Я слышал что на v220 можно на одно имя несколько номеров сохранять! А можно ли на С650 сделать тоже самое?
![]() Записная книжка на v220, Можно ли на с650 |
Romashka0 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 240 Регистрация: 17.2.2005 Из: Саратов Пользователь №: 37 111 Модель телефона: L7 Прошивка: 4513 Рейтинг: 15.5 ![]() |
Yarik650 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 29.9.2004 Из: Киев Пользователь №: 14 518 Модель телефона: SE M600i Прошивка: жду milestone Рейтинг: 15 ![]() |
Конечно можно поищи в уже запсаном номере внизу в разделе РЕДАКТИРОВАТЬ там есть ДАЛЕЕ и добавляй
Romashka0 |
Цитата(Yarik650 @ Понедельник, 25 Апреля 2005, 22:38) Я не знаю как на твоём моторе но на моём после этой проделанной операции появяютя два чела в записной книжке с разными номерами но одинаковым именем! А я хочу одно имя и два номера! |
dj sky |
Научный сотрудник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 401 Регистрация: 14.7.2004 Из: Иваново Пользователь №: 7 882 Модель телефона: V535/C650 Прошивка: 0BR/2FR Рейтинг: 26.5 ![]() |
Romashka0, заходишь в справочник, жмешь клавишу меню - настройка справочника - просмотреть - основные контакты. После этого возвращаешься в справочник, ставишь курсор на повторяющееся имя и жмешь джойстиком вправо или влево. И будет тебе счастье! :)
Romashka0 |
Цитата(dj sky @ Вторник, 26 Апреля 2005, 0:15) Romashka0, заходишь в справочник, жмешь клавишу меню - настройка справочника - просмотреть - основные контакты. После этого возвращаешься в справочник, ставишь курсор на повторяющееся имя и жмешь джойстиком вправо или влево. И будет тебе счастье! :) Спасибо это конечно не совсем то о чём я мечтал но лучше чем было! |
dj sky |
Кстати, с помощью джойстика можно прокручивать телефоны, не заходя в запись контакта.
Romashka0 |
dv.long |
Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 15.3.2005 Пользователь №: 38 879 Модель телефона: C650 Прошивка: R365_G_0B.D2.23R Рейтинг: 0 ![]() |
Цитата(Romashka0 @ Вторник, 26 Апреля 2005, 1:56) c650 и v220 - это одинаковые телефоны. И книжки у них одинаковые. Если у вас под каким-то именем сохранено несколько номеров, то нажимая джойстик влево-вправо на этом имени вы будете переключать номера, связанные с этим именем. Если на каждый номер установить свой значок, то при нажатии вправо-влево будет меняться значок напротив имени. При нажатии зеленой кнопки наберется тот номер, который в данный момент включен. |
Romashka0 |
Цитата(dv.long @ Вторник, 26 Апреля 2005, 1:53) c650 и v220 - это одинаковые телефоны. И книжки у них одинаковые. Если у вас под каким-то именем сохранено несколько номеров, то нажимая джойстик влево-вправо на этом имени вы будете переключать номера, связанные с этим именем. Если на каждый номер установить свой значок, то при нажатии вправо-влево будет меняться значок напротив имени. При нажатии зеленой кнопки наберется тот номер, который в данный момент включен. А вто вы про что! До этого то я догадался! Но всё равно спасибо! |
Текстовая версия | Сейчас: 12.9.2025, 6:28 |
