Пишем софт для кутопии, установка SDK и исходники хелловорлда
Ilya Petrov
сообщение 26.10.2008, 5:40
Из: Одесса
Пользователь №: 114 098
Модель телефона: 1742, 1744, 1980
Прошивка: openezx-2.6.30
Качаем тут: http://ezxdev.org/qtopia/experimental/sdk/...0080925.tar.bz2
Распаковываем и суем в /opt/toolchains:
tar jxfpv arm-iwmmxt-linux-gnu-qtopia_all_20080925.tar.bz2
sudo mkdir -p /opt/toolchains/
sudo chown $USER /opt/toolchains/
mv arm-iwmmxt-linux-gnu /opt/toolchains/
добавляем в окружение:
export PATH=/opt/toolchains/arm-iwmmxt-linux-gnu/qtopia/bin:/opt/toolchains/arm-iwmmxt-linux-gnu/bin:$PATH
Используем!
Хеловорлд берем тут: http://ezxdev.org/qtopia/hello.tar.bz2
Распаковываем и собираем:
tar jxf hello.tar.bz2
cd hello
qtopiamake
make
Заливаем на тело и запускаем:
scp hello root@192.168.10.6:/root/
ssh root@192.168.10.6 /root/hello
не забываем про RTFM: http://doc.trolltech.com/qtopia4.3/ и http://doc.trolltech.com/4.3/
Max111111
сообщение 29.10.2008, 16:48
Пользователь №: 182 221
Модель телефона: A1200e
Получил программку hello. Я так понимаю, что такую программку необходимо запустить только под Qtopia. Под стандартной прошивкой EZX такая программа работать не будет, пробовал запустить, она выдает, что пытается подключиться через сокет к серверу: пять или шесть попыток и вываливается сообщение, что надо запустить сервер с -qws опцией. А вот как запустить такую программку под EZX, если можно то подскажите копать в каком направлении. Я так понимаю, что необходимо написать сервер-GUI и запусить его, но будет ли такой сервер работать параллельно с имеющимся и работающим Windowserver? Или надо настроить специальные переменные окружения и этого достаточно?
f3ex
Пользователь №: 184 711
Тру конечно.
Ругается что не можует найти либу libQtSvg.so.4
Borman92
сообщение 29.10.2008, 18:07
Пользователь №: 160 063
Прошивка: R541_G_11.52.14R_U3
Да не выйдет нифига. Да и зачем? Пытаться сделать возможным запуск кутопийных прог под езх бесполезно - труда много, толку ноль. В конце концов, это сдк для КУТОПИИ а не EZX.
Ilya Petrov
сообщение 30.10.2008, 2:22
Из: Одесса
любая программа с ключиком -qws превращается в сервер gui
нет. будет конфликт использования экрана, тачпада и клавиатуры.
Max111111
сообщение 30.10.2008, 3:38
а если приложение будет без графического GUI? может ли оно работать без конфликта?
Ilya Petrov
сообщение 30.10.2008, 3:53
Из: Одесса
да. но опять же: какой смысл?
Max111111
сообщение 30.10.2008, 4:38
Я правильно понимаю, когда выполняем команды:
kill $(pidof am windowsserver misc1 soundmanager)
export QWS_MOUSE_PROTO="Tslib"
export TSLIB_TSDEVICE=/dev/touchscreen/ucb1x00
export QWS_KEYBOARD=ezxkbdhandler
export QTOPIA_PHONE_DEVICE="/dev/mux0"
export QTOPIA_PHONE_VENDOR=ezx
qpe -qws
мы уничтожаем EZX сервер и прочия, прописываем настройки для Qtopia и командой =qpe -qws запускаем сервер для Qtopia?
Ilya Petrov
сообщение 30.10.2008, 5:03
Из: Одесса
да. только не уничтожаем, а просто закрываем процесс.
и там не хватает убийства процессов tapisrv (телефония), emud (usb и зарядка) и apmd (питание и подсветка) и запуска motod.
Добавлено позже (30.10.2008, 7:48):
как пример консольной программы - http://code.google.com/p/gqsync/
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 30.10.2008, 5:05
Max111111
сообщение 30.10.2008, 14:55
где можно почитать подробнее о запущенных процессах, их характеристиках или это все подразумевается, что прийдет с опытом?
Borman92
сообщение 30.10.2008, 15:18
man proc
Max111111
сообщение 30.10.2008, 15:28
Имел ввиду относительно А1200е
Ilya Petrov
сообщение 30.10.2008, 15:35
Из: Одесса
надо смотреть, какое устройство в /dev/ за что отвечает и кто его юзает.
алсо, это немного оффтоп.
Ghotrix
сообщение 17.11.2008, 17:06
Пользователь №: 184 247
Модель телефона: Motorola A1200
cd hello
qtopiamake
make
После заливки скомпиленного приложения на телефон, bash ругается, что file too big. Что это может быть?
Ilya Petrov
сообщение 17.11.2008, 17:57
Из: Одесса
ошибки типа
scp: ./libdialing.so: truncate: File too large
можно игнорировать
Ilya Petrov
сообщение 24.4.2009, 8:42
Из: Одесса
http://ezxdev.org/qtopia/sdk/
там и компилятор и хелловорлд
хмм.. а почему я не могу отредактировать первый пост?
Сообщение отредактировал Ilya Petrov - 24.4.2009, 8:43
Bester
сообщение 9.8.2009, 21:03
Пользователь №: 140 361
Прошивка: Qtopia
root@a1200:/# ./hello
./hello: error while loading shared libraries: libQtSvg.so.4: cannot open shared object file: No such file or directory
Где ту либу можно взять и куда положить?
trollsid
сообщение 9.8.2009, 21:05
Пользователь №: 178 579
Прошивка: OS X c явой и радио
вообщето должна быть по идее
либо в /opt/Qtopia/lib либо в /opt/lib в зависимости от образа
взять можна если нету(что странно) в образе допустим из автобилдов
Сообщение отредактировал trollsid - 9.8.2009, 21:19
Bester
сообщение 9.8.2009, 21:09
Прошивка: Qtopia
как видите - нету.....
trollsid
сообщение 9.8.2009, 21:23
root@a1200:/media/sd2/root# ls   /opt/lib/
fonts                         libQtSql.so.4                 libmd5.so.1.0.0               libqtopiabase.so.4            libqtopiaphonemodem.so.4.3.4
libQtCore.so                  libQtSql.so.4.3               libopenobex.so                libqtopiabase.so.4.3          libqtopiapim.so
libQtCore.so.4                libQtSql.so.4.3.6             libopenobex.so.1              libqtopiabase.so.4.3.4        libqtopiapim.so.4
libQtCore.so.4.3              libQtSvg.so                   libopenobex.so.1.0            libqtopiacomm.so              libqtopiapim.so.4.0
libQtCore.so.4.3.6            libQtSvg.so.4                 libopenobex.so.1.0.0          libqtopiacomm.so.4            libqtopiapim.so.4.0.0
libQtDBus.so                  libQtSvg.so.4.3               libqdsync_common.so           libqtopiacomm.so.4.3          libqtopiaprinting.so
libQtDBus.so.4                libQtSvg.so.4.3.6             libqdsync_common.so.4         libqtopiacomm.so.4.3.4        libqtopiaprinting.so.4
libQtDBus.so.4.3              libQtXml.so                   libqdsync_common.so.4.3       libqtopiamail.so              libqtopiaprinting.so.4.3
libQtDBus.so.4.3.6            libQtXml.so.4                 libqdsync_common.so.4.3.4     libqtopiamail.so.4            libqtopiaprinting.so.4.3.4
libQtGui.so                   libQtXml.so.4.3               libqmstroke.so                libqtopiamail.so.4.3          libqtopiasmil.so
libQtGui.so.4                 libQtXml.so.4.3.6             libqmstroke.so.4              libqtopiamail.so.4.3.4        libqtopiasmil.so.4
libQtGui.so.4.3               libgsm.so                     libqmstroke.so.4.3            libqtopiamedia.so             libqtopiasmil.so.4.3
libQtGui.so.4.3.6             libgsm.so.1                   libqmstroke.so.4.3.4          libqtopiamedia.so.4           libqtopiasmil.so.4.3.4
libQtNetwork.so               libgsm.so.1.0                 libqtopia.so                  libqtopiamedia.so.4.3         libtimidity.so
libQtNetwork.so.4             libgsm.so.1.0.0               libqtopia.so.4                libqtopiamedia.so.4.3.4       libtimidity.so.1
libQtNetwork.so.4.3           libinputmatch.so              libqtopia.so.4.0              libqtopiaphone.so             libtimidity.so.1.0
libQtNetwork.so.4.3.6         libinputmatch.so.4            libqtopia.so.4.0.0            libqtopiaphone.so.4           libtimidity.so.1.0.0
libQtScript.so                libinputmatch.so.4.3          libqtopiaaudio.so             libqtopiaphone.so.4.3         libvorbisidec.so
libQtScript.so.4              libinputmatch.so.4.3.4        libqtopiaaudio.so.4           libqtopiaphone.so.4.3.4       libvorbisidec.so.1
libQtScript.so.4.3            libmd5.so                     libqtopiaaudio.so.4.3         libqtopiaphonemodem.so        libvorbisidec.so.1.0
libQtScript.so.4.3.6          libmd5.so.1                   libqtopiaaudio.so.4.3.4       libqtopiaphonemodem.so.4      libvorbisidec.so.1.0.2
libQtSql.so                   libmd5.so.1.0                 libqtopiabase.so              libqtopiaphonemodem.so.4.3
Сообщение отредактировал trollsid - 9.8.2009, 21:24
Bester
сообщение 9.8.2009, 21:35
Прошивка: Qtopia
root@a1200:/opt/lib# ls | grep libQtSvg
libQtSvg.so
libQtSvg.so.4
libQtSvg.so.4.3
libQtSvg.so.4.3.6
Интересно.... и у меня есть (я не знал где она находится). Но что же тогда не хватает, почему при запуске hello пишет что нет такой либы?
Borman92
сообщение 9.8.2009, 22:09
Значит, динамический линковщик ее не может найти.
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/opt/lib
w4tch3r
сообщение 11.8.2009, 11:49
Пользователь №: 181 688
Модель телефона: E6
Прошивка: Q
Готов полный мануал по созданию окружения для разработки под Qtopia.
Там же ссылки на основные ресурсы и актуальный СДК.
Сообщение отредактировал w4tch3r - 11.8.2009, 11:50
Max111111
сообщение 23.8.2009, 15:30
собрал простеньку для теста программку.
запустил под EZX, наладил библиотеки и т.п.
говорит так:
# cd /mmc/mmca1
# ./xxx -qws
QFontDatabase: Cannot find font directory /opt/toolchains/arm-iwmmxt-linux-gnu/qtopia/qtopiacore/target/lib/fonts - is Qt installed correctly?
в документации по КТ указано, что нужно создать специальный файл qt.conf, поместить его в папку откуда запускается программа, или в /qt/etc, где в секции [Paths] прописать Prefix = /mmc/mmca1 и т.д., для того чтобы преодалеть эту жесткую ссылку, т.к. приложения по умолчанию ищут шрифты по /lib/fonts
В консольной программе такой штукенции не выбрасывает, а вот при GUI приложении не срабатывает. Может кто-нибудь знает, как побороть такое препятствие. Правда один раз GUI программка сработал, выкинуло окошко зеленого цвета и все. Тишина.
Borman92
сообщение 23.8.2009, 16:13
Отсыпь...
Где ты такую документацию нашел? Кинь сюда ссылки — напишу, чему верить, а чему нет. Да, и, ВНЕЗАПНО, приложения под кутопию лучше запускать в кутопии.
Max111111
сообщение 23.8.2009, 16:55
qtopia\doc\html\qt-conf.html
Borman92
сообщение 23.8.2009, 17:01
Любопытно. Не знаю, как ты туда залез smile.gif Но впредь советую запускать проги для кутопии в кутопии. И без -qws.
Max111111
сообщение 23.8.2009, 17:18
Интересно, а как в самой кутопии реальизовано преодаление такого косяка; неужели там ссылка имеется на /opt/toolchains/arm-iwmmxt-linux-gnu/qtopia/qtopiacore/target
Да и где обещанная помощь?
Добавлено позже (23.8.2009, 17:20):
Добавлено позже (23.8.2009, 17:22):
Borman92
сообщение 23.8.2009, 17:36
Я скажу более того. Я НЕ знаю, как ты добился ТАКОГО поведения. Выложи исходники своего приложения и расскажи, как ты его собирал, а я тогда попытаюсь понять, в каком месте ты облажался. Да, если ты что-то делал с тулчейном/сдк — тоже опиши.
Добавлено позже (23.8.2009, 21:42):
Да, а помощь — вот она.
Max111111
сообщение 23.8.2009, 17:46
Делаю вот так в консольном приложении:
QString sss = QLibraryInfo::location(QLibraryInfo::PrefixPath);
qDebug() << sss;
если работать без qt.conf , то на консоли выскакивает :
-> /opt/toolchains/arm-iwmmxt-linux-gnu/qtopia/qtopiacore/target
если работать с qt.conf c Prefix = /mmc/mmca1 , то на консоли показывает:
-> /mmc/mmca1
т.е. механизм вполне рабочий.
Borman92
сообщение 23.8.2009, 17:59
qDebug() << sss;
-> /mmc/mmca1
Что ты так привязался к этому механизму? Я не понимаю, что ты делаешь. Я вижу, что ты придумал какое-то изысканное извращение и рассказываешь, как с ним справиться.
По поводу извращений: ты сделал какую-то хрень. Так как я в школе прогуливал уроки телепатии, я не в курсе, что ты делал. Если бы ты заглянул в исходники (src/server/main/main.cpp), ты бы увидел:
static void check_prefix()
    // Construct a string with the path to the binary that we'll expect to see at runtime
    QString prefix_bin = QDir(QString("%1/bin/%2").arg(QLibraryInfo::location(QLibraryInfo::PrefixPath)).arg(QTOPIA_TARGET)).absolutePath();
    QString prefix_check = QDir(prefix_bin).canonicalPath(); // handle symlinks
    // Get the path to the currently running binary
    QString proc_check = QDir(QString("/proc/%1/exe").arg(getpid())).canonicalPath();
    if ( proc_check.isEmpty() )
        proc_check = QString("CANNOT READ /proc/%1/exe").arg(getpid());
    if ( prefix_check != proc_check ) {
        // Figure out what the prefix should be based on the location of the currently running binary
        QString proc_prefix = QDir(QString("%1/../..").arg(proc_check)).canonicalPath();
        qWarning() << "**********************************************************" << endl
                   << "* ERROR: Expecting this binary to be located in" << endl
                   << "*  " << prefix_bin.toLocal8Bit().constData() << endl
                   << "* but it is being run from" << endl
                   << "*  " << proc_check.toLocal8Bit().constData() << endl
                   << "*" << endl
                   << "* This generally indicates that you have specified the wrong" << endl
                   << "* value for -prefix when configuring Qtopia. Based on the" << endl
                   << "* location of this binary, you should be using a prefix of" << endl
                   << "*  " << proc_prefix.toLocal8Bit().constData() << endl
                   << "**********************************************************" << endl;
То есть, кутопия просто НЕ запустится, если в префиксе что-то левое.
Max111111
сообщение 23.8.2009, 18:17
Я просто хочу попытаться запустить кутопийное графическое приложение под ЕZX, оно не запускается, я пытаюсь разобраться почему? Понимаю, что виновен в этом префикс opt/toolchains/arm-iwmmxt-linux-gnu/qtopia/qtopiacore/target . Поэтому запускаю приложение с qws.
А QLibraryInfo::location(QLibraryInfo::PrefixPath) показывает, какой префикс установлен и используется приложением, я не знаю, как заменить нужный для меня префикс, поэтому и прошу помощи;
Добавлено позже (23.8.2009, 18:21):
Тем более мне не понятно, почему под консольное приложение механизм работает, а под графическое - нет.
Borman92
сообщение 23.8.2009, 18:27
Ок, я понял. Этот странный префикс это твоя личная проблема smile.gif Советую собрать Qt отдельно от кутопии — она тебе мешается, однозначно.
Только советую перед тем, как запускать приложение с ключиком -qws, как-нибудь прибить EZX — ты ведь знаешь, что этот ключ заставляет приложение быть сервером QWS и обращаться к экрану напрямую.
Max111111
сообщение 24.8.2009, 16:29
Оказывается ларчик просто открывался: необходимо было установить специальную переменную типа QT_QWS_FONTDIR=/usr/lib/ezx/lib/fonts
графическое приложение запустилось и работает!!!
Borman92
сообщение 24.8.2009, 17:46
Расскажи, над чем ты работаешь?
Max111111
сообщение 25.8.2009, 2:26
Никакого конкретного проекта нет.
Пытаюсь научиться запускать под родным EZX написанные приложения с вышеуказанным СДК. Если удастся сделать такую вещь то проекты не заставят себя ждать.
Borman92
сообщение 25.8.2009, 6:24
Ясно. По поводу Qt4 на ezx изучи http://hg.dion.org.ua/ezx/ К этому вроде было какое-то описание, но этот дневник на LJ удален. Если очень сильно заинтересуешься — попробуй связаться с dion'ом.
UPD: вот оно: http://dion.org.ua/2007/08/10/running-qtop...ola-ezx-phones/
Сообщение отредактировал Borman92 - 25.8.2009, 7:27
Пишем софт для кутопии, установка SDK и исходники хелловорлда · Qtopia на EZX · Forum
Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 14:51
