Не дает покоя отсутствие этого режима,постоянно пропускаю из за его отсутствия звонки.Может существует возможность заиметь его с помощью скрипта,скажем подвязать скриптом его к вибро режиму,не очень в этом шарю,вопрос к ГУРУ?
![]() Опять вибро+звонок.. |
dwane3 |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 43 Регистрация: 13.7.2007 Пользователь №: 141 342 Модель телефона: E8 Прошивка: 7R Рейтинг: 8 ![]() |
Ruddy™ |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 24.10.2008 Пользователь №: 184 501 Модель телефона: Moto EM30 Прошивка: 02R_B Рейтинг: 2 ![]() |
Разве в новых прошивках моторола его не добавила? На ем30 такой режим есть, значит если они там не совсем тормоза, то на всех прошах после появления ем30 такой режим должен быть...
Sem4ik |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 25.8.2008 Из: Таганрог Пользователь №: 179 823 Модель телефона: Charm (MB502) Прошивка: 14 Рейтинг: 3 ![]() |
е8 вообще не дружить звук+вибро. нигде не работает. если играет музыка, то в дичате вибрация не срабатывает тоже. то есть они вместе вообще не работают.
XclusR |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 256 Регистрация: 13.5.2006 Из: Н.Новгород Пользователь №: 82 974 Модель телефона: Moto X Play Прошивка: MPD24.107-52 Рейтинг: 19.5 ![]() |
Burlo |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 30.6.2006 Из: Киев Пользователь №: 89 797 Модель телефона: Z6 & E8 & ZN5 Рейтинг: 5.5 ![]() |
блин! 884 человека просмотрели эту тему и ниодного ответа от знающих людей или совета от админов. Неужели всех устраивает отсутствие такого привычного, такого родного "вибро+мелодияОДНОВРЕМЕННО" ? ![]() Был на работе на сименаре, представитель (он же трейнинг менеджер компании), сказал что вибрация акустичeская, и телефон не имеет встроеного виброзвонка..... тем самым заставить телефон играть и вибрировать одновременно - не реально!! ![]() Сообщение отредактировал Burlo - 1.12.2008, 18:54 |
БАZА |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 8.3.2007 Из: Заречный Пользователь №: 125 911 Модель телефона: /Е8/V8/CLIQ Прошивка: /Z-Mod/??/2.1 Рейтинг: 3 ![]() |
Бред!! Если бы вибра была акустическая мы бы имели класный басистый звук как на Е398... А наш динамик такой звук не выдаст... Отдельный динамик под вибру делать смысла не вижу - маразм!
sermoto |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 411 Регистрация: 27.3.2008 Из: Иваново Пользователь №: 167 770 Модель телефона: Rokr E8, V360 Прошивка: Z-mod Рейтинг: 21 ![]() |
Динамик там и правда с акустической вибрацией, но и отдельная вибра тоже есть, так как вибрация динамика едва чувствуется.
Sereg_K |
![]() Мотоснайпер ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Почётные мотофаны Сообщений: 753 Регистрация: 1.12.2005 Из: Жемчужина у моря Пользователь №: 60 316 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 Рейтинг: 587 ![]() |
Вибра в телефоне действительно акустическая и другой там нет. Есть только отдельные пьезовибраторы (4 штуки) которые имитируют нажатия клавиш.
Вот что указано в спецификациях "The linear vibrator is driven by a 2.5W Class-D audio Power Amplifier (PA) from TI (P/No.: TPA2010) .This PA allows independent gain settings while summing signals from separate sources. It can be configured to operate either in the differential or single ended mode. In Elba, the PA is designed to operate in the single ended mode and the signal is driving through the negative differential input (INNEG) from LSPL (pin U5) of the Atlas IC (U900). LSPL is the left channel of the loudspeaker" |
-=WEST=- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 12.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 153 665 Модель телефона: E398+V8+ROKR E8 Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A Рейтинг: 17 ![]() |
Был на работе на сименаре, представитель (он же трейнинг менеджер компании), сказал что вибрация акустичeская, и телефон не имеет встроеного виброзвонка..... тем самым заставить телефон играть и вибрировать одновременно - не реально!! ![]() Интересно, а как ты мне объяснишь то, что на аналогичном Моторе V8 стоит такая же акустическая вибра, но там есть режим Мелодия+Вибро(не путать с "сначало Вибро потом Мелодия") и она замечательно там работает! Ты так говоришь, как будто я сам это придумал..... если так уверен, то разбери телефон и найди там вибру!!! ![]() Вот попробуй и разбери, вибра там есть, только это не моторчик, а кругленькая металическая фигулина, изнутри напоминает динамик Е398, но только односторонний, тоесть только сторона которая и дает вибрацию... Добавлено позже (2.12.2008, 21:01): Динамик там и правда с акустической вибрацией, но и отдельная вибра тоже есть, так как вибрация динамика едва чувствуется. Абсолютно обычный там динамик, вибра находиться справа от динамика... |
Bogd@n |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 492 Регистрация: 3.11.2007 Из: Украина,Артёмовск Пользователь №: 152 746 Модель телефона: XT1060 Прошивка: 4.4 root Настроение: Качай разум, а не мышцы. Рейтинг: 1059 ![]() |
Цитата Вот попробуй и разбери, вибра там есть, только это не моторчик, а кругленькая металическая фигулина, таблетка,она широка применяется в "тонкофонах" от самсунга и вообще в тонки телах |
-=WEST=- |
таблетка,она широка применяется в "тонкофонах" от самсунга и вообще в тонки телах Нет в гнусмасах другая, эта раза в 2 меньше, и такое впечатление, что внутри нее пружина), попробуй легонечько хлопнуть телефоном об ладонь, можно будет почуствовать как пружинет эта вибра, тот же эффект можно наблюдать в V220 E398 V8 E8, это те в которых я на 100% уверен Сообщение отредактировал -=WEST=- - 2.12.2008, 18:05 |
betelgeize |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 9.10.2008 Из: Мелитополь Пользователь №: 183 296 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A Рейтинг: 23.5 ![]() |
блин неужели я уже с первого дня как у меня етот тел понял что вибра акустическая так как иначе быть не может у него такая же вибра как ня е398 и е1 если по нему хлопниш тел словно в резонанс входит
Сообщение отредактировал betelgeize - 4.12.2008, 5:17 |
S.O.N.I.C. |
![]() ёж ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 2.12.2008 Из: леса Пользователь №: 187 556 Модель телефона: Razr M Настроение: Лучшие уходят (с) Рейтинг: 695 ![]() |
Настройки-->Профили вызова-->Функции-->Создать новый. В оповещении выбираем вибро+звонок, сохраняем и радуемся
![]() P.S. сначала будет вибрация несколько секунд, а потом ваша мелодия без вибрации |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
sergej_999, Ты думаеш ты такой умный, а мы тут ничего то и незнали. Тут разговор как раз идет про режим когда музыка и вибрация вместе, а не отдельно.
Льоша |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 181 618 Модель телефона: Motorola Rokr E8 Прошивка: z-mod 2.10 Рейтинг: 17 ![]() |
Есть идея как можно сделать вибро+дзвонок
Кто может наложить одну звук дорожку на другую??? Я предлагаю взять музыкальную дорожку и наложить на нее вот эту
Кто сделает-отпишитесь!!!!!!
XclusR |
Slim_Shady |
Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 2.1.2007 Из: Украина Пользователь №: 114 349 Модель телефона: Zine 5 Рейтинг: 38.5 ![]() |
я сделал, получился просто гул. накладывал вконце, как появляющийся эфект
-=WEST=- |
XclusR |
Цитата(-=WEST=- @ Вчера, 0:30) Я телефон разобранным не видел. Так что не очень уж очевидная. Цитата(-=WEST=- @ Сегодня, 0:02) Как тогда объяснить это: Цитата если по нему хлопниш тел словно в резонанс входит |
ilya11g |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 52 Регистрация: 20.11.2008 Пользователь №: 186 562 Модель телефона: E8 Рейтинг: 0 ![]() |
XclusR, это можно объяснить необычной конструкцией вибродвижка, а связано ли это как-нить с динамиком - известно только гуру
-=WEST=- |
Это бред... В Е398, V220 акустическая вибрация осуществлялась особой конструкцией динамиков. А здесь обычный двигатель. Ну не совсем, здесь не двигатель, а как мне объяснили в СЦ шелф вибро, и под это вибро реально есть отдельный звук в проше, да да, но на другие звуки кроме своего родного он реагировать не будет, тк как не чем)) |
Spitfire398 |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 298 Регистрация: 24.1.2008 Из: Ukraine Пользователь №: 161 149 Модель телефона: E398, ROKR E8, DROID Прошивка: Z-Mod E8 Рейтинг: 8.5 ![]() |
-=WEST=-,
navernoe eto i est' to "chpokanie", kotoroe imitiruet zvuk nazhatija knopok ![]() |
ilya11g |
мы кругами ходим, господа!
Давайте подытожим. Вибрация исходит из многострадального динамика или все-таки есть какой-то кусок железа\пластика рождающий его НЕЗАВИСИМО от звука? При любом раскладе, ВОЗМОЖНО ли создание такого родного и любимого нами Вибро+Мелодия ??? |
-=WEST=- |
-=WEST=-, navernoe eto i est' to "chpokanie", kotoroe imitiruet zvuk nazhatija knopok ![]() Нет это другое, dimichxp писал, как это работает(эт я про клаву) мы кругами ходим, господа! Давайте подытожим. Вибрация исходит из многострадального динамика или все-таки есть какой-то кусок железа\пластика рождающий его НЕЗАВИСИМО от звука? При любом раскладе, ВОЗМОЖНО ли создание такого родного и любимого нами Вибро+Мелодия ??? кусок железа и пластика рождающий его от звука(от файла звука), но от системного, и который подается не на динамик, а именно на вибро! Возможно! Самому не понятно как так Моторола забыла в Е8 про этот режим) Сообщение отредактировал -=WEST=- - 18.12.2008, 23:33 |
XclusR |
Цитата(ilya11g @ Вчера, 18:55) Если Е8 и ЕМ30 фппаратно идентичны в этом плане, то да. Не думаю, что в Е8 "забыли воткнуть" этот режим. Это как-то объясняется. Т.к. мы выяснили, что за вибрацию отвечает звуковой файлик, то скорее всего: Звуковая подсистема(в силу програмных или аппаратных ограничений) не может воспроизводить одновременно 2 звуковых файлика (рингтон и вибро) |
serega011 |
Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 214 Регистрация: 16.2.2007 Из: Таганрог-МинВоды Пользователь №: 122 624 Модель телефона: v500, Z6, E8 Прошивка: R75, R60_G_80.33.44R Рейтинг: 23 ![]() |
Неужели тебе не понятно, что телефоны аппаратно не идентичны?
XclusR |
-=WEST=- |
Если Е8 и ЕМ30 фппаратно идентичны в этом плане, то да. Не думаю, что в Е8 "забыли воткнуть" этот режим. Это как-то объясняется. Т.к. мы выяснили, что за вибрацию отвечает звуковой файлик, то скорее всего: Звуковая подсистема(в силу програмных или аппаратных ограничений) не может воспроизводить одновременно 2 звуковых файлика (рингтон и вибро) Ну могу сказать, что RAZR2 V8 тоже не умел, но Rasputin его научил в своем моде, значит все вполне реально... Неужели тебе не понятно, что телефоны аппаратно не идентичны? Различия есть, но не в акустике однозначно, если не ошибаюсь в ЕМ30 такое же мягкое вибро как и в Е8... |
serega011 |
в EM не такая клавиатура, вообще не такая, вот из-за этого там этот режим есть, а у Е8 его нет.
-=WEST=- |
в EM не такая клавиатура, вообще не такая, вот из-за этого там этот режим есть, а у Е8 его нет. Хахаха, долго смеялся над твоим постом, при чем тут клавиатура и вибро? У клавиатуры вообще другая система и она находиться на лицевой панели! Хотя по твоему посту сразу понятно, что Е8 ты в руках не держал ![]() |
serega011 |
-=WEST=-
Ты кадр, если не соображаешь в чем-то то не говори, а е8 у меня из первых поставок в Россию. |
-=WEST=- |
-=WEST=- Ты кадр, если не соображаешь в чем-то то не говори, а е8 у меня из первых поставок в Россию. Если уж кто и не соображает дружише тк это ты, есди для тебя вызывает большой труд отличить вибру от тактильных ошущений клавы я тебе сочуствую, ты попробуй включи вибро и понажимай по клавишам, думаешь один движок будет сразу и там и тут работать? |
betelgeize |
serega011,
при чём здесь клава в клаве вибра идет от пьезовибраторов а основная вибра идет от елемента рядом с динамиком |
andreynw |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7 Регистрация: 28.12.2006 Пользователь №: 113 710 Модель телефона: Motorola ROKR E8 Рейтинг: 2 ![]() |
Вообщем.. не выдержал я
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал andreynw - 21.12.2008, 5:05 |
-=WEST=- |
Вообщем.. не выдержал я ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Ну вот как я и говорил и предполагал) П.С. Я кстати динамик от 398 хочу пихнуть, любопытно как играть будет, хотя однозначно ТИХО... Сообщение отредактировал -=WEST=- - 21.12.2008, 6:11 |
AxXxM.nnov |
Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 87 Регистрация: 1.3.2006 Из: Нижний Новгород Пользователь №: 72 428 Модель телефона: Razr XT910 Прошивка: 982.124.14.en.EU Рейтинг: 0 ![]() |
а вроде выкладывали ссылку на какой то немецкий форум, где все таки заставили работать режим вибро+звонок...только теперь почему то эту тему найти не могу..
betelgeize |
AxXxM.nnov,
там был превод неправильный нечего там не заставили просто перевели криво |
SKELa |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 30.10.2007 Из: г.Хабаровск Пользователь №: 152 223 Модель телефона: ZN5 T-mobile Прошивка: ..... Рейтинг: 10 ![]() |
Т.е подводя итоги вибро+звонок не ожидать в Е8?!
b()ber |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 75 Регистрация: 13.8.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 179 148 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: 1CR_A Рейтинг: 6 ![]() |
Сорри за
![]() Примерно в марте я случайно искупал телефон в соке. Вибра клавиатуры отказалась работать, но примерно через неделю начала заново. До сих пор ее не чувствуется, но очень хорошо слышно. Слышно даже в метро. Дома, на учебе, на работе пользоваться им вообще не реально... Кароче хочу почистить пьезовибраторы но боюсь вообще доломать. Подскажите, они спирта не боятся?? И как лучше чистить? |
klaraivanovna |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 530 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 185 158 Модель телефона: Droid Maxx Рейтинг: 57.5 ![]() |
b()ber,
Попробуй на одном узнаеш . Совет найди хороший спирт проверить просто капни на чистую поверхность например на стол протертый дай спирту высохнуть нет налета все хорошо . зы хуже я думаю не сделаеш ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 17.9.2025, 21:49 |
