Лучше использовать неполярный органический растворитель. Медицинский эфир например. Испаряется быстро и полностью
![]() Опять вибро+звонок.. |
Twisted Firestarter |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 188 Регистрация: 2.12.2006 Из: Дефолт-сити Пользователь №: 109 481 Модель телефона: MOTOROLA Atrix 2 Прошивка: 4.0.4 Рейтинг: 15 ![]() |
SKELa |
![]() Интересующийся ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 30.10.2007 Из: г.Хабаровск Пользователь №: 152 223 Модель телефона: ZN5 T-mobile Прошивка: ..... Рейтинг: 10 ![]() |
Так всё спс PUSYA, у меня есть теперь одназначный ответ, цитирую -"Вибро + звонок одновременно ты не получишь, это особенность железа". Т.е как говорится не судьба) не будем на этом растраиваться т.к в теле есть большие плюсы которые прикрывают маленькие недочеты! Еще раз спасибо!
P.S тему можно закрывать) |
-=WEST=- |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 355 Регистрация: 12.11.2007 Из: Питер Пользователь №: 153 665 Модель телефона: E398+V8+ROKR E8 Прошивка: 49R, 56.1BR, 1CR_A Рейтинг: 17 ![]() |
Так всё спс PUSYA, у меня есть теперь одназначный ответ, цитирую -"Вибро + звонок одновременно ты не получишь, это особенность железа". Т.е как говорится не судьба) не будем на этом растраиваться т.к в теле есть большие плюсы которые прикрывают маленькие недочеты! Еще раз спасибо! P.S тему можно закрывать) Так как процитированное тобой PUSYA написала собственно предположение, то оспорю, есть MAGX аппарат, а точнее V8, впринципе аналогичное железо и тк как я являюсь владельцем данного девайся могу утвердить, что этот режим присутствует и замечательно работает, следовательно ДЕЛО НЕ В ЖЕЛЕЗЕ Сообщение отредактировал -=WEST=- - 16.5.2009, 9:07 |
E2008 |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 593 Регистрация: 9.3.2008 Из: г. Казань Пользователь №: 165 980 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: Z-Mod E8 2.4.4 Рейтинг: 41.5 ![]() |
Так как процитированное тобой PUSYA написала собственно предположение, то оспорю, есть MAGX аппарат, а точнее V8, впринципе аналогичное железо и тк как я являюсь владельцем данного девайся могу утвердить, что этот режим присутствует и замечательно работает, следовательно ДЕЛО НЕ В ЖЕЛЕЗЕ да конечно не в железе! вспомните как на с650 приделали вибро+звонок! |
Top-Gear |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 607 Регистрация: 17.10.2008 Пользователь №: 183 939 Модель телефона: Rokr EM30 & Rizr Z3 Прошивка: 06r_c Рейтинг: 40.5 ![]() |
На ем30 он есть.
Пользователю запрещено создавать сообщения |
Dr. JeKill |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 245 Регистрация: 17.12.2006 Пользователь №: 111 937 Модель телефона: Motorola EM30 Прошивка: 06R_C Рейтинг: 3 ![]() |
Top-Gear, в ем30 другой динамик.
в е8 разрабы сделали упор на том что, динамик будет выдавать больше низких, как в е398 и отказались делать режим вибрация+мелодия. |
Top-Gear |
Значит я хочу такой динамик.
-=WEST=- |
Top-Gear, в ем30 другой динамик. в е8 разрабы сделали упор на том что, динамик будет выдавать больше низких, как в е398 и отказались делать режим вибрация+мелодия. Смеялся долго Хахаха, какой динамик блин) Там все одинакова совершенно и динамик тут не при чем, вибру дает отдельное устройство(таблетка), как и в V8 EM30 и E8 Сообщение отредактировал -=WEST=- - 16.5.2009, 17:26 |
E2008 |
Смеялся долго Хахаха, какой динамик блин) Там все одинакова совершенно и динамик тут не при чем, вибру дает отдельная устройство(таблетка), как и в V8 EM30 и E8 да народ смешите от души! на е8 и ем30 обычные динамики без вибры! там рядом с динамиком стоит такая маленькая круглая штучка вот она и даёт вибру. |
Dr. JeKill |
E2008, оке, согласен, предположение не верное сделал, но про схожесть с е398 уверен, что прав.
и что-то мне подсказывает, что вибры+звонок не видать вам. |
betelgeize |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 424 Регистрация: 9.10.2008 Из: Мелитополь Пользователь №: 183 296 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: R6713_G_71.14.1CR_A Рейтинг: 23.5 ![]() |
знать бы как зачюдить чтоб звук с динамика на вибру перекинуть было б как на е398 аффект вибро
SKELa |
-=WEST=-, железо железу рознь)))) можт от форм фактора что-то зависит? или просто плохо думаем ведь надумали на лругие модели данный режим.
Dr. JeKill |
SKELa, у ем30 что, другой форм-фактор?
SKELa |
Dr. JeKill, это я предположил в сравнение с V8
-=WEST=- |
klaraivanovna |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 530 Регистрация: 2.11.2008 Пользователь №: 185 158 Модель телефона: Droid Maxx Рейтинг: 57.5 ![]() |
-=WEST=-,
Грубо взять этот режим с ем да на е8 попробовать запустить ![]() |
-=WEST=- |
Некий |
![]() Ветеран ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 383 Регистрация: 20.3.2007 Из: Moscowtown Пользователь №: 127 740 Модель телефона: Е8 Прошивка: 7 Рейтинг: 25 ![]() |
Парни, разбираем е398/е1, коробку для динамиков в т.ч. под ноль. Подключаем отдельно динамики с "сабвуферами xD" и слушаем. Не будет баса. Никакого. Звук - точная копия с е8, только громкость оглушающая.
В свое время очень много муячился со звуком в е398, кто-то с форума пропаивал коробку с корпусом поверх динамиков и получал неврот*** пищалку, однако вся акустика терялась. Касательно е8 - нам потребуется неплохая раковина над динамиком, чтобы можно было эти присутствующие в звуке низы разогнать до слышимого приличного уровня. Цитата Теперь обьясняю для тупых и убогих. Эксперты утверждают, что это была пуля. Именно она оторвала яйца твоему приятелю - ставим согнутую ладонь поверх динамика, плотно, или там донышко от стакана Кулибины плотно могут подогнать (только донышко), слушаем какие-то убогие низы, отдаленно напоминающие звуковые способности е398.Еще раз, громкое и качественное акустическое вибро - особенность акустики е398, акустики, а не супермегагигамощных динамиков. |
betelgeize |
Некий,
заходим в е398 в настройки вырубаем эффект вибро и слушаем как он после этого играет одни верха и середина не какого баса и и корпус уже не вибрирует в е398 динамики состоят с двух частей одна часть направлена в сторону екрана отвечяет за верха и середину другая в обрадную сторону в направление к дуго образной камере в нутри телефона обвечяет за вибру и басы питание к той второй части динамиков подаетьса через дополнительный разъём в центре акустического блока а для тех частей которые отвечают за верха и середину через контакты не посредственно возле каждого динамика таким образом акустическая вибра в е 398 ето особеность как динамиков дак и конструкции акустических каналов телефона но больше заслуга всё же динамиков Добавлено позже (18.5.2009, 11:33): да эше между динамиком и сеткой должна бить камера определённого объёма при ее отсутствие и слишком большом ее объёме громкость становиться низкой |
-=WEST=- |
Парни, разбираем е398/е1, коробку для динамиков в т.ч. под ноль. Подключаем отдельно динамики с "сабвуферами xD" и слушаем. Не будет баса. Никакого. Звук - точная копия с е8, только громкость оглушающая. В свое время очень много муячился со звуком в е398, кто-то с форума пропаивал коробку с корпусом поверх динамиков и получал неврот*** пищалку, однако вся акустика терялась. Касательно е8 - нам потребуется неплохая раковина над динамиком, чтобы можно было эти присутствующие в звуке низы разогнать до слышимого приличного уровня. - ставим согнутую ладонь поверх динамика, плотно, или там донышко от стакана Кулибины плотно могут подогнать (только донышко), слушаем какие-то убогие низы, отдаленно напоминающие звуковые способности е398. Еще раз, громкое и качественное акустическое вибро - особенность акустики е398, акустики, а не супермегагигамощных динамиков. Касательно Е398 там особенность у динамиков давать бассы, т.е одна сторона металлическая мембрана, собственно изза вибрациий которой мы и чуствуем бассы, и 2ая сторона обычный 8омный динамик, и эти сторонны прикрепленны к друг другу... В Е8 мы имеем ОТДЕЛЬНО 7ми омный динамик и рядом, подключенный совершенно к другой площадке шел вибро, так же в 398 была громкость при чем настраиваемая прогамми, поэтому там это было актуально, а в Е8 все совершенно по другому и на много сложнее, да и вообще в этой теме мы обсуждаем отсутсвующий режим звонка... - эт я так напомнил Сообщение отредактировал -=WEST=- - 18.5.2009, 11:39 |
E2008 |
Касательно Е398 там особенность у динамиков давать бассы, т.е одна сторона металлическая мембрана, собственно изза вибрациий которой мы и чуствуем бассы, и 2ая сторона обычный 8омный динамик, и эти сторонны прикрепленны к друг другу... В Е8 мы имеем ОТДЕЛЬНО 7ми омный динамик и рядом, подключенный совершенно к другой площадке шел вибро, так же в 398 была громкость при чем настраиваемая прогамми, поэтому там это было актуально, а в Е8 все совершенно по другому и на много сложнее, да и вообще в этой теме мы обсуждаем отсутсвующий режим звонка... - эт я так напомнил скажу вам одно. хорош флудить парни. |
Льоша |
![]() Мастер ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 227 Регистрация: 18.9.2008 Пользователь №: 181 618 Модель телефона: Motorola Rokr E8 Прошивка: z-mod 2.10 Рейтинг: 17 ![]() |
Люди не будет у нас вибро+звонок скорее всего!
Кто не уверен может проверить так поключить телефон к компьютеру запустить музыку и в это время в телнете написать /usr/SYSqtapp/phone/vibrateprocess И вы увидите что музыка приостанавливается и только после этого запускается вибро |
klaraivanovna |
Льоша,
А с ем30 попробуй подгрузить vibrateprocess |
Льоша |
Chacha_Ivanov |
![]() Куртуазный Маньерист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Разработчики Сообщений: 1 277 Регистрация: 30.10.2005 Из: Истра Пользователь №: 56 473 Модель телефона: LG Sol, Moto EM35 Прошивка: Уникальная Настроение: помоги себе сам.. Рейтинг: 805 ![]() |
Льоша |
klaraivanovna |
Льоша,
Похоже всю канитель с ем придется слить (либы и все остальное) ![]() |
Chacha_Ivanov |
Дело в libezxsound.so вашей
Попробуйте так подгрузить: export LD_PRELOAD=/mmc/mmca1/libezxsound.so /mmc/mmca1/vibrateprocess По идее музыка не должна прерваться) Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 19.5.2009, 12:50
Льоша |
Chacha_Ivanov |
Льоша |
Chacha_Ivanov |
Ну хоть завибрировал телефон с моим vibrateprocess?
Сообщение отредактировал Chacha_Ivanov - 19.5.2009, 13:09 |
Льоша |
betelgeize |
проводя эксперимент с вибро со звонком я вшис цг36 от ем 30 теперь у меня только один вопрос какой файл являетса драйвером клавиатуры так как клава точьно как и боковые кнопки не работают
Сообщение отредактировал betelgeize - 19.5.2009, 18:05 |
betelgeize |
keypad.ko как я понимаю ето не то так как в ем30 етот файл имеет такоеже содержымое
Тело |
![]() Новичок ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18 Регистрация: 9.6.2009 Пользователь №: 201 009 Модель телефона: ROKR E8 Прошивка: invite Рейтинг: 12.5 ![]() |
здравствуйте всем, сталкивался с такой проблемой еще в своей сони дж70, там тоже была такая вибра, принцип в резонаторной коробке, на которую подаеться сигнал определенной частоты, порядка 80 -100 герц, отчего она(обычно там пружина) входит в резонанс и издает характерное ощущение вибрации, так что использовать и вибру и звонок не выйдет, тут проскакивала идея наложить один сигнал поверх другого - не получаеться, проверял.Итогом моих усилий благодаря посту Е2008 в полном мануале(там где про изменение вибры) смог усилить нашу вибру раза этак в 4-5, теперь очень ощутимо чувствуеться.
Сообщение отредактировал Тело - 9.6.2009, 11:43
-=WEST=- |
А при чем тут Sony, в нем динамик как в Е398, у нас все по другому, ВИБРУ контролирует отдельное устройство | |
Тело |
Nikita83 |
![]() Опытный ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 149 Регистрация: 22.4.2009 Из: Россия Пользователь №: 198 249 Модель телефона: Rokr E8 Прошивка: X1_MOD_14_1cr Рейтинг: 14 ![]() |
Тело,
Проверь пожалуйста ссылку, у меня не хочет качаться vibrator.wav |
stigr |
![]() Авторитет ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Администраторы Сообщений: 8 286 Регистрация: 12.3.2007 Из: Україна Пользователь №: 126 559 Модель телефона: Motorola Edge 30 Neo Рейтинг: 3190 ![]() |
Nikita83,
замечательно всё качается. Используй мененжеры закачек. |
Текстовая версия | Сейчас: 2.8.2025, 9:27 |
