64 страниц V < 1 2 3 4 > »
Motorola Razr V3ire, Обсуждение только в этой теме и только по этой модели.
Fenja
сообщение 11.4.2009, 19:29 Закрепленное сообщение!
Из: г. Пенза
Пользователь №: 179 851
Решил немного обобщить информацию по этой теме, дабы не писать одно и тоже много раз :)
Файловую систему этого апарата видят программы UniMoto и M-Explorer, P2ktoolsVS не видит.
Известные прошивки на этот телефон:
R44424_G_08.00. 34R_NOLOCK_PDS004_LP0003_DRM0101_VSTUS_ENGLISH207A_JPJAVA_G_08_R44424_01_00_05R_
GSVSBLYDST01NA09A_1FF
R44424_G_08.00. 33R_PDS004_LP002E_DRM0101_VSTRUSSIAN207A_JPJAVA_G_08_R44424_06_15_05R_GSVSLQASRT
RU087_1FF
Фулл флеш (бекап)
Китайская R44424_G_08.00.34R
Ленг-пак 002E
Вот еще немного прошивок для данного телефона. Но, гарантии, что они не лочненые не даю.
Но все же, прошивать телефон не рекомендую, ибо платформа еше не изучена, все выделаете на свой страх и риск! Но, если очень хочется, то можно прошить Cg2(флекс) и Cg15 (дрм). Перед прошивкой обязательно сделать бекап и полностью зарядить акумулятор. Подробнее в теме Бекап R44424_G_08.00.33R, Решение найдено!
Пара ответов на самые распростаненые вопросы:
В. Как устанавливать скины?
О. Скины устанавливать программой Skiman, скины подходят от v3/v3u/v3r, L7/v360, E398 и подобных. Но, возможно возникновение такой проблемы, что после удаления скина, он останется в списке скинов. Как удалить пока неизвестно.
В. Как установить игры/аську.
О. MotoMidMan не работает с этим телефоном, но есть профиль, с которым он телефон видит. Поэтому приложения устнавливать через карту памяти, то есть нужно положить на карту памяти в папку mobile\kjava (она там есть, у нее атрибуты Скрытый и Системный) jar файлы приложений, затем открыть пункт Игры и приложения, переключиться на карту памяти, выбрать пункт Устнавновить новое. В списке будут те приложения, которые вы положили в папку kjava. Так же приложения можно передать по БТ.
В. Можно ли увелить хип?
О. Нет. На текущем этапе это невозможно, потому что на этой платформе не снята RSA и когда будет (если будет) снята - не известно. Поэтому ни каких патчей на эту платформу нет.
В. Чем можно сделать бекап справочника?
О. Бекап справочника можно сделать через программы MobilePhoneTools и p2ktools, что бы востановить обратно используем прогу P2KToolsVS 3.0.9.961b,в файле config.ini строка PhoneBookType=0..
В. При установке миникомандера или плеера они не видят файловой системы. Можно исправить?
О. Можно, но частично. Есть сертификаты, кидать в a\certs\root\x509\kjava\ . Они дают доступ к ФС, но с подтверждением каждого действия. Теперь можно получить доступ к ФС без запросов, читаем тему Доступ к ФС из Java на L7e/K1/Z3/L9/W510 и делаем как описано.
В.Поддерживает ли телефон карты памяти на 2Gb?
О. Да. Как на прошивке 33R, так и на прошивке 34R.
В. Как править/заливать симы?
О. Читаем тему Новые настройки SEEM'ов (для Р2кАЕ и др.). Методика, описанная в той теме, должна подойти и для этой модели телефона.
В. А есть меню 3*4?
Цитата(SIN16 @ Сегодня, 12:55)
Меню сделал, если кому надо выкладываю mma_v3ire(меню 3*4)
mma_ucp
В. А в чем отличия V3ire от V3i?
Цитата(Hitch @ 9.2.2010, 1:57)
В общем кому интересно у V3ire в плюс более новой платформы имеется прекрасный справочник.
Во-первых как я писал выше есть человеческий совершенный поиск по букве с диалогом.
Во-вторых можно ставить какие контакты отображаются.. контакты SIM , контакты с телефона, или контакты и с той памяти и с той. В V3i контакты отображались и те и те, без возможности изменить.
Так же читаем тему FAQ по телефону Моторола v3ire
Если программы MotoMidMan и Skiman не работают с телефоном, попробуйте заменить p2kapi2.dll в папке программы на этот: p2kapi2.dll
По мере появления новых вопросов, этот пост будет пополняться :)
Сообщение отредактировал Fenja - 30.9.2010, 10:32
Hijack
сообщение 1.11.2008, 10:17
Из: Estonia, Tallinn
Пользователь №: 88 054
Прошивка: Android 4.0.4
Вот прошивка R44424_G_08.00.34R_LP0003_DRM0101_GSVSBLYDST01NA09A_1FF
Заодно прикрепляю профиль для Random's Developments Flash&backup.
Сообщение отредактировал Hijack - 16.11.2008, 21:44
Прикрепленный файл R44424_V3i_profile_by_Vermsky_MMUK.rar   ( 29.12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 572
Sdf
сообщение 1.11.2008, 21:33
Из: Воронеж
Пользователь №: 78 487
Модель телефона: motorola v3ire
Прошивка: R44424_G_08.00.33R
Цитата(Божья Мразь @ 1.11.2008, 12:38) *
Sdf, вот держи профиль
Добавлено позже (1.11.2008, 8:41):
тебеSdf, бэкап нужен у меня он сто метров весит даже сто15
Размер не имеет значения! а профиль для Flash&backup у мну больше недели наверно... без бекапа(прошивки) он песполезен для меня.
R44424_G_08.00.34R можно ли ставить поверх R44424_G_08.00.33R и в чем отличие, подскажите плз?!
MALCHUN
сообщение 8.11.2008, 22:05
Пользователь №: 63 303
Модель телефона: ***
Прошивка: **************************
Мне от R44424_G_08.00.33R нужны:
mma_ucp
mma_dcp
005b_0001.seem
0032_0001.seem
хотел скины поменЯть, что то накосЯчил, на данный момент блютуз не работает. Выложите пожалуйста вышеуказанные файлы, только именно от этоц прошивки а то многие уже перепробывал. Прошивка китайскаЯ, новая видимо так как эти файлы в рунете найти не смог
se1ik
сообщение 9.11.2008, 7:35
Пользователь №: 185 682
Модель телефона: ginza ms100
Прошивка: wm6.1 rc2
MALCHUN, Вот слин дамп. все кодовые группы. 0D.0C R4442_G_08.00.33R
http://depositfiles.com/files/hy4s1bgfq
MALCHUN
сообщение 9.11.2008, 16:26
Спасибо тебе добрый человек smile.gif Востановил, новые скины закачал, все работает. Фу,три днЯ ато уж возилсЯ
Vistor
сообщение 4.12.2008, 10:28
Пользователь №: 187 275
Модель телефона: v3ire
Тут http://www.mmus.us/forum/showthread.php?t=6011 есть модифицированная прошивка для v3ire...
Я попробовал,все нормально работает,только ленгпак нужно будет свой прошить.
P.S. Ставил поверх R44424_G_08.00.33R
Smoke8723
сообщение 4.12.2008, 12:39
Из: г.Саранск
Пользователь №: 82 792
Прошивка: BlacKOMB v.3.04b
Ребята и в частности Божья Мразь, прошу ускорить процесс создания FAQ, много новичков пишет что да как, каждому объяснять просто не в силах.
Предлогаю выкладывать FAQ по мере его "роста", для начала выложить особенности этой платформы от предыдущих (дабы не шили чем не нужно и не убивали сотики), потом процесс создания бекапа(с инструкцией куда кидать профиль), как прошивать и чем, файлы дисков (и проги работы с файловой структурой тел). А уж дальше больше.
Могу оказать помощь, правда особо незнаю в чем, так, как у самого 2 v3i но оба на платформе 479.
С уважением Smoke8723.
dimon33
сообщение 4.12.2008, 18:41
Пользователь №: 187 702
Модель телефона: Motorola RAZR V3ire
Vistor спасибо, хоть что то новое появилось. Как и заявлено прошивка R44424_G_08.00.34R.
Сегодня поставил, нормально пока все. Темки прикольные, будем дальше копать.
Sdf
сообщение 4.12.2008, 20:43
Из: Воронеж
Sdf, ЧЕ ТО ФАЛИКИ НЕ ОТОБРАЖАЮТСЯ ДАВАЙ ТЫ ИХ КУДА НИ БУДЬ ЗАЛЬЁШ
А вот и я. Тел наконец из сервиса вернули.
Вот файлы: http://along.ucoz.ru/_ld/0/24_mobile.rar
Если не будет литься, значит треба рега.
Сообщение отредактировал Sdf - 4.12.2008, 20:45
citroen
сообщение 4.12.2008, 22:35
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Ну вот и у меня на недельку такой аппарат появился.
На выходных кину Вам дрм красивый какой-нибудь и шрифт какой помельче от стандарта....это легко сделать....
Хочется как-нибудь слезть с этого "фантастического" бута.....
Насчет фака о этой модельки....если все задуманное получится, то предоставлю. Не обещаю.
Сообщение отредактировал citroen - 4.12.2008, 22:40
Motorola Razr V3ire, Обсуждение только в этой теме и только по этой модели. · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 19.6.2024, 1:07
