниже. Да и длина HD4850 меньше, чем у 9800GTX+ - следовательно, не надо будет заморачиваться с выбором корпуса. Единственный ее минус - насколько я знаю, в цепи питания HD4850 все еще применяются электролитические конденсаторы, а это значит, что рано или поздно они могут вздуться или высохнуть. В 9800GTX+ же применяются только полимерные конденсаторы...
r.o.m.a.N
сообщение 19.10.2008, 10:02
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Для игр ты еще 2 года, а то и 3 не булешь проц менять, а если занимаешься 3д маделированием, часто сжимаешщь архивы, то бери 4. ИМХО 2 ядра ейчас оптимальный выбор
Гг, месяц, всего-то. За такие дентги норм БП не найти, в нем все что можно упростить упращено, и при замыкании чего либо, либо перепада напряжения неизвестно что будет. Уж в чем чем, а на БП экономить не стоит.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 19.10.2008, 10:02
W.G. Gates III
сообщение 19.10.2008, 10:27
Из: Псков
Прошивка: jffs2
r.o.m.a.N,
нет моделированием я не занимаюсь. но мне почему то кажется, что при современных темпах развития компьютерного рынка 4 ядра очень скоро будут необходимы. имхо.
согласен
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 19.10.2008, 10:28
r.o.m.a.N
сообщение 19.10.2008, 10:55
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Почитай статьи сякие, форумы, и станет понятно, что 4 дра еще долго будут сидеть без дела.
Ну а если скоро выпустят 8 и 16 ядерные, то уж извините...
Ognemm
сообщение 19.10.2008, 14:55
Heretic
Из: Калуга
Пользователь №: 40 245
Модель телефона: Xiaomi Mi5
Прошивка: MIUI 7.2.11.0
Тоже собираюсь брать комп, и затруднения возникли при выборе мамки и блока питания в основном.
Кто-нибудь может объяснить доходчиво, в чем смысл современных чипсетов в мамках?
Какая разница между iP35, iP31, P45 и тому подобных?
И ещё зачем брать дополнительный куллер, тем более аж за полторы тысячи, если можно купить проц BOX и не париться. Если я ничего не путаю, дополнительный куллер (тот что не на процессоре) идёт вместе с корпусом или как?
r.o.m.a.N
сообщение 19.10.2008, 15:12
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
35 чипсет порддерживает шину до 1033, 45 до 1300, плюс поддержка новых камней вроде. Для средней системы подойдет и 35 чипсет.
А боксовый кулер это бяка. Он еле потянет штатную работу камня, разогревая его вплоть до 80 градусов. Я каждый день с ними имею дело (работаю сборщиком ПК), те кулеры что ставят на 2хядерные и мой пресскот то не понятут, спми кулеры высотой в 3 см, алюминиевые, без тт.
Так что хороший кулер стороних фирм обязателен.
А доп кулер как ты сказал это корпусый кулер, один спеереди внизу закачивает холодный возздух, другой сзади вверху выкачивает горячий.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 19.10.2008, 15:23
Black Judge
сообщение 19.10.2008, 15:17
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45 380
QUOTE(Ognemm @ Today, 18:55)
+1. Уверенность в том, что термопаста нанесена правильно (а не как наляпал криворукий стажер из СЦ санрайза - уж поверьте, навидался), плюс гарантия в 3 раза больше (на Q6600 OEM 1 год гарантии, на BOX - 3 года).
Далеко не всегда. Это, скорее, исключение чем правило.
r.o.m.a.N
сообщение 19.10.2008, 15:22
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ну если вы даете комп на сборку чужим людям, то уж извините....
Black Judge
сообщение 19.10.2008, 15:32
Eric Cartman
Из: Ростов-на-Дону
QUOTE(r.o.m.a.N @ Today, 19:22)
Если у тебя фирма в 300+ компов - то несколько напряжно каждую машину собирать самому.
r.o.m.a.N
сообщение 19.10.2008, 15:59
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
А, ну тогда понятно. Надо было сразу написать...
Добавлено позже (19.10.2008, 20:10):
W.G. Gates III
сообщение 20.10.2008, 11:56
Из: Псков
Прошивка: jffs2
r.o.m.a.N,
ага, прошелся сегодня по магазинам местным все в один голос говорят бери два ядра, толку от 4 нет. *враздумьях*, и бп говорят на 550 ватт хватит
Master866
сообщение 20.10.2008, 12:07
Пользователь №: 56 232
Модель телефона: Nokia X2-00
W.G. Gates III,
Еще бы - пока покупают 2 ядра надо их продавать. А через годик тем же самым продать 4 ядра, когда они будут поддерживаться ОСями и ПО.
W.G. Gates III
сообщение 20.10.2008, 12:09
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Master866, shout.gif так мне то что делать? 4 или 2?
Svarog
сообщение 20.10.2008, 13:05
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
бери Е8400 и не парься. когда еще будет оптимизация под 4 ядра и какая она будет большой вопрос. если есть сейчас чем загрузить,тогда да,не вопрос,квад в помощь. а пока для игр и мультимедии двуядерник самое то.
r.o.m.a.N
сообщение 20.10.2008, 13:10
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Бери в запасом на апгрейд. Кстати разгоном баловаться будем. Если да то бери проц 8400 серии
Добавлено позже (20.10.2008, 17:13):
Блин, пока с тел писал, уже опередили. )
W.G. Gates III
сообщение 20.10.2008, 13:17
Из: Псков
Прошивка: jffs2
Процессор Intel Core2 Duo E8400 3Ghz/1333/6MbL2 s775 5880руб
Процессор Intel Core2 Duo E8500 3,16Ghz/1333/6MbL2 s775 6370руб
вот допустим два проца. помойму неплохие. только кеш 6 метров это как. не резанный какой то случаем?
а если брать 8500. хуже?
так. ну допустим проц возьму что то из этих двух. теперь на счет оперативы. читал что на частотах больше 800 прирост производительности идет незначительный. и не стоит переплачивать. так ли это?
и как на счет такой мамки
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 20.10.2008, 13:27
Svarog
сообщение 20.10.2008, 13:25
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
8500 в дефолте чуть лучше,при разгоне хуже smile.gif. потому как гонится так-же,а стоит дороже.
Добавлено позже (20.10.2008, 17:34):
быструю оперативу стоит брать когда планируется серьезный разгон. для Е8400 хватит 800-ой. ибо 400х9 это уже 3.6 Ггц.
W.G. Gates III
сообщение 20.10.2008, 13:44
Из: Псков
Прошивка: jffs2
400х9
поведайте пожалуйста откуда эти цифры
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 20.10.2008, 13:57
Svarog
сообщение 20.10.2008, 14:00
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
400 - частота системной шины.
9 - множитель процессора.
Ognemm
сообщение 21.10.2008, 5:57
Heretic
Из: Калуга
Решил брать C2D E8600 3.33 GHz...
А мамку выбрал от Гигабайта на P45 с поддержкой двух видеокард, а также DDR II + DDR 3 (эт на будущее)! ))
r.o.m.a.N
сообщение 21.10.2008, 12:20
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Ognemm,
Лучше уш сразу мать от асус хай енд класса. А то 2 и 3 ддр вместе, кроме очкования ничего ен вызывает. Лучше что-то одно.
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 21.10.2008, 12:20
Svarog
сообщение 21.10.2008, 19:20
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
3 тыщи за 0.33 Ггц. я бы удавился,чесслово. покрыть разницу в частоте разгоном нет желания?
Ognemm
сообщение 21.10.2008, 21:15
Heretic
Из: Калуга
3 тыщи за 0.33 Ггц
Какие 3 тыщи? о_0
Разгонять не собираюсь, а если и буду, то получится уж точно не плохо, если стартовые значения на 3.33.
А мать конечно стрёмно брать по принципу "всё в одном", но таки рискну! ) Тем более Гигабайт не должен подвести.
Svarog
сообщение 21.10.2008, 21:50
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
Цитата(Ognemm @ 22.10.2008, 1:15) *
Какие 3 тыщи? о_0
по сравнению с Е8400,который стоит в боксе около 6500,а Е8600 - около 9500. зачем платить больше когда +0.33 можно получить и так,даже под боксовым кулером. понятно что Е8600 разогнать будет проще,за счет высокого множителя,но юзабельная частота для повседневного пользования у них будет находится на одной планке.
W.G. Gates III
сообщение 22.10.2008, 10:26
Из: Псков
Прошивка: jffs2
после нескольких дней обсуждения получил примерное представление о своей будущей машине. пока не определился с оперативой. ну т.е. определился что 4 гига 800, но не знаю какую марку взять. что посоветуете? и тоже с видюхой взял 4850 гиговую версию. нормально? единственное хотелось бы что бы в ней DDR5 стояла, а не DDR3. ну и проц скорее всего 8500 возьму. разница в 400 рублей при общей стоимости 27к не значительна.
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 22.10.2008, 10:27
r.o.m.a.N
сообщение 22.10.2008, 13:01
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Бери только не голые планки, а с радиаторами. А какой фирмы не важно, но лучше от OCZ или OZC (не помню точно)
Svarog
сообщение 22.10.2008, 13:33
Из: Коврова
Прошивка: WM6.1
нормально. но обрати внимание на систему охлаждения,референс не справляется,выбирать карту с нереференсной СО. какую именно,смотри обзоры,читай отзывы на тех же оверах.
r.o.m.a.N
сообщение 22.10.2008, 14:11
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Сейчас в принципе GTX 260 и 4870 по цене одинаковы.
W.G. Gates III
сообщение 22.10.2008, 14:15
Из: Псков
Прошивка: jffs2
shpan93
сообщение 28.10.2008, 0:51
Из: Ukraine. Mariupol
Пользователь №: 166 568
Прошивка: WK tools/ PoL/ 44R
Сообщение отредактировал W.G. Gates III - 22.10.2008, 14:27
Прикрепленные файлы
Просмотрев вашу модель и просмотрев топик ( плюсы-минусы, разгон, качество) пришел к выводу, что такую машину хотелось бы и мне. Но чёрт возьми, как кусается цена! sad.gif
У нас сейчас в прайсах понапихивали новых компов за намного меньшие деньги. 3500 грн, не больше за 4 ядра от интел, 8800 GTS 1024 mb , неплохой винт ( врать не буду про объем, прайса перед собой нет). Спрашивается, что я потеряю, приобретая такой плод фантазий супермаркетчиков. Понимаю, что без названий вы не дадите мне объективный ответ, но листовки скоро раздобуду! smile.gif
Таким образом, можно за 5000грн купить и сисблок, и нелохой монитор.
P.S. Курса точного не знаю, из-за перепадов и кризиса, но раньше в одной гривне было 5 рублей smile.gif
Сообщение отредактировал shpan93 - 28.10.2008, 0:52
Ognemm
сообщение 28.10.2008, 21:03
Heretic
Из: Калуга
Купил я комп наконец! Поздравьте!
Мама - GigaByte GA-EP45C-DS3 (DDR 2 + DDR 3 и 2 PCI-E16x)
Проц - C2D E8600 3.33 GHz
Видео - GTX 260 896 Mb (пока одна штука)
Память оп. - 2x1024 Gb DDR 2 (pc-8500)
Память - 1 Tb HDD
Питание FSP 600W
Crysis на максимальнейших настройках под ХР на DirectX 9c просто летит... shades.gif
2 страниц V  1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 9:07
