Проблема с регулировкой звука в корелете на mCore ., Пробуем решить давнюю проблему музыкальных корелетов на E770 & V3X
MIG~
сообщение 30.10.2008, 19:03
Пользователь №: 130 619
Модель телефона: V3I,E770,SE K800i
Знающие люди , подскажите с чего начать ? Суть проблемы в том что громкость в корелете регулируется безпорядочно . По моему нужно сканировать оперативку искать в чём проблема и потом думать как патчем исправить ... Пока у кого есть такой телефон прошу проверить такой вариант " Запустить корелет тюнс или VC , запустить жимм , написать сообщение себе , после звукового сообщения о доставке приостанавить жимм , поднять корелет из фона и проверить осталисьли проблемы с регулировкой звука , отписаться в теме " . Есть соображения что глюк прошивки в неправильной работе с оперативной памятью .
$mert(Nick)
сообщение 31.10.2008, 15:34
Пользователь №: 151 510
Модель телефона: LG Nexus 5x
MIG~,
v3x
E6P
EnerGy
Тюнс
Core Pager
При регулировке громкости от 0 до 50% шкалы , громкость возрастает до мах, а потом, после 50% снова спадает, и отять до мах.
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 31.10.2008, 16:49
MIG~
сообщение 31.10.2008, 17:19
Попробуйте ещё зайти в " звуки и мелодии " во время работы корелета , будутли тогда проблемы с регулировкой звука ?
$mert(Nick)
сообщение 31.10.2008, 19:04
Тюнс, запустил "случайную песню"...слушаю....
Сворачиваю тюнс, и запускаю песню с " звуки и мелодии ".....
Тюнс приостонавливается и играет песня.....
По метке запускаю тюнс.....
Запустил "случайную песню"..... и..... не сработал вариант.....
MIG~
сообщение 31.10.2008, 19:34
Второй вариант ты немного неправильно понял . Он выглядит так , играет плеер корелет , заходиш в звуки и мелодии , регулируеш ... PS : Подскажите какая функция отвечает за регулировку звука или ивентом регулируется уменьшить/увеличить ? К примеру как это работает на LTE ?
$mert(Nick)
сообщение 2.11.2008, 12:07
MIG~, есть здвиги (идеи) в данном направлении?
Сообщение отредактировал $mert(Nick) - 2.11.2008, 12:20
citroen
сообщение 4.11.2008, 10:48
MotoAuto
Из: Minsk, Belarus
Пользователь №: 95 640
Так если регулируешь через камеру тогда звук увеличивается отлично, можно вообще сравнить какие значения стоят в увеличении/уменьшении громкости в камере и в корелете?
MIG~
сообщение 4.11.2008, 17:08
На Е770 есть дополнительный стимул ковырять глюк с регулировкой . Дело в том что после подачи звука в jimm исправляется регулировка в корелете и ещё исправляется патч " следующий трек " в свернутом режиме ... Пока в свободное время считываю оперативную память ищу места изменений после известных действий которые приводят к исправлению . Оперативку ковыряю потому что регулятор звука в корелете и Next trek в свернутом исправляются после некоторых манипуляций с явой , после перегрузки телефона глюк востанавливается , логично предположить что ответ удастся найти в ней .
$mert(Nick)
сообщение 6.11.2008, 15:57
Цитата(MIG~ @ 30.10.2008, 19:03) *
" Запустить корелет тюнс или VC , запустить жимм , написать сообщение себе , после звукового сообщения о доставке приостанавить жимм , поднять корелет из фона и проверить осталисьли проблемы с регулировкой звука .
MIG~
сообщение 11.11.2008, 8:27
В прошивках mCore 15 сервисов обращаются к функции DL_AudSetVolumeSetting . Тринадцатый из них обслуживает регулировку звука в корелете в развёрнутом режиме ( именно в нём и глючит ) . Но , его использует к примеру ява в таких режимах как регулировка звука в плеере миникомандера и там глюков нет . Причём при переключении между явой и корелетом используется тотже самый набор функций полностю ( кому нужны их адреса и листиг IDA пишите в личку ) . Напрашивается вывод что глюк нужно править в самом корелете ( вернее точить под mCore ) ... У двух ява-кодеров которые етим занимались такого телефона небыло и потому они зделали вывод что глюк в прошивке ( ИМХО ) . Получается от корелетов полноценно мы имеем только запуск функций по ивенту и кучу проблем . Исходники корелетов закрыты ...
Mankyb
сообщение 12.11.2008, 17:56
Из: Беларусь, г.Молодечно
Пользователь №: 145 614
Модель телефона: e770v
Прошивка: EP1
Всмысле исходники закрыты? И что теперь делать? У меня сложилось такое впечатление, что корелетами вообще перестали заниматься, а все проекты закрыли.
elvis
сообщение 5.1.2009, 22:15
Пользователь №: 162 964
Модель телефона: e770_V3X
Прошивка: 85.9b.E1P
вобщем кто разбереццо китайцы паходу решили эту проблемувот ссылка
elvis
сообщение 20.1.2009, 21:02
Прошивка: 85.9b.E1P
$mert(Nick)
сообщение 20.1.2009, 21:25
elvis,
Чё так? Интересно....Но у меня ума не хватает там зарегиться, что б тот приаттаченый файл скачать... shuffle.gif ph34r.gif
Mankyb
сообщение 16.5.2009, 20:52
Прошивка: EP1
Да проблему с регулировкой звука в iTunes решили. Эльф, который исправляет этом баг можно скачать в теме Rainbow POG PortKit & SDK
Проблема с регулировкой звука в корелете на mCore ., Пробуем решить давнюю проблему музыкальных корелетов на E770 & V3X · Ломаем и строим! · Forum
Текстовая версия Сейчас: 13.9.2025, 23:16
