Motofan Softwares Needed In English And More...!, Could you translate them? :P
сообщение 8.6.2004, 11:17
Гость
Hello, I'm from Italy and I've found (after a long research of the dead c350.ushost.ru :)) your community that is surely one of the most advanced in producing softwares for P2K cell phones...
I use the wonderful p2k manager and I simply love it :) but I suggest 2 things (if they are possible):
- Make the File manager like an Explorer window (it is more friendly :))
- Make the P2kMan to work also using the modem driver (so also BlueThoot users can work with it) but I don't know if it is possible...
Then... I've seen the P2kSync software that is almost uknown in the western motorola communities... I've tried it and it seems very nice, but, not understanding Russian language, it's hard to use it... Could you translate into English?
Waiting for an answer, THANK YOU.
I've tried to translate this text using an automatic-translator, if you don't understand English, maybe, this is an help :)
Привет, я - из Италии, и я нашел (после того, как длинное исследование мертвого c350.ushost.ru:)) ваше сообщество, которое является конечно одним из наиболее передовых в создании программных обеспечений для сотовых телефонов P2K...
Я использую замечательного p2k менеджера, и я просто люблю это:), но я предлагаю 2 вещи (если они возможны):
- Сделать менеджера Файла как окно Explorer (это является более дружественным:))
- Сделать P2kMan, чтобы работать, также используя водителя модема (так, также пользователи Блуетут могут работать с этим), но я не знаю, возможно ли это...
Тогда... Я видел программное обеспечение P2kSync, которое является почти унаун в западных моторола сообществах... Я пробовал это, и это кажется очень хорошим, но, не понимая Русский язык, трудно использовать это... Вы могли перевести на английский язык?
Ожидание ответа, СПАСИБО.
В друзья
brutal
сообщение 8.6.2004, 11:57
Пользователь №: 1 159
Модель телефона: None
Hello, Treviño!
Nice to meet you here!
As I understood you use p2kman filemanager. As to its interface, the program develops rapidly and hopefully it will get the interface as you wish it to be like Windows Explorer ;). But as this program isn't commercial project, than it develops having free time to its author, known as Vilko. So it hard to tell when all the visions will be realized :)
As to your second wish about using this filemanager having the modem feature as well... As I understood reading latest Vilko posts here on the forum... it is already possible in theory (Vilko will correct me if I'm wrong) and hopefully will be realized in practice :) Also this would give the possibility to use p2kman and p2ksync concurently or even to combine these programs in one ;).
As to your wish of p2ksync english interface... the program is redeveloping and I try to persuade the author of this program to make program's interface also available in english.
P.S. It is better not to use automatic-translation... it's really funny to read such translations :)
Vilko
сообщение 8.6.2004, 12:07
Мотокодер
Пользователь №: 71
Hello, Treviсo!
Make the File manager like an Explorer window (it is more friendly )
- will be in one of next versions
- I have no BlueThoot phone and devices and I don't know is it possible to work with it same way.
сообщение 8.6.2004, 12:53
Гость
First of all thank you for you quick and complete answers...
I'm happy to read that the p2k manager will be like an explorer window!
I know that Vilko works absolutely for free and for this I thank him and I congratulate a lot...
Well... That's not a problem... I've both the usb wire and the bluethoot usb dongle and they work in the same way.
In fact the bluethoot modem works just like the usb modem and uses the AT commands creating a virtual modem in a virtual COM port (the same thing that the USB modem does).
I've tested some p2k softwares wich uses the AT commands (like Motomate and p2kSynk) and they all work correctly both with USB wire and bluethoot dongle, so if you're able to use also the AT commands in the p2k manager, the bluethoot users will be able to use the P2kMan.
Anyway, if you want, I'm available as a betatester B)
Then I've another little suggestion and a question:
- Can you make possible to upload more than one file at time (activating the multi-selection in the "Open" - upload - window)?
- Some italian users, today, after scanning the file p2kman.exe with Norton AV have found the virus W32.Bertle... According to me the AV wrongs, anyway, what do you think about?
Ah... When do you plan indicatively to release the new version of p2k manager? :P
Ok, I hope that p2ksync will be also in english... It is a very usefull software and I don't think that it is a great work to translate it... :)
If the author can't do it, is there anyone who can translate p2ksync? :P
Bye and, another time, thank you!!! bigsmile;
PS: I hope to have said eveything because this is the 2nd time I write this post because the first time my browser has crashed angry.gif
В друзья
Vilko
сообщение 9.6.2004, 16:21
Мотокодер
Пользователь №: 71
But p2kman work with phone via usb "test command interface" and AT commands not used (used only to switch to p2k mode)
try send at+mode=8 command to you phone via BlueThoot and see, what will be with phone...
сообщение 9.6.2004, 20:18
Гость
As I said you via ICQ, the at+mode=8 or at+mode=12 (the ones to make the test command interface to turn on and off) doesn't work, so now it is not possle to use p2k drivers with BlueThoot... Maybe on the future.... :)
В друзья
Motofan Softwares Needed In English And More...!, Could you translate them? :P · For English speaking members · Forum
Текстовая версия Сейчас: 14.9.2025, 4:51
