3 страниц V  1 2 3 >
NEW SYMBIAN, R373...49R
EWGENIY
сообщение 3.11.2008, 17:22
Пользователь №: 174 068
Модель телефона: L9, Е398, iPhone i9
NEW SYMBIAN
прошивка для моторолы Е398 (R373_G_OE.30.49R)
Иконки в статус строке сделаны как у Nokia, все видно на скрине.
Патчи:
*Полный доступ к системным файлам
*Время обнаружения Bluetooth 3 минуты
*Корелеты в списке Ява
*Отчет о доставке СМС по умолчанию
*Сохранение тел. номеров при смене Sim карты
*Убрана мелодия абонента на SMS
*Убран звук при изменении громкости
*Увеличен размер пользовательского словаря ITAP до 15кб
*Удалены все ненужные папки с флехи
*Ява с кабелем работает
*Сохранение фото без меню
*Часы в статус строке
*Иконка активного будильника в статус строке (при удалении иконка в сс остается)
*Иконка пропущенного вызова в статус строке (при непросмотренном входящем вызове иконка остается)
*Отображение напряжения аккумулятора и уровня сети вместо оператора на рабочем столе
*Изменен шрифт часов на рабочем столе
*Увеличен хип - мидлеты 1100 королеты 1496 (именно так, потому что с хип 1300 для мидлетов есть проблемы с ммс)
*Установка явы с корня флехи, а не с b/mobile/kjava
*Включение фонарика по клавише Камера, работает везде, кроме явы и видеокамеры, в видеокамере срабатывает как функция Снять/Стоп
*Изменено время обновления часов в режиме ожидания 30 секунд
*Блокировка клывиатуры Меню+Кл. RED (красная), разблокировка Меню+Кл. Вызова (зеленая)................и многие другие. Вообщем стандартный набор.
Скин: Symbian Space.
Скин: Symbian Red.Изображение
Из ЯВЫ только iTunes и MotoSMS. ELFы - только иллюминация. (все остальное можно скачать на сайте)
Ссылка для скачивания прошивки:
Сообщение отредактировал EWGENIY - 4.11.2008, 13:45
r.o.m.a.N
сообщение 3.11.2008, 17:25
Motoroma
Пользователь №: 95 283
Прошивка: 49R 4.4.4
Скин называется Luquid Space
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 3.11.2008, 17:25
Sanyok_
сообщение 3.11.2008, 17:46
MotoTeam
Из: Кременчуг Украина
Пользователь №: 48 061
Прошивка: пока 13 ведро :)
Ну вобщем то по оформлению очень отдалённо напоминает симбиан
VEX
сообщение 3.11.2008, 17:49
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 156 303
Модель телефона: e398,V3,T190,L7
Прошивка: R373_44R_v2.8
EWGENIY,
Что описание какое-то скудное.Есть в прошивке что-то новое?И значки в статус строке что,не нак ладываються на скин?За старание ставлю +1
EWGENIY
сообщение 3.11.2008, 18:01
VEX,
Да именно на этот скин не накладываются. Вообще я делал прошивку под себя, собрал то что на мой взгляд мне показалось интересным. У меня небыло задумывать что то новое. Поэтому просто выложил для коллекции. А может кому и понравится. thumbsup.gif
K-E-N-N-Y
сообщение 3.11.2008, 18:26
MotoCrazy^^
Из: Саратов
Пользователь №: 169 076
Модель телефона: Optimus P500
Прошивка: Android 2.2.1
EWGENIY, значки сети и антенны сделаны инфографом или правил дрм со скином?Вообще иконки сети и антенны не очень похожи на нокию...да и скин тоже...
Zhenek_
сообщение 3.11.2008, 19:22
Пользователь №: 128 350
Модель телефона: HS820
EWGENIY,
Скин тоже надо было в тему делать. Плюс тебе за старания.
MelkiY FAN
сообщение 3.11.2008, 19:31
[ Moto TIcux ]
Пользователь №: 104 390
Модель телефона: iPhone
выглядит неплохо.. держи плюс =)
r.o.m.a.N
сообщение 3.11.2008, 19:33
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Дрм надо было делать темным, а то с белым фоном скина не смотрится.
Swift
сообщение 3.11.2008, 19:45
Из: http:\forum.motofan.ru\
Пользователь №: 130 114
Прошивка: 79R
EWGENIY, всё отлично сделано молодец smile.gif мне нравица
VEX
сообщение 3.11.2008, 19:54
Из: Нижний Новгород
K-E-N-N-Y,
дрм со скином,теперь понимаю почему нет календаря=)
Swift
сообщение 4.11.2008, 7:53
Прошивка: 79R
Часы в СС видел какие? А теперь представь как календарь смотрется будет с такими цыфрми))))) laugh.gif
tsesaleks
сообщение 4.11.2008, 9:49
Из: Тюмень
Пользователь №: 147 944
Прошивка: R4441D_G_08.03.05R
Часы великолепные, шрифт приятный, а без календаря плохо
VEX
сообщение 4.11.2008, 10:13
Из: Нижний Новгород
Автору монстра надо было попросить у автора патча "часы в СС",что-бы он немного подредачил(если конечно ему не сложно) патч.И шрифт часов бралися не из календаря а из набора номера например.Тогда и календарь работал и часы красиво рисовалися в СС.
tsesaleks
сообщение 4.11.2008, 10:16
Из: Тюмень
VEX, вернее всего он заменил календарь на мотомиксер. Попробовал поставить календарь, как было написано выше, шрифт как у часов, а это килиберда! Убрал календарь. smile.gif
Сообщение отредактировал tsesaleks - 4.11.2008, 10:28
KAA-77
сообщение 4.11.2008, 13:12
Пользователь №: 172 119
Модель телефона: E-398
оформление очень интересное, автор молодец. Добавь еще 2-3 скина и будет отлично.
Просьба - выложите куда-нибудь еще кроме фолдера, плиз!
r.o.m.a.N
сообщение 4.11.2008, 13:59
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
[off]Внизу жмем
» Download with FileFactory Basic[/off]
Сообщение отредактировал r.o.m.a.N - 4.11.2008, 14:10
сообщение 4.11.2008, 14:29
Дрм отлично зделан, но всё остальное не очень, поставлю + за дрм
Джуманджи
сообщение 4.11.2008, 14:36
Из: детства
Пользователь №: 106 183
Модель телефона: нокиа
нормально, только думаю надо иконки батареи сделать под скос
Сообщение отредактировал Джуманджи - 4.11.2008, 14:37
tsesaleks
сообщение 4.11.2008, 15:01
Из: Тюмень
Зачем? Так лучше! С ДРМ ничего делать не надо, просто добавить скины и что-то придумать с календарём, плохо без него.
Alek1989
сообщение 5.11.2008, 8:34
Пользователь №: 98 294
Модель телефона: Rokr E1
Прошивка: R373_G_0E.30.42R
EWGENIY
сообщение 5.11.2008, 10:24
Я очень благодарен всем, что оценили мою работу. r.o.m.a.N тебе огромная благодарность за предоставленные ссылки.
Теперь о прошивки: DRM-графику думаю полностью переделать. Буду думать насчет календаря, чтоб его вернуть. Нужно переписать патч на часы. Также можно переделать скины, на более светлые. iTunes тоже подлежит переделке.
Может у кого есть свои идеи. Пишите.
Сообщение отредактировал EWGENIY - 5.11.2008, 10:26
tsesaleks
сообщение 5.11.2008, 13:19
Из: Тюмень
EWGENIY, ДРМ отличный и скин нормальный, переделывать не надо, а только добавить новых скинов, часы, это гвоздь твоей прошивки, отлично сделаны.
VEX
сообщение 5.11.2008, 13:23
Из: Нижний Новгород
EWGENIY,
Предлагаю добавить мультишрифт smile.gif ,с редактированием могу помоч wink.gif
tsesaleks
сообщение 5.11.2008, 13:58
Из: Тюмень
А зачем мультишрифт, всё равно одним пользуемся, ту я вижу Don Omar(TenderFog) читает, может он что посоветует.
KAA-77
сообщение 5.11.2008, 14:23
EWGENIY, DRM-графика отличная, не надо менять. Вышло оригинально и интересно.
Нужны 3-4 темы, да набор обоев - из-за часов не всякие подойдут.
ИМХО, мультифрифта не надо. Молодец!
(Только не переусердствуй с количеством графики, я и дату и оператора убрал - еще веселее вышло)
r.o.m.a.N, спасибо, добрый человек, за заливку.
MelkiY FAN
сообщение 5.11.2008, 14:43
[ Moto TIcux ]
а зачем он нужен... По моему не такая уж и нужная вещь.. возьми лучше бумажный календарь =)
tsesaleks
сообщение 5.11.2008, 14:46
Из: Тюмень
Отрывной или плакат, по моему плакат удобнее носить biggrin.gif а серьёзно, мне надо и ещё многим.
EWGENIY
сообщение 6.11.2008, 15:47
Набор обоев на разную тематику. Для темы symbian space.
Сообщение отредактировал EWGENIY - 6.11.2008, 16:02
KAA-77
сообщение 6.11.2008, 15:52
3 обоины здесь http://www.rapidshare.ru/821091
PS не любите только Фолдер.
Сообщение отредактировал KAA-77 - 6.11.2008, 16:22
Swift
сообщение 6.11.2008, 16:53
Прошивка: 79R
Календарь надо полюбому!!!Dots blu переделать и поставить, думаю будет в тему smile.gif
Женёк2008
сообщение 6.11.2008, 20:01
Пользователь №: 180 516
Модель телефона: E1
Прошивка: DaR II My Mod
EWGENIY, Молодец монст отличный меня все устраивает попозже поставлю + но есть пару недостатков.
Сообщение отредактировал Женёк2008 - 7.11.2008, 13:33
KAA-77
сообщение 7.11.2008, 8:20
Цитата(Женёк2008 @ Вчера, 20:01)
в следующей версии типа такого ельфа на роб. столе
а зачем, сделать его с тормозами?
Alesha_Pl
сообщение 7.11.2008, 9:53
Из: Россия, г.Петрозаводск
Пользователь №: 42 716
Прошивка: 49R+EP1+EP2
KAA-77, видимо да. Человеку очень хочется торозов. Женёк2008, мы же кажется с тобой подобное обсуждали в теме про инфограф (теперь уже в моей теме).
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 7.11.2008, 10:32
Velrems
сообщение 7.11.2008, 9:54
Пользователь №: 177 247
Пожалуй, не стоит пихать в эту прошивку ЭльфПак, наш мотор не обладает хорошим процем, а о памяти и говорить не стоит. В одном монстре, создали Уникальный Эльф - до сих пор, расхл[вырезан мат]ь не могут.
Не волнуйся, все поняли, что ты не собирался ругаться матом. Такое уж буквосочетание smile.gif
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 7.11.2008, 10:04
Alesha_Pl
сообщение 7.11.2008, 10:02
Velrems, почему же эльпак не впихивать. Просто не ставить эльфы постоянно висящие в фоне и требующие большой работы от проца (инфограф например, хотя у меня стоит и меня все устраивает). А например мотосмд почему бы не поставить или тюнс - нужны запустил, ненужны выгрузил. Или например синхронизатор времени поставить (время от оператора частенько не точное). От эльфов только польза - просто меру надо знать.
(«Все есть яд и все есть лекарство. Только доза делает вещество ядом или лекарством. Нет вредных веществ, есть вредные концентрации» - отец современной фармакологии, великий врач эпохи Возрождения Парацельс.)
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 7.11.2008, 10:11
EWGENIY
сообщение 7.11.2008, 10:28
Немного переделал языковой пакет CG4.
tsesaleks
сообщение 7.11.2008, 11:33
Из: Тюмень
Это очень хорошо, особенно синхронизатор времени, зачем забивать память, я и раньше был против, особенно бесит автоблок и корявый инфограф с датой, да просто эльф дата, перекрывает оператора и дату, которая в прошивке, не красиво.
Автоблок? Полезная вещь, прекрасно работает (именно эльф, патч мне не понравился). Инфограф ничего не прекрывает и не корявый (в чем корявость-то?). Эльф дэйт перекрывает поле даты (дак дата больше информации содержать начинает), а вот оператора не перекрывает если настроить конфиг(это же вроде как опция из конфига). В общем если все по уму делать и читать ридми к эльфам и их конфигам. То проблем не будет!
Сообщение отредактировал Alesha_Pl - 7.11.2008, 11:46
Женёк2008
сообщение 7.11.2008, 13:37
Модель телефона: E1
Люди как сделать чтоб в яве значки не обновлялись, а то кумарит уже все патчи перепробувал?
r.o.m.a.N
сообщение 7.11.2008, 17:38
Motoroma
Прошивка: 49R 4.4.4
Женёк2008,
В этом архиве лежит нор патч на сс в яве
3 страниц V  1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 15.9.2025, 4:41
