L7 невходит в flash режим (даже после ТП)
OstWay
сообщение 24.10.2008, 20:08
Из: Оттуда
Пользователь №: 184 457
Модель телефона: FFx00013666
Прошивка: EMPTY
Привет всем.
Сделал ТП на l7, все прошло нормально, pds всё записалось (делал с помошью P2K_Easy_Tool),
Но во флеш режим так и не входит. Пробовал и 3 кнопки зажимать и батарею вставлять :-))... так ничего путного и недобился... кинул в ящик...
Кто знает, подскажите плз что-это? сам думаю что железо уже...
Сообщение отредактировал OstWay - 24.10.2008, 20:09
$mert(Nick)
сообщение 24.10.2008, 20:38
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
А при подключении к компу чё пишет?
Calvin Klein
сообщение 25.10.2008, 6:51
MyMoto
Пользователь №: 110 201
Модель телефона: E8
Что значит ПДС все записало? Может, функция фулл репеир пдс зоны прошла успешно?
Версия прошивки и бут?
SaniaZ
сообщение 25.10.2008, 8:07
Из: Могилёв
Пользователь №: 146 897
Модель телефона: L7 U8230
Прошивка: ACR_RB Cyanogen 7
OstWay А бут ты заливал?!
И есть тема Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r ©
OstWay
сообщение 29.10.2008, 3:30
Из: Оттуда
Прошивка: EMPTY
Cудя по логам P2K_Easy_Tool - ДА.
<<Нету>> вообще флеш режима... Тело взял уже в нерабочем состояние, т.что не знаю как посмотреть версию прошивки и тд... Тело подает "признаки жизни" только в ТП ph34r.gif
Делал вот по этому мануалу
Faq по ТП и Восcтановлению (l7,v360,v3i,v3r)
А кокретнеее:
ПРИМЕР ВОСТАНОВЛЕНИЯ ПДС НА L7 ЧЕРЕЗ ТП
1. Нужно:
- P2K_Easy_Tool_v3.9 качаем ТУТ.
- Прошивка монстр версии R4513_G_08.B7.DAR_RB(или более высокой версии) Тут, для других телефонов берем последнюю версию прошивки (См. тут.).
- Отвертка для разборки тела (Т-6), подручные средства для замыкания ТП: маленькая плоская отвертка или две иголки средней толщины (возможны и другие варианты мелкие металлические пинцеты и т.п.).
- Ну и естественно руки дрожать не должны…
2. Делаем ТП:
Вариант с АКБ:
ТП замкнут.
Вставляем АКБ и определяем коннект по звуку или в проге https://motofan.ru/soft/ РСД.
Если коннект есть ТП размыкаем.
3. Запускаем P2K_Easy_Tool_v3.9, переходим на вкладку Repair, выбираем профиль и ставим флажок, см. рисунок ниже:
Жмем кнопку «Do selected Jobs»
Далее:
Жмем ОК
Если все прошло успешно то видим такую картину:
4. Далее заходи во флеш мод (Q1 вариант1) видим:
Шьем обычным образом (через https://motofan.ru/soft/ РСД) прошивку-монстра.
Но во флеш мод не заходит....
fkcoder
сообщение 29.10.2008, 4:08
Eve
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 68 287
В чем проблема? Замыкай ТП и шей бут через ramldr2
OstWay
сообщение 29.10.2008, 4:18
Из: Оттуда
Прошивка: EMPTY
Можно поконкретнее, какой именно бут нужен? или линк на тему.
OstWay
сообщение 29.10.2008, 10:09
Из: Оттуда
Прошивка: EMPTY
И еще
смысл в чем? если через P2K_EASY_TOOL делал full repair...
kai...
сообщение 29.10.2008, 19:23
Из: Минск, степянкаCITY
Пользователь №: 184 047
Прошивка: R4513
Замкни краёние контакты на батарее ВНУТРИ тела
хотя не уверен, но мне как-то помогло
OstWay
сообщение 29.10.2008, 20:45
Из: Оттуда
Прошивка: EMPTY
Пробывал, до того как делал ТП - входил... ща пока попробовать не могу, позже попробую - отпишу обязательно.
Подскажите плз еще как шнур miniUSB переделать, чтоб шить можно было без акума, сам искал - не нашел... а то тут акб - тихий ужос, его грызли походу smile.gif
kai...
сообщение 29.10.2008, 21:13
Прошивка: R4513
беда: НИКАК
Добавлено позже (29.10.2008, 23:17):
Беда: НИКАК search.gif
OstWay
сообщение 30.10.2008, 10:08
Из: Оттуда
Прошивка: EMPTY
Как НИКАК, когда сдесь Восстановление SLVR L7/v360/v3i/ v3r © есть следующее:
Случай 7: После манипуляций с телефоном SLVR L7/ v360/ v3i/ v3r он перестал включаться и в бут не входит (все варианты)
а) пробуем зарядить батарейку на полную и перевести телефон в бут.
б) Пробуем замкнуть контакты на кабеле. подробнее в этой теме Прошивка без аккума
в) Если выше перечисленное не помогло то остается 2 варианта
- 1) отнести телефон в севисный центр
- 2) самостоятельно сделать ТестПойнт, подробнее тут или тут
но ссыль мертвая на ту тему (
Вот интересно было узнать про что там....
fkcoder
сообщение 30.10.2008, 16:14
Eve
Из: Новокузнецк
OstWay, смысл в том что если не входит в бут значит что либо он стерт либо батарея разряжена. Второе более вероятно потому что если бы бут был стерт то тел ушел бы в бланк. Попробуй зарядить батарею напрямую через проводки зарядного.
OstWay
сообщение 30.10.2008, 20:15
Из: Оттуда
Прошивка: EMPTY
lavmen, спасибо конешно за совет, но дело в том что когда я его взял, он при конекте к компу и нажатие 3 кнопок и определился как бланк...
Но дело даже не в этом, я сразу решил сделать ТП, и вот после этого флеш режим почемуто отсутвовал ph34r.gif ... чистил даже все контакты и прочее... Пробыал цеплял акб (полностью заряженный) от другова тела через провода (тож от моторолки)... во флеш также не удалось войти...
А сейчас хотел попробывать через замыкание крайних контактов (куда акб вставляешь), но батареи уже "той" нету, только родная осталась, а она почти разряжена + исжованая smile.gif
зы Короче сейчас тел через ТП - КОНЕКТИТЬСЯ и ПРОГОЙ P2K_Easy_Tool_3.9 делаеться full repair - УСПЕШНО, как пишеться в логах, потом идет дисконект (так и должно быть) и надо какбы во флэш войти и прошить прошу, но флеш почемуто не хочет врубаться через 3 кнопки)
зыы Люди, дайте хоть фото акка чтоб было видно где + где - (я его заряжу напрямую, раз провод нельзя переделать)))))))
не смейтесь плз, просто ни тестера, ничего сейчас нету под рукой, а помучацо еще хочецо)
и совет еще какойнит, что можно попробовать сделать после замыкания ТП, кроме как в P2K_Easy_Tool нажать на кнопку)
Сообщение отредактировал OstWay - 30.10.2008, 20:19
maxnax
сообщение 31.10.2008, 1:06
Пользователь №: 181 725
Модель телефона: V360
Прошивка: ACR
Тебе же сказали - берешь RAMldr и заливаешь бут 08.D0 ( идет в комплекте с RAMldr ). P2K_Easy_Tool_3.9 тоже вроде буты заливает
Сообщение отредактировал maxnax - 31.10.2008, 1:08
Прикрепленный файл RAMldr_Boot.rar   ( 31.42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 104
OstWay
сообщение 31.10.2008, 13:07
Из: Оттуда
Прошивка: EMPTY
Так я про тоже и колдую, что
Я это и делал как раз (Full Repair - там и бут и пдс, как я понял, льются)
kai...
сообщение 31.10.2008, 23:34
Прошивка: R4513
Памому собака не в буте зарыта
Делал ТП...
Какая прошива стояла?
L7 невходит в flash режим (даже после ТП) · Motorola RAZR V3i, V3r, V3re, V3ie, V3ire, SLVR L7, L7 iTunes, PEBL U6, V360 · Forum
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 2:29
